anbanb
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par anbanb
Bruit / Craquement vitre conducteur en butée
anbanb a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour tout le monde, Concernant le bruit/craquement en fin de vidéo, quelqu'un a déjà eu le problème ? Plutôt un réglage ou une pièce défectueuse ? Si quelquun a la solution miracle, je suis preneur ! J'ai déjà retiré le panneau de porte, mais n'ai rien vu ... Merci d'avance à tous ! anbanb VID_20260209_140540.mp4 -
Siege conducteur S Line
anbanb a répondu à un(e) sujet de anbanb dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Quand tu dis déhoussage et réhabillage, tu parles de découper dans le cuir ? -
Bonjour tout le monde, Petite question simple ... Comme toujours ... Mon siège conducteur est un peu "défoncé" au niveau du petit morceau baquet droit. C'est comme s'il n'y avait plus de mousse, on sent et voit le morceau d'armature en fer qui est censé être en dessous de la mousse. Je vous l'entoure sur la photo (pas mon siège, juste pour montrer). Après quelques recherches, je vois que refaire le siège complet est une option abordable, mais est-il possible de remplacer cette mousse soi-même ? C'est assez désagréable, j'ai la sensation de toujours être un peu penché vers mon accoudoir. Merci d'avance Anbanb
Problème régulateur de vitesse
anbanb a répondu à un(e) sujet de med amin dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Sur autodoc -
@FrostC_19 j'ai également le problème, j'attends la pièce ... Elle porte un nom différent pour la même référence, donc un nom intéressant (voir image) la réf est 8E0 927 189B Bonne journée Anbanb -
Ajustement porte conducteur
Merci @Frix ! J'avais déjà entendu parler de ça ! Pour être sûr que j'ai bien compris, je dois desserrer les boulons A ? Car pour régler par rapport au milieu du véhicule ce sont les B d'après le manuel Merci d'avance -
@Leon_399 Merci beaucoup de ta réponse ! Pourrais-je te demander d'où proviennent ces instructions, est-ce un programme ou bien un manuel ? Pour la présentation, c'est une A4 B7 Avant S Line 1.9 TDI de 2008 Anbanb -
A3 8P1 2004 1.9 TDI 105 BKC - Problème direction assistée
anbanb a répondu à un(e) sujet de anbanb dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
C'était effectivement le capteur ABS qui bloquait toute la calibration ... J'ai roulé quasiment 1 an sans direction assistée. Sorry du retard, je déterre le sujet ! Petite astuce, quand on change la bague, il faut s'assurer que l'arrière qui sont les crans soit la même que l'origine. J'ai du déclipser le "dos" de la nouvelle et remettre l'ancienne En espérant aider quelqu'un ! Anbanb -
Bonjour, J'ai récemment acheté une A4 B7 break de 2008, et le vendeur m'avait averti que "c'est une vieille allemande, il faut claquer !" Petite anectode, avec mon A3 8P qui est 4 ans plus vieille, je n'ai jamais du claquer la porte pour qu'elle se ferme ... (il a menti sur bien d'autres choses, mais j'ai préféré le laisser jouer son scénario) Il est clair qu'elle a été remplacée/réparée, mais j'aimerais bien pouvoir l'ajuster. La porte semble trop vers l'avant, en comparant le côté gauche et droite. L'aile est là où elle doit être, en vérifiant avec le pare choc et les deux côtés. J'aurais voulu la faire "reculer" de quelques millimètres vers l'arrière du véhicule. Cela est-il possible ? Est-ce qu'il faut toucher aux charnières ? Merci d'avance à tous anbanb
Distribution A3 8P1 BKC 105
Merci @le_yoyo_80, malheureusement je n'ai pas VCDS .. Elle tourne bien comme ça, je vais essayer de trouver quelqu'un qui pourra m'aider avec son pc ! Depuis, j'ai changé mon embrayage pour un kit conversion Valeo rigide. La pédale est depuis très molle. On m'a dit que c'est normal car embrayage neuf. Peux-tu confirmer ? Merci d'avance anbanb -
Re-bonjour @le_yoyo_80 J'ai fait la distribution. Tout semble fonctionner correctement. Ma question est la suivante : Depuis toujours, la voiture a du mal à démarrer à chaud. Elle broute, parfois 5 secondes avant de démarrer. A froid, jamais aucun soucis, elle démarre même "trop vite" si je peux dire ça En faisant la distribution hier, j'ai calé la poulie vilbrequin et la poulie arbre à cames. Je n'ai pas désseré les 3 boulons en question. Par contre, j'ai remarqué que la courroie avait déjà été faite une fois, et que ces boulons ne sont pas au milieu des trous oblons (voir photo) Est-ce que le soucis de démarrage à chaud peut venir de là ? Merci d'avance anbanb (désolé pour la photo, c'est la seule que j'ai, et c'était pour caler ma pige...) -
Merci @le_yoyo_80, je vais essayer sans dévisser, dans un premier temps, histoire de ne pas jouer sur le réglage avance-retard Bonne journée ! anbanb -
anbanb a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour tout le monde Je m'apprête à changer la distribution et me rend compte, après avoir suivi différents tutoriels, que certains déssèrent les 3 boulons de la poulie d'arbre à cames (avec pige de calage), et certains pas. J'ai cru comprendre que ça sert à régler avance/retard, mais qu'il faut par après faire une manip avec VCDS ? Personnellement, je compter caler la poulie vilbrequin grâce à l'outil spécifique, mettre une pige dans la poulie d'arbre à cames, et ne pas toucher ces 3 boulons Quelqu'un a une réponse à ma question ? Merci d'avance !! anbanb -
Problèmè neiman audi a3 8p
anbanb a répondu à un(e) sujet de sam0808 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour Sam0808 J'ai récemment changé mon neiman. Ca a commencé par quelques fois des points un peu durs quand je tournais la clef, puis le volant ne se bloquait plus, jusqu'à un jour ne plus pouvoir tourner la clef, et donc plus démarrer. Je vais te dire ce qu'on m'a dit là où j'ai commandé cette pièce : tant que tu peux encore tourner le barillet dans le neiman, fais-le : 1 - Ce problème est connu des garages, donc fréquent 2 - Si tu arrives au point où le neiman ne te permet plus de tourner ton barillet, tu ne pourras plus le sortir ; Si tu ne peux plus sortir ton barillet du neiman, ça devient plus compliqué ... Et changer le barillet veut dire nouvelles clefs, nouvelle serrure porte, blablabla + tu ne pourras plus démarrer Bonne chance, vaut mieux prévenir que guérir -
Re, Merci @Bap33 pour ta réponse Petite question, en voulant changer le capteur ABS, je me rends compte que le câble du capteur est un peu bidouillé avec de la toile isolante. Ma question est la suivante : où se câble se connecte-t-il? Car à partir du moment où il passe à travers le châssis, je ne le trouve pas de l'autre côté. Je vais enlever la vanne EGR pour y voir plus clair. Merci d'avance tout le monde -
Re tout le monde, Alors aux dernières nouvelles, il y a aussi un capteur ABS défectueux (que j'ai commandé) Le mécanicien m'a donc conseillé de remplacer ce capteur (selon lui, il pourrait empêcher la calibration avec les butées) Ensuite, je vais changer la "bague airbag" , la pièce qui s'enfile sur l'axe derrière le volant. Je vous reviens avec les nouvelles mais je vous avoue commencer à perdre patience, 4mois sans direction assistée c'est irrritant. -
Re-bonjour tout le monde, Alors voilà les dernières nouvelles ; J'ai changé le "capteur d'angle de braquage" qui se trouve être une petite carte électronique derrière le volant. N'ayant pas VCDS, j'ai essayé la calibration avec Delphi, mais rien ne change, toujours pas de direction assistée. En revanche, en allant consulter les données en temps réel, Delphi me renvoie des valeurs lorsque je tourne le volant ( avant changement de la pièce, VCDS ne renvoyait rien) J'attends que le gars qui possède VCDS soit disponible afin de tenter la recalibration via valise qui n'est pas possible avec Delphi La piste restante serait la "bague avec ruban" qui se glisse sur l'axe de direction ( le capteur que j'ai changé se connecte également à cette pièce) Je vous tient au courant -
Hello @le_yoyo_80 et merci pour ton aide, Après passage à la valise avec VCDS (je ne l'ai pas mais un gars fait ça pas loin de chez moi) il semblerait que le G85 Capteur d'angle de braquage soit HS ? Le code d'erreur renvoi à ça, et lors du test des données en temps réel dans VCDS, rien bouge lorsqu'on tourne le volant. Je vais re-vérifier pour la 3ème fois les fusibles demain et si tout est bon, changer le G85. Je vous tiens au courant -
Bonjour tout le monde, Je viens en quête d'aide car je suis en face d'un problème coriace ! Je vous explique ma situation : Il y a quelques jours, j'ai changé mon alternateur + courroie acc. car l'ancien commençait à faire un vilain bruit Après cela, quand je redémarre, voyant de volant rouge + voyant batterie. Le fusible de 200 sous le capot avait sauté. Je le remplace : plus de voyant batterie et la direction est revenue après la manip. gauche droite. Jusque là tout va bien, sauf que le voyant volant rouge reste. Je passe la voiture à la valise avec Delphi afin de supprimer le code défaut. À ma surprise, les codes ne s'effacent pas, et après avoir fini l'étape de calibrage, la direction ne revient pas .. (je l'ai faite au moins 15 fois sur les 2 derniers jours) J'ai aussi pris l'autoroute (20 min aller 20 min retour) pour aller bosser ces deux derniers jours, la direction ne revient pas. Voici les codes qui ressortent pour la direction : 02546 - Butée de direction - Réglage de base/adaptation défectueux ou absent - Permanent 00778 - Capteur angle de direction - Pas de symptôme - Permanent Je vous remercie d'avance Bonne journée à tous
Merci
Pseudo : anbanb Prénom : Romain Age : 27 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Belgique - Wallonie Métier/Etudes : Crew controller/Commerce international Vos voitures actuelles : Audi A3 8P1 1.9 TDI 105 Vos anciennes autos : Peugeot 307 1.6 HDi 90 Volkswagen Polo 1.9 TDI 90 Ford Laser 1.6 (Australie) Ford Falcon 4.0 6cylindres en ligne (Australie) Des passions : Moto, Jeux vidéos, Voyages Comment avez vous connu ce forum ? Suite à une panne Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour partager ainsi qu'apporter mon aide si possible Votre première impression ? Enthousiaste de la communauté et agréablement surpris du site web une fois inscrit Autres (texte libre)... :
