Tout ce qui a été posté par benzzep
code peinture pour jupe arrière S-Line
benzzep a répondu à un(e) sujet de benzzep dans A5 B8 - (2007 à 2016)
réponse : L1RR merci :-) -
bonjour à vous Toujours dans la série retouches peintures, je recherche le code peinture pour jupe arrière version S -Line en nid d'abeille ( teinte gris clair ) voici la photo :
code peinture pour retouche calandre noire vernie
oui ok j attendais cette confirmation, je vais m y employer , je vous ferai un retour voire un tuto ;-) merci ! -
a oui tiens c est une piste !! ce qui expliquerait que la peinture a sauté au niveau des sondes de radars... -
75€ pour une calandre noire laqué ? made in China ? je trouve ce prix très bas même pour une piece d'occas -
voila une photo de ma calandre qui montre les endroits où la peinture a sauté.....je ne sais pas comme l'ancien proprio s etait démerdé pour écailler la calandre à ce point ( élevage de porc-epic, dans son garage...?!) je suis étonné de vos réponses à savoir qu il y a zéros solutions de retouches ! je vous ai connu moins résigné que ça sur notre forum aux anneaux :-) Apres tout c est juste du plastique ? pourquoi une peinture ne pourrait elle pas y adhérer? je trouve sur le net des bombes de peintures noires brillant prévus pour plastiques avec bon accroche + resistance UV ( enfin c est ce qui est décrit ) à essayer , accompagné d une couche de vernis... sans doute qu il y aurait une nuance dans la teinte mais pourquoi pas ! si pas d'autres pistes, je vais sans doute m'orienter sur cette solutiuon je me propose de vous faire un retour sur ce point, voire un tuto... -
a mince ! donc pas de solution ? pas de possibilités de retouches ? il existe pourtant des peintures laqué prévu pour plastique ! -
c est a dire? je ne comprends pas ton message ! j ai juste besoin du code couleur pour la calandre ( noire laquée ) -
benzzep a posté un sujet dans A5 B8 - (2007 à 2016)
bonjour à tous je parcours le forum, je ne trouve pas réponses à ma question alors voila, : je suis tout nouveau possesseur d une A5 Sportback Sline couleur gris Daytona avec la calandre noire laquée ( modèle fin 2013 en occasion ) quelle merveille.... la calandre a des petits impacts , des éclats et la peinture " a sauté" par endroit, d'ailleurs on voit bien en dessous le plastique d origine de la calandre ( gris anthracite ) je ne trouve pas le code peinture correspondant, ( stylo ou bombe ) merci pour votre aide PS il va falloir que je fasse une présentation de ma belle ( je galère un peu pour convertir mes photos ) -
quelle procedure pour decapoter manuellement ?
benzzep a répondu à un(e) sujet de benzzep dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je reviens vers vous au sujet de mon problème de capote ( ouverture ou fermeture se bloque durant le cycle ) Merci à WTPthom pour son tuyau, effectivement y a pleins de vidéos sur le net et qui présentent le capotage manuel ( trop honte de pas être déjà tombé dessus …) J ai accentué mes recherches et je viens de tester une solution pour un cas de panne qui est assez fréquent : l’encrassement du moteur électrique de la pompe hydraulique. ( la aussi y a une foultitude de vidéos) Je l ai donc démonté, j ai nettoyé l espèce de poussière noire qui se dépose sur le roulement en cuivre …mais nada ; mon problème reste entier. Je me dit donc que c est un des capteurs qui peut etre en cause ? ok je me lance sur cette piste : Ce We, je me suis donc décidé à passer la valise (logiciel Autocom CARS CDP+ ) Résultat : je n ai qu un seul code défaut qui remonte => « Multifonction ( système de confort – diagnostic ) Code défaut 01366 - ouverture durant signal collision Pas de symptôme Permanent » Je n ai aucun capteur lié à la capote qui remonte en erreur ! ce serait donc un problème mécanique ? Le code 01366 concernerait un problème électrique lié au coffre ……J ai peut être un faisceau défectueux qui paralyse par intermittence le cycle de décapotage ? J ai besoin de vos lumières à ce sujet merci -
ok merci pour cette video ! j avais pas pensé à chercher en anglais ;-) -
benzzep a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour à vous les cabistes ! j ai un souci depuis quelques semaines avec ma capote : le système se bloque lors de l ouverture ( à mi parcours ) , je dois relancer la manœuvre plusieurs fois et rebelote lors de la fermeture. au final la capote se referme complètement mais à chaque fois que je démarre la voiture, le voyant orange de la capote clignote 3 4 fois me signalant donc un défaut.... maintenant d ailleurs le système de décapotage semble bloqué et la capote ne s ouvre que de quelques centimètres verif de la batterie = RAS et niveau d'huile de la pompe hydraulique, niveau au max. Cela peut il provenir des capteurs ou du boitier Electronique défaillant ? si vous avez d autres pistes je suis preneur ( je n ai pas de Vagcom mais je ne pense pas qu'effacer ce code erreur ne règle le problème ) le hic c est que Audi Toulouse ne me propose pas un Rendez-vous pour examen avant 1 mois !! pfff. sans compte la claque que je risque de me prendre.... je n ai pas le manuel de la voiture, aussi je souhaiterai connaitre la manip de secours pour le décapotage/recapotage manuel ? d'ailleurs cette manoeuvre manuelle peut elle être répétée sans endommager le système ? je connais l existence de la clef spéciale qui se trouve a coté des fusibles pour déverrouiller le haut de la capote ( au niveau du pare brise ) mais je ne trouve pas l endroit qui est censé être le second emplacement situé entre les 2 sièges arrières! le schéma m aiderait beaucoup j attend vos suggestions -
ok je comprend ! merci pour ces précisions j ai effectué le changement d ampoules hier, et je confirme par rapport à ce que j avais vu sur le forum qu il n est pas du tout utile de démonter le pare-choc pour retirer l optique ! simplement devisser la lame plastique sur le dessus de la calandre et ça suffit !
bonjour à vous, j ai besoin d'une précision ! j ai une A4 B8 de juillet 2008, on est d accord c'est le xenon D3S mais par ex pour Philips en D3S on a le modèle 42403 ( prevu à la base pour mon modèle ) mais aussi 42302 (prevu d après Philips pour les A5 notamment ) ! les 2 modèles sont ok dans mon cas à partir du moment où il s agit de la norme D3S ? non ?? merci
[presentation] moi et mon Audi 90 Coupé 2.2E de 1989
benzzep a répondu à un(e) sujet de gegefouaudi dans Présentation - Votre Garage
alors la chapeau bas !!! quel boulot ! un grand bravo ! je peux comprendre cette energie deployée, ce modèle fut celui qui m a fait entré dans le monde audi ! je peux comprendre ton engouement ! indémodable Audi Coupé ! -
Notice d'utilisation Audi Q5
benzzep a répondu à un(e) sujet de maketos dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
bon et bien j ai d abord contacté Audi France au numero de tel que tu indiques, ...je me suis fais jeter comme un mal propre ! la p'tite nana m a renvoyé vers mon conseccionnaire le plus proche, elle m' a confirmé qu ils ne gerent pas ces demandes je vais envoyer un mail à Audi en allemagne ça ne mange pas de pain.. -
Problème de jauge température moteur
benzzep a répondu à un(e) sujet de Mako dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
moi aussi sur ma B6 2.5 V6 TDi; j ai ma sonde qui est morte ! ma jauge fait le yoyo sans raison apparente depuis quelques jours. c'est grace au forum que j ai pu comprendre que c etait la sonde qui etait à changer. je viens de la commander sur un site de pieces détachées, ça me coute 23€ avec les frais de port ! Pour la remplacer, ça parait tres simple: la piece se trouve sous le cache moteur, ensuite, il faut juste retirer l ergot Bien sur il est conseiller de faire ça moteur à froid aprés avoir devissé le bouchon du vasque ( pour enlever la pression ) je reçois la piece en fin de semaine , je vous ferai un retour si vous voulez -
infos sur grille de pare choc A4 B6 Cabriolet
ok dac' ! quand je me suis aperçu que cette grille avait disparue, il y avait ce fameux cable qui pendait du pare-choc, j ai vu un espece de crochet en fer qui permet d' accrocher ce fameux capteur -
oui effectivement ça n'a n aurait pas la meme gueule avec cette grille toute noire ... c est bien ce qui me fait hesiter ! J ai deja la solution d'ebay.de merci pour le tuyau en tout cas ! et pour ma question concernant cette espece de sonde qui se trouve juste derriere cette grille ? il s agit de quoi alors ? -
à tiens tu en as trouvé une ! pourtant j ai fais des recherches approfondies, egalement avec le mot clef "Kuhlergrill" Mais c est vrai que ça fait chèr pour une piece d occas ! je pense que je vais me rabattre sur le site du comptoir du cab , la piece est neuve mais il manque le pourtour chromé, c'est ce qui me faisait hésiter.. http://www.comptoirducabriolet.com/grilles-calandre-audi-a4-cabriolet/6063-calandre-plastique-abs-audi-a4-8e-b6-cabriolet.html c est possible de peindre à la bombe ce pourtour pour lui rendre le meme aspect que la piece d'origine ? ou y a t il une autre technique ? -
c est l intention qui compte ;-) tu me confirmes que la sonde qui se trouve derrière cette fameuse grille est bien celle de la temperature ? (cf photo ) -
ba non comme cité dans la description ça n'est pas compatible pour les cabriolets ! d ailleurs c est quand même bizarre, la pièce à l air d'être très ressemblante Concernant la baie, j ai fais une recherche pour tous pays, je me suis gaufré les 15 pages de résultats et nada ! merci quand même :malelovies: -
bah je me dis que ce sera mon dernier recours, chez Audi j en aurai pour au moins 100€ ! ( à vue de nez ) vu le peu de résultats que j ai eu sur le net, je comprend que cette pièce soit recherchée ! mais ça n excuse pas la farce des vieux margoulins de pacotilles ! ( ça roule en Audi et ça n'assume même pas l achat d un bout de plastique ) -
bonjour à tous la semaine dernière j ai eu la désagréable surprise de me faire voler sur un parking , la grille du parechoc avant ( photos sur dessous ) de ma belle A4 Cab! Comme c est mesquin....pffff ! Je recherche sur internet une grille de remplacement, mais ça m a pas l'air aussi simple que ça ! les seules que j ai trouvé sur Ebay ou bon coin ne concernent que les versions Berline ! vous confirmez ? Avez-vous des tuyaux ? le seul modèle que je trouve actuellement c est sur le site du comptoir du cabriolet, modèle à 35 € mais où les contours ne sont pas chromés, comme sur la version d'origine http://imageshack.us...es/21/j5fx.jpg/ http://imageshack.us...s/703/kil6.jpg/ merci pour vos conseils sinon, sur la photo vous verrez une sorte de sonde derriere, il s agit bien de la sonde de temperature ? merci -
présentation et mon audi A4 cab
benzzep a répondu à un(e) sujet de sniperz91 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bienvenue à toi ! sympa les jantes ! tu as été la chercher dans le nord apparement ? tout comme moi en fait ! et vive les ch'tis A4 cab :MdrDevil:
