Tchoutchou
Tout ce qui a été posté par Tchoutchou
Bonjour à tous et désolé pour le déterrage de topic ! :) Je me demandais si toutes les A2 ont leurs régulateurs de vitesse activables ou si certaines séries en sont dépourvues ? C'est quelque chose que j'aimerai faire... Je précise que je n'ai pas d'odb, c'est rajoutable ça aussi ? Merci.
Je ne confierai pas ma voiture à ce mec là, il annonce un couple une fois reprogrammé de 250Nm !!! Les spécifications constructeur font état d'un couple théorique maxi accepté par la boite de 245Nm...
Relais changé = problème reglé ! Merci à vous !
Bonjour à tous, Alors voilà, depuis quelques jours, ma chère A2 fait "tic tac" en permanence. Je m'explique : dès le contact mis, j'entends le "tic tac" du clignotant tout le temps parfois rapide, parfois lent, mais en permanence. Lorsque j'enclenche le clignotant gauche ou droit ou même les feux de détresse, rien à signaler, le bruit est normal et la fréquence aussi, mais une fois le comodo revenu en position neutre ou le warning désenclenché, le "tic tac" revient... Quelqu'un a déjà connu ce phénomène ? Merci.
Pour l'huile, je mets de la Castrol Edge 5W40 505.01 depuis toujours. C'est celle recommandée.
Bonjour à tous, Je souhaite acheter un câble compatible vag-com, mais il y en a à tous les prix sur la baie... Quelqu'un saurait me conseiller ? Merci, A bientôt.
Alors pour info, c'était juste le calculateur qui s'était mis en défaut "impédance élevée". Un petit faux contact au niveau de la prise sous le siège passager (après passage de l'aspirateur).
Bonjour, je remonte ce topic du fond du forum, car je suis aussi dans la même situation. Je n'ai rien fait de particulier, mais ce matin en démarrant la voiture, mon témoin d'airbag ne s'éteignait plus, et ne s'éteint toujours pas ! ^^ Quelqu'un a déjà rencontré ce souci ?
Bon... Merci pour vos réponses. J'irai en concession dans la semaine, je vous tiendrai informé du coût d'une telle pièce.
Bonjour à tous, L'hiver étant là, j'ai glissé ce matin vers une touffe d'herbe qui en fait cachait un gros caillou... Résultat : Le bas de caisse gauche est cassé. Ma question est donc de savoir quel prix cela vaut et est-ce que c'est faisable sans trop de technicité ??? Je n'ai pas fait de photo, mais celle-ci est sensiblement du même genre : http://images.forum-auto.com/mesimages/957529/071.JPG1..jpg Merci. A bientôt !
Le bouclier sur une automobile désigne une partie de la carrosserie, à l'avant et en dessous du pare-chocs, réalisée en général en matériau synthétique. Source : Wikipedia.
Salut, oui, dans un turbo classique, pas d'ailettes, par contre jette un oeil sur ton moteur (dépose du capot + 3 écrous de 10 pour enlever le cache) et vérifie toutes les durites que tu vois !
Est-ce que la durite qui arrive au turbo est bien fixée, ou est-ce qu'elle n'est pas percée non plus ? Sinon sur les moteurs 75CV, c'est un turbo classique sans géométrie variable. C'est un Garrett GT1544, il en existe deux versions, mais je ne connais pas vraiment leurs différences. Premier modèle ici et deuxième modèle là.
Oui, incroyable... Super qualité l'entretien en concession... Ceci étant, il n'y avait pas une goutte d'huile qui avait coulé.
Le joint torique se place bien au niveau de la cloche en plastique ? Je demande car en démontant, il n'y avait aucun joint !!!
La mienne est une 85ch / 235Nm... ;) Ca fait environ 15000, et je n'ai aucun soucis, conso en baisse, contrôle technique impeccable (EGR condamnée en hard + soft). Voilà !
Dans le fond, c'est peut-être pas plus mal de basculer sur un entretien annuel, je me suis toujours posé la question de savoir si c'était si bien que ça le LL... Parce qu'une vidange tous les 2 ans... Enfin bref... Merci pour tous ces conseils, et ce weekend, vidange!
Euh... elle est en long-life, je sais que si je la fais moi-même, je devrais bien penser à la faire tous les 15000 /1 an. Mais à part ça, j'ai rien d'autre à savoir, si ? Sinon, le filtre, c'est bien celui là : http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts/cat_fich_filtre.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=FR&ref_filtre=L267A ??? Et pour être pénible, est-ce que tu as la procédure pour réinitialiser le compteur vidange à la clé ?
Bonjour à tous, Je me suis enfin décidé à m'occuper moi-même de la vidange de mon A2, 1.4 TDI 75 de 2005. Je voulais savoir si il y avait quelque chose de particulier à prévoir avant de me lancer dans ce petit entretien. Par exemple, un boulon bizarre ou l'emplacement du filtre à huile... J'ai bien fait une recherche, mais le mot "vidange" ne retourne aucun résultat sur ce forum. Merci !
Merci pour les infos les gars. Une dernière question : comme je l'ai marqué sur un autre topic, je vais en profiter pour purger le liquide de freins. Je change les plaquettes avant ou après? Ma logique me dirait de le faire avant, mais, encore une fois, j'ai besoin de confirmation... :D
C'est super cher, dans les 180€ (huile + filtre). Je vais faire environ 25000 km entre les 2 vidanges, 60% ville, 40% route. J'ai une conduite de vieux (jamais plus de 2000 RPM avant d'avoir roulé bien 10 minutes).
Merci beaucoup. Pour le charbon actif, c'est bien connu que ça filtre et surtout que ça retient mieux les odeurs.
Non, la vidange, selon la voiture est dans 4200km, j'attends encore un peu. Je la ferai faire en concession (LL + tampon sur le carnet d'entretien) ! EDIT : ce qui me faisait douter un peu, c'est la dénomination sur le site, il y a 1.4 TDI et 1.4 TDI SE (??!!)
@lerouxjul : Tu as posé le chrome sans démonter cette partie de la calandre?
Salut à tous, Ma voiture commençant à prendre un peu d'age, je me décide à effectuer les opération d'entretien courant moi-même. Je ne suis pas un pro de la mécanique, mais changer les filtres et les plaquettes ne devrait pas me poser de problèmes. J'ai besoin de confirmation avant de commander mes pièces. Alors les voilà : Plaquettes de freins : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEV...ARTICLES=716076 Filtre à air : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEV...RTICLES=1009430 Filtre à pollen d'habitacle : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEV...RTICLES=1642768 Quelqu'un peut confirmer que les pièces présentées sont les bonnes? (Il me semble, mais j'aimerais avoir confirmation). Merci et à plus.
