sermax
Tout ce qui a été posté par sermax
[Tuto] Remplacement ( upgrade) haut parleurs Bang and Olufsen
sermax a répondu à un(e) sujet de DD nc dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Pardon erreur ! : " étant de 100 w en nominal mais en 4 ohms, elle passe en réalité à 50 watts en ohms " bien entendu je voulais écrire " en réalité à 50 watts en 8 ohms . -
Très belle modif c'est évident et le tuto parfait, cela permet de savoir comment procéder si un problème survient !. Par contre quelques questions parce que votre approche n'est pas la bonne pour ce qui me concerne dans le choix des HP !. La première étant l'amplificateur sort quoi en ohms du 4 et du 8 ou bien seulement du 4 ohms ?. Cela a son importance au niveau de la puissance réelle de sortie en watts . Exemple vos HP sont en 4 ohms, ce qui n'est pas la référence de base pour une puissance réelle, à savoir qu'en réalité la puissance nominale mentionnée n'est absolument pas la puissance nominale réelle en HI FI, puisqu'elle n'est prise en compte que sur la base d'un sortie 8 ohms et cela change tout, parce que d'après ce que j'ai pu lire sur le HP, étant de 100 w en nominal mais en 4 ohms, elle passe en réalité à 50 watts en ohms qui est la seule référence à prendre en compte. Quant à la puissance max de 300 w c'est du pipeau puisque c'est de la crête et donc avec une distorsion max donc un son abominable. De plus !, la puissance en watts d'un haut parleur est des plus secondaire, car elle ne détermine pas précisément le rendu oreille au niveau dynamique du son. Un autre élément et pour moi c'est le plus important pour la HIFI normale ou bien la HIFI en véhicules et que peu de monde prend en compte au niveau du choix des HP et pourtant c'est l'essentiel. La raison, c'est qu'avec deux trois fois moins de puissance en watts, l'on peut obtenir une puissance sonore équivalente avec un ampli qui délivre deux à trois fois moins de puissance et l'élément qui le permet le nombre de décibels que délivre un HP. Pour rappel chaque fois que la puissance en DB augmente de 3DB, le rendu sonore donc la puissance acoustique double. Ce qui veut dire pour simplifier qu'avec un ampli de 10 watts RMS ( donc 8 ohms ), mais ce sera identique avec du 4 ohms, si vous avez deux HP d'une puissance égale de 10 watts et qu'un des deux HP délivre 80 DB et l'autre 83 DB, vous aurez un rendu sonore et donc une puissance acoustique deux fois supérieure avec celui de 83 DB, ce qui fera que vous n'entendrez pas celui qui délivre 80 DB si ces derniers sont placés dans la même pièce. Et il en va ainsi de suite à chaque fois que vous augmentez le différentiel DB, la puissance rendue double tous les 3 DB systématiquement. Donc rien ne sert de courir il faut partir à point si vous me permettez de le dire comme cela !. Acheter de la puissance max n'est d'aucun intérêt et le fait que les fabricants la proposent est uniquement fait pour tromper les ignorants que nous pouvons être. Simple à comprendre, la HIFI n'existe pas en 4 Ohms, mais en 8 Ohms, seule base de référence en sortie d'amplificateur pour connaître sa véritable puissance. Si dans les véhicules la référence c'est du 4 très bien, alors pour savoir véritablement la puissance que vous avez dans vos caisses, vous divisez par deux . Mais rappelez-vous l'essentiel c'est la bande passante 20/20000 HZ normes HIFI, l'au-delà de 20000 devenant inaudible pour l'oreille humaine et encore faut-il lorsque l'on est jeune avec une audition parfaite, ce qui est loin d'être le cas pour tout le monde. Donc 1/ norme HIFI 20/20000 descendre en dessous de 20 HZ créera forcément des vibrations à absolument éviter, car les vibrations ne s'arrêtent pas à l'habitacle du véhicule et peuvent interférer sur d'autres éléments de ce dernier et 20000 car très rares sont ceux qui les perçoivent, du moins les jeunes , parce que pour les autres ce n'est plus le cas sauf exception. En réalité notre bande passante utile se situe entre 16 et 5000 HZ, c'est celle que nous percevons en très grande majorité, mais en HI FI on peut admettre qu'elle se situera entre 20 et 10 000 HZ dans un véhicule en raison de bruits perturbateurs qui nuisent à une écoute parfaite. 2/ Toujours prendre par précaution un HP d'une puissance supérieure à celle de l'ampli + 20 % est parfait pour une raison qui concerne le HP et l'ampli , à savoir qu'ils sont sujets à la distorsion du son quand on arrive aux alentours de 75 % de leur puissance. De toute manière c'est l'ampli qui délivre, donc ce sera lui qui distorsionnera en premier lieu passé ce pourcentage de puissance et le son sera dégradé . Donc si vous voulez un son parfait, il faut surdimensionner l'ampli et les HP et écouter au maximum à 50 % et dans ce cas précis vous aurez ' le son idéal ' d'écoute a une puissance élevée. 3/ Décibels : Attention toutefois à ne pas dépasser un seuil critique. L'oreille humaine peut se dégrader passé 85 DB, mais la puissance entre en ligne de compte également. Il faut donc trouver également trouver un compromis la puissance de l'ampli pour une écoute optimale à 50 %, une puissance accrue pour les HP pour qu'ils travaillent dans leur plage normale sans aller au-delà et une sortie DB entre 90/95 max pour pouvoir en sus écouter sans qu'il soit nécessaire d'augmenter la puissance de l'ampli pour avoir un effet sonore important !. C'est le trio gagnant, qui coûte plus cher il est vrai, mais qui permet d'économiser tout ce petit monde et surtout de l'utiliser au maximum de ses possibilités acoustiques et c'est là le plus important !. Spécifié parce que cela pourra éventuellement servir à quelqu'un !. Désolé pour le dérangement. -
Vues éclatées et références OEM de nos RS5
sermax a répondu à un(e) sujet de sermax dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Il y en a de payants ???. Je ne savais pas et quel en serait le coût ??. C'est un abonnement ou bien annuel ?. -
Si par cas vous aviez d'autres supports qui prennent en compte le VIN, je suis preneur !. Par avance merci pour votre aide. -
Il y a bien écrit VIN mais en cliquant dessus cela ne donne rien, page blanche ?. -
C'est fait, mais on n'a pas accès aux pièces via le VIN, ce qui fait qu'il y a un choix important et là j'avoue que je ne sais pas choisir parmi toutes les propositions. Avec le VIN c'est plus simple, parce le tri est fait en amont et ne restent que ceux qui peuvent concerner ' ton ' modèle spécifique. Donc suis bloqué alors que j'ai la vue éclatée et le modèle de ce que je recherche, mais pas spécifiquement pour ' ma ' voiture. Je vais regarder de nouveau pour voir s'il y a possibilité de, sur ce site ?. -
Merci sympa !. Je vais tenter d'y avoir accès. -
Bonjour, Savez vous s'il est possible d'y avoir accès sur le net comme pour BMW, ce qui était le cas lorsque je cherchais des pièces détachées pour la mienne ?. La difficulté étant de trouver les références OEM pour ne pas faire d'erreur lors de l'achat de certaines pièces. Merci pour votre aide !.
Calamine . Comment vérifier l'état des soupapes à ce niveau là ?.
Quand je dis clapet d'admission, c'est peut être une erreur de ma part, mais il a parlé de clapets incorporés dans ...... qui ne pouvaient se remplacer qu'en changeant l'ensemble d'un coût de 2000 € pièce et il y en aurait deux , donc 4000 € . Vous saurez certainement mieux que moi de quoi il voulait parler !. -
Merci !. J'avais également pensé à la caméra endoscopique, c'est ce qu'ils feront chez Motortech Performance et si nécessaire traitement chimique qui selon eux est super efficace. Ils estiment qu'il n'est pas nécessaire d'aller aux extrêmes avec les coquilles de noix, qui pour eux sont l'ultime limite pour un calaminage très important. J'avoue ne pas savoir ce qu'il en est car je la trouvais molle niveau accélération et je ne ressentais pas de sensations, si ce n'est une accélération très linéaire sans coup de pied aux fesses, alors qu'avec ma BM, 370 Z etc, je le prenais !. Donc à voir dés qu'elle sera réparée par le vendeur, j'espère au plus tard d'ici un mois, mais pour la reprog E85 il me l'a totalement déconseillée car le moteur n'aime pas du tout d'après ce qu'il a pu constater lors des retours dans son atelier. Cela m'a surpris!, mais bon le Pro c'est lui, pas moi et comme pas de recul venant d'utilisateurs roulant en E85 avec ce modèle, j'y vais sur la pointe des pieds car d'après lui les pannes sont très couteuses, de clapets d'admission je crois ??? qui coûtent 2000 € chacun et qui lâchent dans cette configuration, plus d'autres problèmes tout aussi importants au niveau coût. Rare quand même d'avoir un pro qui appelle pour déconseiller de toucher à ce moteur qui pour lui est parfait en l'état et qui ne doit surtout pas être modifié de quelque manière que ce soit !, surtout que s'il avait fait la modif il n'aurait pu en aucun cas être tenu responsable de la casse, puisque les modifs sont faites sans garantie mécanique, puisque illégales donc interdites !. Si vous avez des avis je suis preneur, toujours bon d'entendre d'autres versions ou bien analyses car vécues. -
Bonsoir, Je reviens vers vous concernant ma RS5. La situation évolue mais n'est pas encore totalement réglée, donc encore un peu de patience sera nécessaire. Par contre concernant la reprogrammation pour l'éthanol, pas question pour ce qui me concerne. Un technicien de chez Motortech Performance vient gentiment de m'appeler et me l'a formellement déconseillé, car comme spécifié par ses soins il a vu nombre de RS5 revenir dans ses ateliers pour diverses pannes importantes et couteuses et cela depuis la conversion à l'éthanol. Selon lui le moteur est parfait tel qu'il est et il ne conseille même pas un stage 1, car pour lui totalement inutile et pouvant être également problématique. Je vais donc la passer sur banc chez eux dés qu'elle sera prête, pour vérifier si elle est éventuellement calaminée, puis traitement en fonction de si nécessaire, mais pas davantage !. La vidange sera également faite, puisque la vidange de boîte le sera également lors de sa réparation. Voilà, donc je vais faire confiance au Pro qui semble sérieux. De plus !, il a recherché tous les renseignements sur ma RS5 avec le code VIN et comme il me l'a dit, un véhicule comme le vôtre est rare car entretenu qu'en concession et surtout aussi peu kilométré. Donc impératif de passer par concession pour entretien ou bien par pro reconnu comme ils le sont eux-mêmes. Bonne soirée à tous !. -
RS5 quelques questions qui restent sans réponses.
Non non !. Gros garage qui vend Ferrari, Porsche, BM, Mercedes, des voitures premium !. Ben non pas vu peinture car pluie diluviennes et comme voiture traitée céramique; à l'arrêt carrosserie recouverte en intégralité par gouttes, donc impossible à voir !. Vu le 24 h plus tard après séchage et recharge batterie car en sus batterie très fatiguée. Pour la boîte pas de problème puisque garantie 1 an moteur, boîte, pont !. Problème la voiture fonctionnait avec le voyant allumé, donc j'ai pris rdvous chez Audi pour un passage valise, malheureusement il a eu lieu après les 14 jours et comme je ne savais pas ce qu'elle avait précisément, j'étais obligé d'en passer par là . Résultat impossible de faire valoir les 14 jours pour annuler la vente, donc obligatoirement procédure, car il y avait également la peinture et la batterie HS, sans compter les rétros qui ne se rabattent plus, mais bon cela doit venir de la batterie ( voltage insuffisant ) et les volets de l'échappement , l'un des deux reste fermé !. Depuis j'attends que cela évolue avec mon avocat, qui enfin est en lien avec le leur mais sans savoir si j'aurais gain de cause, faute de quoi, pas envie d'attendre 3/5 ans pour régler le problème et avoir gain de cause ce qui serait obligatoirement le cas !. Donc, soit ils lâchent du lest et prennent en charge les frais de la peinture et le reste, soit je vais être obligé de céder et d'en prendre une partie à ma charge. -
Quelle huile dans vos moteurs V8 4.2 FSI
sermax a répondu à un(e) sujet de Vladimir05 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
En fait après une seconde vérification, il s'avère que l'intervenant Mécarun s'est planté. J'ai eu une réponse d'un autre technicien qui m'a spécifié que le P18 ne modifiait en rien la qualité des huiles et cela quelles qu'elle soient et l'additif incorporé dans ces dernières n'était pas un problème, le leur étant bien plus performant au niveau antifriction. Donc peu importe, l'on peut mettre du P18 dans l'huile qui contient déjà un antifriction. Dont acte !. -
Réponse Mécarun, s'il y a déjà un additif antifriction, inutile de mettre du P18, certainement en raison d'une incompatibilité ce qui semble logique. Comme je tiens absolument à mettre du P18 , je vous demande à tous de me conseiller, car maintenant je recherche une huile de qualité qui ne contient pas d'additif antifriction, mais qui possède " une faible teneur en cendres sulfatées " et en 5W40. Par avance merci pour votre aide, car j'avoue ne pas savoir laquelle prendre. -
Mecarun P18 additif huile et Castrol Edge 5w30 LL
sermax a répondu à un(e) sujet de ata100t dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Modification de ce que j'ai avancé hier concernant le P18 dans l'éthanol !. Téléphoné chez Mécarun, la première personne que j'ai eu m'a spécifié qu'il fallait le mettre dans l'éthanol ( 150 ml ) car dans l'essence cela ne servirait à rien. La seconde aujourd'hui du service technique me dit très exactement le contraire, à savoir qu'il faut mettre réservoir quasi vide, 30 L d'essence SP 95/98, 150 ml de P18 et rouler en allant de nouveau jusqu'à un réservoir presque vide. Mettre selon lui le P18 dans l'éthanol ne convient pas car il s'agit d'une question de capacité à se mixer parfaitement l'un dans l'autre, ce qui n'est pas le cas avec l'éthanol !. Donc 30 L d'essence réservoir vide ou bien quasi vide + 150 ml de P18 pour protéger tout le circuit fragilisé par la sècheresse de l'éthanol. Ceci doit être fait une fois l'an, on peut si l'on veut réitérer tous les 6 mois avec 15 L et 77 ml pour un entretien beaucoup plus régulier et plus le moindre problème pour utiliser l'éthanol. Voilà !, je tenais à vérifier pour ne pas vous induire en erreur et vous faire faire des bêtises, c'est chose faite !. De plus !, concernant l'huile utilisée dans nos moteurs 4.2L de nos RS5. Pour utiliser le P18, en fait il faut que l'huile soit une huile sans additif antifriction, puisque le P18 est un antifriction, l'association des deux ne sera pas efficace l'un prenant le pas sur l'autre et rendant donc inutile l'un des deux. Je cherche donc une huile de qualité 5W40 sans additif antifriction pour utiliser le P18, mais qui possède " une faible teneur en cendres sulfatées ". Je ne sais s'il en existe et je vais demander sur le post concernant l'huile de nos RS5, si une personne compétente peut m'apporter la réponse et cela même si j'ai contacté Castrol, mais je ne suis vraiment pas certain qu'ils me répondent. -
Merci Matthieu, ta Igol 5w50 Race Factory Rallye m'intéresse mais elle contient un additif anti friction à base de Molybdène qui se fixe sur le métal, ce que fait également le P18 que je veux mixer dans l'huile. Je téléphone demain chez Mécarun pour savoir si les deux sont compatibles. Par contre elle est encore plus fluide que la W40 du moins je pense, mais comme je n'y connais rien , donc je te pose la question et si c'est le cas c'est bien mieux pour les démarrages à froid, donc ok pour moi !. C'est la seule chose qui me fait encore hésiter, car meilleure est l'huile, mieux le moteur se porte. Tu sais si elle a une faible teneur en cendres sulfatées, c'est un avantage question calamine et comme ce moteur en crée beaucoup, surtout si tu fais de la ville ce qui est mon cas à 70 %, c'est important de le savoir, mais bon au pire ce n'est pas grave parce que je vais utiliser du C99 Mécarun à chaque plein en entretien, elle sera beaucoup moins calaminée, donc simplement à titre informatif !. Merci pour tes réponses et désolé, mais je suis une bille en mécanique, donc je pose beaucoup de questions, plutôt que de faire n'importe quoi . -
Après vérification c'est bien 9.7 L . -
Pour info car toujours utile de savoir comment l'utiliser : J'ai appris aujourd'hui en les appelant que l'on peut utiliser le P18 dans l'éthanol une fois par an pour protéger tout le circuit de l'agressivité de l'éthanol. A cet effet il faut verser 150 ml de P18 et plus de problèmes particulier d'utilisation, bien entendu en utilisant le C99 Ethanol à chaque plein également en préventif. C'est ce que je vais faire en la convertissant. Je ferais de même lors de la vidange moteur, Bte de vitesse automatique, transfert et pont . Quant au décalaminage j'utiliserais l'eco 10000 qui est lui par contre curatif , le C99 dans l'essence étant préventif il entretiendra la propreté moteur, mais je vais faire vérifier le niveau de calamine pour savoir si cela suffisant ou pas !. De plus !, avant vidange je mettrais dans l'huile ' l'engine Flush qui est un nettoyant moteur efficace ' pour l'avoir déjà essayé sur mes autres véhicules, puis après vidange P18 et Huile et la boucle sera bouclée. -
OK merci !. Quel V10 R8 . Pour la RS5 V8 la norme constructeur est 504 et 507 . Sur auto doc ils mentionnent 9.7 L, c'est là que j'ai pris l'info !. Par contre ton huile Igol est déjà très fluide et contient déjà un additif anti friction. Pour ma part j'avais l'intention de mettre du P18 de chez Mécarun dont je suis très satisfait et qui est des plus efficace contre la friction à froid. Je me demande donc s'il ne va pas y avoir interférence entre les deux ?. -
Bonjour, Je prends toujours des renseignements concernant ma RS5 et j'ai lu tout ce qui concernait les huiles utilisées et donc conseillées. En fonction de cela je pense qu'une ' Castrol 5W40 C3 Magnatec ' + Additif P 18 Mécarun devrait faire l'affaire pour son 8 cylindres. La Magnatec étant une huile à faible teneur en cendres sulfatées, donc moins de calamine dans le circuit, ce qui est également un avantage non négligeable. Par contre svp, pourriez-vous me dire quelle quantité d'huile est nécessaire pour la vidange de son moteur. J'ai lu je ne sais sur quel site que la quantité nécessaire était de 9.7 L, quand d'autres parlent de 12 L. Voici le pourquoi de ma question. Par avance merci !. -
Bloquer clapets échappement en mode "ouvert" ?
sermax a répondu à un(e) sujet de vwpower67 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour, J'ai lu le sujet qui m'intéressait car problème clapets pour ce qui me concerne. Enfin problème clapet oui et non !. J'explique : Par curiosité j'ai vérifié l'ouverture des clapets des sorties gauche et droite pour savoir si c'était ok. Mon RS5 de 2011 était en position ' Auto ' que par ailleurs je n'ai jamais réglée, donc modifiée. Je regarde les deux sorties côté droit et le clapet est ouvert. Je vais vérifier le côté gauche et le clapet est fermé, donc pour moi problème. Par acquis de conscience, je passe en mode ' dynamic ' et vais vérifier la sortie gauche et là le clapet est ouvert, je me tant mieux et vais de fait vérifier également que le clapet sortie droite est bien toujours ouvert et là, patatras le volet est fermé. J'avoue que je ne comprends pas pour quelle raison. Par contre je n'ai pas vérifié en mode ' confort ' le positionnement des clapets, mais je me dis que ce n'est pas un blocage des clapets puisqu'ils fonctionnent normalement sur les deux côtés en position ouverte ou bien fermée. Après réflexion je me dis qu'il ne doit pas être possible de les régler individuellement en position ' Auto ' et que leur ouverture n'est commandée qu'en position ' dynamic ' donc sport. En conséquence, fonctionnant normalement mais pas les deux côtés ensemble, je me demande pour quelle raison il en est ainsi ?. Si vous pouviez m'aider et m'apporter une réponse ce serait sympa et me permettrait de savoir que faire . En espérant ne pas être le seul a qui cela est arrivé . Par avance, merci à vous pour vos réponses et votre aide . -
Bonjour Jean-jacques, Les miens par contre ne coincent absolument pas puisque les deux fonctionnent. Cependant je me suis trompé en spécifiant le mode ' confort ' car en réalité il s'agissait du mode ' Auto ' et dans cette position, le clapet droit était ouvert, alors que le gauche était fermé. Suis passé en mode ' dynamic ' et là je regarde en premier le gauche et le clapet est ouvert, je me dis parfait !, ben non parce que vérifiant le droit, c'était lui qui maintenant était fermé ?????. Donc ils fonctionnent mais ne s'ouvrent pas ' les deux en même temps ou bien ne se ferment pas les deux en même temps. Après réflexion je ne pense pas avoir testé en mode ' confort ' ce que je vais devoir faire pour voir comment ils sont ouverts ou fermés. Par contre le fait qu'en mode dynamique les clapets ne soient pas ouverts en même temps alors qu'ils s'agit du mode dit sport, n'est pas normal, mais dire qu'ils ne fonctionnent pas est faux, ils fonctionnent en fait semble-t-il à l'inverse l'un de l'autre. Peut-il s'agir d'une inversion des fils au niveau raccordement électrique, j'avoue ne pas savoir ???. -
Ah ok merci Jean-jacques !. C'est donc par le ' débimètre ' que l'on passe la caméra endoscopique. Donc faisable par un pro, j'en ai un qui est très bien et je verrais cela avec lui !. Je demande ces renseignements parce que je ne connais pas le niveau d'encrassement des soupapes, c'est donc au cas où cela serait nécessaire. Si tu as une idée pour mes clapets, je suis également preneur. En tout cas merci pour ta réponse. -
Bonjour et merci Francis !. Pour le décalaminage c'est ce que j'avais lu également concernant celui à la ' coquille de noix ' voilà le nom que je cherchais et que je ne retrouvais plus !. Je suis dans les Landes et Gap cela fait un petit loin de chez moi, déjà été mais pour le plaisir en vacances avec mon ancienne 370Z Nissan. Je vais voir prés de chez moi, peut être Bordeaux mais à vérifier ?. Je sais que c'est le moyen le plus efficace puisque tout est remis en fait à neuf, puisque plus aucune trace, mais cela demande plusieurs jours de travail, d'après ce que j'en sais. Pour les clapets, ce qui me surprend c'est qu'un seul silencieux est ouvert, alors que l'autre est fermé en confort et en dynamic c'est l'inverse, donc l'opposé qui s'ouvre et l'autre côté qui est fermé. Pour moi ce n'est pas normal !. Logiquement en position dynamic sur les sorties doubles de droite, la sortie avec clapet doit être ouverte et pour les sorties de gauche il doit en être de même, sinon le son qui sort des échappements en mode sport est réduit de moitié si l'un des deux reste fermé !. Enfin c'est ce qui me semble logique. Or sur la mienne il n'y en a qu'un d'ouvert en mode ' confort ' comme ' dynamic ' . Je me posais la question de savoir si en mode Auto c'était un réglage proposé, ce qui m'étonnerait mais ne le sachant pas je pose la question ?. Voilà un nouveau problème que j'ai à résoudre. Au pire je téléphonerais chez Audi pour savoir ce qu'il en est, mais bon les concessionnaires je n'ai pas du tout confiance, me suis fait avoir par BM, enfin c'était une tentative que j'ai évité de peu en faisant vérifier par ailleurs et me suis économisé entre 5 et 8000 € de réparations totalement inutiles. Donc depuis je cherche à savoir par avance ce qu'il en est auprès de passionnés et de connaisseurs, ce que je ne suis pas !. -
Pas de réponse, dommage !. Une autre question : Je viens de voir que les valves de mes sorties d'échappement fonctionnent indépendamment l'une de l'autre, j'avoue que j'en suis très surpris !. Exemple en position ' confort ' sortie droite clapet ouvert et sortie gauche il est fermé, alors que non positionnée sur ' dynamic ' . Si je positionne sur ' dynamic ', c'est l'inverse à savoir le côté gauche qui s'ouvre et le droite qui se ferme ????. Je ne comprends pas, car logiquement en dynamic les deux clapets devraient être ouverts à ce qu'il me semble ?. C'est surprenant car les deux côtés fonctionnent, ce n'est donc pas un clapet qui est HS. A ce compte là de quoi cela pourrait-il venir svp ?. Je n'ai pas testé en mode ' Auto ', ce mode permet-il d'agir sur les clapets svp ?, car si tel est le cas ce n'est qu'un réglage et si tel n'est pas le cas, comment se peut-il qu'elles soient inversées à l'ouverture ou bien fermeture ?. Merci pour votre aide et vos réponses. Cordialement.
