À propos de tomthecondor
A4 Avant B8 3.0TDI Quattro SLINE
[Tuto] - Fixation Isofix seconde monte
tomthecondor a répondu à un(e) sujet de super ted dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Effectivement l'assise n'est pas faite pour si tu n'as pas l'option, mais au final ça passe quand meme je n'étais pas rassuré non plus, mais il ne faut pas beaucoup tordre les attaches pour que ça passe, j'ai fait les 2 coté du coup Chez audi il ne voulait pas faire ce genre de manip, après ça dépend peut-être des concessions J'ai été aussi surpris que toi de ne pas avoir cette option... -
Les bonnes affaires
tomthecondor a répondu à un(e) sujet de Madingwada dans PA :: A4 B8 - (2007 à 2015)
au cas ou ça intéresse qu'un des disques AR ATE (mais ils sont gros, donc plutôt pour S4 je pense :) ) : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/937681857.htm -
Fuite dans habitacle à l'arriere
tomthecondor a répondu à un(e) sujet de tonyto24 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
J'ai continué mes investigations et je répond donc pour ceux qui auraient encore ce genre de pb. Pour ma part les tuyaux d'évacuations arrières n'étaient pas boucher, mais la fuite se situe au niveau du manchon entre l'évacuation du toit ouvrant et le tuyau. C'est un manchon en plastique blanc. Il est accessible en démontant une partie du ciel de toit (juste un montant et en perseverant on y accède sans tout démonter). Pour réparer la fuite j'ai utilisé de la gaine thermo-retractable, pour le moment plus aucune fuite. Voici quelques photos : -
Bonjour Vous savez si des jantes de TTS en 9*19 ET52 se monte sur A4 B8 svp ? ça ne touche pas l'étrier? ça ne rentre pas trop dans l'aile? merci d'avance
[Résolu] - Problème voyants préchauff. + moteur + FAP
tomthecondor a répondu à un(e) sujet de Batayman dans A4 B8 - (2007 à 2015)
moi j'avais pas réussis a faire la regeneration via VCDS. uniquement en roulant sans sonde de façon "normale" -
Hello, j'ai eu aussi des problème de FAP sur mon 3.0L. Le seul moyen que j'ai trouvé pour m'en sortir c'est celui-la (bon attention c'est à tes risque et péril car quand le FAP est trop encrassé il veut pas régénérer pour le protéger contre un éventuel feu...) : - tu débranche la sonde du FAP (assez facile à trouver, moteur ouvert, dois y'avoir une photo sur le forum il me semble) http://forums.audipassion.com/topic/159449-a4b8-probleme-filtre-a-particule/?hl=%20filtre%20%20particule - tu pars avec VCDS allumé pour voir ta masse de suie - tu roules en 3 eme ou 4eme regime 2000t environ (en mode sport si t'en a un) au bout d'un moment la regenration se lance => tu le vois car la suie descend, et la valeur dernière regenration revient à 0km. bon ensuite tu retranche le capteur, et tu supprime le défaut via VCDS. Après tu tapes dedans de temps en temps pour ne plus arriver dans ce cas de figure. Bon courage -
J'ai essayé de démonté le cache du passage de roue arrière droit, mais je ne vois pas ce qu'il faut déboucher. J'ai pris une photo, mais je pense que le tuyau qu'on voit a gauche c'est le trop plein de gasoil, vous auriez des pistes? Merci edit : le tuyau d'évacuation est derriere le caoutchouc qu'on voit en bas à droite -
réponse à moi meme j'ai été chez AUDI c'est 280euros TTC.
Merci pour les liens effectivement celui d'ebay j'avais trouvé aussi , mais ça me fait peur :) Je cherche des OEM pour être sur de mon coup, et refaire ça tout propre !
Bonjour à tous, Est-ce que quelqu'un aurait le prix de l'aile avant droite cote passager A4 B8 ? J'ai une SLINE mais je pense qu'à part le logo rien ne change? Sinon si quelqu'un en veut d'occasion ou connait une bonne affaire je suis preneur aussi :) Merci d'avance
bonjour guillaume14490, aurais-tu des photos par hasard? La manipulation est longue? Concernant le débouchage à l'avant avez vous plus d'infos? Des photos? J'ai exactement les meme soucis que vous. Merci d'avance -
A4 Avant 3.0 TDI by Tomthecondor
tomthecondor a répondu à un(e) sujet de tomthecondor dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Ah salut agassy ! oui oui je me souviens bien :) , par contre moi je l'ai toujours aussi la golf Oui des jantes 19 c'est prévu pour l'année prochaine j'espère, par contre les suspensions je suis pas chaud, c'est la voiture pour transporter le petit :) J'espere que tu arrivera à tes fins pour l'audi ! -
Petite news : - j'ai ajouté les fixations ISOFIX sur la banquette arrière - j'ai mis le levier 4G dont un tuto a été fait par tontongiorgio87 : http://forums.audipassion.com/topic/165022-tuto-montage-levier-de-vitesse-4g/ -
[Tuto] - Montage levier de vitesse 4G
tomthecondor a répondu à un(e) sujet de tontongiorgio87 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
J'ai monté le liver via ce tutto nickel, avec les explications ça va bien, merci tonton ! Pour ceux qui veulent la ref du levier : 8K1 713 139 S XZZ -
sympa effectivement ! combien coute le levier et quelle est la référence stp ? Merci d'avance
