David4S
Tout ce qui a été posté par David4S
Voyant d'huile allumé et plus de pêche
David4S a répondu à un(e) sujet de David4S dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci pour le conseil, mais je ne fume pas et je l'ai démonté pour le nettoyer le capteur... Et puis, j'aime bien le dessin dans ta signature, on dirai mon autre auto (je lui ai refais son moteur cet hiver)... :bigsmile: David4S -
Ce matin, j'ai démonté la durite qui va du filtre a air au turbo afin de voir comment est le turbo au toucher. Et bien, lorsque je passe les doigts et que je touche l'hélice et son axe, il y a un jeu assez important avec en prime de la limaille sur mes doigts. Donc quel est votre avis? Le mien est que le turbo est mort, mais est ce qu'en plus la pompe a huile serait morte (le voyant s'allumant tjrs). Où est ce que l'auto se met en défaut vu que le turbo est mort? Merci David4S -
Pas de pb pour la fausse piste... Je vais essayer de voir avec des potes Audiistes, pour savoir s'ils ont le nécessaire pour vérifier la pression d'huile et voir si c'est la pompe qui est morte. Car si c'est le cas, au moins j'aurai identifié le pb, sinon, c'est le turbo. Et puis, si je ne trouve pas le nécessaire pour vérifier la pression, elle ira chez Audi. David4S -
Bonjour, Donc ce matin, j'ai changé le capteur de pression d'huile mais le problème reste présent... A quoi pensez-vous à présent? Je vais commander un capteur de niveau/température d'huile et le changer et on verra. Merci David4S PS: Si c'est un pb de turbo et que celui-ci est mort, est-ce que le voyant "burette d'huile" s'allumerai? -
Oui merci, c'est bien ce qu'il me semblait... :rolleyes: -
Ok, donc tu me rassures, mais j'espère que c'est cela... J'ai une autre question: Quand on change le capteur de niveau/temp d'huile qui se trouve sous le carter moteur, faut-il vidanger l'auto? En gros, est ce que le fait de changer ce capteur cela ouvre un trou dans le carter? Merci -
Bon, alors je viens de faire la vidange de l'auto en mettant un produit (vidang5) afin de nettoyer tout le circuit d'huile. J'ai changé le filtre a huile, nettoyé au trichlo le capteur de pression d'huile, changé le filtre a air... Et l'auto a toujours le même voyant qui s'allume lorsqu'on l'a démarre et que l'on mets un petit coup d'accélérateur. Si je la laisse tourner au ralenti, le voyant ne s'allume pas, c'est uniquement lorsque l'on mets ce filet de gaz.... Je vais aller lundi acheter un capteur de pression d'huile et un de niveau/température d'huile car je pense que l'auto se met en défaut si l'un des 2 capteurs est défectueux. Qu'en pensez-vous? PS: Si c'est la pompe à huile qui est morte, c'est trop galère a changer vu ce qui est expliqué sur la RTA... David4S -
J'en sais rien car pour cela il faudrait que je l'emmène à la concession, et je ne tiens pas trop a rouler avec dans cet état... Donc, je vais déjà vérifier les capteurs et faire la révision. Merci David4S -
Oui, le niveau d'huile est OK...voire même au dessus du max. Donc, je pense refaire une vidange complète et vérifier les différents capteurs (pression et niveau d'huile). A votre avis, s'il y avait un souci de capteurs, cela peut-il mettre l'auto en sécurité et faire qu'elle n'a plus de puissance? David4S -
David4S a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour Messieurs, J'ai ce matin eu un gros souci avec mon auto (A4 TDI 2.0l de 2005, 140ch modifiée à 180ch). Après avoir roulé pendant 15km, le voyant "burette d'huile" rouge c'est allumé et l'auto n'avait plus du tout de pêche. J'ai 2 jours auparavant refait l'appoint d'huile après qu'un voyant orange pour manque d'huile s'était également allumé. Qu'en pensez-vous???? Je pensais à un pb de turbo et vous??? Merci pour vos réponses. David4S -
Installer des Xénons sur A4 B7
Ok, et tu as monté quel kit? David4S -
Un kit.... -
Bonjour, Je pense que le sujet a déjà été abordé, mais je ne trouve pas malgré mes recherche. Donc, sur une A4 Avant B7, si je monte des xénon en 2nd monte, un défaut va t'il apparaitre à ODB? Merci David4S PS: D'autre part, existe t'il des feux arrières a led style A6? -
Plaquettes de freins
Merci pour ta réponse... Et c'est bien ce que je pensais. David4S -
Salut, Merci pour ta réponse. Il n'y a effectivement pas de témoin sur les plaquettes arrières, je m'en suis rendu compte en les changeant. J'ai également remis du loocked dans le bocal, je me suis dit que cela pouvait venir de là, mais non. Donc, ce sont bien mes plaquettes avant qui sont usées et le témoin reste donc allumé. C'est d'ailleurs très précoce car il a encore pas mal de matière sur celles-ci, ils poussent à la consommation. Donc personne peut me dire si en débranchant les cables des témoins, le voyant au tableau de bord s'éteind? David4S -
Bonjour, Sur mon auto ( A4 S-Line TDI 140ch B7), j'ai le voyant de plaquettes qui s'allume. J'ai remarqué que les plaquettes arrières étaient mortes, donc je les ai changé hier soir. Par contre les avants sont encore bonnes (env 5mn) et le voyant reste tjrs allumé. Ma question est la suivante: Si je déconnecte le contacteur d'usure au niveau des plaquettes, est ce que le voyant va s'éteindre? Merci pour vos réponses David4S
File moi ton mail si tu veux pour les jantes, car je n'arrive pas a mettre d'annonce sur le site... David4S
140 ou 170 pour A4 AVANT B7
David4S a répondu à un(e) sujet de Quincy95 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ou alors fais comme moi, tu prends une 140 ch modifié a 180 ch et c'est très bien.... :bigsmile: David4S -
Problème radars de reculs
David4S a répondu à un(e) sujet de David4S dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Pb de capteurs, c'est ce qu'on m'a dit chez Audi. Et a ce qu'il parait, il faut tomber le pare-choc arrière et sur les Avant, c'est grosse galère... Car il y en a pour plus cher de MO que de pièces.. David4S -
Démontage ampoules veilleuses
Merci, je vais essayer. :bigthumbup: David4S -
Bonsoir, En ce qui concerne le redimensionnement des photos, désolé... Je ne sais pas faire... <_< David4S
Voici mon A4 Avant S-line 2.0l TDI 140 ch...d'Octobre 2005. D'ailleurs, elle a été modifiée récemment et fait maintenant environ 180ch... Depuis ces photos, les clignotants avant disgracieux ont été enlevés... Eh oui, il ne s'agit que de vulgaires capochons que j'ai enlevé et remplacé par des ampoules cristals. Par contre, pour les enlever, j'ai dû démonter le pare-choc, elever les phares et les ouvrir (très simple, ils sont clipsés et avec un joint type silicone). Quant aux capochons, ils ont sautés avec l'aide d'un tournevis. J'ai ensuite remonté le tout, et résultat SUPER.. Pas la peine de changer de phare et d'en acheter sans ces gros trucs orange horribles. Par contre, je compte remplacer les 18pouces par les mêmes en 19pouces... Pensez-vous qu'il faille de ce fait rabaisser de nouveau l'auto sachant qu'elle a d'origine le Kit carrosserie S-line, donc j'imagine également une suspension rabaissée? Merci David4S
Bonjour, Depuis quelques temps, j'ai les radars de reculs de mon A4 qui ont des soucis. Ils leur arrivent de fonctionner correctement et de temps en temps, ils ne fonctionnent plus. Lorsque je mets la marche arrière, le bip est constant et a l'approche des obstables, ils ne bippent pas... Seriez-vous où se trouve le boitier qui commande les bips, car je pencherais sur un mauvais contact à ce niveau? Merci David4S
[B5]Manque de peche sur A4 V6 Tdi 2.5 de 99 boite auto
David4S a répondu à un(e) sujet de Galou dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Je viens de résoudre sur la mienne un souci a peu près similaire.. Plus de pêche sauf dès fois... Et bien après avoir nettoyé la vanne EGR, c'était pareil. J'ai donc redémonté la vanne EGR et le boitier noir qui se truve dessus, et bien il s'agissait des engrenages (roues dentellées en nylon) qui était fichu, tout lisses. Ce qui avait pour incidence de ne plus ouvrir la vanne EGR et donc, je n'avais plus de patate. Le pb est qu'il ne se vend pas les engrenage seul, et il faut donc tout changer... Ca prend 15 mn a changer. PS: la mienne étant une 2.0l TDi de 2005, ce n'est peut-être pas le même système, mais qui sait... David4S -
Super et Merci Et tu ne perds pas trop en performance? David4S
