vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. donc mesure prise pour rappel hier j'ai mis 10 litres, ce matin sur le bord de la route 10 litres et 10 litres a la station essence j'ai roulé 45 kms avec ce carburant l'aiguille est en tre le 1/4 et le 1/2 et voici les mesures prisent a l'instant tank content 31 litres resistance sender 1: 340 ohms tank content sener 1: 19 litres resistance sender 2: 526 ohms tank content sender 2: 12 litres et encore une fois ce matin l'aiguille n'est pas allé dans la réserve et donc pas de voyant allumé
  2. j'arrive pas a la lire je n'ai qu'un mac et meme avec les vm XP ca ce lit pas donne le lien si tu peux
  3. Je sais pas mais j aimerais savoir car je comprends plus rien Je fais quoi autre ?
  4. Bin ca recommence j avais mus 10 litres dans le reservoir vide l aiguille etait un peu avant le trait rouge de la reserve l odb indiquait 80 kms Je part en course je fais 5 kms et hop rebelote je tombe en panne essence A votre avis ? Du coup a la station-service j ai remis que 10 litres si je dois repomper Le soucis est que l aiguille ne descend pas dans la réserve Merci de votre aide car la j en peu plus
  5. oui un peu comme le pc de ma S3 ou je gars avait repeind a la bombe en dessous et quad j'ai retirer le covering carbone tout est venu avec Sinon je crois qu'un covering total coute environ 800-900 € et 300€ pour le retirer
  6. ok je vais essayer ca, je mettrais ca en 2 fois 5 litres
  7. j'arrive pas a la lire avec le mac mais avec la VM
  8. donc tu vends la berline reste a trouver un break
  9. vr6man
    la s3 de madame
    ok merci les gars
  10. J'ai une question tu as fait comment pour déposer le pare brise et la lunette AR ? merci
  11. vr6man
    la s3 de madame
    j'ai un doute je dois commander mes pneus en 18 pour le CT c'est bien 245/40/18 ou du 225/40/18 ? merci de votre confirmation
  12. alors j'ai pas tout suivi tu vendrais ta berline pour un break a6 c'est bien cela ?
  13. j'ai rempli par 5 litres 2 x 5 litres et les 10 litres sont juste mis dans le réservoir 1 a ton avis c'est normal qu'a 10 litres le 2 ne soit pas rempli
  14. entre les contacts 2- et -3- pour la mesure de la résistance. Transmetteur à la butée inférieure : environ 900 … 975 Ω. c'est bon j'ai 910 ohms donc j'ai tout redémonté et passer de facon différente les tuyaux j'ai laisser tourner le moteur jusqu'a temps de tomber en panne j'ai refait mes zero sur les 2 senders et la j'ai pu le faire sans pomper de gasoil j'ai quand meme essayé de pomper le restant et il y a 1 litre d'impompable sur le sender 2 (coté conducteur) est ce normal ? j'ai remis le litre d'impompable après j'ai remis 5 litres tout en controlant et les valeurs étaient justent (5 litres) puis encore 5 litres et encore ok par contre est ce normal que les 10 litres mis ne se voit que dans le sender 1 (coté passager) voici les mesures relevés dans mesures avancées sender 1 10 litres sender 2 0 litres tank content 10 litres et les valeurs dans les adaptatations canal 29 valeur 136 canal 30 131 A votre avis est ce bon ? je laisse comme ca ?
  15. je fais ca demain matin
  16. ok je test demain merci
  17. ah ok y a sender 2 weat et sender full pareil pour le sender 1
  18. bienvenue a toi
  19. Personne ne sait pour les clignos (l alarme a 2 fils AV et AR) et la coupure moteur j'aimerais cabler ca demain merci
  20. je vois rien autre de tank content et les 2 sender
  21. vr6man
    la s3 de madame
    exact en regardant ton post tes jantes sont pas des plus top tu frottes pas avec dans les ailes
  22. vr6man
    la s3 de madame
    Je suis en 19" sur l'a6, le 19" sur la S3 m'aurait bien tenté mais c'est une question assurance tu es en 20" pouces sur un S3 ? donne le lien de ton post merci romain mais elle est pas finie, la semaine prochaoine je vais privilégier l'a6 car elle devient jalouse
  23. vr6man
    la s3 de madame
    J'ai mis lambo comme j'avasi fait sur l'a6 donc j'ai fait la meme chose pour que lorsque les voitures soient cote a cote elles se ressemblent
  24. vr6man
    la s3 de madame
    justement le bord est pas blanc mais poli c'est un effet des photos c'est du 8,5x18 ET 35 et j'ai des calles double boulonnerie de 20mm par coté, elle était meme livré avec des boulons antivol j'ai fais comme les jantes de l'a6 avec le logo lamborghini sur les centres de roue pour le fun j'ai hate d'avoir la cabine un samedi pour la passer en complete car la j'arrete pas les voyages pour peindre au détail les pièces
  25. j'ai cherché dans adaptation je trouve pas, tu prends lequels
