kybela
Tout ce qui a été posté par kybela
ralenti instable sur a6 tdi type c4
kybela a répondu à un(e) sujet de kybela dans Electricité / Electronique
pas de probleme,il sagit d'une AUDI A6 TDI DE 97 TYPE C4 COMME DECRIT DANS LE SUJET, MOTEUR:2.5 tdi ael 140 ch. 236000 KM/ INJECTEURS NEUFS pour le filtre,il est neuf. Probleme:RALENTIT PAS STABLE.FUMEE NOIR A TOUT LES REGIMES.PAS DE PERTE DE PUISSANCE elle avance tres bien sauf qu'il y a des accouts a vitesse stable,exemple a 2000 tours stabilisé,elle change de regime 2050 PUIS 2000............... A TU UNE IDEE. -
Salut a tous,voila depuis une semaine,ma voiture ne tient pas le ralentit,varie entre 850-900 tours! le debitmetre fonctionne correctement,le vehicule roule comme d'habitude sauf que je fume noir en acceleration,bonne decharge de fumé(merci pour ceux qui sont derriere) le tarage des injecteurs a été fait il y a 2 mois. Quelqu'un a t'il une idée du probleme de mon audi.
Bonsoir,le sujet port sur les codes d'erreurs,dés que je branche l'obd un code apparait,mais ne sachant pas a quoi il correspond.Quelqu'un a t'il un tableau de traduction? Tableaux des correspondances-Voir traduction Merci a tous pour les renseignements
la voiture tourne bien,elle fume de 1000 à 2500 tours apres rien puis commence vers 3500. pas de durites percées.pas de perte de puissance,230 000km mais atteint les 230km/h(sur circuit!!!) Et pour lkes injecteurs?
Bonjour a tous, voila mon audi fume noir,il faut que je verifier le calage de la pompe a injection,mais probleme,je trouve pas les reperes. Avis aux specialistes.Documentation sur audi a6 tdi 140ch moteur ael le bien venu. D'avance merci à tous.
oui,comme sur la golf,mais je te conseil de mettre la vis du cardan,une fois que tu la sorti remet la vis et serre a venir en butée,il se deboutte tout seul.Bon courage
salut a tous,pour mon cas,sur ebay.de,il les propose a - de 50 euros,je les ai acheté et monté sur mon a6 tdi 140ch,et bien ca marche,+ de reprise,vitesse compteur 230km/h,mon moteur a + de 200000km,vraiment fiable. il te faut le numero de boitier + les muneros des chips. si tu s'ai pas,le boitier est sous la moquette coté passagé (dessous boite a gant)
regulateur de vitesse pour audi a6 tdi c4
J'ai un montage,ci ca peut aider. S79 est le regulateur -
Nouvelle jantes qui touchent, problème urgent
kybela a répondu à un(e) sujet de scorpion67 dans Carrosserie
salut,comme decrit tu à un probleme sur le deport de ta jante,moi aussi j'ai une A6,a l'avant la jante se monte pas avec un ET42 il faut un ET35 MAX,car,la jante touche sur le bras de la rotule de direction,pour le pneu la taille est bonne. :ange: -
Régulateur de vitesse sur A6 TDI 115
kybela a répondu à un(e) sujet de jeeper dans Electricité / Electronique
ok pour le fichier [email protected] -
2.5 l TDI 115 ch qui ne demarre plus! au secours
kybela a répondu à un(e) sujet de jeanch dans Electricité / Electronique
Salut,j'ai fait le changement de la courroie aussi,regarde si ta pompe est bien calé. 1-Triangle au dessus de la poulie arbre à came coté pompe,puis mettre les goupilles coté pompe. 2-Verifie ci ta pompe est bien calé (avance)repere sur bati moteur en face du repere de la pompe.3 vis cles de 13+1 cachéà gauche de la pompe BTR de 6 Le 2 eme cas est important car donner trop d'avance ou pas est egal a un mauvais fonctionnement de ton moteur. Demarrage difficile ou pas :ange: -
pas de fichier pour l'instant,me donner le montage pour l'intallstion du regulo. Merci. au faite,j'oubliai,vers le calculateur il y a un fusible,c'est celui de la commande de prechauffage. C'est bon à savoir en cas de panne............ -
Salut a tous,ou ce trouve la vanne egr sur une A6 tdi de 97 5 cylindres.
Salut je possede la meme audi que la tienne mais en version 140,peux tu me faire parvenir le schema du regulateur svp -
Salut a tous ce relance le sujet du regulateur de vitesse sur une AUDI A6 tdi de 97 140ch. Personne n'a d'info sur le montage svppppppppppp. .................................................................................................................................. -
Le calculateur sur une A6 type c4tdi se trouve sous "les pieds du passagé",coté passagé,sous la moquette. -
Certificat de conformité européen
kybela a répondu à un(e) sujet de Spacky dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ci je me trompe pas,7 à 10 jours et le prix 123 Euros. Par contre c'est un numero de faxe,tu laisse tes coordonnées il te renvoie une lettre et le tour est joué. 2 eme possibilitée la DRIRE service des mines du departement. ou demande directement au vendeur,les garages allemands ont l'habitutes de ses formalitées........ Bon courage. :hot: -
model a6-type c4-moteur ael-anné 1997-140ch+commodo en m'a possession. J'ai tous les ingredients mais pas la recette !!!!!!!!!!!! -
[attachmentid=17270]installation d'un regulateur,a l'aide!!!!!!!!! j'ai 2 schema mais,est ce les bons,merci de votre aide -
bonjour a tous,voila je veux monter un regulateur de vitesse sur une audi a6 tdi 140ch de 96. je cherche de l'aide pour un schema svp.Merci à tous
