philandre
À propos de philandre
  1. Je viens de passer chez Audi et il me préconise de changer la sonde. Ils en change à la pelle parait il ! Quelqu'un pourrait-il me confirmer que "Sonde lambda 1-banc1 " correspond bien à la ref : 03l906088be ? Mon ami me conseille de l'acheter ailleurs (145 € chez audi !) Merci d'avance les AUDI mens's...
  2. Bonjour, Merci pour vos réponses. Wauzzz, aurais tu la valeur normale mesurable au VCDS ? De même aurais tu les valeurs des sondes après cata ? Penses tu qu'il peut être bouché ? le defaut revient maintenant tous les jours (80 kms max).. Sonde HS ? Merci d'avance. Phil
  3. Hello à tous, Ma super titine me donne du fil à retordre.. La voiture est une A4 de 2012 143ch multitronic Révision des 90000 faite hors réseau Audi. J'ai ce gentil message : 5120 - Sonde lambda 1-banc1 Signal trop fort P2196 00 [237] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 89451 km Date: 2016.04.24 Temps: 09:31:57 Qu'en pensez vous ? Merci d'avance de vos avis...
  4. Bonjour et bonne année... Voici le souci que je rencontre... J'ai une A4 AVant packplus multi V6 de dec 2002. Depuis quelques temps j'ai l'airbag qui s'allume, je décide de le reseter pour voir si celui-ci revient et "hop hop" quelques temps après le revoici ! Après quelques recherche le prob n'est pas que sur l'airbag...( voir log) mais comme si j'avais changé les modules de la voiture ( airbag, clim, module fermeture etc...) ils ne sont plus associé avec la voiture... (d'après ce que j'ai compris avec "google" Une Ame charitable pourrait m'aider svp ? et 2 éme question, les airbags marchent-il quand-même??? Merci d'avance ... Phil voici le log VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 401 Q Component: 2.5l V6 TDI G000AG 0011 Coding: 02017 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8E93A216295 AUZ6Z0B0305015 No fault code found. Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 8E2 910 155 F Component: V30 01J 2.5lTDI RdW 3040 Coding: 00001 Shop #: WSC 02890 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04459 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 K Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 03142 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 930 R Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35 Coding: 00100 Shop #: WSC 00000 WAUZZZ8E93A9#9#9# AUZ6Z0B0305015 No fault code found. Address 37 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 192 B Component: RNS 4.2 H06 BNO 0105 No fault code found. Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0604 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1110 Coding: 07018 Shop #: WSC 08391 No fault code found. Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 192 B Component: Radio BNO 0001 Coding: 00207 Shop #: WSC 08391 No fault code found. Address 76 ------------------------------------------------------- Controller: 8Z0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D09 Coding: 01114 Shop #: WSC 63351 No fault code found. End -------------------------------------------------------
  5. Bonjour les AUDI Mens ! Je rencontre un soucis avec l'A3 essence 1600 de mon épouse.. Le voyant "defaut moteur " reste allumé... J'ai changé la sonde Lambda il y a 15 jours, le voyant s'est bien éteint, mais celui-ci s'est rallumé quelques jours plus tard... Au fait, j'ai aussi nettoyé les connectiques de la lambda... VAGCOM me dit : 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-00 - - ???? Merci d'avance ... PHILIPPE
  6. Bonjour à tous et merci pour votre passion ( jeux de mot ) . Je cherche le code accès utilsable via VAGCOM pour modifier la valeur de l'EGR pour le TOURAN 2002 de mon papa ???( j'ai essayé 12233 mais marche pas!) Je compte sur vous : VAG nb : 03G 906 016 BT compo : R4 1,9L EDC G000 SG 7210 shop : imp : 785 WSC 01324 coding 0000072 Merci d'avance .. J'en aurai aussi besion pour mon A4 de dec 2002 2,5 TDI mais je referai un message .... Philippe
  7. le voyant qui clignote veut dire "defaut" !... Il faut lire les defauts...c tout désolé pour toi ..
  8. cela marche super !... J'ai augmenté la valeur de l'EGR canal 3 et j'ai déja ressenti la différence ... encore merci ... Prochaine étape : pot catha !... tu connais une solution ???genre ligne complète ou astuce ??? PS : ou as-tu trouvé le code d'accès ???Base AUDI ??? cela m'interresse de savoir .. Encore merci à vous deux
  9. toujours personne ????.. bon je me fais une raison ... Merci quand même...
  10. Salut encore merci pour tout ... J'espère ne pas me faire jeter ....Je n'arrive pas à faire fonstionner TACHOPRO 23111 et meme le 30039 avec mon "odometer" ... Il ne fait qu'un semblant scan de mon eeprom en utilisant "sharan..." et j'ai le meme problème sur un A4 automatique de 98 ( bizarre ..) Il fonstionne avec ma "beetle" et la golf d'un ami ... Le but n'est pas de bidouiller mais de comprendre .... j'ai toujours un A4 v6 tdi 155ch de 99..... Merci d'avance... Le savoir ne vaut que si il est partagé !.....
  11. merci je test cela ....
  12. Me revoila de nouveau avec mes infos : Control Module Part Number: 8D0 907 401 F 2 Component and/or Version: 2.5l/4VT EDC G200SG D61 Software Coding: 02002 Work Shop Code: WSC 06325 Merci d'avance.... Le savoir ne vaut que si il est partagé !..
  13. personne ne repond ???
  14. moi aussi je pense la meme chose......prise d'air via echappement (vanne restée ouverte ) ..................;;http://electro8051.free.fr/adaptvag/trucsetastuces/egrinfo.htm
  15. Salut , J'ai une A4 v6 tdi 155 je cherche à savoir conbien on gagne de chevaux en supprimant ( et nettoyant l'admission) l'EGR et le pot cata ??? Merci d'avance et bravo pour le forum...
