scavardl
À propos de scavardl
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
A4
Bonjour J'ai essayé la manipulation via le menu caché du mmi pour activer le reglage de la lumiere intérieure malheureusement l'option est apparue j'ai pu effectué un reglagle et depuis elle reste grisée malgré de multiples essais et redémarrage du MMI Merci pour votre aide Cdt
Bonjour Après le montage de mon RNS-E sur une Audi A4 de 04/2006, l'affichage dans l'ODB (rouge monochrome) n'est pas opérationnel, Audi a simplement réussi à activer le systéme GALA mais pas l'ODB car pour eux il n'est pas compatible. Quelqu'un connaitrait il la manipulation exacte et si le vag com est nécessaire, y' aurait il une ame charitable prés de chelles (77) pour me le faire. Cordialement
Merci pour le tuyau mais le passage par VAG com est donc obligatoire ? Ce code permet de résoudre mes deux problèmes ? Merci pour votre retour
Bonsoir Depuis l'achat je constate un bruit sourd provenant de l'avant ou arrière droit sur route dégradée par contre pas de bruit sur bosses ou dos d'ane. Après un tour chez audi pour la révision, le bruit persiste malgré leurs "recherches" Quelqu'un aurait il une piste afin que je les mette sur la voie lors de ma prochaine visite dans leur atelier car la garantie expire dans 6 mois. Merci par avance
Bonsoir L'installation de mon RNS-E s'est correctement déroulée par contre le système GALA n'est pas accessible dans le menu "SON" et je n'ai pas l'affichage de la navigation au tableau de Bord. Après un tour chez Audi, pas mieux. Quelqu'un connaitrait il la manipulation ou les codes Vag Com à implémenter Merci par avance
Bonjour je viens d'effectuer la manipulation dans le test radio 3 et le menu DSP GALA n'apparaît toujours pas dans la fonction son. le réglage dans le menu super utilisateur est il suffisant ? quelqu'un connaitrait la significaion des différents réglages possibles dans ce menu caché ? merci
Bonsoir pas d'indication bose, donc qq'un connaît il la manipulation pour accéder aux réglages du DSP GALA
Bonsoir je souhaiterai connaître les manipulations pour changer les ampoules sur une audi A4 de 2006 afin de mettre les nouvelles de chez Philips le modéle est bien H7 ? et le changement sera t'il efficace et perceptible ou est ce inutile merci par avance
Bonsoir Je viens d'installer un RNS-E à la place d'un Symphony sur mon Audi A4 de 2006 mais je n'ai pas l'affichage du GPS au tableau de bord et je n'arrive à accéder aux réglages du DSP pour le GALA. Dans la notice il est indiqué que le menu DSP n'apparaît pas si l'on posséde le système BOSE hors je ne pense pas que ce soit mon cas puisque 8HP + caisson de basses dans le coffre et le réglage GALA apparaîssait sur mon Symphony. Connaitriez vous les manipulations à effectuer Merci par avance
Bonjour quelqu'un aurait le schéma de montage et cablage pour installer un chargeur cd dans la oite à gant sur un RNS-E
Bonjour je souhaiterai installer un chageur cd frontal vw dans la boite à gant de mon Audi A4, apparement il faut changer l'intérieur de la boîte à gant pour avoir l'emplacement. Est ce réalisable et comment merci pour votre aide
Audi doit intervenir sur l'ODB afin que le GPS puisse également apparaître, mais selon les forums l'information change QQ'un a t'il une solution pour savoir si les rétros sont dégivrants ou si l'on doit passer le vag.com car je récupére mon A4 demain et le vendeur n'en sait rien. merci pour toutes ces infos
Bonjour Je souhaite remplacer mon Symphony double din par un RNS-E sur audi A4 sline de 2006 Auriez vous un schéma de montage et un calculateur est il nécéssaire ( selon audi, oui) merci pour votre aide
