karadeniz
Tout ce qui a été posté par karadeniz
  1. Salut, Chapeau pour ton boulot, j'ai hâte de voir ton tuto sur la procédure, sur la partie démontage ( si tu peut aussi inclure le démontage aiguille :) ) J'ai une A8 importé US donc avec la vitesse en miles est en petit en dessous les km/ Le soucie quand on fais pas attention on a vite fais de confondre les deux et donc gros risque de se prendre une amande. J'aimerais remplacer le fond de compteur de se côté par une version européenne ( si à tous hasard tu te débarrasse du tien ;) ) Pense tu que c'est compliquer à faire ? Tu pourrait me détaillé la procédure ? Quelle sont les rique ? Merci pour ton retour est encore chapeau pour ta ténacité et ton travail.
  2. Ta vue sa :) C'était même pas prévue et en plus sa cache la plaque subtilement
  3. Mise à jour de photos de l'extérieur sur mon premier message.
  4. Salut CruzeN, je tes laisser un message en privée
  5. Merci JJA8 tu pourrais me dire laquelle et laquelle ? celle coter habitacle ? et celle coter phare ?
  6. Quelqu un peut me dire ou se trouve la fiche de la sonde lambda amont ? Merci
  7. Démontage du débitmetre, je constate qu'il manque le joint entre celui ci et la boîte à air J'espère que mes défaut son du à sa.
  8. Après avoir pris contacte avec la dite société, il s'agit bien d'un kit éthanol. Par contre pas compris ou le brancher car il me dise sur la prise lambda en amont. Ok je veut bien mais déjà elle est ou ? Et il n'y a pas deux lambda en amont banc 1 et 2 ? Si je branche sur banc 1 quid du 2 et vis versa ? Si quelqu un à plus de précision, j'aimerais bien faire des teste.
  9. Merci pour ton retour Je me disais bien que malgré les tour de clé sa bouger encore Je vais dévisser un peut alors Je pensé ne plus avoir de surprise avec mes voilà se que je découvre dans la boîte du kit distribution J'ai aussi découvert une durite couper Je me demande si les défaut ne venez pas de la ? Je vais voir pour changer le max que je peut. Par contre quelques peut me conseillez ou acheter les durite au mètre et quelle taille il fais car chez audi je trouve qu'il demande beaucoup pour de petit morceaux J'avais récupérer des durite de gasoil sur une golf 4, elle sont nickel et elle on l'air de la même taille, vous pensez que je peut les utilisé ? Merci
  10. J'ai remarquer comme du jeux au niveaux de la poulie enrouleur Voici une vidéo Vous en pensez quoi ? Sa me paraît bizzard car le kit accessoire à était remplacer avant l'achat, ou bien la courroie n'est pas parfaitement aligner ? Concernant le bruit que j'ai en roulant cf: les vidéo déjà poster, je peut confirmer que sa ne vient pas du cardan car aujourd'hui quand j'ai mis la voiture en mode lift pour regarder dessous et bien j'ai eu me bruit qui est apparue. Je me suis pencher en-dessous est j'ai constater que le compression air n'était pas très bien fixer, il a du jeux quand on le bouge. J'ai serrer les vissé mais toujours un peut de jeux (à voir si normal) Comme sa le fais pas tous le temps j'ai du mal à trouver l'endroit exacte d'où sa vient, si le fais que le moteur tourne est un incident Je suis preneur de toutes info Merci
  11. Merci cinalex j'avais déjà vue donc j'ai fait un test debitmetre et à 6400tr/min je suis à 276g Sa ma l'air d'être relativement correcte Vous en penser quoi ?
  12. J'ai réussi a enlever l'option d'ouverture de la porte conducteur en 1er par contre encore les défaut 17536 et 17538 d'abord je constate le 17536 au vcds sans voyant puis après quelques km 17538 suivi du voyant au tdb Le bon côté, je n'est pas de perte de puissance voir aucune différence.
  13. J'ai vue que tu avais eu se soucie mais personne n'a dit comment il lavais résolu. Ta réglé le soucie ? Maintenant j'ai une autre options qui ses activer, celle de l'ouverture de la porte conducteur quand on appuie une première fois et si on appuie de suite une deuxième fois sur la clé la sa ouvre le reste des portes Persos j'aime pas cette options, si quelqu'un connais comment le supprimer Merci
  14. https://youtu.be/jqalaYMuuNA Quels est votre préférence ? Perso je trouve la version EU jolie La version US fais plus je me la pète lol Feux US Feux EU
  15. J'ai tous démonter est j'en est profiter pour testé les feux US d'origine. J'ai aussi constater que j'avais un soucie que certain on eu, quand je mes le clignotant et que je freine, les frein de s'allume pas du coter ou sa clignote. Donc je me suis amuser a refaire des codage dans le module 46 faire des teste mais rien a faire Je laisse, je rentre est je ressort, je prend la voiture est la plus de défaut tous les feux fonctionne même le combo frein/cligno a ni rien comprendre j'ai fais des photos et vidéo des feux us et de l'intérieur Je vous mes sa le temps de les uploads
  16. Depuis j'ai plus tous ces defaut, mon problème de base venez des bobines donc j'ai plus jamais eu de defaut lambda depuis leur remplacement Par contre j'ai mon feux de stop du coffre coter passager qui ne fonctionne plus Juste le stop les led s'allume normal avec les feux J'ai démonter le feux, est ce quelqu'un à le schéma électrique pour voir quelle composant gère l'allumage du stop Merci
  17. J'ai aussi penser au sonde mais au vcds elle sont ok Comment les tester directement ? Les cata sont ils démontables sans tomber le moteur ? Si je vide le cata que se passe t'il niveau bruit et comportement auto ? Sa passe au CT ? Pour les sonde quoi faire une fois cata vider ? Tant de questions merci pour vos réponse
  18. J'ai fait un test debitmetre et à 6400tr/min je suis à 276g Vous trouver sa correcte ? Je trouve que ces pas mal nan ? En fait ces deux défaut reviennes tous le temps avec toujours à autres défaut La après effacement j'ai fais plus essaie routier, calme, sport et il sont pas revenue mais j'ai 17819 et 16804
  19. Que sa sorte des sortie des échappement sa ok mais quand je regarde sous la voiture au milieu de la ligne je vois des belle goutte sur une seul ligne, sa c'est normal ?
  20. J'ai vue, merci pour me lien sa ma servie pour les référence. Je préfère le prendre chez audi, au prix ou il le vende, j'ai pas l'envie et le temps de télécharger et graver, la je suis sur que le cd fonctionnera du premier coup. J'ai vider mon réservoir et remis du 98 mais j'ai toujours les deux defaut de mélange trop. J'ai vue que sa pouvais venir soit du debitmetre, soit d'une prise d'aire ou même niveau injection L'ancien proprio ma garantie qu'il avait déjà remplacer le debitmetre et que les injecteur on était contrôler et pas de soucie. J'ai aussi constater que sur la ligne dechapement 1 coter passager j'ai des goûts d'eau qui tombe au sol en accélérant sur place. Je pense qu'il y a une fuite ?? Sa peut jouer sur le defaut ? Merci
  21. Pas de mise à jour mmi pour moi Faut que j'aille acheter la version us Grr J'espère qu'elle sera tous aussi bien que la version Europe et quelle me remet pas tous en anglais. Si jamais quelqu'un est intéressé par les cd originaux je les revend au même prix d'achat soit environ 12 + frais de port si envoie
  22. Titaa8 Non rien en accélérant sur place, sa me le fait seulement à partir de la 3 ème vers 1100-1200 tr/min que je sois en D, S, séquentiel ou même en N mais pas tous le temps J'ai aussi remarquer que quand da le fais est que je prend un dos d'âne ou boss sa claque et arrête voir change le bruit J'ai penser à une poulie mais courroie et galet alternateur déjà remplacer Par contre la distribution n'a pas encore était faite ou du moins pas de facture CruzeN Je suis De Strasbourg. Réf cd 4L0-998-961 Je vais encore attendre un peut pour la vidange, le temps de se refaire financièrement
  23. Autant pour moi je DVD mais ces vie cd Je verrez bien une fois le cd installer, normalement si pas compatible il devrais me dire que la version n'est pas bon. La version est d'origine si je ne dis pas de bêtise donc assez vielle. Je regarde tous sa cette après midi J'aimerais installer les radars de recule d'origine Quelle sont les pièces exacte dont j'ai besoin pour cette installation ? Merci
  24. Merci Fred mais j'ai déjà trouver se qu'il faut pour la carte 2017 Pour les DVD ces bien la mise à jour du mmi avec 3 DVD Par contre tu ma mis le doute avec l'histoire du mmi us, car le miens est passer chez audi pour l configuration en français. Y a t il un risque si je tente la mise à jour avec les DVD mise à jour mmi Europe ? Merci
  25. Dvd récupéré aujourd'hui. J'en est profiter pour lui demander si il vendez la pièces qui règle le soucie des support moteur mais il m'a dit qu'il ne savait pas est qu'il fallait que je vois avec le bureau si un ordre de rappel à était fais sur la voiture, sauf qu'il n y a aucun rappel sur ma voiture Quelqu un connaît le numero/ordre de rappel pour les support ? Pour le bruit à l'avant j'ai remarquer que le bruit est présent plus souvent sauf qu'il est faible donc faut vraiment faire attention. Il semplifi un peut quand on accélère. Y aurait il une poulie ou autre qui peut généré se bruit ? J'ai aussi regarder si le bruit était présent en roulant mais en m'étant sur N, il est bien présent si sa peut aider pour le diagnostique. Merci
