Cybertiti
Tout ce qui a été posté par Cybertiti
flexfuel e85
Cybertiti a répondu à un(e) sujet de Cybertiti dans A3 8V Sportback e-tron - (depuis 2012)
Bonjour La reprogrammation coute environ 5OO euros et vu que le E85 coute 0,70 euro du litre je pense que c'est vite amortis -
Bonjour Savez vous si c'est possible de convertir une A3 etron en flexfuel E85 Merci de votre retour
[Ambition Luxe] - Equipement de série
Cybertiti a répondu à un(e) sujet de Cybertiti dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ok je corrige Je cherche a connaitre les EQUIPEMENTS de série sur une A4 B7 2L TFSI Ambition luxe -
Cybertiti a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour Je cherche a connaitre les options de série sur une A4 B7 2L TFSI Ambition luxe d'avance merci -
e-tron et occasion
Bonjour a tous Merci pour ces 2 réponses @Mitch_31 A priori trouver une occasion est difficile. Ce qui m'inquiéte est que le marché est très réduit. A priori il y a que certains garage qui savent la réparer. Pourquoi tu ne l'as pas acheté en 2019 ...avec la prime du gouvernement sur les hybrides d'occasion ? @+ -
Bonjour à tous Depuis 2015 je regarde l'A3 E-tron avec envie mais j'ai découvert il y a 2 semaines qu'elle n'était plus en vente à cause de la norme WLTP. Je ne comprend pas ce qui se passe .... audi et VW disent :" l'éléctrique c'est notre truc" depuis le diésel gate. En réalité c'est très difficile d'en avoir une neuve car de mémoire il y avait en 2016 environ 100 modèles de fabriqué par an pour toute la France Bref : quid de l'occasion sur ce modèle ? est ce que si le modèle n'est plus vendu, est ce que cela joue sur la décote en occasion ? quid des dépannages car j'ai cru comprendre qu'il faut aller dans une concession capable d'intervenir sur des moteurs hybrides ? Avez vous rencontré des soucis techniques avec ce modèle ? si oui lesquels ? Les prix ayant baissés, je regarde du coté de l'occasion Qu'est ce qui est annoncé sur la nouvelle A3 2019 a part l'homologation WLTP ? D'avance merci pour votre aide Thierry
Courroie de distrib + cout
hello 1200 euros whaou .... j'ai appellé audi a Vannes et il me demande 550 euros ..... il n'y a pas un bug ? -
Conseil pour installer une caméra de recul:
Cybertiti a répondu à un(e) sujet de mazak dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour J'ai aussi installé un cam sur ma B7 Avant .... et c'est pas si simple que ca. (J'en ai un petit peu chié) sur le tuto que j'ai trouvé sur ce forum il fallait mettre une résistance de puissance pour pas que le système électronique de la voiture détecte que l'ampoule de plaque est hs (la caméra remplace l'ampoule). La vrai galére a été de passer les cables du hayon vers la voiture avec cette espéce de joint en forme de ressort. Après je suis passé sur le coté de la custode (merci a l'amplificateur Bose de prendre autant de place) puis aprés ca va tout seul par le passage de cable sous les bas de porte en plastique (la c'est facile pour le coup) le cable passe derriere la boite a gant puis il se connecte sur un boitier qui convertit pour le RNE. Attention il y avait aussi un petit montage électronique entre le RNE et le cable. Il sert a bien commuter le signal (plaque électronique avec un condensateur 1 resistance et une diode je crois) voir ici http://forums.audipassion.com/topic/150955-tuto-resolution-du-bug-rfsl-sur-rnse/ regarde ici pour voir ce qui se passe sans ce montage. Maintenant que c'est monté ca marche bien a part quelquefois ou j'ai le message (Check signal) -
Salut a tous Petite question : J'ai une A4 B7 avant TFSI avec 90 000 KM de 2007. Elle n'a pas eu de changement de courroie de distib et je me pose la question vu les posts sur le forum ou ce modèle très fiable arrive a des kilométrages supérieurs a 150 000 Km. Est ce que le changement c'est maintenant :) ou est ce que je peux attendre un peu ? Quel est le cout chez Audi en RP ? Est ce que l'un d'entre vous connait la cote (je pensais 9 000/ 10 000 euros) (Ambition Luxe) @+
Alim de clim commuté
G un multimètre. Je retrouve bien quelques alim 12v mais pas commuté -
Bonjour Je cherche a récupérer une alim 12v commuté (active quand je tourne la clef) sur le bloc de climatisation. Le souci est que j'ai 5 connecteurs sur la clim mais je ne sais pas sur quel cable je peux me repiquer. Avez vous un schéma pour m'aider ou connaissez vous l'info d'avance merci Cdt
Salut leon399 Sur le cable du feu AR(bleu rouge) Effectivement pas besoin d'anti parasite. Sur la prise allume cigare le signal est stable G alimente mon pccm par l'alim de l'autoradio Cdt
Salut a tous C'est effectivement un pb d'alim :mur: de multiplexage du feu AR Savez vous ou je peux récupérer une alim non permanente sur mon bose. J'ai le gros connecteur rose avec plein de fils dedans mais lequel est en 12 v et non permanent. nb : G bien l'allume cigare mais il est permanent :( Cdt
Salut Zippo 45 Comment câbles tu le filtre anti parasite ? Est ce que ca peut etre du a un défaut de masse Cdt
Salut le forum Je viens de finir l'installation de ma camera de recul sur mon A4 et je suis fier de moi :roi: sauf que ....... quand je n'allume pas le moteur ca fonctionne mais des que j'allume celui-ci j'ai 'no signal' sur l’écran :reflexion: Je n'ai pas mis de filtre antiparasite est ce du a cela ? J'ai mis aussi le petit montage avec le condensateur et la diode mais ça ne résout pas le pb Avez vous une idée de ce qui se passe ? nb: J'ai branché la cam sur la marche arriére. Je recherche une doc sur le boitier de conversion entre la cam et le RSN-e. A quoi corresponds les options remote A et B
Bonjour J'ai trouvé l'erreur. J'ai compté le connecteur a l'envers :think: Bref il faut que j'ajoute un nouveau connecteur mais comment éviter de repasser un cable jusqu'aux ampoules de marche AR. est ce qu'il n'y a pas un autre point de repiquage plus facile ? (oui mais ou ) Cdt
Comment savoir ?
Ben je nen sais rien
Pourquoi elle n'est pas détectée alors G bien un fil de connecté sur le port C2 (RFSL) donc je pensais que ca doit bien détecter non ? a moins qu'il fasse configurer autre chose au vag com :icon_confused:
Bonjour Je suis en train d'installer une camera de recul sur mon A4 B7 mais je suis sur une version de firmware 650 qui a priori n'est pas suffisante pour détecter la marche arriére et afficher sur mon RSN la video G aussi mis a 1 via le vagcom la valeur pour la cam de recul dans le menu 37. J'ai utilisé le petit logiciel pour faire l'upgrade de 650 A 660 mais quand je met le CD il detecte bien le mise a jour 660 (dans le titre) mais il ne se passe rien. J'ai bien finalisé le disque mis les 5 fichiers dans la racine.... mais rien :nixweiss: avez vous une idée de ce qui se passe faut il faire un truc pour lancer la mise a jour ? d'avance merci Cdt
demontage caches plastique
Salut Oui je parle des caches en plastique du coffre. Comment les demonter ? Est ce que tu passes les cables par le ciel de toit !!! Je pensais qu'il fallait passer par la moquette au sol Comment faire pour tout demonter sans rien casser ? -
Bonjour J'ai acheté une camera de recul pour ma b7 avant Le souci est que je ne sais pas demonter les caches En plastique du coffre. J'ai vu sur le tuto mais c pas pour une avant. Autre question : par ou passe le cable qui va jusqu'au RSN-e. Sous la moquette ? Si c'est sous d'autres plastiques comment les démonter sans les abimer Merci pour votre aide
Audi et les bugs de l'e-tron
Cybertiti a répondu à un(e) sujet de isrever dans A3 8V Sportback e-tron - (depuis 2012)
pour ceux que ca interesse http://www.autodiscount.fr/mandataire-auto-AUDI-A3%20SPORTBACK-Ambiente%20S%20tronic%206-165506,FR,0,5337,9,00100013-.php -
BOnjour En vous lisant je constate peu de BUg ou autres problèmes techniques. Je souhaite acheter une A3 E-tron et cela me reconforte un peu Pour ceux qui en on une quel est votre ressenti après quelques mois d'utilisations ? Etes vous toujours content ? L'agrément de conduite est il toujours au rendez vous ? Pour finir quel est le délais pour etre livré de ce véhicule ? est ce 6 mois d'attente ? la piste mandataire a l'air intéressante car une Ambition Luxe coute env 32 K€ Merci pour vos retour Cdt -
Bonjour Je dois préparer ma voiture pour aller a la montagne. Je suis donc allé chez autobacs pour acheter des chaines. Quand j'ai donné les dimensions de mes pneux (235/45/17) le vendeur m'a dit : " sur une A4" il existe qu'une seule marque de chaine et ca va vous couter 350 €; :nanana: D'après lui , l'espace entre des amortisseurs et la roue est très faible et donc on ne peut pas mettre n'importe quelle chaine. Pouvez vous me confirmer que c'est vrai ? si oui quelle est la solution car 350 € ca me fait mal pour des chaines que ne je vais pas utiliser réguliérement J'ai une autre solution : mon beuf me propose des pneux neige en 16 pouces. Comment savoir si je ne vais pas etre sur une monte trop faible (quels sont les pneux possible en 16") d'avance merci nb: j'ai une A4 B7 avant 2L TFSI Cdt
