Tout ce qui a été posté par alex_coq63
Y a plus cas... :icon_smile:
Ton filtre deshydrateur est hs . Si la boue est remonté dans ton circuit , pour faire les chose bien , fais démonter ton detendeur voir si il n'a pas trop pris de boue . Ca permettra de voir l'éntendu des degats sur tout ton circuit et voir par la suite ce qu'il faut faire!
Jamais fais attention , faudrais je regarde mais j'ai pas la voiture sous les yeux ce soir ! Mais il ce trouve entre le condenseur (le premier radiateur devant ton radiateur moteur ) et le détendeur ( contre le tablier) . ca ressemble a ca http://polopolofc.free.fr/Clio/Modifs/Clim%20Auto/DSC08931%20%5B800x600%5D.JPG De la, si tu suis le cheminement tu va trouvé une bouteille , soit toute seule entre 2 tuyaux , soit sur le condenseur en facade .
C'est celui qui filtre et deshydrate le fluide dans le systeme . Pour faire simple au niveau du filtre deshydrateur , le fluide a l'interieur du systeme est a ce moment la 100% liquide et en haute pression et haute temperature . Donc ton tuyaux en entré sera chaud et doit l'etre aussi en sorti. Si il est gelé au cul du filtre au toucher ou de visu parfois , déja ton filtre est completement saturé donc hs . De la il peux y avoir d'autre degat plus loin dans le circuit si la boue est beaucoup remonté !
Quand tu laisse la clim en route 5 min , t'es tuyau sont comment a niveau du filtre déshydrateur , entrée et sortie de filtre? chaud froid ?
C'est la pompe du sai http://www.s3-passion.com/secondary.htm . Donc tu n'a pas de probleme de debrayage niveau compresseur .
tu peux tapoter sur le coté flasque de la poulie , si ta un maillet c'est mieux
Seulement des hypotheses pour le moment ! Oaui bizarre qui débraye pas
Je suis d'accord ,c'est pour ca qu'il faudrait savoir ces pressions , pour savoir ou ce dirigé !
10 degrés, normalement une clim ne doit pas ce faire rechargé , trop froid . Ca fais gratter la tete ta voiture :reflexion:
Par contre si elle tourne et pas de froid , ca peux etre plusieurs chose et pas spécialment plus de gaz. En sortant du garage ta clim ressort chargé meme en cas de "grosse" fuite , elle mettra plusieurs jours a ce vider completment . Si pas de froid a la sortie du garage , soit la température exterieur etait en dessous de 15 degres , donc au moment de la mise a vide , toute l'humidité na pas été chassé !! Soit ton filtre d'habitacle est complétment encrassé , soit ton circuit est completement encrassé ou encore ton evaporateur est bouché .
Perso ,je pense que tu as encore du gaz , si c'est pas le cas c'est du travail de porc qu'on ta fais (recharge forcé en connaissance de fuite!)
Je pense pas , si en une semaine tu as tout perdu , ca voudrait dire que tu as une "grosse" fuite . Et dans ce cas la , au moment de faire le tirage a vide , si tu avais cette grosse fuite , la machine ce coupe avant la recharge.
Quand tu dis tout perdre , tu parle du gaz?
Le garage ou tu la fais doit pouvoir te les donner , si il font ca dans les regles ,suivi sur feuille ect (le recharge de clim est tres controlé et reglementé)
tu connais tes pressions , haute et basse pression? le pressostat coupe l'alimentation electrique de l'embrayage du compresseur si une hausse anormal de hp!
[8L]présentation de titine !
alex_coq63 a répondu à un(e) sujet de jerem88 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Une donneuse d'organe !! :P , si tu peux me donner le prix du hpp et de la descente ca m'interresse bien! -
hydrographics carbone intérieur extérieur
alex_coq63 a répondu à un(e) sujet de juanito64 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Sympa le rendu !! par contre comment garder le 5v turbo rouge? cacher et découper propre? -
A coté de vienne !
connaissez vous le race diagnostics
alex_coq63 a répondu à un(e) sujet de nico77240 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Si tu cherche un peu sur le net , tu ne trouveras pas beaucoup de retours positif! Oui j'ai reçu mon colis , 1 ou 2 jours après mon dernier appel , il me donnais le numéro de suivi . Insiste au téléphone , si tu la, hésite pas a être un peu " ferme " le monsieur n'a pas l'air d'aimer les visites de courtoisie... -
J'ai aussi eu un probleme avec eux , délai estimé a 15 jours , aucune reponse de leur parts a mes mails , par contre j'ai reussi a les avoir 2 fois au telephone ! La deuxieme fois , y a fallu commencer a menacer pour obtenir des réponses , tout comme toi je n'etais pas loin... -
peut etre bibi , j'y ai passé 5 semaines sur montpellier !
Ta besoin d'une résistance 10W 330 ohms, tu coupe tu soude et isolé le tout ! T'es pas loin de lyon apparemment tu peux commander ici ou t'y rendre ils ont un magasin http://www.agelectronique.fr/ag/p_contact.php
Freinage Brembo Megane RS
alex_coq63 a répondu à un(e) sujet de audipassionrs dans S3 8L - (1999 à 2003)
Si tu veux profiter pleinement de ta modif , mets du 600 ou 660 , le basic s'essouffle vite ! -
Rassemblement à proximité de Lyon (Ambérieux d'Azergues)
alex_coq63 a répondu à un(e) sujet de Alex dans Les Manifestations
Ca a l'air sympa... Pas d'autre photos du rasso?? :)
