raspoutine
Tout ce qui a été posté par raspoutine
  1. bonjour à tous, suite du problème désormais résolu : lors de la vidange, mon garagiste à tout simplement démonté la sonde située en bas du carter (une simple vis à enlever) puis nettoyée sévèrement celle-ci avec un aérosol dédié (air ou lubrifiant aucune idée), remontage et depuis 1500 kms, plus de soucis :) > en bref, nettoyage de cette stupide sonde et tout rentre dans l'ordre :bigthumbup: si cela peut aider certains.
  2. bonjour à tous, suite du problème désormais résolu : lors de la vidange, mon garagiste à tout simplement démonté la sonde située en bas du carter (une simple vis à enlever) puis nettoyée sévèrement celle-ci avec un aérosol dédié (air ou lubrifiant aucune idée), remontage et depuis plus de soucis :) si cela peut aider certains.
  3. bonsoir, je fais remonter ce topic because j'ai le même problème sur mon A4 break 1,9l TDI 115 : tous les 90 kms environ, le témoin niveau d'huile mini s'allume SAUF que pour que celui-ci disparaisse, il faut que j'enlève et remette la jauge... :icon41: et le problème réapparaît 90kms plus loin :bigsmile: Bien sûr mon niveau d'huile est parfait... :mur: Pas de pertes et elle ne mange pas d'huile. Je fais ma vidange tous les 10000 kms avec de l'huile haut de gamme. Je ne pense pas qu'il s'agisse de la sonde (dans ce cas, le témoin orange "SENSOR" devrait s'allumer). Quelqu'un aurait-il une idée pour trouver une solution ? Le problème est-il connu d'Audi ? merci :coucou:
  4. bonjour, un p'tit up :) Personne ne connaît la réponse :( merci.
  5. Merci de ta réponse :jap: ah oui, forcément, je risquais pas d'y arriver... :carre: ok, merci ; aucune idée de la puissance en watts ?
  6. bonjour, :coucou: suite à l'achat de mon Audi A4 avant de 2001 : elle est fournie avec un autoradio Audi Concert (version K7) que je compte remplacer par lecteur CD. J'ai 2 HP dans les portières avant, 2 dans les portières arrières et semble t'il 2 tweeters en haut des portes. Le Hic c'est que je n'arrive pas à enlever les caches (j'en ai déjà cassé la moitié d'un) et ne peut donc identifier ces HP (puissance, etc.) ! J'imagine qu'il s'agit des HP par défaut, la config usine ; quelqu'un peut-il me dire quels sont ces HP par défaut ? merci :)
  7. bonjour, :coucou: j'ai acheté une Audi A4 avant de 2001 ; elle est fournie avec un autoradio Audi Concert (version K7) que je compte remplacer par lecteur CD. J'ai 2 HP dans les portières avant, 2 dans les portières arrières et semble t'il 2 tweeters en haut des portes. Le Hic c'est que je n'arrive pas à enlever les caches (j'en ai déjà cassé la moitié d'un) et ne peut donc identifier ces HP (puissance, etc.) ! J'imagine qu'il s'agit des HP par défaut, la config usine ; quelqu'un peut-il me dire quels sont ces HP par défaut ? merci :)
  8. bonsoir, en comparant le mode d'emploi d'un Audi Concert II (CD) et le mode d'emploi allemand de l'Audi Concert I (K7), j'ai enfin pu entrer mon code :) Pour ceux qui auraient le même souci que moi, voici la procédure (Audi Concert seulement) : appuyez simultanément sur les touche RDS et TP jusqu'à ce que s'affiche "1000" ; relâchez alors ces 2 touches. Entrez votre code (4 chiffres) à l'aide des 4 premières touches de sélection des stations. Par exemple, si je reprends l'exemple de Nikklas (2678), on tape 2 fois sur la touche 1, 6 fois sur la 2, 7 fois sur la 3, 8 fois sur la 4. Dans le cas ou il y a un "0" dans votre code, ne tapez pas sur la touche. Une fois le code entré (il s'est affiché sur le LCD), validez en appuyant simultanément sur les touche RDS et TP. Une station de radio s'affiche alors. :) Bonne soirée.
  9. hello, je pourrais te le faire à condition d'avoir une photo de profil de la voiture et de face pour les jantes sinon ça risque de ne pas donner grand chose :(
  10. bonjour, Merci à tous pour votre accueil. Nikklas, j'ai testé ta procédure ; le problème est que j'ai le chiffre "0" dans mon code et donc... ça ne fonctionne pas :( Merci quand même.
  11. bonjour, j'ai mon A4 depuis hier soir et j'avais la même sensation que Beberty : il me semble qu'il s'agit aussi de la clim ;)
  12. bonjour à tous, je viens d'entrer dans le monde Audi avec une A4 break de 2001 :coucou: Il s'agit d'un modèle import et toute la doc est en allemand... Je suis passé faire un tour à la concession Audi de ma ville qui m'a gracieusement échangé les 2 docs les plus importantes (mode d'emploi du véhicule+guide de démarrage rapide) Très sympa de leur part (surtout que je ne l'ai pas acheté chez eux) :jap: Malheureusement, c'est tout ce qu'il pouvaient me donner :( Reste donc l'autoradio ; il est en mode "safe", j'ai le numéro de code à rentrer et toute la doc est en allemand : impossible donc de le mettre en route. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci à tous :)
