Laurentl
Tout ce qui a été posté par Laurentl
  1. personne pour me conseiller ?
  2. merci pour ta réponse Non, je n'ai pas débranché la batterie.... je pense que j'ai modifié un octet qu'il ne fallait pas toucher, par erreur.... je crois que j'ai visé deux cases plus loin pour activer mes rétros chauffants.... mais je ne connais plus le codage origine pour cet octet... je l'avais modifié à tel point que ma vitre conducteur se baissait à l'envers par rapport à l'action sur le bouton de commande... j'ai remis 41 et j'en suis là....
  3. bonjour à tous ! je m'appelle Laurent et j'habite près d'orgeval (78) Après quelques années en Vw passat tdi, j'ai craqué pour Audi voilà 8ans...... d'abord avec une A6 de 2001 qui m'a enchanté pour venir encore aujourd'hui posséder une A4 b8 ambiente de 2008 tdi 143. j'en suis particulièrement content, même avec des kilométrages élevés ! voilà, je suis vraiment content de faire partie de ce fabuleux forum si intéressant amitiés Laurent
  4. bonjour après avoir codé mes nouveaux rétros dégivrants, j'ai fait une modif non voulue.... ma vitre passager ne s'ouvre plus d'un seul coup aprés impulsion sur le bouton de commande de la vitre.... il y a une erreur de codage.... mais je n'arrive pas à corriger le pb.... voici mon rapport d'erreur si quelqu'un peut m'aider : Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8K0-959-793.clb No. VAG du calculateur: 8K0 959 793 C Mat:: 8K0 959 793 A Pièce et/ou version: TSG FA H10 0170 Codage logiciel: 011002204000410001 Code atelier: WSC 06335 000 00000 1 Code défaut trouvé 02111 - Moteur de lève-vitre 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 42 merci d'avance amitiés Laurent
  5. Super ! Et bravo ! Mais comment savoir avec le vag com que la centrale électrique est compatible ? Et est ce compliqué et cher de monter un correcteur d'assiette et le lavage des phares ? Merci a tous Amitiés Laurent
  6. Salut à tous ! J ai rajouté l odb sur mon a4 avant ambition d août 2008 J ai les 2 menus ord de bord 1 et 2 actifs sur mmi 2g écran couleur avec commande sur tableau de bord Par défaut, je suis sur odb 1 sans pouvoir basculer sur odb 2 La consommation moyenne s'affichait par trajet J'ai changé les options d'affichage, pour essayer d'afficher autre chose.... Je n'ai plus que la distance parcourue par trajet.... Existe t il une solution pour revenir à la conso et pour basculer sur odb 2 à partir du mmi ? Peut on rajouter le commodo avec les commande et à quel prix ? Merci d'avance pour votre aide Amitiés Laurent
  7. Salut Super ce tuto ! Est ce que ce module est compatible A4 b8 ? Avec mmi commande en façade écran couleur sans GPS ? Merci d avance Amitiés Laurent
  8. Oui, je vois..... Que tu es un spécialiste ! et que Audi pourrait se montrer plus compétent et de bonne volonté Surtout qd d'origine sur une Audi, on n'a même pas de rétro dégivrant ..... Mesquin ! Si tu habites en région parisienne ou bordelaise.... Ça pourrait être très bon....pour moi...
  9. Ça y est' j'ai vérifié ! Tu as raison : Cosses branches sur du silicone ! Le piège..... Je me demande si Audi va vouloir activer le chauffage des rétros si je les change moi même Ou les faire monter chez Audi en fonction du tarif....
  10. salut merci pour ta réponse j'ai bien 2 rétros dégivrants; je les ai démontés et il y a bien 2 fils branchés; il n'y a pas de doute; sur ces glaces chauffantes, il figure en plus une étiquette référence Audi avec la date de fabrication, antérieure de quelques mois à la date de sortie de la voiture..... Donc, je me dis que elle devrait être encodée.... amitiés Laurent
  11. Bonjour. J'ai bien des rétros dégivrants d'origine.... Vu la date de fabrications des glaces de rétro mais ça ne fonctionne pas Je n'ai pas de position dessinée dégivrage rétro sur le bouton... Existe t il un fusible dédié ou un autre pb ? Merci d'avance Amitiés Laurent
  12. Bonjour à tous Je viens de passer le ct pour mon A4 b8. J'ai un pb efficacité freinage à l'avant : 52% arrière 67%..... Quelqu un à t il une idée ? Disque et plaquette ferrodo neufs 4000kms... D'autre part, parallélisme petit défaut, mais c'est la 3ème qui passe au contrôle technique avec le meme défaut.... Merci d'avance Amitiés Lolo
  13. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci Si quelqu'un peut confirmer...ce serait super
  14. Salut à tous Depuis un moment, j'ai un bruit de roulement à l'avant gauche à 80 et 120 km/h Je voudrais le changer Quelqu un peut il me donner des conseils ? Le demontage est il difficile ? Il faut apparemment une grosse clé alen Mais pour le retirer...faut il un arrache roulement ? Si quelqu un a un tuto...ça m'aiderait bien Amitiés à tous Laurent
  15. Èn effet ce n'est pas normal ! Pour moi, toujours un bruit de roulement bien désagréable à 80 90 km/h et 130 ! Qui augmente qd on tourne vers la gauche Lamentable ! Avec la radio ou la vitre ouverte c'est mieux ! Ça couvre le bruit Pour l'embrayage quelques vibrations de temps en temps et des tressautements de la voiture importants quand je ne m'en sers pas de 2 jours ! Les vitesses 1er et 2eme sont dures... Bravo Audi ! Mon A6 de 2002 était de bien meilleure qualité ! Amicalement
  16. J'ai augmenté la pression, de 2.2 en charge à 2.5 Le résultat est assez moyen Merci quand même Amicalement
  17. Ah l'espoir revient.... Je vais augmenter la pression Merci pour vos réponses bien sympas Mes pneus : 225/55 16... En Conti Amicalement Laurent
  18. bonjour nouveau propriétaire d'une A4 B8 avant 2008, je suis déjà en passe d'être décu..... La qualité apparaît en baisse;les plastiques en particuliers intérieurs et sous compartiment moteur.... Mais encore plus important, des bruits de roulage importants apparaissent dès 80 kmh et sont sérieusement gênants (quelque soit la qualité de la route) C'est très décevant et nuit sérieusement au confort général J'ai mis mes pneus arrières devant (d'une autre marque); sans grand changement... Je viens de baisser la pression des pneus; ce n'est pas mieux... Si d'autres idées sont expérimentées... dites le moi Merci d'avance cordialement Laurent
