alex74
Tout ce qui a été posté par alex74
echange du moteur 1.9 TDI 110 par 2.5 tdi 150
alex74 a posté un sujet dans Electricité / Electronique
hello, probleme tres simple moteur actuelle 1.9 tdi 110 afn de 1998 HS, la voiture et tip top alors je la garde juste remplaçer le moteur par un 2.5 TDI 150 de la meme année. Alors avis au mécano confirmé pour m'informer sur la proçédure à prendre, que faut t il remplacer éxactement pour info le tarif m'importe peus. merci à vous -
bonjour j ai un gros souci avec mon tdi 110 de 98, passage au vag com qui donne une ERREURE ADMISSION D AIR TURBO, la voiture accelere que dal et fume tres noir!! et quand j accelere et qu on regarde le tuyau d air qui est a droite dans le compartiment moteur elle gonfle enormement comme si l air ne passai pas!! alors svp aider moi!!
salut pour les dvd c est bien a la masse qui faut mettre le cable du frein a main, moi quand je passe en mode navi tout l ecran passe gris et je peut rien faire peu tu m aider?, bye
bonjour, actuellement j ai une admission direct green, depuis son instalation j ai remarqué une legere baisse de puissance et un gros bruit désagréable. Après avoir lu des tas de topic sur les différents filtres et la boite a air BMC cda serai le meilleur compromis, avez vous une expérience sur ce genre de produit??, je pourai en trouver ou a pris raisonnable et est ce facile a monter soit meme??
(A4 B5 2000) remplacer le bloc compteur
alex74 a répondu à un(e) sujet de oliveG60 dans Electricité / Electronique
SALUT, sur mon a4 tdi 110 de 98 j ai le bloc avec tous les mano, peut etre est ce car c est un pack plus, jpeu pas t en dire plus dsl. -
salut, jte dirai ca dans quelque jour mon garagiste est en train de le faire,bye
bonjour, je surfais tranquillement sur les sites de matériel auto et je tombe sur ce produit: DUMP VALVE pour tdi, si l un d entre vous connais ou utilise ce genre de produit j aimerai en savoir plus, merci
ah j ai oublié la plage ar, c est du 16.5cm, j ai mis du focal aussi en 2 voies.
salut, je vais repondre a ta question, c est du 13 cm, j ai changé les miennes c était du nokia de base avec un son pas térible.j ai acheté des entretoises pour pouvoir adapter d autre modèles 10 euro a feux vert, puis un kit éclaté 2 voi focal v slim en 13 cm a 280 euro. j espere avoir répondu a ta question.
traduction livret d'utilisation
alex74 a répondu à un(e) sujet de THUNDERACE dans Electricité / Electronique
salut, jveu bien t aider j ai le meme modele, mais a la page 61 ca parle que de la boite auto. bye -
Ajout toit ouvrant sur A4
alex74 a répondu à un(e) sujet de Maverick5976 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, j'ai une a4 de 98, je voulais le faire monter aussi audi m'a dit non. Alors je suis allé voir un peut partout, feux vert, norauto, carrossier, faut compter environ 450 € posé pour un éléctrique, mais mon carrossier ma fortement déconseillé de le faire à cause des problemes de joint au bout de quelque temps qui laisseront passer la flotte. Enfin c'est leur avis maintenant pour moi je trouve ça tres bien comme idée si ca te plait fait le ce n'est pas trop cher. -
salut, j ai une a4 tdi 110 de 98 elle a parcouru 252 000 kms , aucun probleme, que de l entretien couran, plaquette de frein, disque, roulement, distribution,amortisseur, rien d extraordinaire, et elle a un boitier + 24 ch depuis 150000 kms.
a4 tdi 110, 210 km/H compteur
j ai installé un gps pioneer dans mon a4 de 1998 et il me reste un cable a brancher, c est l info tachymetrique, si quelqu un peut me donner une info pour le trouver,merci
salut kriss74, moi je suis d annecy et mon a4 et noir, les phillips blue vision c est celle ci que tu veut dire, ce que je recherche c est quelle est une petite teinte bleu. et toi tu et d ou?
j aimerai me lancer dans le montage de trois jauge : pression turbo etc..., alors ou les mettre sur une a4 de 1998, comment ca se monte, avez vous des exemple de realisation, merci
cherche un eprom pour tdi 110
alex74 a répondu à un(e) sujet de alex74 dans Electricité / Electronique
comme je le disai plus haut 100 000 kms et aucun probleme, l entretien du vehicule et tres serieus je pensse que c est le plus gros point a ne pas negliger -
non ce n ai pas un boitier, par contre j ai actuellement un boitier + 24 cv depuis 100 000 kms et jamais je n ai u de probleme, mais la je voudrai une puce qui ce met directement a la place de l ancienne. -
bonjour, je recherche un eprom pour mon tdi 110 de 98, quelle fournisseur choisir et quelle gain de puissance/couple et pour quelle tarif.
Changement fond de compteur A4 B5 c'est fait
alex74 a répondu à un(e) sujet de Fred76-A4TDI dans A4 B5 - (1995 à 2001)
bonjour, dites est ce que le bloc compteur que vous avez acheté sur ebay fonctionne, car le mien ma laché et je nose pas acheter sur ebay, peut etre le vendez vous. -
moi jsuis d annecy, merci pour me donner un coup de main mais la voiture ne roule pas pour l instant.
oui je suis sur que c est ca, vous pouver m aider a trouver dans la boite a fusible. et comment faire merci
salut!! j ai acheté les meme feux que vous et je voulai savoir si l un d entre vous avai mis des ampoule que eclaire legerement bleu? et les quelle choisir y en a telement
voila j ai le compteur de mon a4 de 1998 qui ma laché, donc je suis en pleine recherche sur ebay et rien pour moi que des compteur s4 ou rs4 et pas la meme année, alors je voudrai savoir si l un d entre vous a deja fait ce changement.
c est sur le faisceau de la voiture qui y est pas, sur le poste je l ai, sur le faisceau de la voiture je n ai que 3 emplacement : la masse , le + permanent et l eclairage il me semble, si tu peut m en dire +
