mousss
Tout ce qui a été posté par mousss
  1. En fait je suis tombé en panne le jour de l'achat, donc c'est le proprio qui s'en est occupé, il a envoyé le driver en Roumanie pour le faire réparer.
  2. salut, et malheureusement OUI, je l'ai vécu avec la mienne, quant à savoir si on peut prévenir cette panne, je ne sais pas du tout, il faudrait l'avis des mecanos... :)
  3. Bienvenue chez les V6 quattro SLine alors ;)
  4. +1 , après l’arrière coté gauche l'année dernière, je viens de faire le coté droit la semaine dernière.... :reflexion:
  5. oui, sinon démonter moteur du volet et remettre de la graisse... par contre je ne sais pas ou il se trouve, si il faut tomber le tableau de bord.... :(
  6. Salut, voila ce que j'ai trouvé sur Elsawin Cadre de glace et lève-glace : vue d'ensemble du montage 1 - Cadre de glace q Dépose : q Déposer le revêtement de porte →Revêtements, insonorisants; Groupe de rép.70. q Extraire le joint de porte du cadre de glace. q Déposer le moteur de lève-glace → Chapitre ou le lève-glace à commande manuelle → fig. q Débrancher les connecteurs électriques. q Déposer les vis -7- et -8-. q Dévisser les vis -3--4-;-6- et -10- et extraire de la porte le cadre de glace avec le lève-glace en procédant vers le haut. q Repose : q Mettre en place le cadre de glace et le lève-glace dans la porte en procédant par le haut. q Engager la moitié supérieure du joint situé côté porte dans la partie supérieure du cadre de glace. q Visser sans serrer les vis de fixation -4- à l'avant et à l'arrière. q Visser ensuite les vis dans l'ordre -3-;-10-; -8- sans les serrer. q Serrer à la main les boulons d'ajustage -4-. q Repousser légèrement vers l'intérieur la partie supérieure du cadre de glace -1-. q Serrer les vis -3- et -10- à 32 Nm. q Serrer les boulons d'ajustage -4- à 32 Nm. q Bloquer la vis -8- à 10 Nm. q Serrer la vis de fixation -flèche- dans le cadre de glace à 32 Nm. q Engager la moitié inférieure du joint de porte dans la doublure de porte. q Fixer le rail de lève-glace à l'aide de la vis -7- dans la doublure de porte. q Enfoncer les tétons filetés du tambour de lève-glace à travers la doublure de porte jusqu'à ce qu'ils s'encliquettent → Anker. Moteur de lève-glace : dépose et repose Dépose – Revêtement de porte déposé →Revêtements/insonorisants; Groupe de rép.70 Nota t Le moteur de lève-glace peut être déposé ou reposé quelle que soit sa position ou la position de la vitre latérale. t Avant la dépose du moteur, débrancher les connecteurs électriques. – Déposer les vis Torx -2--T30- et retirer le moteur. Repose – Lors de la repose, veiller à ce que les tétons filetés -flèches- soient encliquetés dans la tôle intérieure de porte. – Mettre en place le moteur de lève-glace -1- et fixer les vis -2-. – couple de serrage : 3,5 Nm. Nota t Après la repose du moteur et le raccordement des câbles, mettre le contact d'allumage et le couper. t Remonter ensuite la glace de porte jusqu'en butée et maintenir la commande de lève-glace actionnée pendant environ 2 secondes. t Cette position correspond à la position de base, et la fonction de fermeture et d'ouverture de la glace est activée.
  7. :marcelpoire: Bravo et MERCI pour ce tuto très bien détaillé!!
  8. waouw, ça fait du taff de précision tout ça!! tu dois y connaitre un rayon en mecanique.... sinon vu que t'habite pas loin, je te mène la mienne pour faire ma distri bientôt? :icon_smile:
  9. salut, je ne suis pas très bon en mécanique, mais peut etre que si tu postes dans la section mécanique certains vont te répondre avec plus de connaissances. Si tu soupçonne le driver de la PI c'est peut etre le cas.. après au vu des posts, peut être l'immotronic mais je ne sais pas si ça se verrait au diag.. le pb de la PI se verrait en tout cas, enfin je pense... moi ça m'est arrivé en roulant, sur l'autoroute à 130.. est-ce que ça peut arriver moteur éteint...? en tout cas c'est bien chiant ce pb de PI !! c rigolo, j'ai vendu l'A2 de ma femme pour acheter une 180 break :) sont sympas ces petites A2 !
  10. Au fait, quelqu'un aurait il un code couleur pour mes jantes SLine ? serais-ce écrit dessus? Merci!!
  11. pas de pb pour les photos Skyline ! ;) et oui, je les fais couleur d'origine, mon pote veux les faire en noir, mais je l'adore comme ça en OEM.. Quelle beauté cette avant full black américaine :malelovies: , c'est comme ça que j'aimerais voir la mienne un jour!! enfin el laissant le sigle S-Line à sa place sur la baguette arrière.. :meanie: merci pour ces photos qui font baver....
  12. :icon14: super tuto, merci pour ta contribution!
  13. ce sera mieux fin de semaine, je refais mes 5 jantes bien rappées par les anciens proprios ;)
  14. peut etre que ça vient de l'etrangleur, mais le gars m'avais déjà dit que je devais changer la bouteille il y a deux ans... Devis fait à Delko dans ma ville..
  15. comme dit plus haut, fo faire vivre le fofo :) alors voila mon A4 Avant OEM qui mériterait une bonne peinture complète mais je la kiffe quand même!
  16. salut majide.. en fait j'ai du froid correct que sur l’aérateur conducteur.. le reste est pas très très froid.. rdv pris pour changer la bouteille déshydratante et l’étrangleur.
  17. nickel, je vais commander direct alors avec ces ref. :) oui, la recharge est comprise dans le devis, et la bouteille déshydratante est une Valeo :) Merci Chamalo, j’espère qu’après ça je vais me les geler dans la voiture! lol
  18. je viens de faire un devis pour changer ma bouteille déshydratante (230€ ça parait raisonnable.. non?) mais par contre l'injecteur de clim dont parle chamalo (visible sur le schema) n'est pas remplacé.. avez vous une ref pour que je le fasse changer en même temps? est-ce le même suivant les différentes motorisations/années? EDIT : je viens de trouver ces ref : Détendeur etranglement... n° 8E0820177 Bague joint (E141)...........n° 8E0260749 Est-ce bon? pour mon AKE? FIN EDIT Merci pour vos réponses, j'attends avant de faire le changement...
  19. si ça peut aider, sur la mienne (origine allemande) l’étiquette se trouvait sous la banquette arrière. c'est une Avant de fin 2002..
  20. très bon produit, juste faire attention aux bornes, sur la mienne qui est de 11/2002, celle de droite (de mémoire) ne fonctionnait pas, et lorsque je la mettais à gauche fonctionnait.. il m'a fallu inverser les bornes en ajoutant deux fils.. sinon ça le fait bien les leds ;)
  21. ça y est, 2 pneus commandés vendredi 17h, 230€ sur allopneu avec un bon d'achat de 50€ pour la prochaine commande :) reçus lundi matin! montage prévu vendredi.
  22. merci Sebet500 pour ton retour ;) j'avais les f1 sur ma Bora et ils n'ont pas duré très longtemps mais très bon pneus..
  23. Merci pour vos com' ! je vais partir sur les PS3, en ce moment il y a une petite promo chez allopn.. avec 50€ en bon d'achat pour 2 pneu , comme ça je commanderai les 2 autres plus tard :)
  24. Salut à tous, je vais changer mes pneus et je compte repartir sur du Michelin, mais lesquels, entre les Primacy3, PrimacyHP, Pilot Sport3 ...etc.. si vous avez des avis et des retours d’expérience.... Merci à vous.
  25. :marcelpoire: un grand merci! je vais me lancer dès que je peux sur celui de ma porte conducteur.
