DiabloGreg
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par DiabloGreg
  1. Problème réglé, ne jamais faire confiance aux pièce vendue sur amazon, j'ai pris la pièce d'origine chez Audi c'est réglé.
  2. Salut, Vous parlez de ceci :
  3. Bonjour, Je viens de faire tourner la voiture et j'ai fait un nouveau scan et j'ai supprimé les codes défaut, je n'ai plus rien au niveau défaut moteur à savoir : Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-100.lbl No. pièce: 038 906 019 DE Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 1553 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 5DE79969E4227033A04-4AF6 VINID: 9D196AAAA21C0034401C600704F0A05F5E WAUZZZ8L03A076071 AUZ5Z0C0238070 2 Codes défaut trouvés: 17965 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation dépassée P1557 - 35-00 - 17931 - Signal de collision du calculateur d´airbag Signal implausible P1523 - 35-00 - Tests passés: 0 0 X X X J'étais parti sur le souci calculateur d'airbag, mais j'écarte donc cette piste qui enverrait un signal aux feux de détresses via détecteur de collision défectueux ou autre. Je pense plus à un souci de cablage car lorsque je ne mets pas le dispositif de feu de détresse dans son logement, je pense avoir moins de souci et de ce fait moins de déclenchement. Merci d'avance pour votre aide si vous avez des idées. Bonne journée.
  4. Complément d'information en vidéo si elle passe :-) sans nom.mp4 sans nom2.mp4
  5. J'ai oublié de revenir vers le forum, je me suis senti un peu con, une option dans l'assistance de conduite du MMI était désactivée. Bon dimanche à tous.
  6. Bonsoir à tous, J'ai déjà lu les différents soucis sur le forum concernant la centrale à changer qui se trouve au-dessus de l'autoradio, de mon côté je l'ai déjà changé 2x, mais j'ai toujours les mêmes symptômes à savoir. Lorsque je mets mon clignoteur à gauche et que je le laisse clignoter longtemps à un moment donné les warnings se mettent à fonctionner et ensuite, ils restent allumés sans clignoter ou alors plus rien du tout. Idem pour le clignoteur à droite. Je dois alors appuyer sur le bouton des warning pour désactiver et pouvoir remettre mon clognoteur quand ça veut bien ... J'ai déjà essayé deux boutons vendus sur Amazon et j'ai toujours le même souci. Audi peut me commander la pièce pour 98€ HTVA, mais je ne pense que cela vienne du bouton lui-même. J'ai vérifié au VCDS pour voir les défauts, les seuls remontés sont ceux-ci mais je ne sais pas si c'est lié à mon problème. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-100.lbl No. pièce: 038 906 019 DE Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 1553 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 5DE79969E4227033A04-4AF6 VINID: 9D196AAAA21C0034401C600704F0A05F5E WAUZZZ8L03A076071 AUZ5Z0C0238070 2 Codes défaut trouvés: 17965 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation dépassée P1557 - 35-00 - 17931 - Signal de collision du calculateur d´airbag Signal implausible P1523 - 35-00 - Tests passés: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir! No. pièce: 8L0 820 043 H Pièce: A3 KLIMAAUTOMAT 0105 Codage: 00043 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 2D0709A9D402C0B3704-2598 1 Code défaut trouvé: 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels:. 8D0-862-257.clb No. pièce: 8D0 862 257 Pièce: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Codage: 15179 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 6A8DC2B5256C178B556-4F18 3 Codes défaut trouvés: 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 00955 - Clé 1 09-00 - Limite d'adaptation dépassée ------------------------------------------------------------------------------- J'aimerais avoir votre avis, car je suis un peu perdu et j'ai un véhicule qui roule relativement bien, ça serait dommage de la déclasser à cause des clignoteurs :-) En espérant avoir été le plus complet possible. Merci d'avance pour vos réactions.
  7. Bonjour , Je recherche aussi les photos de @yanos car je rencontre exactement le même souci que toi. Déjà changé deux fois le bouton warning qui contient aussi la centrale des cligno's mais cela ne change rien. Je possède une A3 8l de 2003 TDI 1.9 Merci d'avance pour votre aide.
  8. Je vais aller au garage .... je reviendrai avec les info's sur le forum :-)
  9. Bonjour, J'ai récupéré une A3 avec 340.000km 1.9 TDI 100cv et je recherche le code moteur car je vais lui faire une énorme remise en forme et notamment changer la courroie de distribution, pompe à eau etc... L'étiquette sur le cache distrib est illisible, c'est un moteur ATD : L'annotation en vert n'est pas de moi :-) Pourriez-vous me dire ou trouver ailleurs sur le véhicule cette information afin de ne pas me tromper dans les pièces ? Merci d'avance pour votre aide. Je vous souhaite un bon week-end.
  10. Sur le bouton d'activation j'ai juste un "bip" mais l'écran ne bascule pas sur la vue arrière du véhicule. Lorsque je recule, j'ai bien le signal sonore habituel si je m'approche ou m'éloigne d'un obstacle mais sans la vidéo à l'écran, il reste sur l'affichage d'avant l'activation de la marche arrière.
  11. Bonsoir, Depuis ce soir j'ai un souci avec ma caméra de recul sur mon A6 C7 avant, lorsque j'enclenche la marche arrière j'entends bien le bip mais l'affichage ne bascule pas sur la vue arrière de la caméra il reste toujours sur le même écran si j'étais sur NAV ou RADIO ou AUTRE. Je ne sais pas si je me fait bien comprendre. J'ai donc vérifié au VCDS si il y avait un défaut mais rien du tout d'indiqué. J'ai enlevé ma cosse de batterie dans le coffre durant 30 min et puis remise mais ça n'a pas corrigé le problème. J'ai vu pas mal de chose notamment si ça venait de la caméra l'affichage permuterait quand même à l'écran avec peut-être un écran noir ou autre mais la aucun switch. Merci d'avance pour votre aide. Greg
  12. Ce ne sont pas des PDF malheureusement.
  13. Bonjour, Je recherche également le manuel de mon véhicule en FR Audi A6 AVANT C7 4G de 03/2018 2.0L TDI ULTRA 150cv Pourriez-vous m'aider ? [email protected] Merci d'avance. Bonne journée.
  14. Merci ;-)
  15. Pseudo : Diablogreg Prénom : Greg Age : 43 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Belgique Métier/Etudes : Informaticien / Mécanicien Vos voitures actuelles : Audi A6 Avant TDI Ultra 2.0L 150cv Vos anciennes autos : Audi A4 Avant TDI 2.0L 136cv SLine Des passions : L'informatique et la mécanique Comment avez vous connu ce forum ? Par le web Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour avoir des informations sur les sujets déjà traités Votre première impression ? Autres (texte libre)... :
