jujumontreal
Utilisateur Novice
À propos de jujumontreal
    julien
    montreal
    RS7 c7.5
    4.0l V8
188 visualisations du profil
  1. Merci pour les références de pièce. J'avais pas penser a faire une demande, je vais m'essayer car je m'entend bien avec le superviseur je verrai bien si ça marche. Apres je sais que les marques abuses énormément sur les prix, le préparateur avec qui je fait affaire avais une lamborgini a réparer pour un client qui a subit un choc de bordure de trottoir (le gars a essayer le drift ) et en commandant les pièce directement en Europe tu divise le prix par 3 vs lambo. je vais bientôt devoir remplacer les shock arrière ( 4G0616031AF 1497$) et en commandant ailleurs je suis a environ 1000$. je pense que pour les pièces d'usure ça vaut la peine de regarder ailleurs
  2. Si ils sont de séries, mais sur les 4 il n'y en a plus que 1 seul qui s'allume. pour la petite anecdote avant la rs7 j'avais une A7 compétition et j'avais pris l'extension de garantie. Et au bout de 6/7 ans c'est une maladie il finisse par ne plus fonctionner. Donc je les avait fait remplacer sous garantie mais je n'avais jamais vu le prix. La RS7 n'est pas sous garantie et la c'est plus du tout pareil. beaucoup trop cher pour un simple seuil lumineux. autant je vient de dépenser 18k dans les pièce moteur et la je trouve ça cher mais ça fait partie de la passion auto, mais autant pour un morceau esthétique que tu aperçois 3 sec a chaque fois dont tu aperçois la lumière seulement de nuit non pas pour moi.
  3. Salut, merci pour ta recherche, je parle pas des projeteur sous la portière mais bien du seuil qui est installer sur le bas de caisse juste avant le joint de portière il est généralement en aluminium brosser avec un liserer lumineux et l'inscription RS 3/4/5/6/7 etc
  4. Dollar canadien. c'est un peu plus cher car les pièces passe par les USA
  5. Salut, Je vient partager mon retour d'expérience sur le sujet car je suis propriétaire d'une RS7 C 7.5 avec 100 000 km au compteur. Apres avoir fait un stage 2 ( down pipe et replacement bougie bobine au préalable ) elle sortait 750 ch et 950 nm . Petit souci a pleine charge il y avait des raté d'allumage , donc après investigation ( log et teste routier, passage au banc avec les gars qui on fait la carto ) on a remarquer une défaillance avec les injecteurs, et un léger manque de pression venant de la pompe basse pression (celle du réservoir ). Je l'ai apporter chez Audi volontairement en jouant franc jeux avec l'explication de la reporg et le technicien qui a travaillé dessus ma partager son expérience (lui aussi propriétaire d'une Audi reprog) selon lui ca pouvait aussi venir des spring de valve car usure est augmentation de la pression aurait pu causé des raté. Donc le verdict (je l'ai récupérer il y a 1 semaine ) changement des 8 injecteur (ça a régler de 2 dégrées l'avance soit environ 20 ch) décalaminage de l'admission, changement de spring de valve. 15500$ et maintenant changement de pompe basse pression qui s'est dégrader ( on demande 5 bar et a pleine charge elle descendait a 3,45 bar) 1800$ en sachant que la pompe d'origine est 1100$ à elle seul. Donc après tout ça plus de problème en pleine santé. Mais c'est sur que pour sortir le bloc c'est 26h de mains d'oeuvre environs. petite info je fait mon même les choses simple car la dessus on peu ajouter les 4 disques et plaquette 7500$, 8 injecteur et bobines 2000$ de mémoire. Et si le moteur de l'aileron motoriser doit être remplacer c'est 3500$ la pièce si quelqu'un a un contact pour les LED de seuil de porte RS je suis intéressé car Audi les vend 7000$ les 4 ou en France j'ai demander a de la famille d'aller voir le prix c'est 4500$ il abuses grave
  6. Pseudo : jujumontreal Prénom : julien Age : 38 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : montreal Canada Métier/Etudes : charpentier/ entrepreneur général en construction Vos voitures actuelles : RS7 c7.5 Vos anciennes autos : A7 compétition Des passions : l'automobile Comment avez vous connu ce forum ? recherche de panne et conseil Pourquoi y êtes vous inscrit ? pour partager mon retour d'expérience sur les réparation du 4.0l v8 Votre première impression ? plein de sujet intéressant Autres (texte libre)... :
