Benoit_D
    1
Tout ce qui a été posté par Benoit_D
  1. ho du sans erreur chinois je me méfie :) mais au pire ils remboursent sans problème... pour le clignotement ca viens peut être de la caméra utilisé, j'ai trouvé celle la sinon : ca reste largement plus rapide que l'halogène !
  2. salut à tous, je suis toujours en attente de mon pack led intérieur ainsi que mes anti brouillard blanc (la chine c'est pas cher mais ca prend du temps comme d'hab) Par contre je me demande si quelqu'un a testé les clignotants avant a led sur le Q5 ?? je m'étais renseigné l'an dernier pour mon A3 Berline et je trouvais le resultat assez sympa : https://www.youtube.com/watch?v=eFMRocTOTOI j'en ai trouvé des pas chers en chine comme d'hab :) http://fr.aliexpress.com/item/1156-BA15S-18-SMD-5050-Amber-Yellow-LED-Car-Bulbs-Lamp-p21w-R5W-Turn-Signal-Reverse/32263285070.html Que pensez vous du résultat sur l'A3 de la video ?? moi je trouve le clignotement plus "moderne"! (risque d'erreur ODB par contre???)
  3. hello, sur ce site j'ai aussi un Q5 ambiante !!!!!! alors que c'est un Sport Design, mais le visuel est correct par contre (couleur, pack S-line, jantes)
  4. :race: felicitations !!! dernière ligne droite donc
  5. bienvenue !!! très beau SQ5 :)
  6. ça ouvre pleins de possibilitées tout ça :):) un grand bravo à toi encore une fois !!!
  7. Moi j'utilise Virtualbox et ca fonctionne aussi très bien
  8. bienvenue et felicitation pour ce SQ5 ! j'ai aussi ce problème de bip a chaque descente..c'est un peu chiant en effet :(
  9. bienvenue ! voisin du 38 ! Pour la mise en place des data en wifi par l'iPhone, j'ai fait l'installation sur le mien. il y a un sujet qui en parle longuement :)
  10. une petite photo des Michiba peut être SVP ??
  11. oui je prend régulièrement sur ce site et le délai est assez long mais je suis pas trop pressé...pour la qualité, c'est toujours un peu le coup de poker avec les chinois :) la ils disent qu'elles sont quand meme en metal donc...je vais voir si je me laisse tenter
  12. Qu'est ce que vous pensez de ce pédalier ??? http://www.aliexpress.com/item/DSG-Fuel-Brake-Footrest-Pedal-AT-For-ADI-A4-S4-RS4-A5-A6-S6-C7-Q5/32239252388.html Il semble d'assez bonne qualité et un poil moins cher que sur baybay...il y a meme moins cher en cherchant bien sur ce site
  13. Bienvenue a toi et courage pour l'attente !!
  14. j'étais allez voir un Q5 chez eux avant de trouver mon bonheur dans ma concession, énorme concession sur 3 étages à Lyon !!
  15. Delorme Limonest ?? Je n'aime pas le Q3 (avis perso), ce modèle facelift avec le pack S-Line exterieur et pack esthétique noir (pour cacher la nouvelle calandre) est pas trop mal
  16. Ma CC m'avait dit que les concessions reçoivent les voitures que Audi leur envoi, ils ne peuvent pas choisir les options, donc je pense que c'était le modèle reference choisi pour presenter la finition Sport Design qui a été envoyé au concessions, et c'est plutôt une belle config, tu ne dira pas le contraire :)
  17. Juste pour info pour les Goodyear, c'est ma monte d'origine (en 20" par contre je precise) et je n'ai aucun bruit
  18. :out1: Merci Thierry :marcelpoire:
  19. Sur différents forums, les gens cherchent à changer la valeur par défaut car ils ont déjà l'option justement...ça coute rien de faire le test en tout cas :) If you have ADS already or have a non MMI car you will set the ADS to what ever you want the default settings to be. In most cases I am assuming you will want Dynamic and will be setting the value in the "New Value" field to 3. If you have an MMI car you will be setting this to 4 as you can alter the settings directly in the MMI. Enter your new value and click save. 1 = Comfort 2 = Auto (Factory default) 3 = Dynamic 4 = Individual
  20. je crois que le mode par défaut au démarrage est configurable via VAGCOM non ?? It has been reported that by adjusting all these four adaptation channels, one can change the default Audi Drive Select mode from auto to any of the other three modes: 09 – Cent. Elect. - Security Access - 16 - Adaptation - 10 - Channels 63, 64, 65 and 66. Set the channels (all of them) to one of these numbers: 1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic, 4 = Individual.
  21. j'ai ajouté ce soir le mode Offroad et Efficiency, je vais testé "E" ces prochains jours, mais je m'attends a me faire dépasser par des Duster RS
  22. Sauf si tu n'a pas coché le bit 0 dans le module 09, je ne sais plus ou...qui est la gestion de la boite, dans ce cas tu peut encore passer de D a S même en dynamique. J'ai testé les 2 options et en effet ça affiche D et ça passe les rapport assez bas...du coup je l'ai coché a nouveau :) Byte 8 Bit 0 Change 0 to 1 - Enable Engine/Gearbox This bit will also enable S mode even when in D Byte 8 Bit 1 Enables steering response control Byte 8 Bit 2 Change 0 to 1 - Enable Engine (Reported for better throttle response) You will never need to enable the following unless you install the equipment. From Factory these will be enabled if the equipment is installed in your car. Byte 8 Bit 3 Change 0 to 1 - Enable Suspension On MMI Menu (Magnetic Suspension) Byte 8 Bit 4 Change 0 to 1 - Enable Steering (If Dynamic steering is installed equipped) Byte 8 Bit 5 Change 0 to 1 - Enable Sports Differential On MMI Menu (If equipped) Byte 8 Bit 7 Change 0 to 1 - Enable Seat Belt tensionner (If Equipped)
  23. mais oui je viens de voir ! Pour les carto Google c'est plutôt sympa en effet. Par contre pour les modes de conduite, je suis plus mitigé, finalement je ne m'en sert pas vraiment...je passe simplement en "S" si besoin ca me suffit (vu que je n'ai pas codé la gestion de la direction)
