cybertof
Tout ce qui a été posté par cybertof
  1. Voilà c'est réparé, ils ont changé un clip et un cable sous chaque siege. Avant réparation : Siege gauche : le dossier se rabattait, mais impossible ensuite de faire glisser le siege avant/arriere. Siege droit : le dossier se rabattait et glissait, mais ne revenait pas a sa position initiale (aucune "memoire") Après réparation : Les 2 sieges, une fois le dossier rabattu, glissent avant et arriere. Pour les remettre, on les tire vers la banquette arriere jusque ca butte (position memorisée), et y a plus qu'à remettre les dossiers en place en tirant la languette vers le haut et remettre le dossier. Ils m'ont lavé la voiture en plus <_< Bravo donc à Audi Lecourbe pour cette opération sous garantie.
  2. J'y vais dans 1heure, je te tiens au courant.
  3. Oui oui, c'est bien comme ca que je procédais avant que ca ne fonctionne plus :agenoux:
  4. cybertof
    Nouveautés DVD RNS-E 2007 ?
    Ha ben pour moi c'est pas de la "personnalisation" si on peut pas mettre l'image que l'on veut (ex : une photo). Y a juste écrit à l'allumage le bon modèle, pas de quoi sauter au plafond :ap:
  5. cybertof
    Heu...quel interet d'afficher RS4 si on a une S3 ou vice-versa ?... A la rigueur si tu peux mettre la photo da ta chérie, ok, mais sinon je vois pas :bigthumbup:
  6. ok, merci, direction le concessionaire Jeudi. <_<
  7. Bon, je viens de vérifier encore ce matin : Siege de gauche, impossible de faire avancer/reculer le siege une fois le dossier rabattu. Siege de droite, le siege se rabat et avance/recul, mais il ne se remet pas à sa position d'origine quand on veut remettre le siege. D'après la "doc", il est censé garder en mémoire la mémoire d'avancement du siège afin que ce ne soit pas déréglé. Ca le fait chez vous cet effet "mémoire" ? Je vais prendre rdv chez mon concessionnaire, l'A3 date de Juin 2006, j'espere que ca rentre dans la garantie.
  8. Hello, Je viens de m'appercevoir d'un truc : le 'Easy Entry' n'est pas disponible du coté conducteur ? Je peux pas bouger le siège en avant une fois le dossier rabbatu, difficle de rentrer à l'arrière coté conducteur donc... C'est normal ? Ca fait pareil chez vous ? Si oui c'est bizarre, pourquoi ne pas l'avoir mis... Ou est-ce que mon "easy entry" conducteur est HS ? Thanks.
  9. cybertof
    Photos de vos jantes
    Quel mag sérieux sur Paris vends ces répliques ? Des répliques des jantes de la S3, ca existe ?
  10. cybertof
    Les répliques c'est du plastique à l'éxtérieur ou de l'alu ? En dehors du prix, qu'est ce qui les différencie réellement ? Est-ce qu'il existe des jantes dont le bord extérieur (celui que l'on raffle contre les trottoirs) est changeable ? Par exemple, je raffle le truc, la jante intérieur n'a pas de bobo, et je change le contour extérieur. Ca existe ?
  11. cybertof
    Elles coutent combien les originales ? (meme question pour les répiques) Thanks.
  12. cybertof
    Hulky, Ah oui, AFRICA je l'ai eu aussi...... T'as trouvé une explication/solution à ce parasitage des noms de stations ? Dans le meme style, j'ai certaine station qui parfois deviennent grises, y a moyen qu'il mette pas en gris les stations qui sont "pas forcement tres bien captees" ? Thanks.
  13. cybertof
    Hello, J'ai donc le RNS-E sur A3, mais quand j'allume la voiture, il y a marqué MMI sur l'écran... Donc RNS-E ou MMI sur A3 ? J'ai également le soft SW046, est-ce qu'un firmware supérieur permet de lire > 400 entrées dans la table des matières ? Thanks.
  14. cybertof
    Lors de mes tests, meme si je mettais 500 morceaux, le MMI n'en voyait que 400. Le résultat de ton essai m'interesse :)
  15. cybertof
    D'ailleurs dans ce post tu parle de 2x4Go, mais le lecteur de MP3 est limité à 400 morceaux, ce qui tourne souvent autour de 2Go et des brouettes maxi. Quel interet de prendre des 4Go ?
  16. cybertof
    Trooperie, t'as une A3 ? Si oui, t'as jamais eu le probleme des noms de stations radio qui sont parasités "MIL'PA" et qui se duplique quand tu utilises la roulette pour changer de station ?
  17. cybertof
    300 euros pour mettre une photo au demarrage ? (cool.... :carre: )
  18. cybertof
    Voilà une bonne nouvelle. Mais, sachant que la 2006_1 activait déjà le TMC, qu'apporte le nouveau firmware ? Est-ce que les corrections ne touchent que la navigation ou tout le systeme MMI ? (radio, agenda, etc...) Est-ce que cela corrige par exemple la limitation à 400 mp3 par carte SD ? Ou trouver la liste des correctifs du 0550 par rapport au 0460 ? Si vous avez des pistes ou idées...
  19. cybertof
    Et y a pas une maj inclue de tout le firmware du MMI ?
  20. Moi j'ai un bug sur la radio : Souvent il me change les noms des stations par MIL'PA, et ca se duplique partout quand je zappe de stations.... Qui a déjà eu ce symptome ?
  21. cybertof
    Je viens de telephoner à mon concessionnaire, la maj 2007 coute 300 Euros ! C'est le prix normal ?
  22. cybertof
    La derniere maj du firmware apporte quoi ? Moi j'ai un tas de bugs avec la radio : Souvent comme nom de station il me met 'Mil' pa'.....je change de station vers le haut et le bas avec la molette et le Mil'PA se duplique....
  23. Donc au final d'apres ce que tu dis, TipTronic et MultiTronic sont superbes. D'ou ma question : quel est la raison d'etre de la DSG ? Et pourquoi n'ont-ils pas mis de TipTronic/Multitronic sur l'A3 ?
  24. Multitronic c'est quoi ? C'est sur quels modeles ?
  25. Et niveau feelling de conduite : Que sent-on comme différence si on passe d'une DSG (roboptisée donc) à une Tiptronic (automatique) ? Ca va etre mou ? Thanks.
