Leroy_Officiel
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Leroy_Officiel
  1. Bon, j'ai passer pas mal de temps a analyser le fonctionnement de la voiture et les valeurs sur VCDS grâce au guide "TT's weakers" que je recommande fortement! Il est vraiment bien détaillé et explique toutes les valeurs obtenus sur VCDS. Il faut maitriser l'anglais par contre. Je pense que Cedric à raison, je suis à 95% sûre qu'il y a une fuite d'air sur le moteur. Ca correspond à tout les symptômes (ralenti instable sans perte de puissance à chaud comme à froid) que j'ai et après toutes les pièces que j'ai changé il n'y a plus 36 solutions possibles. La machine a fumée moteur à l'arrêt ne donnant rien je vais essayer à l'ancienne avec du nettoyant frein. J'ai entendu un sifflement / bruit d'aspiration moteur tournant au ralenti, je vais regarder de se coté la. Pour la panne électrique avec les chutes de tensions j'ai remarqué que le voyant ESP se mettait à s'allumer au tableau de bord tout en scintillant. Je vais aller regarder du coté de la prise de l'ABS/ESP et vérifier un peu le faisceau de se coté la. J'espère juste que le calculateur n'est pas le responsable
  2. Je vien de les tester à la machine à fumée ras. Elle sont pleines d'huile mais ne semble pas fuir. C'est à se niveau la d'ailleurs que j'avais repéré une durite mal serré sur le collecteur d'administration. Merci pour ton encouragement ! Vu l'investissement en pièce, plus possible de faire machine arrière, elle va bien finir par tourner rond un jour ! Pour les trous c'est réglé c'était le boîtier papillon qui n'avait pas été réinitialisé. J'avais 0g/s sur vcds. J'ai débranché la batterie et maintenant j'ai la bonne valeur et plus de défaut à se niveau là. J'ai aussi démonter le boîtier papillon et je l'ai nettoyé pour vérifier déjà qu'il n'y avait pas de soucis de se côté là. Après il n'y a pas moyen de vérifier ca ? Sur vcds j'ai la position d'ouverture du boîtier papillon et elle est dans les normes. J'ai par contre repérer 2-3 valeurs qui ne sont pas bonnes. Ayant déjà changer une sonde lambda la deuxième (après cata) serait défaillante ? Et à quoi ca correspond l'avance à l'allumage ? Ca peu venir de quoi ?
  3. Justement c'est se que j'ai mis du NGK. Les anciennes fonctionnait mais c'était des Ridex, à fuir 😵‍💫. Je vien de tout installer. Il y a un mieux sur le ralenti l'aiguille oscille beaucoup moins. Mais il reste des "trous". Elle les a également fait au ralenti cette fois donc le régime n'y change rien. Elle perd d'un coup en régime a 2 doigts de caller et elle repart. J'ai essayé de le filmer mais trop tard le régime c'est stabilisé après. J'essaye de vous le montrer dès que j'arrive à le prendre en vidéo.
  4. Bonjour, je ne pense pas car elle tourne bien des que l'on touche à l'accélérateur. J'avais redémonté les bougies et les 4 avais la même tête. je n'espère pas quelles on un soucis en tout cas car elle ne doivent plus être sous garantie depuis Je pense aussi qu'il devrait résoudre quelque soucis, même tous avec un peu de chance, on croise les doigts ! J'ai commandé la bonne référence, un Bosch, avec ca je serais tranquille. Pour le voyant batterie je me suis dit exactement la même chose, j'ai donc sortir la cb et changer l'alternateur mais ca n'a pas résolu le problème . J'ai également tester avec une autre batterie neuve mais toujours se même fichu voyant de batterie orange qui apparait. Au moins maintenant je suis sûre de cette partie la du circuit électrique. Je me demande par contre si le module confort peu générer des chutes de tensions comme ca ? Il a été changé mais m'a l'aire de deconner. Je pense vraiment aussi que mon problème de ralentie viens d'une prise d'air. J'ai beaucoup étudié le système bien complexe des différent circuit d'air de la TT. Il y en a un qui a retenu mon attention : https://camblin.fr/TT-MK1/html/caracteristiques/suralimentation.html Circuit de recyclage suralimentation Au moment ou le papillon d’admission d’air se ferme (accélérateur relâché), alors que la pression de suralimentation est toujours présente, il se produit une contrepression dans le circuit de suralimentation. La turbine est fortement freinée. Lors de la réouverture du papillon, le turbocompresseur devrait de nouveau monter en régime. Le système de recyclage de la suralimentation permet d’éviter ce « trou du turbo ». La valve de recyclage de suralimentation est actionnée mécaniquement, et pilotée de manière pneumatique. Il est constitué d’une membrane et d’un ressort. Il est en principe piloté par la gestion électronique du moteur Motronic 7.5, à travers une valve d’air pour turbocompresseurs N249. Ensemble avec un réservoir d’air en dépression, on obtient un fonctionnement du N249 indépendant de la pression d’air du circuit d’aspiration. En cas de défaillance de la valve N249, la gestion se fait à travers la dépression du moteur, prise immédiatement en aval du papillon. Dés que le papillon se ferme, la valve de recyclage court-circuite le circuit de suralimentation. La dépression agit contre le ressort de la valve. Ceci ouvre la valve et les circuits d’aspiration et de suralimentation sont reliés ensemble. La turbine n’est pas ralentie. En ouvrant le papillon de nouveau, la pression du circuit d’aspiration diminue. La valve de recyclage est refermée par le ressort. Le régime maximal de la turbine est disponible. J'ai vérifier quasiment toutes les durites d'air avec ma machine à fumée et je n'ai vu aucune fuite d'air. Cependant beaucoup on des valves qui ne laisse passer l'air que dans un sens et certains éléments ne fonctionne qu'une fois sous pression. Un de ses éléments est la dump valve du circuit de recyclage de suralimentation. Se circuit en plus de ca fonctionne uniquement "Au moment ou le papillon d’admission d’air se ferme (accélérateur relâché)" donc au même moment ou je rencontre un soucis de ralenti. Après quelques recherches la dump valve est souvent défaillante sur les 1.8T et a d'ailleurs été renforcé sur des modèles plus récent. J'ai commandé la pièce et j'espère que ca va définitivement solutionner le problème également, je vous tiens au courant !
  5. Ok je retourne se que j'ai commandé je confirme ca ne fonctionne pas. Je vais chercher et commander la référence bosch qui va bien. Pour le ralenti je pense à ca aussi. Elle m'a fait un truc bizarre en plus tout à l'heure. Elle s'est mise à brouté de façon très violente après une accélération. Et elle a brouté toute les 30 secondes jusqu'au retour. Mais rien au ralenti uniquement en accélérant. Des idées ?
  6. Bonjour à tous et merci pour votre aide. Je reviens aujourd'hui avec du nouveau. J'avais effacé tout les défauts la dernière fois. J'ai voulu refaire une lecture des défauts après avoir changer un siège pour m'assurer que je n'avais pas défaut d'airbag et j'ai de tout autre défaut qui sont apparu. Je vous mets les détails ci dessous. J'ai donc fait quelque recherche et est testé le débitmètre d'air. Lecture sur VCDS de la valeur d'air aspiré selon le débitmètre : entre 2,5 et 7 g/s. De se que j'ai pu voir je devrais avoir plusieurs dizaine de g/s voir jusqu'à de 120g/s en pleine charge (80% de 150ch). J'ai donc commandé un débitmètre tout neuf en espérant que cela règle les problèmes de ralenties et de surconsommation d'essence. J'ai également acheté un alternateur neuf pour le soucis de tension en espérant que se soit bien lui qui pose soucis et pas un court circuit quelque part dans la voiture. Je vous tiens au courant, je fais tout ca dans la semaine si tout se passe bien . En attendant, une petite photo de l'intérieur que je viens de refaire -------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ. clb Part No: 8N0 906 018 AP Component: 1.8L R4/5VT 0001 Coding: 11500 Shop #: WSC 01236 VCID: 7F0DB6FB7DFD756EBA-515A TRUZZZ8N421041994 AUZ5Z0B7055075 2 Faults Found: 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0102-35-10 - Signal too Low - Intermittent 18010 - Power Supply Terminal 30 P1602-35-10 - Voltage too Low - Intermittent Readiness: 0110 1101 -------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK60-FI Part No: 8N0 907 379 G Component: ESP FRONT MK60 0101 Coding: 0019469 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 408FF5071083CA9683-515A 1 Fault Found: 01314-Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent --------------------------------------------------------------------------
  7. Bonjour, c'est la pièce numéro 25, au niveau de l'aile.
  8. Si j'étais sûre à 100% que le problème vienne des injecteurs oui se n'est pas chère. Dans mon cas avec le nombre de capteur déjà remplacé pour ne résoudre aucune panne j'essaye d'éviter les frais inutiles. Je réalise d'abord les vérifications qui sont dans mes compétences et qui ne me coûte rien. Le soucis électriques, ca me paraît peu probable qu'il soit lié au injecteurs. J'aimerais le résoudre avant. Ca sera plus simple d'évaluer les autres pannes derrière.
  9. Bon, je reviens vers vous après plusieurs essaies. J'ai vérifier la centrale électrique mais ras. Les relais sont en bonne état, les prises propres, les masses également. Tout à l'aire de fonctionner normalement. J'ai remarqué par contre que mon alternateur au démarrage passe de 14v à 12v avant de rester à 14v. Est ce que c'est normal ? Je me suis également renseigné pour les injecteurs et j'en est chez Bosch pour 160€ le test + nettoyage des 4, ca fait assez cher Je pense que les 3 codes suivant sont liés. Je connais un garage qui réalise un teste de turbo en le mettant sous pression. Ca pourrait être une bonne chose à faire au vu des erreurs ? 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) P1297-35-10 - Intermittent 17544-Fuel Trim: Bank 1 (Add) P1136-35-00- System too Lean 16891-Idle Control System RPM P0507-35-00- Higher than Expected.
  10. Bonjour, pour avoir bosser dans des garages de grande marques connus, tu trouvera facilement beaucoup moins chère. Cela dépend de se que tu cherche. Si tu a confiance au garage que tu site et que tu cherche de la qualité, alors vas y, tu ne risque rien au moins. Si tu veux faire des économies va dans une grande marque de garage. Un forfait vidange + filtre à huile coute dans les 80€ - 100€ tout compris. Tu peux même acheté toi même l'huile que tu veux et leur demander de l'utiliser pour la vidange. Enfin si tu t'en sent capable tu peux le faire toi même, se n'est pas si compliqué et la ca ne te coutera que dans les 50€. Par contre, regarde plutôt quand a été faite la dernière vidange de ton Audi. Si cela fait plus d'1 ans ou/et 15k-20k kilomètres, je te recommande de la faire. Si la dernière vidange est plus récente c'est peut être juste un oublie et le compteur n'a pas été réinitialisé.
  11. Ok parfait. J'ai trouver un garage Bosch bien noté sur Lyon, plus cas croiser les doigts pour ne pas avoir à tout remplacer alors ! Merci pour tout vos conseils, j'essaye tout ca et je vous tiens au courant
  12. Ok top j'irai y faire un tour alors. Ils peuvent détecter si les injecteurs on un soucis ou c'est jute du nettoyage ? Yes filtres à essence fait et j'ai bien inspecté toute la ligne d'arrivée et de retour d'essence. J'en est remplacé, cassé lors du démontage du filtre à essence mais sinon ras.
  13. C'est sûre que ca m'aurait fait un peu mal au coeur de m'en débarrasser ! Et pour être honnête avec tout les problèmes qu'elle a je ne l'ai pas payer très chère, donc ca vaut le coût d'essayer 😉 Alors je vois que j'ai oublié de le préciser mais l'ancienne propriétaire à eu la bonne idée de mettre de l'éthanol (E85) dans la voiture. Bien sûre elle n'a aucun équipement pour rouler avec... Les injecteurs, je vois ou il sont et je vois aussi les machines normalement utilisé pour les tester mais se n'est vraiment pas donné. Une façon de les tester pour pas chères ? Pour le débitmètre je l'ai nettoyé. N'ayant pas de code erreur dessus je n'ai pas voulu le changer sans raison, surtout vu le prix. Il y a t il un moyen de le tester ? Pour les capteurs j'ai retrouvé la référence précise du G2/G62 donc normalement oui. J'ai même trouvé une doc avec les valeurs en ohms en fonction de la température et elle m'on l'aire conforme. Par contre sur la prise j'ai 4,7v d'un côté et une tension qui varie entre 5,3 et 5,7 de l'autre. Je ne sais pas si c'est normal ? Effectivement je suis passé à côté de cette centrale électrique. À quoi elle correspond ? 🤔
  14. Ah oui quand même ! Je savais que l'adition était salé mais pas à se point. Ca devient vraiment compliqué d'importer des véhicules maintenant. Mais bon maintenant que le CT est passé et que les papiers sont fait tu peu en profiter c'est le principal La pompe de la capote fonctionne bien autrement ? Elle remonte et descend bien sans aide et sans forcer ? Pour les vitres électriques il y a une procédure de réinitialisation : https://camblin.fr/TT-MK1/html/a_savoir/reinitialiser-vitres.html. Est ce que la vitre descend quand tu ouvre ta portière et remonte une fois la portière fermée ?
  15. Bonjour, je valide, j'avais une fuite sur mon collecteur d'admission impossible de trouver sans mettre le système sous pression ou/et avec une machine a fumée. C'est l'idéal si tu as. Des petits modèles se trouve autour des 100€ mais ils n'envoies pas de pression (ou très peu). Après certains garage font le diagnostique pour pas trop chère normalement, regarde un peu dans les garages autour de chez toi. Sinon si tu connais quelqu'un qui à une cigarette électronique tu peu lui demander de souffler de la fumée directement dans l'admission d'air moteur tournant en l'accélérant un peu. Ca peu marcher et ca coute rien
  16. Bonjour, j'ai un soucis similaire sur mon Audi TT mk1 roadster de 2002. Je serais curieux de savoir si tu a trouver la solution à ton problème. En tout cas regarde bien le voltage à l'arrière de ton alternateur. Mon régulateur de tension recharger bien la batterie mais j'avais des chutes de tensions moteur tournant à 12,5v et parfois des brefs montées à 15,8v. J'ai changé le régulateur de tension depuis 14,7v constant mais malheureusement toujours le voyant qui s'allume de temps à autres.
  17. Bonjour, je viens dans acheter une sur un grand site chinois, pour l'instant ca marche et pour 20€ avec les frais de livraison je n'est pas à me plaindre. Par contre l'installation est technique. Il faut savoir bidouiller, bien suivre la procédure donné et à la moindre erreur tu recommence tout voir tu fait tout planter et tu est bon à en racheter un. Sinon les Delphi marche plutôt bien. Pour en avoir une elle trouve bien les mêmes défauts que VCDS. Par contre impossible d'effacer un défauts d'ABS que j'avais. Tu peux en trouver pour 60€ d'occasion et pour le coup si tu a d'autre voiture ca te re servira. En bref, si tu est patient et bidouilleur et que tu te débrouille en informatique tu peu tenter. Si tu en a les moyens je te recommande quand même la version officiel, c'est bien plus sûre.
  18. Bonjour, je me permet de lancer le sujet car après avoir éplucher le forum et passer des mois sur cette recherche de panne j'arrive à court d'idées. J'ai acquis il y a maintenant 6 mois une Audi TT Mk1 (8n) roadster version 150ch 1.8T. J'ai récupérer le véhicule à une ancienne collègue de travaille qui n'avais plus les moyens de l'entretenir, et de l'entretien elle a besoin ! J'ai réalisé beaucoup de réparation et de recherche de panne sur le véhicule mais malgré tout ca je reste bloqué sur un gros lot de défauts ou défauts unique qui en génère d'autre en cascade. Ci-dessous je joint se que me sort VCDS. Les codes non pas vraiment bouger entre le moment ou j'ai acheté le véhicule et aujourd'hui malgré toutes les réparations entreprises. Pour les symptômes elle démarre correctement et n'a jamais callé. Cependant il y a une bonne odeur d'essence, qui confirme le 17544 et elle consomme beaucoup d'essence je fait le plein très régulièrement. Egalement le ralentie est instable il tourne entre 1200 et 1000 tours par minute. Parfois plus stable à certains démarrage que d'autre. Egalement confirmé par le code 16891. Enfin j'ai le voyant batterie qui apparait de manière complétement aléatoire, à l'arrêt, en roulant, etc. qui encore une fois apparait avec le code 18010. Maintenant qu'est ce qui a été fait : - Changement des bougies + bobines d'allumages par du NGK (anciennement Ridex) - Changement du silencieux intermédiaire + arrière par un modèle en bonne état d'occasion (testé à la machine à fumée) - Changement de la première sonde lambda par une neuve Bosch - Changement à 2 reprise de la sonde de température du liquide de refroidissement (G2 et G62) - Changement du régulateur de tension situé à l'arrière de l'alternateur par un neuf Bosch (tension qui oscillais entre 12,5v et 15v, maintenant constant à 14,7v moteur tournant) - Purge du liquide de refroidissement - Changement de tout les filtres dont le filtres à essence - Vérification de toutes les masses du véhicules : boitier porte fusible sur la batterie, masse du moteur, compartiment moteur av droit, baie de pare-brise, arrière gauche dans le coffre et sous le tableau de bord (si jamais j'en est oublié une n'hésitez pas) - Durite sous le collecteur d'admission mal serré, fuite vu avec une machine à fumée. Pas d'autre fuites constatée - Durite en plastique de la pompe du circuit d'air secondaire remplacées - Batterie neuve (Norauto, est ce qu'une batterie de mauvaise qualité pourrais en être à l'origine ?) Je pense avoir fait le tour. Je ne compte pas toutes les réparations d'esthétique ou du train roulant comme les triangles AV. Je suis preneur de toutes aide pour le coup. Beaucoup vont probablement se dire qu'elle aurait mieux fait d'être vendu pour pièce, mais j'ai envie de la faire rouler et de croire qu'elle est réparable . Le moteur tourne bien quand il est accéléré et elle me semble sortir ses 150ch (j'ai une autre voiture plus récentes qui fait également 150ch pour le même poids et quasiment le même couple). Par avance merci pour vos réponses ! Je répond normalement assez rapidement ------------------------------------------------------------------------------------------------- Mileage: 212580km-132091miles Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.clb Part No: 8N0 906 018 AP Component: 1.8L R4/5VT 0001 Coding: 11500 Shop #: WSC 01236 VCID: 7F0DB6FB7DFD756EBA-5178 TRUZZZ8N421041994 AUZ5Z0B7055075 5 Faults Found: 16502 Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0118-35-10 - Signal too High - Intermittent 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) P1297-35-10 - Intermittent 18010-Power Supply Terminal 30 P1602-35-10- Voltage too Low - Intermittent 17544-Fuel Trim: Bank 1 (Add) P1136-35-00- System too Lean 16891-Idle Control System RPM P0507-35-00- Higher than Expected. Readiness: 0000 1001 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.lb Part No: 8N1 920 930 Q Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D04 Coding: 00044 Shop #: WSC 48186 VCID: 3F8DF6FB3D7DB56EFA-4B18 TRUZZZ8N421041994 AUZ5Z0B7055075 2 Faults Found: 01039-Coolant Temperature Sensor (G2) 29-10 Short to Ground - Intermittent 01039-Coolant Temperature Sensor (G2) 30-00 - Open or Short to Plus -------------------------------------------------------------------------------------------------
  19. Pseudo : Leroy_Officiel Prénom : Clément Age : 23 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Lyon Métier/Etudes : Agent d'étude signalisation ferroviaire Vos voitures actuelles : Audi TT mk1 roadster 1.8T 150ch, Skoda Fabia IV 1.5 TSI 150ch et 206 1.4 Hdi Vos anciennes autos : Je n'en est encore vendu aucune ! Des passions : La mécanique automobile et l'automobile en général, l'informatique, les jeux vidéo Comment avez vous connu ce forum ? Après de nombreuses recherches pour solutionner des pannes sur mon Audi TT. Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour pouvoir partager ma petite expérience sur une Audi TT et aider à mon tour. Également pour être guidé dans mes recherches par des utilisateurs plus chevronnés. Votre première impression ? Un forum simple et bien construit sans spam avec énormément de sujet, très pratique pour les recherches de pannes. Autres (texte libre)... : Merci d'avance pour votre aide !
