Amateur Audi A6
Tout ce qui a été posté par Amateur Audi A6
  1. Oui il faut changer toute la barre de seuil AVG. Cela semble fragile d'après Audi.
  2. Bonjour, j'ai l'éclairage (filet de LEDs) HS et à changer sur le seuil bas de porte conducteur (cela fait partie du pack éclairage sur A6). J'ai commandé la pièce chez Audi (ref 4G0947405G) mais est-ce facile à changer ? Clipsé ou collé ? Merci.
  3. OK merci. 136 euros TTC et 8 jours de délai. Je vais effectivement voir avec lui et quand j'aurai la pièce.
  4. Oui je vais essayer mais cela ne doit pas être très cher et si c'est juste clipsé cela devrait être dans mes cordes. Je vais appeler le magasin pour connaitre le prix du module.
  5. Dans la série de mes découvertes je viens aussi de remarquer que l'éclairage (filet de LED) de la moulure du seuil de la porte conducteur (pack QQ2) ne fonctionne plus alors que les trois autres fonctionnent toujours. Et là ce n'est pas dans le manuel :nanana: :icon_wink: Vous savez si cela se change facilement ? Pas envie de la laisser pour cela (et plus sous garantie).
  6. A savoir que la mienne (245ch , juin 2011) ne se coupe pas systématiquement mais sans que j'ai pu y trouver la moindre logique (même si cela semble lié au start/stop ce que confirme le message qui s'affiche en cas de coupure).
  7. Ah tu n'as jamais eu d'arrêt du moteur ou un message du genre "Start/stop désactivé veuillez relancer le moteur manuellement" ? Tu as de la chance !
  8. Quand tu enlèves la ceinture et que tu ouvres cela se coupe (parfois).
  9. Moteur du rideau non ? C'est ce que dit le site anglais. Par contre plus loin cela parle du frein de parking également. Rien d'autre. Demande leur la note de service.
  10. Mais aussi ceci : For 68E3 they wrote it up as: "Client states does not like the parking brake turning on when the doors open" Action: "As per request 5782599 0.30 deactivated parking brake lock while vehicle in motion." I assume .30 is the tech time. They told me that this TSB only addressed the brake going on with the door open, not the brake going on with every ignition-on. Will report if the ignition-on behavior is different tonight, I got in the car and drove straight to work. Ce qui réglerait la coupure moteur quand on ouvre la porte ?!!
  11. Trouvé ceci : TSB 68E3. On A6/S6 (2012-2013) A8/S8 (2011-2014) equipped with an electric sun blind for the rear window, the blind may stop functioning if it is fully extended several times in quick succession. SVM update for the comfort system central control module. Tu as le rideau AR électrique ?
  12. Ah oui le manuel. Faudrait que je le lise un jour !
  13. Je ne pense pas que ce soit un bug mais première fois que je remarque (en deux ans !) que les LEDs de jour AV (feux xenons) baissent d'intensité du côté où l'on allume le clignotant.
  14. Mais euh je vais dire une bêtise mais vous ne payez pas une assurance tous risques pour ce genre de trucs, même avec une franchise ?
  15. MMi de base et pas de jukebox donc
  16. Voir liste des options : Ambition luxe sans option GPS advanced = GPS standard. Autre façon de voir : l'affichage à l'écran du MMi standard ne remplit pas tout l'écran 16/9 et tu n'as pas la représentation 3D graphique avec les monuments, immeubles...
  17. Tu as un GPS de base je pense Donc pas de jukebox
  18. Bonnes nouvelles et merci pour les infos. Prévois un fusible de rechange avant de remettre la LED qui a tout fait sauté !
  19. Raison de plus pour remettre tout d'origine avant d'aller voir Audi !
  20. Oui c'est bizarre. Tu es vraiment sur pour les fusibles ? Tu as vérifié avec la documentation et l'emplacement des fusibles ? Normalement le compresseur clim a au moins un fusible dédié. Pas sur par contre pour les ampoules. Tu as je suppose essayé de remettre toutes les ampoules d'origine au cas où l'une d'entre elles mettraient le tout en erreur ?
  21. Pour avoir mis des LEDs compatibles dans la boîte à gants et le coffre je n'ai eu aucun problème. A noter que j'ai les packs QQ1 et QQ2.
  22. Pour le tirage à droite Audi m'avait aussi dit que c'était dans les valeurs. Quelque temps après j'ai changé les 4 pneus et fait une géométrie complète mais chez Euromaster et depuis tout est nickel.
  23. Problème connu. Direction Audi pour changer le mécanisme.
  24. Ah yes, compris ! Bon, et la télécommande de portail c'est pas une solution à tous vos problèmes ?! :bigsmile: :je_sors:
  25. euh... Ca se coupe avant d'ouvrir la porte il me semble (quand on enleve la ceinture) ? :unhappy:
