Mickael21
Tout ce qui a été posté par Mickael21
Bonjour, Je vais faire ma Carte Grise demain, et j'aimerai en sortant, faire immédiatement ou presque mes plaques d'immatriculation en Plexi ( celle en alu sont vilaines ). Le problème est qu'a F** V*** , il ont un délai de 2 semaines pour faire des plaques en Plexi. cela voudrait dire que je vais etre hors la loi pendant 2 semaines puisque sur ma voiture, je vais avoir l'ancienne immatriculation, et sur la CG , la nouvelle immatriculation. Connaissez-vous un centre sur Lyon qui peut faire cà assez rapidement, tout en ayant le choix niveau plaques en plexi ?? PS : je suis parti pour faire 2 plaques Blanches ... Merci à ceux qui pourront m'aider .
[AutoExclusive] Nuvolari 158 ou 184 ?
Mickael21 a répondu à un(e) sujet de Mickael21 dans Carrosserie
Bon voilà maintenant j'ai une A4 B6 SLINE donc pour le rabaissement c'est bon ! pas besoin ! Je vais donc pas tarder à commander les Nuvolari en 18pouces ca ira déja bien ... Je pense partir sur les 184 comme Matou m'as conseiller !! et au niveau pneus : Bridgestone RE050 Parcontre, quel taille de pneus je dois prendre ? Quel est l'entraxe pour une A4 B6 ?? Si je comprends bien, je vais être le premier du forum à mettre des Nuvolari sur une A4 B6 ??? Dommage j'aurais bien voulu voir un peu plus de photos, pour voir ce que ca donne vraiment .. j'ai peur d'être décu ... mais en meme temps je l'imagine qu'avec des Nuvolari, car des RS9 on en voit trop, et les jantes de A8 lui vont pas super !! elle vont beaucoup mieux à la passat ! -
[A4 B6] Ou est le Passe Fil pour un +
Mickael21 a répondu à un(e) sujet de Mickael21 dans Multimédia
Du coup j'ai reussit. Le Passe Fil se trouve à gauche de la batterie quand on est face au moteur, il y a deux cache en caoutchou ( 2 passe fil ) Bien sur, pour récuper le fil, il faut tomber la boite à gants. ( 3 Vis à l'interieur et 2 Vis dessous et une prise à déconnecter ) Voilà en esperant aider ceux qui cherchent comme moi ! -
[A4] Concert rebranché mais pas de son à l'arrière..
Bon je m'autoréponds lol !!! Pour les enceintes arrières, il faut des entretoises au prix de 15 € la paire chez F** V*** ! Donc j'en ai acheter et pu installer mes belles enceintes FOCAL à l'arrière. ET pour l'ampli d'origine, je l'est virer, et jai mis un de Marque AudioBahn ( DUB ) qui va alimenter le Sub d'origine, et les FOCAL à l'arrière . J'espère que ca va marcher, j'attends juste mon beau Poste Alpine que j'ai commander et qui devrait pas tarder d'arriver. Avec tout ça, je devrai sortir un son plus que correct. -
[B6][A4 B6 ] Démonter la console centrale ?
Mickael21 a répondu à un(e) sujet de Mickael21 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Merci pour le shéma, ca va super a démonter ! Malheuresement, je suis bon pour racheter un bloc allume cigare ( 50 € ) parce que j'ai tester celui que j'ai , et il est mort ! donc ya plus qu'a re-démonter la console centrale quand j'en aurai acheter un tout beau tout neuf. Merci -
Impeccable, je vais essayer de faire avec ça ! merci bien ! -
Merci à vous deux. Pour le 12v constant, et le 12v contact, oui c'est vrai, mé le problème c'est que c'est du petit fil .... j'ai peur que ca crame .. Je prefère directement tirer un gros cable de la batterie , o moins pas de soucis .. Je suis sur qu'il y à un passe fil, je pense pas qu'il faille perçer, du moins j'espère ... -
Up ! Personne n'as démonter la console centrale ? -
Up ! Personne n'as mis d'ampli dans sa A4 B6 ? -
Mickael21 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, mon allume cigare est défaillant, et j'aimerai le démonter pour voir si je peux le réparer ou si je dois le remplacer. J'ai cru comprendre qu'il fallait démonter toute la console centrale pour le récuperer ... J'ai commencer à démonter un peu, mais par manque de temps, j'ai pas pu finir. Faut t'il démonter l'accoudoir ? Existe t'il un tuto qui reprend le démontage de la console centrale ?? Merci à ceux qui pourront m'aider. PS : si je souhaite réparer l'allume cigare, c'est pas pour fumer dans la voiture malheureux lol , c'est pour brancher le GPS, le chargeur de Portable ... -
Bonjour, je souhaite tirer un + de la batterie au coffre pour brancher un Ampli en remplacement de celui d'origine, mais je ne trouve pas le passe fil dans le compartiment moteur ... sur ma ex A3 c'etait à gauche du Master Vac, mais la .... avis à ceux qui ont des amplis dans le coffre .... Merci.
Et pour les enceintes arrières ?? je voulais mettre des focal à la place de celle d'oringine, mais il doit falloir un adaptateur, car les fixations n'ont rien à voir ! quelqu'un est au courant ? -
[B6][A4 B6] Boutons Warning, ESP ....
Impeccable, il manque juste la référence et le prix du bouton Warning,que je souhaite remplacer ( usure )... Et pour les boutons de la clim ? -
Bonjour, j'avais cru voir sur ce forum, un petit sujet qui nous indiquait les prix et references des touches Warning, ESP, Porte Cartes, Porte Gobellet de la B7 pour mettre sur la B6, mais je ne le trouve plus. si quelqu'un peut remettre tout ca en ligne svp. Merci Pendant que j'y suis, j'aimerai savoir si les touches de la climatisation se vendent au détails ? car sur ma B6, le + et le - ont blanchi .... :-( -
Merci encore , je vais tester dans la semaine, je vous tiens au courant ! Quand au prix neuf en concession, je me suis renseigner aujourd'hui : 95 euros .... -
N'y a t'il pas un moyen de tester cette ampli ? ( à moins de trouver un collègue qui a une A4 avec un ampli ) y'a pas un fusible dedans qui aurait pu peter ? -
Merci à vous pour les réponses, Merci à Maverick pour avoir détailler la fiche de l'ampli. Ben ecoute, apparement j'ai aucun fils de débrancherou de mal placé, donc j'opte pour l'ampli qui est griller .. :-( FC2FAR: ca vaut combien ce genre de ptit ampli en concession ? Parce que si c'est trop chère pour ce que c'est, je peux le remplacer par un ampli style Alpine, Blaukpunt ..... Merci encore. -
Bon entre temps, j'a démonter le Concert pour prendre en photo les 3 prises ,si vous pouvez me dire si ya un fil ou 2 qui n'est pas à sa place. Merci -
Es ce que quelqu'un peut poster une photo des 3 prises qui sont derrière le poste pour avoir l'ordre et les couleurs des fils sur chaque prise svp car d'après ce que j'ai compris, le gars qui avait ma voiture avant, a inverser des fils pour faire marher son poste mp3.... si vous pouvez me poster ca , ca serait sympa ! merci -
Ya pas la photo t'es sur ? Pourtant moi je la voit bien ! Oui donc si c'est gerer par un ampli, cela veut dire que soit il est griller, soit il y a un truc de débrancher .... pfff ... j'aimerai bien voir ce que ca donne avec le son à l'arrière ! Je crois que je vé renoncer, acheter un poste MP3, et retirer tout les fils de l'arrière vers le poste.... -
Reffection Afficheur Porte instruments
Mickael21 a répondu à un(e) sujet de Fred38 dans Electricité / Electronique
Ce sujet m'interesse fortement, parce que j'ai le même soucis avec mon compteur .... Tu as du nouveau depuis Fred38 ? -
Re ! J'ai cru comprendre que les enceintes arrières et le Subwoofer d'origine, était gérer par un Amplificateur. La question qui me turlupine est de savoir ou est cette ampli ? C'est peut être lui qui est a l'origine de mon problème ... ( à savoir pas de son à l'arrière ) Du coup ce soir en rentrant du Taf, je me suis motiver à démonter les garnitures de coffre. Et le seul truc qui pourrait être un ampli que j'ai trouver se situe dans la garnitures de coffre coté droit le voici : Est ce bien l'ampli ??? Il est bien brancher en tout cas, j'ai vérifier, maintenant il est peut être griller, mais ca serait étonnant quand même . N'y aurait t'il pas une touche tout simplement sur le Concert, qui permet d'activer le son à l'arrière ? Merci à ceux qui pourront m'aider ! -
Salut ! Je vais te répondre pour les enceintes arrières. Pour démonter les garnitures arrières, tu n'as aucune vis, enlève tes sièges arrières, défait le joint de vitre et un peu le joint de porte, et tire dessus délicatement pour déclipser la garniture. C'est des Enceintes en 13.5cm qui vont dedans, mais avec une entretoise de chez Nor**** ou Feu V*** à 4€ tu peux facilement passer en 16.5cm. Je te conseille si tu as un minimum de budget, de mettre des enceintes de marque FOCAL. Très bonne qualité de fabrication et de son. Voilà, en esperant t'avoir un peu aidé. PS : Si tu est de Lyon, j'ai des FOCAL en 13.5cm en trop ! je peux te les vendre à très bon prix si ca te dit ...
ok, dès que je peux je prends des photos ! promis ! personne n'as une idée sinon svp ?? -
Bonjour, Comme dit dans d'autre sujets, je viens d'acheter une tite A4 B6, et le gars avait un poste mp3 dedans, il la récuperer et ma redonner le poste Concert, je l'est rebrancher et le son à l'arrière ne marche pas , pourtant j'ai brancher les 3 fiches, et il y à bien un caisson sous la plage... Une idée ??
