Chopalme
    1
Tout ce qui a été posté par Chopalme
  1. Merci pour ta réponse et tes infos ;) Du coup je pense que ca doit pas être la cause de mon problème.
  2. Salut J'aurais une question sur la Waste gate et son pilotage, je trouve pas trop les infos que je cherche. - la WG de nos S3 est pilotée par pression ou par dépression (= y'a quoi dans le tuyau entre la N75 et la WG?)? - Si la WG n'est pas piloté (ex tuyau cassé, percé, non branché entre N75 et WG), par défaut elle est fermé (= la pression de turbo monte vite) ou ouverte (la pression monte pas car le turbo décharge en permanence) - est ce que il y a une procédure de test "officielle" qui existe? (genre pour telle pression/depression, la WG se déplace de Xmm Merci pour vos réponses! Adrien
  3. Salut Pour info j'ai changé la sonde de T eau et du coup desormais je vois bien la meme chose au TdB et avec VCDS. Je ne sais pas quelles sont les cartos qui sont fonction de la temperature d'eau sur nos S3, mais ca devait surement avoir un impact. En tous cas il n'y avait aucun code defaut lié a ce probleme. Bref si jamais ca arrive a qqn, sachez que ca peut arriver
  4. Bon anniversaire!
  5. ok merci Du coup c'est bizarre car de ce j'aai trouvé sur le net le Samco a aussi 4 durites, comme sur ce site par exemple: http://www.mecatechnic.com/fr-FR/kit-de-4-durites-samco-bleu-pour-circuit-air-de-turbo-pour-audi-s3-8l-et-tt-8n_AC56902.htm
  6. Chopalme
    achat audi s3 8l
    Je pensne qu'il manque des bouts a ce que tu as mis, genre la: 18010 power supply terminal 30 : voltage too il manque qqchose c'est soit too high ou soit too low mais ca veut dire un pb d'alim électrique (terminal 30/KL30 c'est la tension batterie normalement) la capteur d'arbre a came est donné en court circuit a la masse la n112 et la n249 sont soit pas connecté soit fil coupé les capteurs cliquetis donne un signal trop grand ,mais je sais pas comment ca s'interprete. le defaut crash shutdown ca doit vouloir dire q'il a eu une demande de coupure moteur suite a une detection de choc. Je sais pas comment c'est détecté ou si y'a un switch qq pqrt pour ce defaut. Je sais pas dire plus que ca, il faut attendre les experts du site
  7. Moi c'est le contraire, la S3 c'est la voiture achetée exprès pour pouvoir aller partout en hiver quelque soit la meteo sans se poser de question :)
  8. Salut, J'aurais besoin d'une petite précision pour le kit de durites inférieures des intercooler. C'est bien le même kit quelque soit le type moteur? J'ai vu que certains kits comme le Venair qui ont 4 durites alors que chez Creation Racing par ex il n'y a que 3 durites dans leur kit. Du coup je suis pas sur de mon coup.
  9. Salut, Ok merci. J'avais vu tes photos Tony mais coté boite sur les photos on voit pas la ou tu mets la petite tige. Je vais aller voir cela de plus pres ce WE. Par hasard tu te rappelle du diametre de la petite tige?
  10. Salut, Est ce que par hasard un forumer qui a deja fait l'opération saurait nous poster 2/3 photos pour que l'on puisse bien voir ce qu'il faut faire. Ca a l'aire tres simple, mais j'ai un doute coté moteur pour l'opération a faire pour verrouiler la boite après qu'on ai deverrouillé les cables. Merci d'avance! Adrien
  11. un faisceau ca peut etre coupé a un droit, et un connecteur ca peut s'oxyder ou avoir un contact qui prend du jeu avec l'age et les connections/deconnections ;) Deja relis les defauts, et dit nous exactement la dénomination, c'est la base pour commencer a chercher ;)
  12. Il faut que tu dises le code exact du defaut car si par ex c'est un probleme electrique peut etre que le debitmetre est ok mais que le pb est au niveau du faisceau ou de la connectique (si tu as un defaut court circuit a la masse ou circuit ouvert par ex) ;)
  13. Depuis que t'as changé toutes tes pieces tu as refait un relevé de code erreurs et c'est exactement les mêmes qui remontent?
  14. Ok merci, donc j'ai bien fait de demander. Je me demandais si seul le coté passager etait différent + si jamais je change le retro complet si y'a des différences de connectique suivant les années (je me suis deja fait baisé dans le passé sur une BM avec ca)
  15. Salut, Bon ce week end j'ai pas eu le temps d'investiguer plus mais j'ai commander mon debitmetre, j'ai pris un Bosch. Par contre sur une petite route en sortie de virage un mec est sorti tres a gauche de sa voie et du coup j'ai mon retroviseur conducteur qui a la vitre et la coque cassée :( Est ce que les retro c'est les memes sur toutes les A3/S3 8L quelque soit le modèle ou l'année? Moi j'ai juste les retro électriques dégivrants mais peut être que en fonction de phase 1 ou phase 2 c'est pas les memes connectiques par exemple. Si quelque a un conseil ou un site a me conseiller pour acheter ca, ca serait cool. Peut etre que c'est l'occasion de passer en retro chromés du coup :) Merci pour votre aide . A++
  16. Vraiment très belle ton auto ;)
  17. Salut et Bienvenue. Tres sympa et tres propre ton auto ;)
  18. Je ferais ca ce week end, mais elle est montée comme l'ancienne, a savoir par en dessous de la dump c'est relié a la durite d'admission, sur le dessus c'est relié a la N249, et sur le côté elle est relié au tube rigide (resonnateur) en sortie de turbo. Et ma N75 elle est est reliée en horizontale d'un coté a l'admission, de l'autre a la waste gate, et dessous c'est la durite qui va au tube rigide (resonnateur) en sortie de turbo. J'ai mis dump et n75 neuve et j'ai remonté comme c'etait avant
  19. Oui oui je l'avais bien bouchée , j'avais vu dans un post justement qqn qui avait oublié de le faire et ca lui faisait remonter de l'huile donc j'y ai bien fait attention ;)
  20. J'ai fait le test de fuite a l'admission, en debranchant la boite a air et en soufflant a 1 bar (j'ai suivi le tuto) Je n'ai pas fait le test entre les echangeurs et le collecteur d'admission, je n'ai pas la piece du bon diametre. Mais le bruit de soufflerie que j'entends je le soupconne d'etre plutot coté baie moteur. En fait j'ai l'impression que c'est comme si ma dump valve (neuve, origine audi) s'ouvrait trop tot. Je dis pas que c'est ce qu'il se passe en vrai. La je viens de faire un essais en virant la N249, et en changeant la durite qui va de la N75 a la durite rigide (résonnateur) qui est en sorti de turbo et ca n'a rien changé sur les logs en terme de débit d'air ou de pression de sural'
  21. La déjà je vais supprimer la N249. Ensuite je pense commander un debitmetre. Pour les fuites et les colliers, ca me rends fou, j'entend un brui comme un bruit de souffle, mais au test de fuite j'ai rien trouvé. Visuellement du peu que j'qrrive a voir le turbo n'a pas l'air fissuré mais pas dit que ca soit facile a voir. Et sinon y'a la durite rouge de sortie de turbo dont je ne sais pas si le test de fuite est suffisant pour la tester. En tous cas ses colliers sont bien serrés. Bref ca me rend un peu fou et j'arrive pas a avancer dans le diag :(
  22. Ensuite j'ai aussi fait un log pour la pression de turbo mais avec le debitmetre débranché. La demande de pression de turbo est toujours a 1,8b et en terme de perf je sens pas un ecart enorme. Globalement j'ai toujours l'impression qu'elle commence vraiment a "pousser" vers 2000/2500 trs/min. J'ai toujours un bruit de "souffle" a l'acceleration mais j'ai pas trouvé de fuite quand j'ai mis sous pression, et j'ai controlé tous mes serrages de collier. Je me demande juste si avec ce test de mise sous pression on arrive quand meme a bien tester la durite rouge qui est en sorti de turbo et qui est connectée au tube rigide qui a le résonnateur. Visuellement elle a l'air ok et ses colliers sont bien serrés. Je me demande aussi si j'ai un moyen de tester la N249 autre que juste mesurer sa resistance (j'ai mesuré 20 Ohm) Dans tous les cas au diag je n'ai absolument aucun defaut qui remonte.
  23. Ensuite j'ai fait un log pour la pression de turbo, toujours en respectant ce qui est ecrit dans easydiag: Marker,TIME,Group 115 - Field 0,TIME,Group 115 - Field 1,TIME,Group 115 - Field 2,TIME,Group 115 - Field 3,,,,,,,,,,,,,,,,, ,STAMP,Engine Speed - (G28),STAMP,Engine Load,STAMP,Boost Pressure - (specified),STAMP,Boost Pressure - (actual),,,,,,,,,,,,,,,,, ,, /min,, %,, mbar,, mbar,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0.01,1360,0.01,30.8,0.01,930.0,0.01,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0.30,1400,0.30,29.3,0.30,930.0,0.30,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0.60,1400,0.60,28.6,0.60,930.0,0.60,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0.90,1440,0.90,31.6,0.90,930.0,0.90,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1.20,1520,1.20,30.8,1.20,930.0,1.20,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1.50,1560,1.50,30.1,1.50,930.0,1.50,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1.80,1600,1.80,29.3,1.80,930.0,1.80,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,2.10,1640,2.10,29.3,2.10,930.0,2.10,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,2.40,1680,2.40,29.3,2.40,930.0,2.40,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,2.70,1720,2.70,29.3,2.70,930.0,2.70,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3.00,1800,3.00,32.3,3.00,930.0,3.00,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3.30,1880,3.30,33.8,3.30,930.0,3.30,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3.60,1920,3.60,33.8,3.60,930.0,3.60,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3.90,2000,3.90,33.1,3.90,930.0,3.90,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,4.20,2080,4.20,31.6,4.20,930.0,4.20,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,4.50,2120,4.50,28.6,4.50,930.0,4.50,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,4.80,2160,4.80,26.3,4.80,930.0,4.80,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,5.10,2200,5.10,25.6,5.10,930.0,5.10,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,5.40,2200,5.40,24.8,5.40,930.0,5.40,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,5.70,2240,5.70,24.8,5.70,930.0,5.70,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,6.01,2240,6.01,24.8,6.01,930.0,6.01,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,6.30,2280,6.30,24.8,6.30,930.0,6.30,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,6.60,2280,6.60,24.1,6.60,930.0,6.60,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,6.90,2280,6.90,24.1,6.90,930.0,6.90,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,7.21,2280,7.21,24.1,7.21,930.0,7.21,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,7.51,2280,7.51,24.1,7.51,930.0,7.51,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,7.81,2320,7.81,23.3,7.81,930.0,7.81,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,8.10,2280,8.10,21.8,8.10,930.0,8.10,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,8.40,2320,8.40,21.1,8.40,930.0,8.40,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,8.70,2280,8.70,19.5,8.70,930.0,8.70,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,9.00,2280,9.00,19.5,9.00,930.0,9.00,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,9.30,2240,9.30,19.5,9.30,930.0,9.30,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,9.60,2240,9.60,20.3,9.60,930.0,9.60,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,9.89,2200,9.89,20.3,9.89,930.0,9.89,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,10.19,2200,10.19,20.3,10.19,930.0,10.19,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,10.49,2200,10.49,21.1,10.49,930.0,10.49,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,10.79,2160,10.79,21.1,10.79,930.0,10.79,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,11.09,2160,11.09,24.1,11.09,930.0,11.09,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,11.39,2200,11.39,24.8,11.39,930.0,11.39,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,11.69,2120,11.69,16.5,11.69,930.0,11.69,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,11.99,2080,11.99,12.8,11.99,930.0,11.99,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,12.30,2040,12.30,18.8,12.30,930.0,12.30,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,12.60,2000,12.60,23.3,12.60,930.0,12.60,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,12.89,2000,12.89,24.1,12.89,930.0,12.89,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,13.19,2000,13.19,24.1,13.19,930.0,13.19,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,13.49,2040,13.49,27.8,13.49,930.0,13.49,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,13.79,2040,13.79,27.1,13.79,930.0,13.79,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,14.10,2080,14.10,27.1,14.10,930.0,14.10,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,14.40,2160,14.40,36.1,14.40,930.0,14.40,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,14.69,2240,14.69,45.1,14.69,930.0,14.69,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,14.99,2520,14.99,66.9,14.99,1000.0,14.99,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,15.29,2760,15.29,78.2,15.29,1230.0,15.29,1010.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,15.60,3120,15.60,91.7,15.60,1380.0,15.60,1170.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,15.90,3640,15.90,112.0,15.90,1450.0,15.90,1350.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,16.20,4120,16.20,110.5,16.20,1440.0,16.20,1420.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,16.50,4680,16.50,115.0,16.50,1440.0,16.50,1430.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,16.80,5200,16.80,115.8,16.80,1460.0,16.80,1470.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,17.10,5720,17.10,115.8,17.10,1500.0,17.10,1500.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,17.40,6160,17.40,110.5,17.40,1220.0,17.40,1530.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,17.70,5800,17.70,16.5,17.70,930.0,17.70,1500.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,18.00,5240,18.00,8.3,18.00,930.0,18.00,1190.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,18.30,4720,18.30,9.0,18.30,930.0,18.30,1100.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,18.60,3720,18.60,46.6,18.60,1100.0,18.60,1000.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,18.90,3880,18.90,102.3,18.90,1550.0,18.90,1140.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,19.20,4120,19.20,122.6,19.20,1590.0,19.20,1480.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,19.50,4360,19.50,124.8,19.50,1560.0,19.50,1570.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,19.80,4640,19.80,125.6,19.80,1550.0,19.80,1600.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,20.10,4880,20.10,124.8,20.10,1540.0,20.10,1590.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,20.40,5120,20.40,124.1,20.40,1510.0,20.40,1570.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,20.70,5360,20.70,122.6,20.70,1480.0,20.70,1550.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,21.00,5600,21.00,120.3,21.00,1480.0,21.00,1540.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,21.30,5800,21.30,112.0,21.30,1450.0,21.30,1560.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,21.60,6000,21.60,108.3,21.60,1410.0,21.60,1510.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,21.90,6160,21.90,103.8,21.90,1240.0,21.90,1480.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,22.20,6320,22.20,99.2,22.20,1200.0,22.20,1460.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,22.50,6360,22.50,60.9,22.50,930.0,22.50,1570.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,22.80,6320,22.80,17.3,22.80,930.0,22.80,1320.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,23.11,6360,23.11,22.6,23.11,930.0,23.11,1170.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,23.40,6280,23.40,24.8,23.40,930.0,23.40,1130.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,23.70,6240,23.70,25.6,23.70,930.0,23.70,1120.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,24.00,6200,24.00,27.1,24.00,930.0,24.00,1120.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,24.30,6120,24.30,27.8,24.30,930.0,24.30,1120.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,24.60,6120,24.60,27.8,24.60,930.0,24.60,1140.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,24.90,5920,24.90,17.3,24.90,930.0,24.90,1190.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,25.20,5440,25.20,10.5,25.20,930.0,25.20,1110.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,25.50,5080,25.50,11.3,25.50,930.0,25.50,1050.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,25.80,4120,25.80,78.9,25.80,1680.0,25.80,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,26.10,4160,26.10,119.5,26.10,1680.0,26.10,1290.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,26.40,4280,26.40,134.6,26.40,1710.0,26.40,1680.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,26.69,4400,26.70,133.1,26.70,1710.0,26.70,1720.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,26.99,4520,26.99,133.8,26.99,1710.0,26.99,1720.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,27.29,4680,27.29,134.6,27.29,1720.0,27.29,1720.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,27.60,4800,27.60,136.1,27.60,1720.0,27.60,1730.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,27.90,4920,27.90,135.3,27.90,1740.0,27.90,1730.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,28.20,5040,28.20,136.8,28.20,1750.0,28.20,1730.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,28.49,5160,28.49,137.6,28.49,1730.0,28.49,1750.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,28.79,5280,28.79,136.1,28.79,1580.0,28.79,1740.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,29.09,5400,29.09,128.6,29.09,1500.0,29.09,1690.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,29.39,5480,29.39,120.3,29.39,1470.0,29.39,1610.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,29.69,5560,29.69,111.3,29.69,1470.0,29.69,1550.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,29.99,5640,29.99,105.3,29.99,1160.0,29.99,1520.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,30.29,5680,30.29,69.2,30.29,1040.0,30.29,1400.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,30.59,5680,30.59,69.2,30.59,1050.0,30.59,1290.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,30.89,5720,30.89,69.9,30.89,1040.0,30.89,1280.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,31.19,5720,31.19,71.4,31.19,1050.0,31.19,1290.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,31.49,5760,31.49,72.2,31.49,1050.0,31.49,1300.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,31.79,5800,31.79,72.9,31.79,1040.0,31.79,1300.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,32.09,5800,32.09,73.7,32.09,1040.0,32.09,1310.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,32.39,5840,32.39,73.7,32.39,1040.0,32.39,1310.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,32.69,5880,32.69,74.4,32.69,1030.0,32.69,1310.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,32.99,5920,32.99,73.7,32.99,1030.0,32.99,1320.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,33.29,5920,33.29,74.4,33.29,1020.0,33.29,1310.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,33.59,5960,33.59,74.4,33.59,1020.0,33.59,1310.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,33.89,6000,33.89,75.2,33.89,1000.0,33.89,1320.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,34.19,6000,34.19,60.9,34.19,930.0,34.19,1280.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,34.49,6000,34.49,60.2,34.49,930.0,34.49,1220.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,34.79,6040,34.79,61.7,34.79,930.0,34.79,1240.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,35.09,6040,35.09,61.7,35.09,930.0,35.09,1240.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,35.39,6040,35.39,62.4,35.39,930.0,35.39,1240.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,35.69,6040,35.69,62.4,35.69,930.0,35.69,1240.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,35.99,6040,35.99,63.2,35.99,930.0,35.99,1240.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,36.29,6080,36.29,61.7,36.29,930.0,36.29,1260.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,36.59,5920,36.59,15.0,36.59,930.0,36.59,1300.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,36.89,5680,36.89,12.8,36.89,930.0,36.89,1150.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,37.19,5360,37.19,13.5,37.19,930.0,37.19,1080.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,37.49,5040,37.49,14.3,37.49,930.0,37.49,1040.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,37.79,4760,37.79,12.8,37.79,930.0,37.79,1020.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,38.09,3600,38.09,15.0,38.09,930.0,38.09,1000.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,38.38,2880,38.38,12.0,38.38,930.0,38.38,1000.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,38.68,2840,38.68,11.3,38.68,930.0,38.68,990.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,38.98,2800,38.98,12.0,38.98,930.0,38.98,980.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,39.28,2800,39.28,12.0,39.28,930.0,39.28,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,39.58,2760,39.58,12.0,39.58,930.0,39.58,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,39.88,2680,39.88,12.8,39.88,930.0,39.88,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,40.19,2640,40.19,12.8,40.19,930.0,40.19,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,40.48,2600,40.48,12.8,40.48,930.0,40.48,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,40.78,2560,40.78,12.8,40.78,930.0,40.78,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,41.08,2520,41.08,12.8,41.08,930.0,41.08,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,41.38,2480,41.38,12.8,41.38,930.0,41.38,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,41.68,2440,41.68,12.8,41.68,930.0,41.68,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,41.98,2400,41.98,12.8,41.98,930.0,41.98,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,42.28,2360,42.28,12.8,42.28,930.0,42.28,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,42.58,2360,42.58,13.5,42.58,930.0,42.58,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,42.88,2320,42.88,13.5,42.88,930.0,42.88,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,43.18,2320,43.18,13.5,43.18,930.0,43.18,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,43.48,2280,43.48,13.5,43.48,930.0,43.48,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,43.78,2280,43.78,13.5,43.78,930.0,43.78,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,44.08,2240,44.08,13.5,44.08,930.0,44.08,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,44.38,2240,44.38,12.8,44.38,930.0,44.38,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,44.68,2240,44.68,12.8,44.68,930.0,44.68,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,44.98,2200,44.98,12.8,44.98,930.0,44.98,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,45.28,2200,45.28,12.8,45.28,930.0,45.28,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,45.58,2160,45.58,12.8,45.58,930.0,45.58,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,45.88,2160,45.88,12.8,45.88,930.0,45.88,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,46.17,2120,46.17,12.8,46.17,930.0,46.17,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,46.47,2120,46.47,12.8,46.47,930.0,46.47,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,46.77,2080,46.77,12.8,46.77,930.0,46.77,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,47.07,2080,47.07,12.8,47.07,930.0,47.07,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,47.37,2040,47.37,12.8,47.37,930.0,47.37,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,47.67,2040,47.67,12.8,47.67,930.0,47.67,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,47.97,2000,47.97,12.8,47.97,930.0,47.97,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,48.27,2000,48.27,12.8,48.27,930.0,48.27,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,48.57,2000,48.57,12.8,48.57,930.0,48.57,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,48.87,1960,48.87,12.8,48.87,930.0,48.87,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,49.17,1960,49.17,12.8,49.17,930.0,49.17,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,49.47,1920,49.47,12.8,49.47,930.0,49.47,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,49.77,1920,49.77,12.8,49.77,930.0,49.77,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,50.07,1880,50.07,12.8,50.07,930.0,50.07,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,50.37,1880,50.37,12.8,50.37,930.0,50.37,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,50.68,1880,50.68,13.5,50.68,930.0,50.68,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,50.97,1880,50.97,26.3,50.97,930.0,50.97,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,51.27,1840,51.27,36.8,51.27,930.0,51.27,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,51.58,1840,51.58,36.8,51.58,930.0,51.58,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,51.88,1840,51.88,34.6,51.88,930.0,51.88,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,52.17,1840,52.17,34.6,52.17,930.0,52.17,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,52.47,1840,52.47,33.8,52.47,930.0,52.47,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,52.77,1840,52.77,33.8,52.77,930.0,52.77,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,53.07,1840,53.07,33.8,53.07,930.0,53.07,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,53.37,1800,53.37,33.1,53.37,930.0,53.37,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,53.67,1800,53.67,32.3,53.67,930.0,53.67,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,53.97,1800,53.97,32.3,53.97,930.0,53.97,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,54.28,1800,54.28,32.3,54.28,930.0,54.28,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,54.57,1800,54.57,33.1,54.57,930.0,54.57,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,54.87,1800,54.87,31.6,54.87,930.0,54.87,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,55.17,1760,55.17,24.1,55.17,930.0,55.17,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,55.47,1760,55.47,18.8,55.47,930.0,55.47,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,55.77,1760,55.77,18.0,55.77,930.0,55.77,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,56.07,1760,56.07,18.0,56.07,930.0,56.07,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,56.37,1760,56.37,18.0,56.37,930.0,56.37,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,56.67,1720,56.67,19.5,56.67,930.0,56.67,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,56.97,1720,56.97,24.8,56.97,930.0,56.97,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,57.27,1720,57.27,25.6,57.27,930.0,57.27,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,57.58,1720,57.58,25.6,57.58,930.0,57.58,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,57.87,1720,57.87,25.6,57.87,930.0,57.87,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,58.17,1720,58.17,25.6,58.17,930.0,58.17,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,58.47,1720,58.47,25.6,58.47,930.0,58.47,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,58.77,1720,58.77,25.6,58.77,930.0,58.77,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,59.07,1720,59.07,25.6,59.07,930.0,59.07,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,59.37,1720,59.37,25.6,59.37,930.0,59.37,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,59.67,1720,59.67,25.6,59.67,930.0,59.67,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,59.97,1680,59.97,25.6,59.97,930.0,59.97,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,60.27,1680,60.27,23.3,60.27,930.0,60.27,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,60.57,1680,60.57,19.5,60.57,930.0,60.57,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,60.87,1680,60.87,18.0,60.87,930.0,60.87,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,61.17,1680,61.17,16.5,61.17,930.0,61.17,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,61.47,1680,61.47,15.8,61.47,930.0,61.47,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,61.78,1680,61.78,15.0,61.78,930.0,61.78,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,62.07,1640,62.07,14.3,62.07,930.0,62.07,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,62.37,1640,62.37,12.8,62.37,930.0,62.37,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,62.67,1640,62.67,12.8,62.67,930.0,62.67,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,62.97,1640,62.97,12.0,62.97,930.0,62.97,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,63.27,1640,63.27,12.0,63.27,930.0,63.27,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,63.57,1640,63.57,12.0,63.57,930.0,63.57,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,63.87,1640,63.87,12.0,63.87,930.0,63.87,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,64.17,1600,64.17,12.0,64.17,930.0,64.17,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,64.47,1600,64.47,12.0,64.47,930.0,64.47,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,64.77,1600,64.77,12.0,64.77,930.0,64.77,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,65.07,1600,65.07,12.0,65.07,930.0,65.07,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,65.36,1600,65.36,12.0,65.36,930.0,65.36,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,65.66,1600,65.66,12.0,65.66,930.0,65.66,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,65.96,1600,65.96,12.8,65.96,930.0,65.96,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,66.26,1600,66.26,13.5,66.26,930.0,66.26,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,66.56,1600,66.56,13.5,66.56,930.0,66.56,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,66.86,1600,66.86,12.8,66.86,930.0,66.86,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,67.16,1600,67.16,12.8,67.16,930.0,67.16,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,67.46,1560,67.46,11.3,67.46,930.0,67.46,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,67.76,1560,67.76,12.8,67.76,930.0,67.76,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,68.06,1560,68.06,12.8,68.06,930.0,68.06,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,68.36,1560,68.36,12.8,68.36,930.0,68.36,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,68.66,1560,68.66,12.8,68.66,930.0,68.66,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,68.96,1560,68.96,12.8,68.96,930.0,68.96,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,69.26,1560,69.26,12.8,69.26,930.0,69.26,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,69.56,1560,69.56,12.0,69.56,930.0,69.56,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,69.86,1560,69.86,12.8,69.86,930.0,69.86,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,70.16,1560,70.16,12.0,70.16,930.0,70.16,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,70.46,1560,70.46,12.8,70.46,930.0,70.46,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,70.76,1560,70.76,12.8,70.76,930.0,70.76,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,71.06,1560,71.06,12.0,71.06,930.0,71.06,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,71.36,1560,71.36,12.0,71.36,930.0,71.36,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,71.66,1560,71.66,12.0,71.66,930.0,71.66,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,71.96,1560,71.96,12.0,71.96,930.0,71.96,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,72.26,1520,72.26,12.0,72.26,930.0,72.26,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,72.56,1520,72.56,12.8,72.56,930.0,72.56,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,72.86,1520,72.86,12.8,72.86,930.0,72.86,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,73.16,1520,73.16,12.8,73.16,930.0,73.16,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,73.46,1520,73.46,13.5,73.46,930.0,73.46,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,73.76,1480,73.76,12.8,73.76,930.0,73.76,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,74.06,1480,74.06,12.8,74.06,930.0,74.06,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,74.36,1440,74.36,13.5,74.36,930.0,74.36,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,74.66,1440,74.66,13.5,74.66,930.0,74.66,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,74.96,1400,74.96,13.5,74.96,930.0,74.96,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,75.26,1360,75.26,13.5,75.26,930.0,75.26,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,75.56,1280,75.56,14.3,75.56,930.0,75.56,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,75.86,1160,75.86,15.8,75.86,930.0,75.86,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,76.16,1120,76.16,17.3,76.16,930.0,76.16,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,76.46,1080,76.46,17.3,76.46,930.0,76.46,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,76.76,1080,76.76,18.0,76.76,930.0,76.76,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,77.06,1280,77.06,17.3,77.06,930.0,77.06,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,77.36,1560,77.36,14.3,77.36,930.0,77.36,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,77.66,1920,77.66,11.3,77.66,930.0,77.66,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,77.96,1880,77.96,12.0,77.96,930.0,77.96,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,78.26,1760,78.26,12.0,78.26,930.0,78.26,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,78.56,1560,78.56,12.0,78.56,930.0,78.56,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,78.86,1360,78.86,13.5,78.86,930.0,78.86,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,79.16,1240,79.16,15.0,79.16,930.0,79.16,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,79.46,1200,79.46,16.5,79.46,930.0,79.46,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,79.76,1320,79.76,15.8,79.76,930.0,79.76,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,80.06,1520,80.06,13.5,80.06,930.0,80.06,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,80.36,1800,80.36,11.3,80.36,930.0,80.36,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,80.66,1720,80.66,11.3,80.66,930.0,80.66,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,80.97,1680,80.97,11.3,80.97,930.0,80.97,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,81.26,1640,81.26,11.3,81.26,930.0,81.26,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,81.57,1640,81.57,26.3,81.57,930.0,81.57,940.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,81.85,1720,81.85,48.1,81.85,930.0,81.85,940.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,82.17,1760,82.17,53.4,82.17,930.0,82.17,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,82.46,1800,82.46,48.9,82.46,930.0,82.46,980.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,82.76,1880,82.76,39.8,82.76,930.0,82.76,980.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,83.05,1920,83.05,37.6,83.05,930.0,83.05,980.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,83.35,1920,83.35,32.3,83.35,930.0,83.35,990.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,83.65,1960,83.65,31.6,83.65,930.0,83.65,980.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,83.97,1960,83.97,24.8,83.97,930.0,83.97,980.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,84.26,1920,84.26,21.8,84.26,930.0,84.26,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,84.55,1920,84.55,19.5,84.55,930.0,84.55,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,84.86,1920,84.86,24.8,84.86,930.0,84.86,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,85.16,1920,85.16,27.1,85.16,930.0,85.16,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,85.45,1920,85.45,26.3,85.45,930.0,85.45,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,85.76,1920,85.76,25.6,85.76,930.0,85.76,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,86.05,1880,86.05,25.6,86.05,930.0,86.05,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,86.35,1880,86.35,27.1,86.35,930.0,86.35,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,86.66,1920,86.66,30.1,86.66,930.0,86.66,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,86.95,1920,86.95,31.6,86.95,930.0,86.95,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,87.26,1920,87.26,30.1,87.26,930.0,87.26,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,87.56,1920,87.56,30.1,87.56,930.0,87.56,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,87.86,1960,87.86,30.8,87.86,930.0,87.86,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,88.15,1960,88.15,31.6,88.15,930.0,88.15,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,88.45,2000,88.45,30.1,88.45,930.0,88.45,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,88.75,2000,88.75,27.1,88.75,930.0,88.75,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,89.06,2040,89.06,27.1,89.06,930.0,89.06,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,89.36,2040,89.36,27.1,89.36,930.0,89.36,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,89.65,2040,89.65,27.1,89.65,930.0,89.65,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,89.96,2040,89.96,27.1,89.96,930.0,89.96,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,90.25,2080,90.25,26.3,90.25,930.0,90.25,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,90.56,2080,90.56,27.1,90.56,930.0,90.56,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,90.86,2120,90.86,27.1,90.86,930.0,90.86,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,91.15,2120,91.15,29.3,91.15,930.0,91.15,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,91.46,2160,91.46,30.8,91.46,930.0,91.46,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,91.75,2160,91.75,33.1,91.75,930.0,91.75,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,92.06,2200,92.06,33.1,92.06,930.0,92.06,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,92.35,2240,92.35,32.3,92.35,930.0,92.35,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,92.66,2400,92.66,63.2,92.66,1190.0,92.66,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,92.96,2480,92.96,79.7,92.96,1350.0,92.96,1020.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,93.26,2680,93.26,92.5,93.26,1350.0,93.26,1140.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,93.56,2920,93.56,102.3,93.56,1350.0,93.56,1290.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,93.86,3120,93.86,90.2,93.86,1360.0,93.86,1320.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,94.16,3320,94.16,91.7,94.16,1350.0,94.16,1310.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,94.46,3560,94.46,93.2,94.46,1420.0,94.46,1320.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,94.76,3800,94.76,111.3,94.76,1500.0,94.76,1380.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,95.06,4040,95.06,115.0,95.06,1500.0,95.06,1450.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,95.36,4320,95.36,117.3,95.36,1480.0,95.36,1490.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,95.66,4560,95.66,119.5,95.66,1480.0,95.66,1510.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,95.96,4800,95.96,120.3,95.96,1490.0,95.96,1510.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,96.26,5080,96.26,119.5,96.26,1490.0,96.26,1520.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,96.56,5320,96.56,119.5,96.56,1470.0,96.56,1520.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,96.86,5560,96.86,115.0,96.86,1200.0,96.86,1560.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,97.16,5760,97.16,93.2,97.16,1090.0,97.16,1540.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,97.46,5880,97.46,84.2,97.46,1000.0,97.46,1450.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,97.76,5960,97.76,56.4,97.76,930.0,97.76,1280.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,98.06,5600,98.06,10.5,98.06,930.0,98.06,1260.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,98.36,5080,98.36,8.3,98.36,930.0,98.36,1120.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,98.66,4480,98.66,12.0,98.66,930.0,98.66,1050.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,98.96,4040,98.96,91.7,98.96,1560.0,98.96,1050.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,99.26,4120,99.26,130.1,99.26,1670.0,99.26,1450.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,99.56,4240,99.56,127.8,99.56,1550.0,99.56,1670.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,99.86,4360,99.86,124.1,99.86,1560.0,99.86,1610.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,100.16,4480,100.16,122.6,100.16,1570.0,100.16,1580.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,100.46,4600,100.46,124.1,100.46,1590.0,100.46,1580.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,100.76,4720,100.76,124.8,100.76,1590.0,100.76,1590.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,101.06,4840,101.06,125.6,101.06,1590.0,101.06,1600.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,101.35,4920,101.35,126.3,101.35,1590.0,101.35,1600.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,101.66,5040,101.66,126.3,101.66,1600.0,101.66,1600.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,101.96,5160,101.96,126.3,101.96,1620.0,101.96,1620.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,102.25,5280,102.25,127.1,102.25,1630.0,102.25,1620.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,102.55,5400,102.55,127.8,102.55,1200.0,102.55,1640.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,102.85,5400,102.85,66.2,102.85,1070.0,102.85,1480.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,103.15,5480,103.15,73.7,103.15,1090.0,103.15,1330.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,103.45,5520,103.45,78.9,103.45,1120.0,103.45,1310.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,103.75,5560,103.75,80.5,103.75,1110.0,103.75,1330.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,104.05,5600,104.05,76.7,104.05,1080.0,104.05,1330.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,104.35,5600,104.35,60.9,104.35,930.0,104.35,1350.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,104.65,5280,104.65,11.3,104.65,930.0,104.65,1220.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,104.95,4800,104.95,9.0,104.95,930.0,104.95,1110.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,105.25,4400,105.25,9.8,105.25,930.0,105.25,1050.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,105.55,4040,105.55,10.5,105.55,930.0,105.55,1020.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,105.84,3640,105.84,11.3,105.84,930.0,105.84,1000.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,106.15,2760,106.15,10.5,106.15,930.0,106.15,990.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,106.44,2720,106.44,9.8,106.44,930.0,106.44,980.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,106.75,2680,106.75,9.8,106.75,930.0,106.75,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,107.05,2680,107.05,9.8,107.05,930.0,107.05,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,107.35,2680,107.35,10.5,107.35,930.0,107.35,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,107.65,2640,107.65,10.5,107.65,930.0,107.65,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,107.95,2560,107.95,11.3,107.95,930.0,107.95,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,108.24,2360,108.24,12.0,108.24,930.0,108.24,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,108.54,2200,108.54,12.0,108.54,930.0,108.54,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,108.84,2000,108.84,12.0,108.84,930.0,108.84,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,109.14,1880,109.14,12.0,109.14,930.0,109.14,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,109.44,2440,109.44,10.5,109.44,930.0,109.44,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,109.75,3360,109.75,10.5,109.75,930.0,109.75,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,110.05,4360,110.05,13.5,110.05,930.0,110.05,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,110.35,4840,110.35,14.3,110.35,930.0,110.35,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,110.65,4840,110.65,14.3,110.65,930.0,110.65,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,110.95,4880,110.95,35.3,110.95,930.0,110.95,920.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,111.25,4880,111.25,66.2,111.25,1130.0,111.25,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,111.55,5000,111.55,110.5,111.55,1310.0,111.55,1330.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,111.85,5080,111.85,103.0,111.85,1310.0,111.85,1440.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,112.15,5160,112.15,100.8,112.15,1300.0,112.15,1410.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,112.45,5280,112.45,100.8,112.45,1270.0,112.45,1390.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,112.75,5360,112.75,84.2,112.75,940.0,112.75,1430.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,113.05,5440,113.05,80.5,113.05,930.0,113.05,1370.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,113.35,5480,113.35,75.2,113.35,930.0,113.35,1330.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,113.65,5560,113.65,73.7,113.65,930.0,113.65,1300.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,113.95,5600,113.95,72.2,113.95,930.0,113.95,1290.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,114.25,5640,114.25,70.7,114.25,930.0,114.25,1290.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,114.55,5720,114.55,70.7,114.55,930.0,114.55,1280.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,114.85,5760,114.85,69.2,114.85,930.0,114.85,1280.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,115.15,5760,115.15,47.4,115.15,930.0,115.15,1260.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,115.45,5720,115.45,18.0,115.45,930.0,115.45,1220.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,115.75,5720,115.75,9.8,115.75,930.0,115.75,1120.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,116.05,5680,116.05,10.5,116.05,930.0,116.05,1060.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,116.35,5640,116.35,11.3,116.35,930.0,116.35,1030.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,116.65,5600,116.65,11.3,116.65,930.0,116.65,1010.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,116.95,5560,116.95,12.0,116.95,930.0,116.95,1000.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,117.25,5200,117.25,12.0,117.25,930.0,117.25,990.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,117.55,4880,117.55,12.0,117.55,930.0,117.55,980.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,117.85,4480,117.85,11.3,117.85,930.0,117.85,980.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,118.14,4000,118.14,12.0,118.14,930.0,118.14,980.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,118.45,2880,118.45,13.5,118.45,930.0,118.45,980.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,118.74,2760,118.74,9.8,118.74,930.0,118.74,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,119.04,2720,119.04,10.5,119.04,930.0,119.04,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,119.34,2720,119.34,10.5,119.34,930.0,119.34,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,119.63,2720,119.63,10.5,119.63,930.0,119.63,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,119.94,2680,119.94,10.5,119.94,930.0,119.94,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,120.24,2680,120.24,11.3,120.24,930.0,120.24,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,120.53,2680,120.53,11.3,120.53,930.0,120.54,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,120.84,2640,120.84,11.3,120.84,930.0,120.84,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,121.13,2640,121.13,11.3,121.13,930.0,121.13,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,121.43,2640,121.43,11.3,121.43,930.0,121.43,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,121.73,2640,121.73,11.3,121.73,930.0,121.73,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,122.03,2640,122.03,11.3,122.03,930.0,122.03,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,122.33,2640,122.33,11.3,122.33,930.0,122.33,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,122.63,2600,122.63,11.3,122.63,930.0,122.63,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,122.93,2600,122.93,11.3,122.93,930.0,122.93,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,123.23,2600,123.23,11.3,123.23,930.0,123.23,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,123.53,2600,123.53,11.3,123.53,930.0,123.53,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,123.83,2600,123.83,11.3,123.83,930.0,123.83,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,124.13,2600,124.13,11.3,124.13,930.0,124.13,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,124.43,2560,124.43,11.3,124.43,930.0,124.43,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,124.73,2560,124.73,11.3,124.73,930.0,124.73,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,125.03,2560,125.03,11.3,125.03,930.0,125.03,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,125.33,2560,125.33,11.3,125.33,930.0,125.33,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,125.63,2560,125.63,12.0,125.63,930.0,125.63,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,125.93,2560,125.93,12.0,125.93,930.0,125.93,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,126.23,2520,126.23,12.0,126.23,930.0,126.23,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,126.53,2520,126.53,11.3,126.53,930.0,126.53,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,126.83,2520,126.83,11.3,126.83,930.0,126.83,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,127.13,2520,127.13,11.3,127.13,930.0,127.13,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,127.43,2520,127.43,12.0,127.43,930.0,127.43,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,127.73,2520,127.73,11.3,127.73,930.0,127.73,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,128.03,2520,128.03,11.3,128.03,930.0,128.03,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,128.34,2480,128.34,12.0,128.34,930.0,128.34,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,128.63,2480,128.63,12.0,128.63,930.0,128.63,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,128.93,2480,128.93,12.0,128.93,930.0,128.93,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,129.23,2480,129.23,12.0,129.23,930.0,129.23,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,129.53,2480,129.53,12.0,129.53,930.0,129.53,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,129.83,2480,129.83,12.0,129.83,930.0,129.83,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,130.13,2440,130.13,12.0,130.13,930.0,130.13,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,130.43,2440,130.43,12.0,130.43,930.0,130.43,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,130.73,2440,130.73,12.0,130.73,930.0,130.73,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,131.03,2440,131.03,12.0,131.03,930.0,131.03,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,131.33,2440,131.33,12.0,131.33,930.0,131.33,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,131.63,2440,131.63,11.3,131.63,930.0,131.63,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,131.93,2440,131.93,11.3,131.93,930.0,131.93,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,132.23,2400,132.23,12.0,132.23,930.0,132.23,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,132.53,2400,132.53,12.0,132.53,930.0,132.53,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,132.83,2400,132.83,11.3,132.83,930.0,132.83,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,133.13,2400,133.13,11.3,133.13,930.0,133.13,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,133.43,2400,133.43,11.3,133.43,930.0,133.43,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,133.73,2400,133.73,11.3,133.73,930.0,133.73,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,134.03,2400,134.03,11.3,134.03,930.0,134.03,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,134.33,2360,134.33,12.0,134.33,930.0,134.33,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,134.63,2360,134.63,11.3,134.63,930.0,134.63,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,134.93,2360,134.93,11.3,134.93,930.0,134.93,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,135.23,2360,135.23,11.3,135.23,930.0,135.23,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,135.53,2360,135.53,11.3,135.53,930.0,135.53,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,135.83,2360,135.83,11.3,135.83,930.0,135.83,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,136.13,2360,136.13,11.3,136.13,930.0,136.13,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,136.43,2360,136.43,11.3,136.43,930.0,136.43,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,136.73,2320,136.73,11.3,136.73,930.0,136.73,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,137.03,2280,137.03,11.3,137.03,930.0,137.03,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,137.33,2240,137.33,12.0,137.33,930.0,137.33,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,137.63,2200,137.63,11.3,137.63,930.0,137.63,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,137.93,2160,137.93,12.0,137.93,930.0,137.93,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,138.23,2080,138.23,11.3,138.23,930.0,138.23,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,138.53,2000,138.53,12.0,138.53,930.0,138.53,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,138.82,1960,138.82,12.0,138.82,930.0,138.82,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,139.12,1880,139.12,11.3,139.12,930.0,139.12,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,139.42,1840,139.42,12.0,139.42,930.0,139.42,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,139.72,1760,139.72,11.3,139.72,930.0,139.72,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,140.02,1680,140.02,11.3,140.02,930.0,140.02,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,140.32,1640,140.32,10.5,140.32,930.0,140.32,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,140.62,1560,140.62,11.3,140.62,930.0,140.62,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,140.92,1520,140.92,11.3,140.92,930.0,140.92,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,141.22,1440,141.22,12.0,141.22,930.0,141.22,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,141.52,1400,141.52,12.8,141.52,930.0,141.52,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,141.82,1360,141.82,12.8,141.82,930.0,141.82,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,142.12,1360,142.12,12.8,142.12,930.0,142.12,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,142.42,1360,142.42,13.5,142.42,930.0,142.42,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,142.72,1360,142.72,13.5,142.72,930.0,142.72,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,143.02,1360,143.02,13.5,143.02,930.0,143.02,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,143.32,1360,143.32,14.3,143.32,930.0,143.32,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,143.62,1320,143.62,15.0,143.62,930.0,143.62,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,143.92,1280,143.92,15.0,143.92,930.0,143.92,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,144.22,1240,144.22,15.0,144.22,930.0,144.22,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,144.52,1240,144.52,15.8,144.52,930.0,144.52,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,144.82,1200,144.82,16.5,144.82,930.0,144.82,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,145.12,1200,145.12,16.5,145.12,930.0,145.12,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,145.42,1160,145.42,16.5,145.42,930.0,145.42,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,145.72,1120,145.72,16.5,145.72,930.0,145.72,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,146.02,1120,146.02,17.3,146.02,930.0,146.02,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,146.32,1120,146.32,17.3,146.32,930.0,146.32,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,146.62,1120,146.62,18.0,146.62,930.0,146.62,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,146.92,1120,146.92,18.0,146.92,930.0,146.92,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,147.22,1120,147.22,18.0,147.22,930.0,147.22,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,147.52,1040,147.52,18.0,147.52,930.0,147.52,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,147.82,1000,147.82,18.8,147.82,930.0,147.82,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,148.12,960,148.12,20.3,148.12,930.0,148.12,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,148.42,960,148.42,21.1,148.42,930.0,148.42,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,148.72,960,148.72,21.1,148.72,930.0,148.72,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,149.02,1040,149.02,20.3,149.02,930.0,149.02,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,149.32,1160,149.32,18.8,149.32,930.0,149.32,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,149.62,1280,149.62,16.5,149.62,930.0,149.62,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,149.92,1360,149.92,15.0,149.92,930.0,149.92,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,150.22,1600,150.22,13.5,150.22,930.0,150.22,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,150.52,1560,150.52,12.8,150.52,930.0,150.52,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,150.82,1600,150.82,12.8,150.82,930.0,150.82,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,151.12,1600,151.12,12.8,151.12,930.0,151.12,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,151.42,1600,151.42,12.8,151.42,930.0,151.42,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,151.72,1600,151.72,12.8,151.72,930.0,151.72,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,152.02,1600,152.02,12.8,152.02,930.0,152.02,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,152.32,1600,152.32,12.8,152.32,930.0,152.32,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,152.62,1600,152.62,12.8,152.62,930.0,152.62,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,152.92,1600,152.92,12.0,152.92,930.0,152.92,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,153.22,1600,153.22,12.0,153.22,930.0,153.22,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,153.52,1600,153.52,12.8,153.52,930.0,153.52,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,153.82,1560,153.82,14.3,153.82,930.0,153.82,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,154.12,1560,154.12,17.3,154.12,930.0,154.12,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,154.42,1560,154.42,18.0,154.42,930.0,154.42,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,154.72,1560,154.72,18.0,154.72,930.0,154.72,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,155.03,1600,155.03,23.3,155.03,930.0,155.03,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,155.32,1600,155.32,31.6,155.32,930.0,155.32,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,155.62,1600,155.62,36.8,155.62,930.0,155.62,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,155.92,1640,155.92,41.4,155.92,930.0,155.92,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,156.23,1640,156.23,44.4,156.23,930.0,156.23,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,156.52,1680,156.52,52.6,156.52,930.0,156.52,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,156.82,1760,156.82,65.4,156.82,970.0,156.82,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,157.12,1800,157.12,67.7,157.12,970.0,157.12,1000.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,157.42,1880,157.42,69.2,157.42,970.0,157.42,1020.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,157.72,1960,157.72,72.2,157.72,960.0,157.72,1050.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,158.02,2040,158.02,73.7,158.02,940.0,158.02,1070.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,158.32,2120,158.32,67.7,158.32,930.0,158.32,1100.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,158.62,2160,158.62,62.4,158.62,930.0,158.62,1100.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,158.91,2200,158.91,60.9,158.91,930.0,158.91,1100.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,159.21,2200,159.21,39.8,159.21,930.0,159.21,1120.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,159.51,2000,159.51,12.8,159.51,930.0,159.51,1060.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,159.81,1720,159.81,9.0,159.81,930.0,159.81,1020.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,160.11,1560,160.11,10.5,160.11,930.0,160.11,990.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,160.41,1680,160.41,23.3,160.41,930.0,160.41,980.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,160.71,1680,160.71,27.8,160.71,930.0,160.71,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,161.02,1720,161.02,33.1,161.02,930.0,161.02,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,161.31,1720,161.31,40.6,161.31,930.0,161.31,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,161.61,1760,161.61,45.9,161.61,930.0,161.61,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,161.92,1760,161.92,46.6,161.92,930.0,161.92,980.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,162.22,1800,162.22,46.6,162.22,930.0,162.22,990.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,162.51,1800,162.51,46.6,162.51,930.0,162.51,990.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,162.81,1840,162.81,45.1,162.81,930.0,162.81,1000.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,163.11,1840,163.11,42.1,163.11,930.0,163.11,1000.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,163.42,1880,163.42,38.3,163.42,930.0,163.42,1000.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,163.72,1880,163.72,36.8,163.72,930.0,163.72,990.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,164.02,1880,164.02,34.6,164.02,930.0,164.02,990.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,164.31,1880,164.31,33.8,164.31,930.0,164.31,990.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,164.61,1920,164.61,32.3,164.61,930.0,164.61,990.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,164.92,1920,164.92,32.3,164.92,930.0,164.92,980.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,165.21,1920,165.21,25.6,165.21,930.0,165.21,980.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,165.52,1920,165.52,22.6,165.52,930.0,165.52,980.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,165.82,1920,165.82,19.5,165.82,930.0,165.82,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,166.11,1920,166.11,17.3,166.11,930.0,166.11,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,166.41,1920,166.41,15.0,166.41,930.0,166.41,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,166.71,1920,166.71,11.3,166.71,930.0,166.71,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,167.01,1880,167.01,10.5,167.01,930.0,167.01,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,167.31,1880,167.31,10.5,167.31,930.0,167.31,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,167.61,1880,167.61,11.3,167.61,930.0,167.61,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,167.91,1880,167.91,11.3,167.91,930.0,167.91,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,168.21,1840,168.21,11.3,168.21,930.0,168.21,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,168.51,1840,168.51,11.3,168.51,930.0,168.51,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,168.81,1800,168.81,11.3,168.81,930.0,168.81,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,169.11,1800,169.11,11.3,169.11,930.0,169.11,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,169.41,1800,169.41,11.3,169.41,930.0,169.41,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,169.71,1760,169.71,11.3,169.71,930.0,169.71,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,170.01,1720,170.01,11.3,170.01,930.0,170.01,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,170.31,1640,170.31,10.5,170.31,930.0,170.31,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,170.61,1600,170.61,10.5,170.61,930.0,170.61,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,170.91,1520,170.91,11.3,170.91,930.0,170.91,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,171.21,1440,171.21,12.0,171.21,930.0,171.21,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,171.51,1320,171.51,12.8,171.51,930.0,171.51,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,171.81,1240,171.81,13.5,171.81,930.0,171.81,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,172.11,1160,172.11,15.0,172.11,930.0,172.11,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,172.41,1080,172.41,16.5,172.41,930.0,172.41,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,172.71,960,172.71,18.0,172.71,930.0,172.71,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,173.01,880,173.01,20.3,173.01,930.0,173.01,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,173.31,760,173.31,22.6,173.31,930.0,173.31,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,173.61,760,173.61,25.6,173.61,930.0,173.61,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,173.91,720,173.91,33.8,173.91,930.0,173.91,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,174.21,680,174.21,39.1,174.21,930.0,174.21,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,174.51,640,174.51,54.1,174.51,1090.0,174.51,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,174.81,640,174.81,61.7,174.81,1270.0,174.81,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,175.10,600,175.10,63.2,175.10,1160.0,175.10,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,175.41,1000,175.41,41.4,175.41,930.0,175.41,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,175.70,760,175.70,36.8,175.70,930.0,175.70,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,176.00,840,176.00,36.1,176.00,930.0,176.00,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,176.30,880,176.30,35.3,176.30,930.0,176.30,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,176.60,880,176.60,35.3,176.60,930.0,176.60,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,176.90,960,176.90,33.8,176.90,930.0,176.90,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,177.20,1240,177.20,34.6,177.20,930.0,177.20,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,177.51,1320,177.51,35.3,177.51,930.0,177.51,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,177.80,1240,177.80,39.1,177.80,930.0,177.80,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,178.10,1120,178.10,41.4,178.10,930.0,178.10,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,178.40,1000,178.40,42.9,178.40,930.0,178.40,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,178.70,920,178.70,45.9,178.70,930.0,178.70,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,179.00,880,179.00,47.4,179.00,930.0,179.00,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,179.30,880,179.30,48.9,179.30,930.0,179.30,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,179.60,880,179.60,48.1,179.60,930.0,179.60,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,179.90,920,179.90,43.6,179.90,930.0,179.90,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,180.20,960,180.20,36.8,180.20,930.0,180.20,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,180.50,1000,180.50,33.8,180.50,930.0,180.50,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,180.80,1000,180.80,31.6,180.80,930.0,180.80,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,181.10,1000,181.10,25.6,181.10,930.0,181.10,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,181.40,1080,181.40,21.8,181.40,930.0,181.40,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,181.70,1040,181.70,25.6,181.70,930.0,181.70,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,182.00,1000,182.00,26.3,182.00,930.0,182.00,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,182.30,1040,182.30,25.6,182.30,930.0,182.30,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,182.60,1000,182.60,24.1,182.60,930.0,182.60,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,182.90,960,182.90,23.3,182.90,930.0,182.90,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,183.20,920,183.20,24.1,183.20,930.0,183.20,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,183.50,880,183.50,22.6,183.50,930.0,183.50,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,183.80,880,183.80,20.3,183.80,930.0,183.80,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,184.10,840,184.10,18.8,184.10,930.0,184.10,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,184.40,840,184.40,18.8,184.40,930.0,184.40,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,184.70,880,184.70,18.0,184.70,930.0,184.70,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,185.00,1000,185.00,19.5,185.00,930.0,185.00,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,185.30,1200,185.30,31.6,185.30,930.0,185.30,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,185.60,1240,185.60,42.9,185.60,930.0,185.60,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,185.90,1320,185.90,60.9,185.90,1020.0,185.90,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,186.20,1480,186.20,61.7,186.20,1000.0,186.20,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,186.50,1600,186.50,64.7,186.50,1140.0,186.50,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,186.80,1760,186.80,69.9,186.80,1060.0,186.80,1010.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,187.10,1880,187.10,72.2,187.10,1030.0,187.10,1050.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,187.40,2000,187.40,77.4,187.40,1010.0,187.40,1090.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,187.71,2120,187.71,85.0,187.71,950.0,187.71,1160.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,188.01,2240,188.01,71.4,188.01,930.0,188.01,1250.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,188.30,2200,188.30,30.1,188.30,930.0,188.30,1220.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,188.60,1920,188.60,8.3,188.60,930.0,188.60,1100.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,188.90,1640,188.90,12.8,188.90,930.0,188.90,1030.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,189.21,1720,189.21,60.2,189.21,960.0,189.21,990.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,189.50,1600,189.50,65.4,189.50,970.0,189.50,1010.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,189.81,1640,189.81,67.7,189.81,970.0,189.81,1020.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,190.11,1720,190.11,68.4,190.11,960.0,190.11,1030.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,190.40,1760,190.40,64.7,190.40,930.0,190.40,1050.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,190.70,1800,190.70,58.6,190.70,930.0,190.70,1050.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,191.00,1840,191.00,53.4,191.00,930.0,191.00,1050.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,191.30,1880,191.30,48.9,191.30,930.0,191.30,1040.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,191.60,1920,191.60,45.9,191.60,930.0,191.60,1030.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,191.91,1920,191.91,39.1,191.91,930.0,191.91,1030.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,192.20,1920,192.20,33.8,192.20,930.0,192.20,1010.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,192.51,1920,192.51,30.1,192.51,930.0,192.51,1000.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,192.80,1920,192.80,25.6,192.80,930.0,192.80,990.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,193.10,1920,193.10,18.8,193.10,930.0,193.10,990.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,193.40,1920,193.40,9.8,193.40,930.0,193.40,980.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,193.70,1880,193.70,9.0,193.70,930.0,193.70,970.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,194.00,1840,194.00,9.8,194.00,930.0,194.00,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,194.30,1840,194.30,9.8,194.30,930.0,194.30,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,194.59,1760,194.59,9.8,194.59,930.0,194.59,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,194.89,1560,194.89,9.8,194.89,930.0,194.89,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,195.19,1360,195.19,10.5,195.19,930.0,195.19,960.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,195.49,1240,195.49,12.8,195.49,930.0,195.49,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,195.79,1160,195.79,14.3,195.79,930.0,195.79,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,196.09,1080,196.09,15.0,196.09,930.0,196.09,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,196.39,1040,196.39,16.5,196.39,930.0,196.39,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,196.69,960,196.69,17.3,196.69,930.0,196.69,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,196.99,920,196.99,19.5,196.99,930.0,196.99,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,197.29,920,197.29,20.3,197.29,930.0,197.29,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,197.59,880,197.59,21.1,197.59,930.0,197.59,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,197.89,880,197.89,21.8,197.89,930.0,197.89,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,198.19,880,198.19,21.8,198.19,930.0,198.19,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,198.49,880,198.49,22.6,198.49,930.0,198.49,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,198.79,880,198.79,21.8,198.79,930.0,198.79,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,199.09,880,199.09,21.8,199.09,930.0,199.09,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,199.39,880,199.39,22.6,199.39,930.0,199.39,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,199.69,880,199.69,22.6,199.69,930.0,199.69,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,199.99,880,199.99,21.8,199.99,930.0,199.99,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,200.29,920,200.29,21.8,200.29,930.0,200.29,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,200.59,880,200.59,21.8,200.59,930.0,200.59,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,200.89,920,200.89,21.8,200.89,930.0,200.89,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,201.19,920,201.19,21.8,201.19,930.0,201.19,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,201.49,880,201.49,22.6,201.49,930.0,201.49,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,201.79,880,201.79,22.6,201.79,930.0,201.79,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,202.09,920,202.09,22.6,202.09,930.0,202.09,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,202.39,920,202.39,21.8,202.39,930.0,202.39,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,202.69,920,202.69,21.8,202.69,930.0,202.69,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,202.99,920,202.99,21.8,202.99,930.0,202.99,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,203.29,920,203.29,21.8,203.29,930.0,203.29,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,203.59,920,203.59,21.8,203.59,930.0,203.59,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,203.89,920,203.89,21.8,203.89,930.0,203.89,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,204.19,880,204.19,21.8,204.19,930.0,204.19,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,204.49,880,204.49,22.6,204.49,930.0,204.49,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,204.79,880,204.79,23.3,204.79,930.0,204.79,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,205.09,880,205.09,22.6,205.09,930.0,205.09,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,205.39,880,205.39,22.6,205.39,930.0,205.39,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,205.69,880,205.69,22.6,205.69,930.0,205.69,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,205.99,880,205.99,22.6,205.99,930.0,205.99,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,206.29,880,206.29,22.6,206.29,930.0,206.29,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,206.59,880,206.59,22.6,206.59,930.0,206.59,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,206.89,880,206.89,21.8,206.89,930.0,206.89,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,207.19,880,207.19,21.1,207.19,930.0,207.19,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,207.49,880,207.49,20.3,207.49,930.0,207.49,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,207.79,880,207.79,20.3,207.79,930.0,207.79,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,208.09,880,208.09,20.3,208.09,930.0,208.09,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,208.39,840,208.39,20.3,208.39,930.0,208.39,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,208.69,880,208.69,20.3,208.69,930.0,208.69,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,208.99,880,208.99,20.3,208.99,930.0,208.99,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,209.29,880,209.29,20.3,209.29,930.0,209.29,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,209.59,880,209.59,20.3,209.59,930.0,209.59,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,209.89,840,209.89,20.3,209.89,930.0,209.89,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,210.19,840,210.19,20.3,210.19,930.0,210.19,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,210.49,880,210.49,20.3,210.49,930.0,210.49,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,210.79,880,210.79,20.3,210.79,930.0,210.79,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,211.09,880,211.09,20.3,211.09,930.0,211.09,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,211.39,840,211.39,20.3,211.39,930.0,211.39,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,211.69,840,211.69,20.3,211.69,930.0,211.69,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,211.99,840,211.99,20.3,211.99,930.0,211.99,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,212.29,840,212.29,20.3,212.29,930.0,212.29,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,212.58,880,212.59,20.3,212.59,930.0,212.59,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,212.89,840,212.89,20.3,212.89,930.0,212.89,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,213.19,840,213.19,20.3,213.19,930.0,213.19,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,213.49,840,213.49,20.3,213.49,930.0,213.49,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,213.79,880,213.79,20.3,213.79,930.0,213.79,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,214.08,880,214.08,20.3,214.08,930.0,214.08,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,214.38,840,214.38,20.3,214.38,930.0,214.38,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,214.68,840,214.68,20.3,214.68,930.0,214.68,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,214.98,840,214.98,20.3,214.98,930.0,214.98,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,215.28,880,215.28,20.3,215.28,930.0,215.28,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,215.58,880,215.58,20.3,215.58,930.0,215.58,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,215.88,840,215.88,21.1,215.88,930.0,215.88,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,216.18,840,216.18,20.3,216.18,930.0,216.18,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,216.48,840,216.48,20.3,216.48,930.0,216.48,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,216.78,840,216.78,20.3,216.78,930.0,216.78,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,217.08,840,217.08,20.3,217.08,930.0,217.08,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,217.38,840,217.38,20.3,217.38,930.0,217.38,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,217.68,840,217.68,20.3,217.68,930.0,217.68,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,217.98,840,217.98,21.1,217.98,930.0,217.98,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,218.28,880,218.28,20.3,218.28,930.0,218.28,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,218.58,880,218.58,21.1,218.58,930.0,218.58,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,218.88,880,218.88,21.1,218.88,930.0,218.88,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,219.18,880,219.18,21.1,219.18,930.0,219.18,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,219.48,840,219.48,21.1,219.48,930.0,219.48,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,219.78,840,219.78,20.3,219.78,930.0,219.78,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,220.08,840,220.08,20.3,220.08,930.0,220.08,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,220.38,880,220.38,20.3,220.38,930.0,220.38,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,220.68,840,220.68,20.3,220.68,930.0,220.68,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,220.98,840,220.98,21.1,220.98,930.0,220.98,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,221.28,880,221.28,21.1,221.28,930.0,221.28,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,221.58,880,221.58,21.1,221.58,930.0,221.58,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,221.88,880,221.88,21.1,221.88,930.0,221.88,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,222.18,840,222.18,21.1,222.18,930.0,222.18,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,222.48,840,222.48,21.1,222.48,930.0,222.48,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,222.78,840,222.78,21.1,222.78,930.0,222.78,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,223.08,840,223.08,20.3,223.08,930.0,223.08,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,223.38,880,223.38,20.3,223.38,930.0,223.38,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,223.68,880,223.68,21.1,223.68,930.0,223.68,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,223.98,840,223.98,21.1,223.98,930.0,223.98,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,224.28,840,224.28,21.1,224.28,930.0,224.28,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,224.58,840,224.58,21.1,224.58,930.0,224.58,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,224.88,880,224.88,21.1,224.88,930.0,224.88,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,225.18,840,225.18,21.1,225.18,930.0,225.18,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,225.48,840,225.48,21.1,225.48,930.0,225.48,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,225.78,880,225.78,21.1,225.78,930.0,225.78,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,226.08,880,226.08,21.1,226.08,930.0,226.08,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,226.38,880,226.38,21.1,226.38,930.0,226.38,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,226.68,840,226.68,21.1,226.68,930.0,226.68,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,226.98,840,226.98,21.1,226.98,930.0,226.98,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,227.28,880,227.28,21.1,227.28,930.0,227.28,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,227.58,880,227.58,21.1,227.58,930.0,227.58,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,227.88,840,227.88,21.1,227.88,930.0,227.88,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,228.18,840,228.18,21.1,228.18,930.0,228.18,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,228.48,840,228.48,21.1,228.48,930.0,228.48,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,228.78,840,228.78,21.1,228.78,930.0,228.78,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,229.08,880,229.08,21.1,229.08,930.0,229.08,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,229.38,880,229.38,21.1,229.38,930.0,229.38,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,229.68,840,229.68,21.1,229.68,930.0,229.68,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,229.98,840,229.98,21.1,229.98,930.0,229.98,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,230.28,840,230.28,21.1,230.28,930.0,230.28,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,230.58,880,230.58,21.1,230.58,930.0,230.58,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,230.88,880,230.88,21.1,230.88,930.0,230.88,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,231.17,880,231.17,21.1,231.17,930.0,231.17,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,231.47,840,231.47,21.1,231.47,930.0,231.47,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,231.77,840,231.77,21.1,231.77,930.0,231.77,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,232.07,880,232.07,21.1,232.07,930.0,232.07,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,232.37,880,232.37,21.1,232.37,930.0,232.37,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,232.67,840,232.67,21.8,232.67,930.0,232.67,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,232.97,840,232.97,21.8,232.97,930.0,232.97,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,233.27,880,233.27,21.8,233.27,930.0,233.27,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,233.57,880,233.57,21.1,233.57,930.0,233.57,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,233.87,880,233.87,21.1,233.87,930.0,233.87,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,234.17,840,234.17,21.1,234.17,930.0,234.17,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,234.47,840,234.47,21.1,234.47,930.0,234.47,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,234.77,880,234.77,21.1,234.77,930.0,234.77,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,235.07,880,235.07,21.1,235.07,930.0,235.07,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,235.37,880,235.37,21.1,235.37,930.0,235.37,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,235.67,840,235.67,21.1,235.67,930.0,235.67,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,235.97,840,235.97,21.1,235.97,930.0,235.97,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,236.27,840,236.27,21.1,236.27,930.0,236.27,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,236.57,840,236.57,21.1,236.57,930.0,236.57,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,236.87,840,236.87,21.1,236.87,930.0,236.87,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,237.17,840,237.17,21.1,237.17,930.0,237.17,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,237.47,840,237.47,21.1,237.47,930.0,237.47,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,237.77,840,237.77,21.1,237.77,930.0,237.77,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,238.07,880,238.07,21.1,238.07,930.0,238.07,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,238.37,840,238.37,21.1,238.37,930.0,238.37,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,238.67,840,238.67,21.1,238.67,930.0,238.67,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,238.97,880,238.97,21.1,238.97,930.0,238.97,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,239.27,800,239.27,16.5,239.27,930.0,239.27,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,239.57,840,239.57,17.3,239.57,930.0,239.57,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,239.87,800,239.87,16.5,239.87,930.0,239.87,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,240.17,800,240.17,17.3,240.17,930.0,240.17,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,240.47,840,240.47,17.3,240.47,930.0,240.47,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,240.77,840,240.77,17.3,240.77,930.0,240.77,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,241.07,840,241.07,17.3,241.07,930.0,241.07,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,241.37,840,241.37,18.0,241.37,930.0,241.37,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,241.67,840,241.67,18.0,241.67,930.0,241.67,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,241.97,840,241.97,18.0,241.97,930.0,241.97,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,242.27,840,242.27,18.0,242.27,930.0,242.27,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,242.57,840,242.57,18.8,242.57,930.0,242.57,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,242.87,840,242.87,18.8,242.87,930.0,242.87,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,243.17,840,243.17,18.0,243.17,930.0,243.17,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,243.47,840,243.47,18.0,243.47,930.0,243.47,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,243.77,840,243.77,18.0,243.77,930.0,243.77,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,244.07,840,244.07,18.0,244.07,930.0,244.07,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,244.37,840,244.37,18.8,244.37,930.0,244.37,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,244.67,840,244.67,18.0,244.67,930.0,244.67,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,244.97,840,244.97,18.0,244.97,930.0,244.97,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,245.27,840,245.27,18.0,245.27,930.0,245.27,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,245.57,840,245.57,18.0,245.57,930.0,245.57,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,245.87,840,245.87,18.0,245.87,930.0,245.87,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,246.17,840,246.17,18.0,246.17,930.0,246.17,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,246.47,840,246.47,18.8,246.47,930.0,246.47,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,246.77,840,246.77,18.8,246.77,930.0,246.77,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,247.07,840,247.07,18.8,247.07,930.0,247.07,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,, ,247.37,840,247.37,18.0,247.37,930.0,247.37,950.0,,,,,,,,,,,,,,,,,
  24. Bon alors je suis retourné faire des logs. D'abord log de debit d'air: Marker,TIME,Group 2 - Field 0,TIME,Group 2 - Field 1,TIME,Group 2 - Field 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,STAMP,Engine Speed - (G28),STAMP,Engine Load,STAMP,Mass Air Flow - Sensor (G70),,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, /min,, %,, g/s,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0.00,840,0.00,18.8,0.00,2.94,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0.31,840,0.31,18.8,0.31,2.89,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0.60,840,0.60,18.8,0.60,2.92,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,0.90,880,0.90,18.0,0.90,2.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1.20,800,1.20,23.3,1.20,5.44,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1.50,800,1.50,42.1,1.50,10.17,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,1.80,1040,1.80,39.8,1.80,7.06,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,2.10,1040,2.10,37.6,2.10,7.47,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,2.40,920,2.40,42.1,2.40,11.08,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,2.70,1120,2.70,58.6,2.70,13.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3.00,1360,3.00,60.9,3.00,16.47,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3.30,1400,3.30,61.7,3.30,16.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3.60,1680,3.60,66.2,3.60,26.81,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,3.91,1920,3.91,69.9,3.91,28.14,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,4.21,2280,4.21,76.7,4.21,35.33,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,4.51,2640,4.51,82.7,4.51,44.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,4.81,3040,4.81,89.5,4.81,54.14,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,5.11,3440,5.11,79.7,5.11,44.97,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,5.41,3760,5.41,67.7,5.41,48.08,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,5.71,4000,5.71,63.2,5.71,49.89,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,6.01,4240,6.01,60.9,6.01,49.81,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,6.30,4480,6.30,58.6,6.30,49.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,6.61,4720,6.61,55.6,6.61,50.03,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,6.91,4920,6.91,54.1,6.91,51.11,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,7.21,5080,7.21,53.4,7.21,50.89,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,7.51,5240,7.51,51.1,7.51,50.72,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,7.80,5360,7.80,50.4,7.80,51.36,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,8.10,5480,8.10,48.9,8.10,49.97,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,8.40,5560,8.40,48.1,8.40,51.36,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,8.70,5200,8.70,11.3,8.70,3.92,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,9.00,4720,9.00,8.3,9.00,6.64,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,9.30,4280,9.30,9.0,9.30,6.53,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,9.60,3680,9.60,33.8,9.60,29.33,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,9.90,3400,9.90,73.7,9.90,50.92,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,10.20,3560,10.20,84.2,10.20,60.86,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,10.50,3680,10.50,84.2,10.50,60.14,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,10.80,3840,10.80,82.7,10.80,61.14,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,11.10,4000,11.10,81.2,11.10,61.97,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,11.40,4160,11.40,80.5,11.40,64.42,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,11.70,4280,11.70,79.7,11.70,66.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,12.00,4440,12.00,79.7,12.00,67.56,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,12.30,4560,12.30,78.9,12.30,69.42,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,12.60,4680,12.60,78.2,12.60,70.28,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,12.90,4840,12.90,78.2,12.90,73.83,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,13.20,5000,13.20,103.8,13.20,102.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,13.50,5240,13.50,128.6,13.50,135.42,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,13.80,5520,13.80,139.8,13.80,149.64,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,14.10,5760,14.10,139.8,14.10,157.06,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,14.40,6040,14.40,136.8,14.40,157.72,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,14.70,6280,14.70,128.6,14.70,153.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,15.00,6520,15.00,122.6,15.00,151.39,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,15.30,6720,15.30,116.5,15.30,148.14,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,15.60,6800,15.60,109.8,15.60,132.92,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,15.90,6640,15.90,12.8,15.90,13.22,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,16.20,6120,16.20,5.3,16.20,2.94,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,16.50,5560,16.50,6.0,16.50,7.47,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,16.80,4640,16.80,100.8,16.80,103.64,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,17.10,4760,17.10,140.6,17.10,135.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,17.40,4880,17.40,136.1,17.40,127.47,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,17.70,5000,17.70,136.8,17.70,131.42,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,18.00,5120,18.00,136.8,18.00,134.33,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,18.30,5240,18.30,137.6,18.30,138.11,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,18.60,5360,18.60,136.8,18.60,142.06,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,18.90,5480,18.90,137.6,18.90,144.81,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,19.20,5600,19.20,136.8,19.20,146.56,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,19.50,5720,19.50,136.8,19.50,148.86,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,19.80,5840,19.80,136.1,19.80,152.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,20.10,5920,20.10,132.3,20.10,150.78,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,20.40,6040,20.40,130.8,20.40,150.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,20.70,6120,20.70,130.1,20.70,152.86,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,21.01,6240,21.01,127.8,21.01,149.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,21.30,6320,21.30,124.8,21.30,151.42,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,21.60,6400,21.60,122.6,21.60,150.94,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,21.91,6480,21.91,120.3,21.91,148.39,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,22.20,6560,22.20,118.0,22.20,147.36,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,22.50,6600,22.50,115.8,22.50,146.56,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,22.80,6680,22.80,120.3,22.80,143.39,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,23.10,6600,23.10,55.6,23.10,42.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,23.40,6600,23.40,54.9,23.40,64.67,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,23.70,6680,23.70,91.0,23.70,139.44,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,24.00,6720,24.00,118.0,24.00,154.14,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,24.30,6800,24.30,124.8,24.30,149.14,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,24.60,6840,24.60,115.8,24.60,130.86,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,24.90,6840,24.90,84.2,24.90,70.19,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,25.20,6800,25.20,60.9,25.20,56.67,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,25.50,6680,25.50,10.5,25.50,1.72,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,25.80,6640,25.80,9.8,25.80,6.89,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,26.10,6320,26.10,9.8,26.10,9.11,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,26.40,5840,26.40,9.8,26.40,9.44,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,26.70,5320,26.70,9.0,26.70,9.08,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,26.99,4800,26.99,9.8,26.99,8.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,27.29,4080,27.29,9.0,27.29,6.44,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,27.58,2840,27.58,9.0,27.58,4.56,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,27.88,2840,27.88,7.5,27.88,4.14,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,28.18,2800,28.18,7.5,28.18,4.36,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,28.48,2720,28.48,8.3,28.48,4.36,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,28.78,2640,28.78,8.3,28.78,4.47,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,29.08,2560,29.08,9.0,29.08,4.53,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,29.38,2480,29.38,9.0,29.38,4.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,29.68,2400,29.68,9.0,29.68,4.44,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,29.98,2320,29.98,9.0,29.98,4.42,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,30.28,2280,30.28,9.8,30.28,4.39,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,30.58,2280,30.58,9.8,30.58,4.39,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,30.88,2040,30.88,10.5,30.88,4.42,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,31.18,1720,31.18,10.5,31.18,3.44,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,31.48,1480,31.48,9.8,31.48,2.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,31.78,1320,31.78,9.0,31.78,2.39,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,32.08,1160,32.08,9.8,32.08,2.56,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,32.38,1200,32.38,11.3,32.38,2.67,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,32.68,1720,32.68,9.0,32.68,2.86,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,32.98,2720,32.98,9.0,32.98,5.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,33.29,3760,33.29,10.5,33.29,8.25,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,33.59,3640,33.59,12.0,33.59,8.69,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,33.89,3520,33.89,12.8,33.89,8.83,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,34.18,3360,34.18,12.0,34.18,7.89,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,34.48,3200,34.48,12.0,34.48,7.53,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,34.78,3000,34.78,12.0,34.78,7.06,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,35.08,2640,35.08,11.3,35.08,5.78,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,35.38,2280,35.38,12.0,35.38,5.22,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,35.68,1960,35.68,12.0,35.68,4.11,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,35.98,1880,35.98,11.3,35.98,3.89,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,36.28,2040,36.28,10.5,36.28,4.28,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,36.58,2400,36.58,11.3,36.58,5.22,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,36.88,2800,36.88,10.5,36.88,5.92,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,37.18,3240,37.18,11.3,37.18,7.44,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,37.49,3320,37.49,12.0,37.49,8.17,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,37.79,3280,37.79,12.0,37.79,7.47,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,38.09,3320,38.09,30.1,38.09,31.17,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,38.39,3400,38.39,82.0,38.39,60.67,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,38.69,3560,38.69,112.0,38.69,84.61,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,38.99,3840,38.99,140.6,38.99,109.19,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,39.29,4160,39.29,132.3,39.29,104.86,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,39.59,4440,39.59,136.8,39.59,116.72,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,39.89,4760,39.89,139.1,39.89,127.47,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,40.19,5080,40.19,139.8,40.19,134.92,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,40.49,5360,40.49,138.3,40.49,141.14,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,40.79,5640,40.79,139.1,40.79,151.06,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,41.09,5920,41.09,136.8,41.09,155.97,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,41.39,6200,41.39,130.8,41.39,154.47,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,41.70,6440,41.70,121.8,41.70,149.33,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,41.99,6640,41.99,112.8,41.99,144.61,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,42.29,6360,42.29,13.5,42.29,9.44,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,42.59,5880,42.59,6.8,42.59,3.81,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,42.89,5360,42.89,7.5,42.89,6.75,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,43.19,4600,43.19,105.3,43.19,104.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,43.49,4720,43.49,139.1,43.49,131.06,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,43.79,4840,43.79,136.8,43.79,125.39,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,44.08,5000,44.08,136.8,44.08,131.44,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,44.39,5120,44.39,136.8,44.39,133.94,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,44.69,5240,44.69,136.8,44.69,136.92,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,44.98,5400,44.98,137.6,44.98,143.83,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,45.29,5520,45.29,136.8,45.29,144.56,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,45.58,5640,45.58,136.1,45.58,147.56,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,45.89,5760,45.89,132.3,45.89,146.14,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,46.19,5880,46.19,128.6,46.19,144.89,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,46.49,6000,46.49,124.1,46.49,142.42,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,46.78,6080,46.78,120.3,46.78,139.83,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,47.08,6200,47.08,115.0,47.08,134.19,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,47.38,6280,47.38,107.5,47.38,127.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,47.68,6360,47.68,102.3,47.68,122.83,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,47.98,6400,47.98,100.0,47.98,122.47,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,48.28,6440,48.28,64.7,48.28,65.03,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,48.58,6360,48.58,13.5,48.58,4.56,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,48.88,6320,48.88,8.3,48.88,9.17,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,49.18,6120,49.18,9.8,49.18,10.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,49.48,5960,49.48,10.5,49.48,12.56,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,49.78,5760,49.78,10.5,49.78,12.28,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,50.08,5560,50.08,11.3,50.08,12.33,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,50.38,5400,50.38,11.3,50.38,12.06,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,50.68,5200,50.68,11.3,50.68,11.92,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,50.98,5000,50.98,12.0,50.98,11.86,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,51.28,4840,51.28,11.3,51.28,10.58,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,51.58,4640,51.58,12.0,51.58,11.08,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,51.88,4480,51.88,12.0,51.88,10.69,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,52.18,4280,52.18,12.8,52.18,10.72,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,52.48,4120,52.48,12.8,52.48,10.33,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,52.78,3960,52.78,12.8,52.78,10.36,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,53.08,3880,53.08,12.8,53.08,9.92,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,53.38,3800,53.38,12.8,53.38,9.86,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,53.67,3760,53.67,13.5,53.67,9.94,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  25. Chopalme
    audi s3 8l
    Bienvenue ;)
