Tout ce qui a été posté par kickback
Oui sans soucis. Allemand ou pas ça ne change rien. Moi c'est pareil elle vient d'Allemange et tout reste compatible.
+1 Moi même j'ai un pioneer mais je compte le changer pour tout repasser en origine avec un concert 1 avec un xcarlink et chargeur cd
Presentation de l audi de ma femme
kickback a répondu à un(e) sujet de kyril dans A3 8L - (1996 à 2003)
Le G12 tu l'achetes chez audi -
Oui donc ca confirme pour la 106 des personnes que je connais. Surtout pour le LDR il faut mettre du G12 et rien d'autres!!!!! sinon tu risques de faire un joint de culasse. Change ton LDR au plus vite. Tu vidanges tout, tu rinces et tu mets du G12. -
En générale, de la mayonnaise c'est un joint de culasse ou voiture qui ne roule jamais. Quand tu as vidangé ton huile, elle était comment? plein de mayonnaise?Moi je connais des personnes agées qui ont une 106 et elle ne roule jamais elle fait de la mayonnaise depuis des années et ca tourne sans problème mais bon c'est pas normal quand même. Pour savoir si le joint de culasse est naze: -remet le niveau de LDR correct et regarde si il baisse beaucoup quant tu roules. -Vérifie ton huile si la mayo revient (surtout nettoie tout comme il faut avant). -Ta voiture fume-t-elle? en générale fumée bleue. -
Il y a aussi STRS qui fait du sur mesure.J'avais déjà fait faire des ressorts courts par eux avec des tarifs raisonnables.
Merci mais par contre celui à une façade plus large que sur ma 8L il me semble non? Il s'agit d'une 8L1 donc la console centrale entoure l'autoradio pas comme sur les 8L2
Salut à tous voila je voulais savoir si je pouvais mettre cet autoradio audi chorus 2 sur ma voiture qui est une A3 tdi de 1999 avec caisson de basse dans le coffre origine audi? Et est ce que apres je peux rajouter un Xcarlink et un chargeur cd audi? merci
Ma présentation : nouveau conducteur d'une Old A3
kickback a répondu à un(e) sujet de tarbant dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut et bienvenue -
Salut je ne sais plus la marque des combinés et les biellettes sont de la même marque mais elle ressemble exactement à celle de la 2eme photo.
Merci! Pour le réglage des combines j'attends de voir car je dois mettre des cales à l'avant et ensuite on verra le reglage au mieux. PAr contre je n'arrive pas à trouver un autoradio d'origine soit cassette avec chargeur ou cd qui se branche avant le systeme avec caisson de basse.
Alors aujourd'hui petite commande chez audi: Silent de cache moteur et capuchon, gicleur de lave glace arrière et le reste surprise quand je les aurai reçues. Et quelques photos:
Merci Pour les bas de caisse je compte les enlever et peindre les origines ca fera plus propre. De plus, je compte monter une casquette de S3.
[8L]temoin bougies préchauffage
kickback a répondu à un(e) sujet de olivier88200 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Oui je l'ai fait seul la sonde se trouve sur le cote droit de la culasse. -
Présentation des A3 de topaze26
kickback a répondu à un(e) sujet de topaze26 dans A3 8L - (1996 à 2003)
non mais pour toi le mieux c'est de souder soit une sortie sur ton pot d'origine ou bien faire une ligne. -
[Présentation] Audi A3 de Dadou130
kickback a répondu à un(e) sujet de Dadou130 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Non non pour ce qui est des plastiques interieurs au niveau de la portes, le bouton de la boite a gant et la baguette plastique sous le PI ca ete fait en carbone. Moi je vais acheter la nouvelle console centrale (la mienne est cassée) et la peindre en noir laqué (elle coute 33€ brut) et les plastiques qui entoure le bas des sièges ne sont pas cher j'ai regardé. -
Oui ca va faire magnifique avec le rabaissement. J'adore ton intérieur cuir mais bon c'est de l'alcantara pour moi par contre je vais acheter la plupart des plastiques en noir car je prefère. -
Moi j'ai un silencieux remus mais je veux m'en débarrasser car je préfère découper le bas de pare choc légèrement et mettre une sortie type S3 -
Merci Qu'appelles tu par le regu?Si c'est le régulateur non je ne l'ai pas monté pas encore.
Pour la pose de sortie d'échappement tu peux découper proprement le pc d'origine pour y mettre une sortie S3 ce que je devrais faire des que j'ai vendu mon pot. Moi aussi j'ai une partie de la calandre qui est obstruée. -
Chez audi je l'ai payé 23€ à peu pret pour mon tdi 90 -
A mon avis le pare choc devait être un adaptable car pour se monter avec des découpes. Regarde pour la hifi si tu as un caisson dans le coffre dans l'aile coté conducteur. -
Salut et bienvenue. C'est bizarre se problème car ça doit passer tout seul sans forcer.Tu n'as pas des photos? -
Exacte moi j'ai aussi dû percer.
A 200€ la reprog c'est louche je pense. Perso sur mon tdi 90, j'ai monté un vrai boitier c'est déjà sympa. Il ne change pas la pression de turbo et ce n'est pas une simple résistance.De plus, il ne s'active pas dès le démarrage de la voiture mais attends surtout l'hiver l'arrêt du "starter". Il agit en fonction de la température.
