dmx
Tout ce qui a été posté par dmx
[Problème] Mode dégradé + voyant moteur A3 8P
dmx a répondu à un(e) sujet de Biston dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
salut, je dirais vanne egr... -
volant moteur hs ou/et boite dsg?
dmx a répondu à un(e) sujet de dmx dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Exact Matt pour cette raison que je l'ai changé, et généralement quand il y a des vibrations des fois la boîte prend aussi, le mien fesait juste un de ressort... -
Donc voila après démontage, c'est la tête de cardan qui a laché (400e chez audi). J'en ai profité pour changer le volant moteur qui présentait quelques faiblesses (800e chez audi). Le différentiel n'etant pas auto-bloquant, ce qui explique qu'en position P, D et S la roue n'étant pas bloqué. -
c'est une 3eme main, entretien suivi par audi (pas de prise en charge possible et je ne perdrais pas mon temps avec eux...). La vidange de la boite à été faite il y 30000km, le problème est survenu d'un coup sur un très court trajet, moteur en températeur normale (donc chaud). La liaision transmission moteur ne se fait plus, à l'arret ; que je soit en nimporte quelle position la boite n'est pas bloqué quand on la pousse. Moteur démarré aucun bruit, en position D,R et S s'enclanchent sans problème mais un bruit de fottement (comme 2 galets que l'on frotte) se fait entendre, après pour passer en postion P il faut que je passe d'abord en N pour que le bruit disparaisse et passer en P (si je passe en P direct un claquement se fait avant que celle soit totalement engagé en P). De toute façon une dépose de la boite sera faite la semaine prochaine, mais je voulais savoir si quelqu'un de plus calé que moi pouvait me donner son avis (comme ça je sais à quoi m'attentre et être fixé).... -
dmx a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
bonjour, Je possède actuellement une audi A3 sportback de 2007 boite DSG totalisant 125000km, moteur BMM. Aujourd'hui en roulant un claquement bref se fait entendre et la boite ou embrayage ou le volant bimasse me lache à 20km/h. Je m'arrete le moteur tourne normalement mais lorsque j'enclenche R,D ou S un frottement se fait entendre au niveau de la boite, et en postion P les roues ne sont plus bloquées. Je sais que le problème du volant bimasse est récurent sur ce modèle. Ma question est de savoir si la boite est hs? Merci de vos réponse. -
ou se trouve la sonde de temperature
exact pour les infos, je l'ai bien trouvé il n'est pas sur le bloc thermostat mais sur la durite (en suivant la durite comme tu as dit). pour l'accès il faut démonter la boite à air et il se trouve dans partie basse du tuyau. merci encore! ps : c'est le même capteur que celui du gasoil, même référence. -
ou se trouve le demarreur audi A3 8PA STRONIC
rectification : pas besoin de démonter le cache moteur du dessous, les 2 vis sont accessibles de dessus ( la 1ere aucun problème la 2ème un peu plus délicat mais faisable). très facile même pour un novice. -
Salut, merci de ta réponse qui est la seule je vois... donc pour répondre en grande partie à tes questions, ce n'est pas un changement préventif (perso moi je sais pas pour les autres proprio mais je ne change que quand c'est usé ou cassé), le démarreur est fatigué (je ne reviens pas sur ce sujet, c'est une maladie chez audi...). pour le type de démarreur le mien est un bosch mais il y a aussi des valéo montés dessus (utilise les 2 marques sur la chaine de montage...). Donc aucune concession audi ne vends du neuf que des ES (300e pour un bosch ou valéo) renseignement pris dans ma région.... j'opte alors pour un valéo à 2kw (1,8 sur mon bosch), pourquoi? parce que c'est ce qui est conseillé ... (le mien à du mal à entrainer le moteur quand il fait chaud). Pour ceux qui veulent le changer, sachez que le démarreur se trouve sous le compartiment de la boite à air (donc à démonter totalement + prise d'air au dessus du radiateur + cache moteur pour accès à la 2ème vis). je confirmerai tous ca ce week end (j'effectue le changement à ce moment là). donc j’espère en aider plus d'1.... -
bonsoir, Dans la prévision de changer mon démarreur (actuellement un bosch), je souhaiterai savoir ou il se trouve (est ce comme dans les 8L sous le support batterie?). Et quel est selon vous la marque de démarreur la plus fiable ou c'est kifkif.... Merci de vos réponses. PS: pour info tous les démarreurs en vente ne sont que des échanges standards (même chez Audi) est ce vraiment le cas?, moi j'ai trouvé un valéo à 163e remisé chez un spécialiste des pièces auto. A3 sportback tdi 140ch sline stronic de 2007
j'ai bien suivi la dernière fois mais je ne l'ai pas trouvé... je regarde de nouveau ce week end..... -
oui déjà vérifié à vide 12,7V (non branché au véhicule) et véhicule démarré 13,7V, donc elle est encore en bon état. Je suis allé chez audi acheter cette sonde (je leur ai bien demandé sonde de température pour eau), en la remplaçant je me suis rendu compte que ca sentait le gasoil (j'en ai déduit que s'était peut être la sonde pour gasoil). la sonde fournie à 2 pôles. -
Bonjour, actuellement propriétaire d'une A3 SBK de 2007 2L TDI 140 SLINE STRONIC, je souhaiterai savoir ou se trouve la sonde de température d'eau, si quelqu'un peut m'aider (avec photo si possible)... merci d'avance. PS : suite un problème de demarrage à chaud, je connais déjà les symptômes, je souhaite juste savoir ou se trouve cette sonde. -
moquette de mon ttr qui mouille, aidez moi
dmx a répondu à un(e) sujet de dmx dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
interessant si tu pouvais me dire ou il se trouve a peut pres ca pourrais m'aidé.... et éviter de chercher.... -
ok ben je vais essayer de voir ca se week end... -
ben c pour evité d'allé chez audi que je pose cette question car se sont des vrai c.... chez moi.... -
rien de chez rien, c 'est pour ca que j'ai dit que la capote est a exclure, car si ca devais venir de la capote ou des jointures des vitres, le panneau de porte ou le siege serais mouillé... -
deja verifier tous ca.... -
Fumée blanche au ralenti
dmx a répondu à un(e) sujet de sigma_me dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
c'est normal c du a la condensation dans la ligne d'echappement, t'inquite pas mais ca le fait meme a chaud c pas normal.... -
ben non c mouillé tous court.... inodore... de l'eau quoi....mais se qui est bizard c'est mouille devant et derriere les siege et en dessous du siege non et au niveau des pédale c sec aussi.... -
le pare brise,peut tu m'expliqué? -
ben des feuilles a quel niveau? parce que j'ai bien tous deblayer.... alors maitenant s'il faut demonté le cache inferieur du pare brise.... -
voila j'ai un petit probleme depuis quelque jour la moquette de mon ttr 180 est mouillé devant et derriere le siege conducteur, je croyais que ca venais de la capote mais se n'est pas le cas, apres verification, alors si quelqu'un pouvait maidé.... ca serais sympa.... merci... ps: y a til des canalisation d'eau qui passe a se niveau?
démontage panneau derrière les sièges
merci bps!!! exactement se que tu a dit! -
besoin de reference pour xenon
moi je ne risque pas le coup pour des plus haut audi ma dit de prendre ca, mais a 8600 c deja pas mal, 20000k c enorme.... -
rebonjour a tous donc j'ai bien mit mes ampoule se sont des osram 8600K d2S payer 60 euros les 2 + 10 euro de frais de port et le tous neuf! ca surprend mais c'est l'avantage de ebay acheté au etat unis! voila pour ceux qui chercherais les references, a oui demontage hyper facile! du moment qu'il n'y pas de contact, en plus il m'en reste une si ca peut interessé quelqu'un (bien entendu c l'ancienne).... @+ a tous........
