bouzid
À propos de bouzid
Prénom
sebastien
lesve
Audi A6 avant
Motorisation
1.9 tdi 110 ch, AFN
manuel d'atelier en PDF
bouzid a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Je possède une audi a6 avant de 07/1998 (moteur TDI 110 ch AFN) dont la climatisation est actuellement en panne. Auriez-vous des documents relatifs au fonctionnement du système de climatisation afin que je puisse identifier la panne ? Voici les codes d'identification de la voiture : Type : 4B5 0Y4 A6 avant TDI 1.9 81 kw, 07/1998 moteur AFN, boite DHF Merci d'avance -
Problème climatronic après pontage capteur surpression
bouzid a répondu à un(e) sujet de allan4684 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour à tous, Je rencontre aussi un problème avec la climatisation de mon audi A6. Suite au remplacement de la courroie de climatisation qui s'était cassée en roulant, je suis passé au garage pour remplacer la courroie et le galet tendeur de celle-ci. Après essai, la climatisation ne fonctionnait toujours pas, une vidange/remplissage du gaz de la climatisation a donc été réalisé sans grande amélioration. Les mécaniciens se sont rendu compte que le ventilateur de climatisation ne se mettait pas en marche lors de l'enclenchement de la climatisation. Celui-ci fonctionne si on l'alimente en direct. Le problème vient donc de plus haut. Ne sachant pas régler le problème directement, le garage me propose de leur laisser la voiture pour chercher la panne... Auriez-vous le même type de documents sur la climatisation que ceux proposés ci-dessus mais pour audi avant A6 de 1998, 110ch moteur AFN (totalisant actuellement 725.000 km) Merci d'avance pour votre aide -
Bonjour à tous, Voilà, je dois démonter les phares de mon a6 (de 1998) les changer par des nouveaux. Je sais qu'il existe des tutos expliquant comment les démonter en retirant le pare-choc mais apparemment, il serait possible de les démonter sans retirer le pc. Est-ce que quelqu'un connaît la manière pour s'y prendre car après avoir dévissé les 3 vis qui tiennent le phare, je n'arrive pas à le sortir alors qu'il n'est plus attaché par aucune vis. Merci pour vos réponses
Oui, il s'agit bien de la sorte de joint qui se trouve au dessus du phare et qui est clipsé dessus. Pour les prix audi, c'est bien 30 euros pièce.... J'ai fait des recherches sur le net mais impossible d'en trouver ailleurs. Donc, si quelqu'un a une idée... Merci d'avance
Bonjour a tous, Est-il possible d'acheter ailleurs que chez audi le cache noir qui se situe au dessus des phares avant ? Merci d'avance pour vos réponses
installation autoradio 4 eme monte
bouzid a répondu à un(e) sujet de ge83 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Belle modification, j'ai aussi une A6 avant avec la belle horloge à aiguille mais elle est de 1998 (et 513.000 km). Une fois avoir changé le simple din par un double din, il suffit juste de mettre le cable adaptateur et roulez jeunesse ?? où as tu acheté le cable adapteur ?? Merci d'avance Sébastien -
[C5]Probleme de leve vitre AUDI A6 1998
bouzid a répondu à un(e) sujet de Schtoumpikator dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Merci pour ta réponse mais la lubrification des glissières n'apporte rien de plus, c'est bien le cable qui n'entraine plus la vitre dans sa remontée (j'entend le cable remonter mais sans la vitre) -
Bonjour à tous, J'ai aussi le problème de vitre électrique côté passager (la vitre descend normalement mais ne remonte pas malgré que le moteur fonctionne et que les cables soient OK) qui nécéssite de changer les deux petites cales en plastique. Est-ce que quelqu'un aurait déjà fait la manipulation et pourrait avoir la gentillesse de m'indiquer les étapes à suivre et la localisation de ces deux petites pièces afin que je puisse éffectuer le changement. Merci d'avance à tous -
Conseils pour l'achat d'une A6 C5 ?
bouzid a répondu à un(e) sujet de fields dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, De mon côté, j'ai aussi une A6 110ch de 1998 et l'EGR n'est pas débranché... jamais eu aucun problème avec pourtant 460000 km au compteur.... Comme quoi, c solide les audi -
Conseil pour A6 19TDI 130
bouzid a répondu à un(e) sujet de misup dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Aucune réparation particulière, juste de l'entretien effectué en temps et en heure (environ tt les 7500 à 10000 km). La seule pièce qui a laché c'est l'alternateur mais d'usure aussi Sébastien -
BOnjour, Je pense que le 1.9 TDI est un moteur relativement robuste à partir du moment où il est bien entretenu... pour ma part, j'ai la version 110ch et je totalise 454.000 km sans gros problème, juste de l'entretien courant. Je serait donc d'avis de dire que ta voiture peut encore faire quelques miliers de kilomètres sans trop de soucis Sébasten -
aiguille de température d'huile folle
bouzid a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Depuis cette semaine, l'aiguille de température d'huile de mon audi a6 (110 ch de 1998) ne tient plus en place, oscillant entre 0 et 180°c de manière anarchique (aussi bien avec le moteur chaud ou froid). Le garagiste pense à un problème au niveau du porte-instrument... avez-vous d'autres idées concernant mon problème ?? Merci d'avance -
avis sur A6 Pack 1.9 TDI 110 BVA (1999)
bouzid a répondu à un(e) sujet de nenafan dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
hello, moi j'en possède une 110 ch de 1998, avec 365000 au compteur, environ 1350 km avec un plein de 70 litres... et ca roule toujours... changement de courroie tt les 90.000 km seb -
Démonter 3eme feux stop A6 Avant
bouzid a répondu à un(e) sujet de LUDD dans Electricité / Electronique
bonjour, le démontage du troisième feu stop sur une audi a6 avant se fait par l'extérieur, inutile de passer par le coffre. De chaque côté du feu stop, il existe un cache qui protège une vis. Le retrait du feu n'est pas facile, même après que les vis soient retirées car le feu est clipsé en plus. Il casse souvent qd on l'enlève, ce qui oblige à mettre un nouveau feu... Voilà pour les infos sebastien rebonjour, je parlais pour les anciennes audi.... je ne sais pas si c'est ton cas sebastien -
changement ampoule 3ème feu stop
bouzid a répondu à un(e) sujet de bouzid dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Je viens de regarder pour le démontage du 3ème feu stop mais pas possible d'y arriver par l'interieur, il faudra donc le faire par l'extérieur, je suppose en dévissant le 3ème feu stop....
