Hello tout le monde,
Petite maj du sujet:
Suite à notre rencontre avec @McFly Assistance, que je remercie grandement au passage, on a réinitialisé la boite au VCDS, tout en faisant aussi une prise des defaults de la voiture avant et après. La boite ne remonte jamais en erreur même après essaie routier. La réinitialisation de la BVA lui ai fait le plus grand bien.
Par contre le vag com remonte des défauts moteur :
2886 - Banc 1 système de catalyseur Rendement trop faible
P0420 00 [101] - -
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 2
Kilométrage: 171614 km
Date: 2023.04.05
Temps: 11:25:15
Régime moteur: 1730.00 /min
Valeur de charge normée: 39.2 %
Vitesse du véhicule: 80 km/h
Température du liquide de refroidissement: 97 °C
Température air d’admission: 19 °C
Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
Tension borne 30: 14.465 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
4057 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés
P0302 00 [096] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 171684 km
Date: 2023.04.07
Temps: 13:06:34
Régime moteur: 3517.50 /min
Valeur de charge normée: 97.3 %
Vitesse du véhicule: 114 km/h
Température du liquide de refroidissement: 94 °C
Température air d’admission: 31 °C
Tension borne 30: 14.347 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 39
4051 - Ratés de combustion détectés
P0300 00 [096] - -
Capture:
Date: 2023.04.07
Temps: 13:06:34
Ces défauts ne remontent pas après effacement mais ils sont quand même assez suspect. L'essaie routier avec @McFly Assistance nous a semblé bon, aucun soucis particulier n'a été constaté. Pour ma part je trouve, après reinit de la bva, une voiture plus agréable et plus linéaire sur les passages de rapports.
Dimanche matin je prends la voiture a la fraiche. Je n'ai roulé qu'une petite dizaine de minutes. Et comme a mon habitude, le moteur tourne bien 2 - 3 minutes avant que je commence a roulé. Les 5 premières minutes ma conduite est plutôt celle d'un grand père qui laisse un petit filé de gaz, elle ne monte pas au delà des 2200 tr/min. Pas de soucis sur les passage de rapports. Cela étant je me dit je vais tout de même testé le véhicule un peu plus fortement. Et la aux alentours de 3000 tr/min accoues répéter alors que déjà en D7 !!! Zut c'est toujours la !! Bref j'arrête donc de la chatouillé.
Achat de courses fait en 5 minutes, je repart pour 10 minutes de trajet retour maison. La voiture étant déjà chauffé, je reprends mon test et plus rien ! accoue 0, passage de vitesse linéaire et bva très réactive contrairement a avant la réinitialisation de mon point de vue. C'est a rien y comprendre. Je passe un coup de valise, une multimarque de chez IcarSoft, pas de défauts moteur pas de défauts boite.
J'épluche tout le carnet d'entretien, vidange ok tous les 25 000 environ toujours faite en ll, bougie changer tout les 60 environ ça semble correct ras sauf depuis 2019 plus de changement de bougie ni de changement de bobine. Pour les bobines j'ai retrouver aucune traces de changement j'ai fortement l'impression que c'est la monte d'origine !! De plus la voiture a été reprog flexfuel+ chez shiftech (donc flexfuel et stage 1) en 12/2019 !! Il me semble que l'ancien proprio m'avait dit fin 2021!
Bref ce que je compte faire est simple, et je vais tout faire moi même, vidange boite car elle arrive au terme des 60 000km, vidange complète de l'huile moteur avec changement des filtres, changement bougie + bobine et tout cela très rapidement car j'ai perdu confiance en ce qui a été fait avant!
Qu'en pensez vous chers passionnés audiste ;-) ?
Bien a vous.
Ps : @McFly Assistance je vais faire ma prez des que possible avec photo et en plus avec photo de tout l'entretient que je vais faire en guise de tuto ;-)
