zapan
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par zapan
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
zapan a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Ok, donc là où j'ai poser temporairement l'antenne GPS. l'emplacement me semblais un poil exigu quand je l'ai tester avec le boitier (le boitier dépassait un peu, et avec les connecteurs, je pensait l'option cramée. Je vais donc quand même réessayer. Avant, je vais tenter de voir si je peux repiquer l'antenne GPS voiture pour l'android, et si c'est fonctionnel. enfin je vais me renseigner un peu avant sur le sujet Merci de tes réponses, et du temps accordé pour les poster! -
une petite place à l'horizontale, et non à la verticale comme l'écran (donc parallèle à ce dernier)? j'ai tester, mais pas réussi (je crain que l'emplacement juste au dessus occupé par le kit B&O prenne de la place), mais je vais quand même y jeter à nouveau un œil, ça coûte rien. Sinon, j'ai trouver une rallonge LVDS, ou je devrais bricoler un peu l'empreinte côté mâle et femelle, mais pour pas trop cher... Huit bois nouveau véhicule Transmission à grande vitesse FAKRA HSD C Signal LVDS bleu 120cm, câble blindé Dacar 535 4 cœurs | AliExpress Merci en tout cas de ton intérêt dans mon post! -
Pourquoi veux tu mettre une rallonge ? Même sur une A5, tu dois pouvoir mettre le boitier de la tablette pas très loin derrière et le câble d'origine peut se bouger un peu le seul endroit trouvé se situe juste derrière la climatronic (sous l'emplacement autoradio/MMI), pour que le boitier et ses connecteurs/câbles passent. Aucune place au niveau de l'affichage LCD, et le câble LVDS d'origine est attaché et passe par le haut du tableau de bord. Donc hormis tomber le tableau de bord pour libérer ce câble, je n'ai pas trouver d'autres solutions, et d'ailleurs le vendeur n'a jamais pu me trouver la moindre information sur une autre potentielle localisation ou mettre ce boitier, sans que celui-ci ne se ballade et ou le câble LVDS serait asser long... Donc oui, j'aurais bien aimer, mais de toutes évidences la place et l'agencement ne sont pas les mêmes que sur les Q5, hélas. -
Bonjour yan7! j'en ai trouver des identiques, mais avec connecteur femelle à angle droit (obligatoire vu la place dans mon cas), par contre, tu les as trouver où et à quel prix, car ceux que j'ai trouver.... 50€ + FDP ebay depuis l'Italie... Autant dire que je me passerait bien de cette arnaque. Voir au pire je trouve un connecteur femelle à angle droit à souder, étant habitué en électronique, ça ne me dérange absolument pas . L'autoradio Android est celui-ci (pour Audi A5 2009) (ne voulant pas perdre l'accessibilité au bouton warning, prévenant des possible refus au contrôle technique...) : Lecteur multimédia de voiture à écran Android, unité principale Audio stéréo, navigation GPS, pour AUDI Q5 A4 B8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | AliExpress) , où je déconseille fortement ce vendeur, aucun support, répond à mes demandes de localisation du boitier carte-mère et fixation toujours par des pirouettes, et aucun moyen de mettre ce fameux boitier derrière l'écran, et donc câble LVDS impossible à reconnecter, et bien sûr, rallonge non fournie! -
Probleme ESC steering assist, AWD ABS du au Valvesonic Milltek [résolu]
zapan a répondu à un(e) sujet de filou95 dans Electricité / Electronique
Et bien mon chère Filou95, oui, cela m'à grandement aider!!! ( [Résolu] Batterie faible => voyants ESP/ABS/Direction assistée + Différentiel sport - A5 B8 - (2007 à 2016) - AudiPassion [4Legend.com] ) Pour info, je n'ai pas pu faire la partie 1 - Steering Angle Sensor (G85) Calibration (déonnection lors du ON/OFF/...., non disponible), mais la partie [1B-Active Steering] J792 à mis fin à tout mes problèmes. Tu as bien eut raison d'indiquer que tu avait fait cela moteur éteint, car je n'avait pas réussi jusque-là à le faire, pensant que la procédure devait être faite moteur allumé! Donc encore une fois, grand merci à toi, et je me suis permis de poster un lien vers ton post salvateur dans mon post. Excellente journée à toi! -
zapan a répondu à un(e) sujet de zapan dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bon bon bon... J'ai tester la procédure adaptée de Filou95, et... tout voyants éteints, un diag vag-com aussi clean qu'un bébé à sa naissance (bon hormis les fautes du 5F: Information Electr. (J794) (CD database etc etc...) mais ça, ça sera pour plus tard, les problèmes importants étant réglés Pour info, je n'ai fait que la partie suivante, moteur éteint mais contact allumé (bien sûr ): [select] [1B-Active Steering] J792 [security Access - 16] Enter 61378, to enable the basic setting. [Do it!] [basic Settings - 04] Group 101 [Go!] [ON/OFF/Next] Basic Settings is active. If "No Value" is shown in the 4th field turn the steering wheel at a rate lower than 50°/s in excess of 45° using both directions until OK is shown. If "OK" was shown in the 4th field continue. [Done, Go Back] [Fault Codes - 02] Check and clear fault codes.Cycle the ignition to confirm the controller is fault free. [Close Controller, Go Back - 06] puis cleanup DTC, coupure contact, contact, démarrage, tout petit roulage pour le dernier voyant ABS (éteint au bout de 50 mètres), cleanup DTC, diag, et hop, tout nickel! Je m'en vais de ce pas remercier Filou95 d'avoir poster sa solution, car je faisait toujours ces partie moteur allumé... Merci d'avoir pris le temps de t'intéresser à mon problème, Yvann! (les remerciements vont de pair avec les demandes d'aides, il va de soit ) -
Merci Yvann de ta réponse. MAJ comme MAJ chez Audi je suppose? De mon côté, j'ai trouver un post sur un problème qui pourrait avoir du sens pour moi. Je vais tester la procédure qu'il à suivit, et fait un retour du résultat: Probleme ESC steering assist, AWD ABS du au Valvesonic Milltek [résolu] - Electricité / Electronique - AudiPassion [4Legend.com] -
Autre bizarrerie, un autre diag fait 5 minutes avant, sans éteindre le contact entre les deux diags, me rapporte d'autre fautes (diag avec un autre câble plus ancien, et vag-com 11.11.4, contre 20.4.2.0 pour le premier posté): Et des incohérences (03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 => section :No fault code found. ????) Sunday,18,April,2021,23:22:00:55062 VCDS Version: Release 11.11.4 Data version: 20170721 Chassis Type: 8T0 Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 10 13 14 15 16 17 19 1B 20 22 3C 42 46 47 52 53 55 56 5F 62 6C 72 VIN: WAUZZZ8T2AA0XXXXX Mileage: 214790km/133464miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010 14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 1B-Active Steering -- Status: Malfunction 0010 20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000 22-AWD -- Status: Malfunction 0010 3C-Lane Change -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CCWA) Labels: 059-907-401-CAP.clb Part No SW: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A Component: 3.0TDI EDC17 H03 0008 Revision: 15H03--- Coding: 0114002C240F0220 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008 ROD: N/A VCID: 39729A8EB88E84D026B No ASAM data for: "EV_ECM30TDI0118R0907401J" (AU48) 1 Fault Found 4327 - ROD - Unknown Error Code - E7 [039] Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 214793 km Date: 2021.04.18 Time: 22:15:15 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K1 927 156 A HW: 0B5 927 156 E Component: 0B5 30 TDIRdW H03 0002 Revision: --H03--- Serial number: 0000000743 Coding: 000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02044 ROD: N/A VCID: 336EA8A69AE27E80EC7 No ASAM data for: "EV_TCMDL501" (AU48) No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 CA HW: 8K0 907 379 CA Component: ESP8 quattro H04 0010 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 1C6D0A Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7AF04582F5084FC86F1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: None Part No SW: 8K0 907 064 DQ HW: 8K0 907 064 DQ Component: BCM2 1.1 H02 0327 Revision: 00002001 Coding: 050400 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 8200BD621DD88708B71 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0171 Revision: C1000000 Serial number: 01111220090575 Coding: 36100000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 8004B76A13D49518A15 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P Component: BCM1 1.0 H25 0380 Revision: 10025001 Serial number: 00000000414850 Coding: 260050914074AF313F09000300005D5D0F9CC34802010141000000 Shop #: WSC 00730 995 89508 VCID: 3C7C839ABFBCB1F83DD Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 101209 H14 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 02532C Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Component: E1 - LDS H08 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 (R41) Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A Component: CDC-MP3-Pana H49 0050 Revision: 00000015 Shop #: WSC 00730 995 89508 VCID: 214252EE381EFC100EB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: None Part No SW: 8K0 919 475 P HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0060 Revision: 11001001 Serial number: 83730930103155 Coding: 30010F Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 4688E172F170FB285B9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None Part No SW: 8K0 907 561 HW: 8K0 907 561 Component: ACC2 H08 0080 Serial number: 00000000000000 Coding: 0079C0 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: EFE6E4D63E4A9A6048F 2 Faults Found 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 107 Mileage: 214793 km Time Indication: 0 Date: 2021.04.18 Time: 22:16:32 Freeze Frame: Temperature: 20.0°C Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 01001 Hex Value: 0x044B Hex Value: 0x0013 Speed: -3.6 km/h Lateral Accel.: 0.00 m/s^2 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 107 Mileage: 214793 km Time Indication: 0 Date: 2021.04.18 Time: 22:16:32 Freeze Frame: Temperature: 20.0°C Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 01001 Hex Value: 0x044B Hex Value: 0x0015 Speed: -3.6 km/h Lateral Accel.: 0.00 m/s^2 ------------------------------------------------------------------------------- Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: None Part No SW: 8R0 907 364 B HW: 8K0 907 364 Component: DAEMPFUNGS-SG H09 0053 Revision: 00000000 Serial number: 02120901030002 Coding: 070181 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 39729A8EB08E84D026B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: None Part No SW: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G Component: AirbagVW-AU10 H39 0560 Serial number: 003EFD08A10L Coding: 30353438363030303030554A304C38543053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 4182F26ED05EDC106EB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: None Part No SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90304IL800003 Coding: 00003E Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E788992A9A0A3E8139 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: None Part No SW: 8T0 920 931 G HW: 8T0 920 931 G Component: KOMBIINSTR. H17 0255 Revision: 00000000 Serial number: CI91369D9 Coding: 0F073100BF000008000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B7E8086BAB2B6C0347 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AA HW: 8T0 907 468 L Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0105 Revision: FB900055 Serial number: 5500F09B270048 Coding: 00C303 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 8004B76A13D49518A15 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Component: J367-BDM H06 0170 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 1B: Active Steering (J792) Labels: None Part No SW: 8K0 907 144 D HW: 8K0 907 144 D Component: DYNAMIKLENK. H06 0570 Revision: 50001005 Serial number: -------------- Coding: 0C0000 Shop #: WSC 06324 000 00000 VCID: 3064A7AA63F44598915 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: None Part No SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A Component: FLA H04 0004 Revision: AA001002 Coding: 02019864747464545425363E Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 336EA8A692E27E80EC7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD (J492) Labels: 8K0-907-163.clb Part No SW: 8K0 907 163 HW: 8K0 907 163 Component: 4 Wheel Drive H09 0004 Serial number: 000112090001014 ASAM Dataset: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003007 ROD: N/A VCID: EDDAFEDE3C4668707A3 No ASAM data for: "EV_AllWheelDiffeQSPCAN" (AU48) 3 Faults Found 0059 - ROD - Unknown Error Code - 3B [137] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 107 Mileage: 214793 km Date: 2021.04.18 Time: 22:17:45 0121 - ROD - Unknown Error Code - 79 [137] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 107 Mileage: 214793 km Date: 2021.04.18 Time: 22:17:45 0122 - ROD - Unknown Error Code - 7A [137] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 107 Mileage: 214793 km Date: 2021.04.18 Time: 22:17:45 ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K0 907 566 J HW: 4L0 907 566 B Component: J0769_SWA_MasterH01 0010 Revision: 00H01000 Serial number: 6PZ 009 014-83 Coding: 0000108 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E78899269A0A3E8139 Part No: 8K0 907 568 J Component: J0770_SWA_Slave_H01 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None Part No SW: 8T0 959 793 J HW: 8T0 959 793 D Component: TSG FA H07 1201 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C12625000450005 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 50A4C72A03342598F15 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 DQ HW: 8K0 907 064 DQ Component: BCM2 1.1 H02 0327 Revision: 00002001 Serial number: 0124708073 Coding: 01000E20203904850120043280000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 8200BD621DD88708B71 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591 Component: J245 PS037 H06 0041 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: None Part No SW: 8T0 035 223 AN HW: 8T0 035 223 AK Component: DSP Prem H10 0190 Revision: 00010001 Serial number: 34882000733201 VCID: 7AF04582F5084FC86F1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None Part No SW: 8T0 959 792 J HW: 8T0 959 792 D Component: TSG BF H07 1201 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C12225000450005 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4FA6C4561E0A3A60E8F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: None Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 00000000522719 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346CABBA97EC79B8F5D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: None Part No SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357 Component: AFS 1 H01 0020 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000018 Shop #: WSC 06324 000 00000 VCID: 3064A7AAA3F44598915 Part No: 7L6 941 329 C Component: AFS-Modul links H01 0004 Part No: 7L6 941 329 C Component: AFS-Modul rechtsH01 0004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 061 K HW: 4F0 035 061 Component: Radio U DAB H45 0074 Revision: AB001007 Serial number: 343L.097542139 Coding: 010103010000000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 244C5BFA270CE93865D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None Part No SW: 8T1 035 670 M HW: 8T1 035 670 E Component: H-BNT-EU H47 0187 Revision: -------- Serial number: 491L4097531669 Coding: 010100040106A9EF35000B1E000000030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F86F496AEAAAAE018F Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AR Component: ECE 2013 1505 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 910 393 AF HW: 4F0 862 393 E Component: BTHS H24 0400 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 G HW: 8T0 919 609 G Component: E0380 Bedient H08 0100 Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A Component: CD-Database 1293 1 Fault Found 03175 - Invalid Data Set 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 107 Mileage: 214793 km Time Indication: 0 Date: 2021.04.18 Time: 22:19:03 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T0 959 795 J HW: 8T0 959 795 B Component: TSG HL H05 1201 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010C12224000450005 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 52A0CD220D385788C71 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: None Part No SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B Component: J772__Rearview 0040 Revision: --H03--- Serial number: 525PA8-J9Y91MK Coding: 1021006 Shop #: WSC 06345 128 28888 VCID: 38749F8A4B849DD8D95 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None Part No SW: 8T0 959 795 J HW: 8T0 959 795 B Component: TSG HR H05 1201 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010C12224000450005 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 52A0CD220D385788C71 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- -
Edit: Résolu, voir post #5, merci à Filou95 pour son post Bonjour à tous! suite à l'installation d'un "autoradio" android en remplacement de l'écran d'origine (si quelqu'un sait ou trouver une rallonge LVDS mâle/femelle pour ramener l'ancien connecteur écran juste en dessous de l'autoradio... je suis preneur!), et une journée de misère à démonter la boîte à gants, à cause d'un changeur CD qui ne voulais pas s'extraire pour donner accès au dernier boulon de fixation de la dite boîte..., j'ai eut un petit problème de passage à vide de la batterie. Une petite charge plus tard, la voiture démarre à nouveau, mais sapin de noël au tableau de bord... ESP/ABS/Direction assistée, et petit nouveau que je n'ai pas vu dans mes recherches sur internet: Différentiel sport: défaut système (qui est sûrement lié à l'ABS/ESP) J'ai déjà connu ce problème sur ma précédente A3 et sur une golf VII d'un ami, et j'ai pu y pallier sans trop de problème (conduite, droite/gauche, et hop) la petite technique "habituelle" n'ayant pas fonctionnée, j'ai suivi l'entrée en mode "test" du calculo ABS, ce qui m'à il me semble rajouté (ou il était déjà présent...) le témoin ABS. J'ai essayer de suivre la procédure, sans effet, mais sur Ross-tech, je vois que celle-ci n'est valable que si il n'y à pas d'autre erreurs sur l'ABS que la 01486, hors dans mon cas, j'en ai d'autres... Un long discours ne remplaçant pas un bon log Vag-Com, le voici, après avoir débrancher la batterie une heure, démarrer, rouler 200m, puis effacement des codes (version nettoyée des calculos sans fautes, pour une lecture plus rapide): Sunday,18,April,2021,23:28:16:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8 x64 VCDS Version: 20.4.2.0 (x64) Data version: 20200730 DS317.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8T2AA0XXXXX License Plate: 8 Mileage: 214790km-133464mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8T-AU48 (8T0) Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 10 13 14 15 16 17 19 1B 20 22 3C 42 46 47 52 53 55 56 5F 62 6C 72 VIN: WAUZZZ8T2AA046681 Mileage: 214790km-133464miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010 14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 1B-Active Steering -- Status: OK 0000 20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000 22-AWD -- Status: Malfunction 0010 3C-Lane Change -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CCWA) Labels:| 059-907-401-V1.clb Part No SW: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A Component: 3.0TDI EDC17 H03 0008 Revision: 15H03--- Coding: 0114002C240F0220 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008 ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod VCID: 397998E3B8599B4E14-806C 1 Fault Found: 4327 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 214793 km Date: 2021.04.18 Time: 22:15:31 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 34 °C Intake air temperature: 21 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 11.880 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 0.0 /min Vehicle speed: 0.00 km/h Acceleration: 0.000 m/s² ACCI a Des: 0.007 m/s² ACCI st State-Bits 0-7: 00000011 Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 00000110 ACCI st Brk Err mp-Bits 0-7: 00110000 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 CA HW: 8K0 907 379 CA Component: ESP8 quattro H04 0010 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 1C6D0A Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7AFB47EFF5DF50565D-802E 3 Faults Found: 01486 - System Function Test Activated 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 107 Mileage: 214793 km Time Indication: 0 Date: 2021.04.18 Time: 22:15:43 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0782 Hex Value: 0x0031 Hex Value: 0x3195 Hex Value: 0x00FF 03110 - Active Steering Control Module (J792) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 107 Mileage: 214793 km Time Indication: 0 Date: 2021.04.18 Time: 22:15:43 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0782 Hex Value: 0x002A Hex Value: 0x3395 Hex Value: 0x00FF 01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 107 Mileage: 214793 km Time Indication: 0 Date: 2021.04.18 Time: 22:15:46 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0282 Hex Value: 0x0028 Hex Value: 0x5095 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None Part No SW: 8K0 907 561 HW: 8K0 907 561 Component: ACC2 H08 0080 Serial number: 00000000000000 Coding: 0079C0 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 6FED66BBBE9D05FEFA-803A 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 107 Mileage: 214793 km Time Indication: 0 Date: 2021.04.18 Time: 22:16:32 Freeze Frame: Temperature: 20.0°C Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 01001 Hex Value: 0x044B Hex Value: 0x0013 Speed: -3.6 km/h Lateral Accel.: 0.00 m/s^2 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 107 Mileage: 214793 km Time Indication: 0 Date: 2021.04.18 Time: 22:16:32 Freeze Frame: Temperature: 20.0°C Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 01001 Hex Value: 0x044B Hex Value: 0x0015 Speed: -3.6 km/h Lateral Accel.: 0.00 m/s^2 ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD (J492) Labels: 8K0-907-163.clb Part No SW: 8K0 907 163 HW: 8K0 907 163 Component: 4 Wheel Drive H09 0004 Serial number: 000112090001014 ASAM Dataset: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003007 ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod VCID: 6DD17CB3BC91F7EEC8-8038 3 Faults Found: 0059 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes U1017 00 [137] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 107 Mileage: 214793 km Date: 2021.04.18 Time: 22:17:45 0121 - Please Check Fault Codes in Steering Assist Control Module U1020 00 [137] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 107 Mileage: 214793 km Date: 2021.04.18 Time: 22:17:45 0122 - Please Check Fault Codes in Steering Assist Control Module U1020 00 [137] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 107 Mileage: 214793 km Date: 2021.04.18 Time: 22:17:45 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 670 M HW: 8T1 035 670 E Component: H-BNT-EU H47 0187 Revision: -------- Serial number: 491L4097531669 Coding: 010100040106A9EF35000B1E000000030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F8DF6FBAE7DB57E2A-806A Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AR Component: ECE 2013 1505 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 910 393 AF HW: 4F0 862 393 E Component: BTHS H24 0400 Serial number: P09000738148 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 G HW: 8T0 919 609 G Component: E0380 Bedient H08 0100 Serial number: 00000000427375 Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A Component: CD-Database 1293 3 Faults Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 107 Mileage: 214793 km Time Indication: 0 Date: 2021.04.18 Time: 22:19:06 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V 03175 - Invalid Data Set 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 107 Mileage: 214793 km Time Indication: 0 Date: 2021.04.18 Time: 22:19:03 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V 02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 107 Mileage: 214793 km Time Indication: 0 Date: 2021.04.18 Time: 22:19:07 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V End-------------------------(Elapsed Time: 04:12)-------------------------- à noter qu'il n'y avait aucun problème avant cette installation android + batterie déchargé, je pense donc qu'il n'y à pas de raisons que le problème soit autre que "software"... Une petite photo du tableau de bord affichant le pb de différentiel, pour la postérité... Je pense fortement que tout ceci disparaîtra avec "l'étalonnage" du couple ABS/ESP, mais faudrait-il encore pouvoir le faire (tout les parking dans mon coin ont des bordures à tout bout de champs, et la procédure "d'annulation" du test ABS n'est pas fonctionnelle: Bloc 03 ABS OK, Accès code 40168 OK, réglage basic OK, groupe 103, pas OK...) Donc si quelqu'un à une idée, ou la bonne procédure pour désactiver le mode Test de l'ABS (01486 - System Function Test Activated) je suis dessus depuis deux jours, et en manque de matière grise:/ Cordialement, Zapan
Pseudo : Zapan Prénom : zapan Age : 45+ Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Oise Métier/Etudes : Electctronique/ Ingénieur systèmes (informatique) Vos voitures actuelles : Audi A5 TDI 3.0 240ch quattro Sline (2009) Vos anciennes autos : Kadett GSI 1.8 (1986), Audi A3 TDI 110 (1999), Audi A3 TDI 140 (2006) Des passions : électronique, informatique, travail du bois, ... Comment avez vous connu ce forum ? Google est mon ami ;) Pourquoi y êtes vous inscrit ? Problèmes suite à batterie faible, non résolu après application des différentes solutions trouvées Votre première impression ? Je navigue ici depuis longtemps, et si j'y retourne, c'est que la première impression (et les suivantes ;) ) ont étés bonnes! Autres (texte libre)... :
