brian25
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par brian25
je l’ai depuis qu’elle a 120000. Et je viens de me rendre compte que j’ai fais une faute de frappe dans mon message précédent. Les vidanges de boîtes ont été faite tout les 45000km depuis que la voiture est sortie d’usine, et pas depuis que je l’ai 😅 Et oui ce problème est présent depuis que je l’ai, simplement au début je n’y faisais absolument pas attention
Bruit de ferraille DSG ?
brian25 a répondu à un(e) sujet de Mentos dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
1500€ hors MO ? -
Salut Antoine, même véhicule que toi, seulement le miens totalise 169000km ( beaucoup d’aller retour Belgique-Toulon ) et j’ai également le même soucis. La vidange de boîte a été faite tout les 45000 depuis que je l’ai et cela ne change rien, toujours cet accoup lorsque je passe du mode parking au drive ou point mort. Idem lorsque je suis en mode Drive ou Neutre et que je veux mettre le mode Parking. cdt
Mecatronic HS - Diagnostic de la panne et conseil d'achat
brian25 a répondu à un(e) sujet de lox dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bon ça va tu me rassures un peu Quelle merde quand même ces mecatronic.. sur mon ancienne A3 8V il avait lâché aussi ce qui avait endommagé la bva, facture à 5 chiffres.. -
bruit dans garniture de porte A5 sportback
brian25 a répondu à un(e) sujet de dan33 dans A5 B9 - (2016 à 2024)
Même problème également, et lorsque la vitre côté passagé est ouverte, on dirait qu'elle se balade dans la portière...... -
Peux-tu développer concernant ton accoup au démarrage ? Merci -
Option Volant "chauffant" sur Q5
brian25 a répondu à un(e) sujet de millenofx77 dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
En effet, ce n'est pas très utile, autant mettre des mouffles -
C'est bien une DL382 Vidanges tout les 45.000km, la prochaine est dans 15.000 VCDS passé de nombreuses fois par le calculateur de boîte et aucun code erreur n'est présent.
Autant pour moi, je me plante souvent
Un ami en Q3 Sportback avait eu quelque chose de similaire à ton cas, il s'agissait du volant moteur.. -
Salut, si la vidange a été faite il y a peu je te conseille vivement d’aller l’amener au garage. -
Bonsoir tout le monde! Petit topic pour vous faire part d'un soucis (je suppose ?) rencontré sur ma BVA S-tronic 7 Dq250 sur A5 Spbk 2.0tfsi 190 2018. En effet, lorsque je démarre en étant sur P et que je me mets en D et inversement, il y'a comme un accoup, pas trop violent mais assez gênant. Cela survient à froid comme à chaud. Idem si je veut passer au point mort (je le fais jamais lol). Après coup je me suis rendu compte que c'était assez récurrent sur nos véhicules équipés de BVA, y compris d'autre marques. Suis-je le seul à avoir ce problème ? J'attends vos retours avec impatience ! Amicalement, Brian
Hello tout le monde, alors voilà petite mésaventure hier matin sur mon char, en essayant de déloger la boîte à air, j’ai cassé un espèce de tube qui se situe sous la boîte à air. (voir illustration ci dessous). Qu’est ce que je risque concrètement ? Hormis aspirer de l’air chaud, est-ce un problème de rouler avec ce « trou » ? Mon char est une Audi A5 sportback b9 2.0tfsi 190. Merci d’avance ! Cordialement.
J'ai vérifié tout les connecteurs possibles ( J’en ai repéré 2 sous le siège et 3 sous une trappe dans le plancher ) et RAS, ils sont bien branchés, aucun semble endommagé..
Bonjour tout le monde, nouveau problème électrique ( j'en ai marre ), voilà aujourd'hui matin je me les gelaient alors je décide de mettre le siège chauffant. Cependant je remarque que le dossier ne chauffe pas du tout, à l'inverse de l'assise qui me fout le feu au c**. J'ai passé la valise et un code défaut en ressort (voir ci-dessous). J'aimerai savoir si l'un d'entre vous aurait un schéma électrique des sièges chauffant, histoire de voir d'où cela peut provenir. Il s'agit d'une A5 Sportback 2.0tfsi 190ch de 2018. Merci Adresse 09: Centrale Elec. Labels: Echec redir! No. VAG du calculateur: 8W0 907 063 CG Mat: 8W0 907 063 BG Pièce et/ou version: BCM1 MLBevo H13 0267 Codage logiciel: 07501143E11800CD0515511818AC80F9110B3108000000000000000020001A810A450122025601 Code atelier: WSC 06335 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 018006 (AU49) ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod VCID: 020B3F0F950F189FDD-8056 1 Code défaut trouvé: 65689 - Dossier de siège avant gauche chauffant B14E1 15 [009] - Circuit ouvert ou c.c. à la masse Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 129536 km Date: 2023.11.06 Temps: 13:38:15 average_Voltage_terminals: 13.50 V Détecteur de température extérieure-Résistance: 0.00 kOhm Détecteur de température extérieure-Température extérieure sur CAN: 10.50 °C interior_temperature: 12.00 °C Vitesse du véhicule: 0.00 km/h Commande par bornes-État borne 75: activé Commande par bornes-Etat borne 15: signal: activé Commande par bornes-Borne 15 via CAN: activé Commande par bornes-Borne 75: qualification: désactivé
Problèmes de chauffage... Encore un...
brian25 a répondu à un(e) sujet de MJFM dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Salut, j’ai un VCDS et je vis près des 3 frontières ( Belgique France et luxembourg) donc si besoin je peux te faire un scan ;)) Brian -
Bonsoir tout le monde, j’ai récemment acheté une A5 Sportback 2.0tfsi 190ch 2018 en version S-Line et je rencontre déjà un petit problème ( mineur mais embêtant ). Voilà, le bandeau led du seuil de porte côté conducteur a lâché prise il y’a quelques jours sans aucune raison. Fusibles ok et passage à la valise ne ressort aucun défaut. J’en conclu donc que le bandeau led a fini par lâcher. Est-ce déjà arrivé à l’un d’entre vous ? Est ce que cela pourrait venir d’autre chose ? Niveau prix qu’est ce que ça donne ? Merci d’avance pour vos réponses et bon début de semaine à vous ! Brian
Problème feux Xénons
brian25 a répondu à un(e) sujet de brian25 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
C’est déjà fait, tout semble ok.. -
brian25 a posté un sujet dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut les gars, désolé pour le pavé mais j’ai besoin de vous. Alors voila ( deux ) petits soucis sur mon A3 8v, lorsque je roule même à faible allure et que la route est un peu cabossée, mes feux xénons tremblent.. c’est assez gênant même pour les conducteurs venant en face. Le second soucis, c’est qu’ils jaunissent, au bout d’une dizaine de seconde après les avoir allumés. Au début ils sont bien blancs, et puis progressivement ils deviennent jaunes, par moment on dirait même des feux halogènes. Je précise que je les ai remplacés il y’a 2 semaines. Auriez vous des idées sur l’un des 2 problèmes cités ? Je remercie d’avance ceux qui prendront le temps de m’éclairer un peu 😄 Pour les curieux, je laisse à disposition 1 photo lorsque les feux viennent d’être allumés ( bien blancs ) 1 photo lorsque les feux sont allumés depuis 10 minutes ( bien jaunes..) ainsi qu’une vidéo où l’ont voit mes feux trembler. recorded-681288371112.mov -
Remplacement ampoules xénon
Les décaler tu dis ? on m’a expliqué que je devais les pincer, et pousser en même temps.. Enfin soit j’essayerai ce que tu m’as dis, merci dan -
Bonsoir à toutes et à tous. Alors voila ça peut paraître stupide mais je suis dans l’impasse. J’ai essayé tant bien que mal de remplacer mes ampoules xénons sur mon A3 8v Sedan de 2014, mais les agrafes rondes qui maintient l’ampoule sont « bloquées ». Je n’arrive pas à les declipser et donc par conséquent je ne peux donc pas remplacer mes xénons. Quelqu’un y est-il déjà arrivé ? Si oui, comment ? Merci d’avance pour vos réponses, Brian (photo représentative de l’agrafe, elle ne provient pas de moi) -
[Présentation] - brian25
brian25 a répondu à un(e) sujet de brian25 dans Présentation - Votre Garage
Aucun problème je te remercie 🙂 -
Pseudo : Brian25 Prénom : Brian Age : 20 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Ethe, Belgique Métier/Etudes : Technicien automobile Vos voitures actuelles : Audi A3 8v Sedan Vos anciennes autos : Opel Astra Gtc, Audi A4 B8 Des passions : Le sport, le monde de l’automobile Comment avez vous connu ce forum ? En recherchant des solutions suite à des problèmes sur mon véhicule. Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour aider les autres membres dans leurs problèmes Votre première impression ? J’aime beaucoup le site, la communauté y est grande et il y’a beaucoup d’entre aide Autres (texte libre)... :
