Sq570
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Sq570
  1. Salut à tous Comme indiqué je recherche un tuto pour la dépose d un injecteurs sur rs3 J ai cherché mais pas trouver Merci
  2. Bonsoir Je reviens sur mon problème qui est résolu ! Ce n est pas le jeu à la tulipe qui est minime est normal On a tout récontroler et le seul truc trouvé c est les deux écrou qui tiennent le palier d arbre de transmission un quart de tour sur chaque et plus de bruit pourtant on était persuadé que le bruit venais du train avant 🤔 Depuis plus un bruit j suis soulager
  3. Je pense avoir trouver jeu coter passager sur la tulipe sortie de boite Si quelqu un à une solution ou à eu le même souci comment l avez vous résolu ? J ai vu l outil multicuter gb mais sa pique le prix Y a t il une autre solution ? Merci
  4. OK j vais contrôler tout sa mais au dernier contrôle rien de visible a peine craqueler Tu avais commander ou t'es nouveau bras ? Elle craquait aussi lord des manœuvre ?
  5. Comment tester le jeu ? Tu as déjà eu le cas ?
  6. Bonjour Je vous explique mon problème que je n arrive pas à localiser ,bien entendu j ai fait le tour de beaucoup de sujet sur le problème de train avant sans y trouver de réponse J ai un craquement dans le train avant seulement à petite vitesse lors des manœuvres ou quand je monte une bordure ou trottoirs j ai l impression que c est à gauche et à droite ou on ressent sur le milieu c est hyper compliquer à localiser sur le pont on trouve aucun jeu ,j ai changer le roulement de roue passager il y a 10 000 kms suite à plusieurs sujet m'étant en cause les roulement j ai aussi changer celui conducteur j ai nettoyer et graisser les support roulement je désespère !!! Je précise que je ressent aucun jeu en roulant ni de bruit sur dos d âne ou trou c est juste en manœuvre
  7. J ai des valeurs en : us et je vois sur d autre relevé sur le forum des valeur en : mg Quel est la différence ? Merci
  8. Salut a tous J ouvre se sujet afin de connaître la procedure a suivre pour faire un controle des injecteurs avec vcds Je sais pas si ma facon de faire est la bonne J ai une case groupe de mesure avancé J ai reussi a obtenir ses valeurs , il y a trois mesure par injecteur a quoi correspond t elle ? Il faut faire la mesure au ralentie ? A un certain regime ? Et comment savoir si un des injecteurs et hors valeur ?
  9. Jai eu une reponse je vous la partage s il elle peux etre utile
  10. J ai trouver a faire ses mesures mais a quoi elle coresponde ? Est ce que c est les memes que si j etait passé par le groupe de mesure ? Si oui une ame charitable pourrais les analyser et me dire se qu il en ai Sachant que l injecteur 6 a ete changé en echange standart Merci
  11. Savez vous pourquoi sur mon vcds la case groupe de mesure sur le calculateur moteur est grisé ? Je voulais faire un test de mesure mes injecteurs Version vcds 20.4.1 Merci
  12. C etait bien des résidus , apres plusieur kilomètres plus rien plus de calamine 😁
  13. Bonsoir a tous J ai pu contrôler et changé les joints des deux injecteur que je n avais pas démonté côté conducteur tous sais bien passé Le bocal de liquide de refroidissement etait un peu encombrant mais sa se fait quand meme D ailleurs une question et t il posdible de le vidanger et le deposer ou il faut vidanger tout le circuit obligatoirement ? Mes deux autre joints cuivre d injecteur etait pas si usé que le premier ou j ai changer l injecteur complet voir mes photo plus haut Suite au changement des joints au premier essai roulant j ai eu encore de la calamine noire qui a couler sur le collecteur vous pensez que c est le reste qui y avais dans le conduit ou autre problème que les joints pare feu ? Je vous poste quelques photos Merci
  14. Salut a tous , Je vais m attaquer a la depose des injecteurs pour le remplacement des joints L injecteur défectueux que j ai changer dernièrement est sortie tout seul j ai fabriqué un extracteur avec une tige filté pour les autres La question que je me pose c est est ce que vous avez eu du mal a sortir les injecteurs ? Car ma tige filté et de petit diamètre boulon de 8 pour tenir mon ecrou m14 qui se vise sur l injecteur Je peux taper une masselotte mais j espere faut pas y aller comme un bourrin 😁
  15. Je me pose la question d ou est sortie cette calamine ? J ai controler avec une petite camera le joint cache culbu a l air sans fuite Je vais changer les 5 autres joints pare feu depuis le changement d injecteur le sq5 tourne nickel pas de bruit de pschit ou autre J espere les injecteur vont bien sortir On ma conseillé de faire l operation moteur chaud pour qu il sortent plus facilement Vous en pensez quoi ? Merci
  16. Super tuto qui ma ete tres utile suite a un probleme d injecteur je me suis rendu compte aussi de ses traces de calamine sur mon connecteur d echappement je vais donc changer les joints pare feu et torique sur les 5 autres injecteur Mon injecteur défectueux avais le nez d injecteur fissuré je vais essayé de metre une photo
  17. Merci
  18. Bonjour j aurai voulu savoir s il etait possible d avoir aussi un conseil en mp afin de se savoir quel est le meilleur moyen pour se procurer cet outil de diag Merci
  19. Pseudo : sq570 Prénom : adrien Age : 39 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : vesoul Métier/Etudes : Artisan Vos voitures actuelles : sq5 313 Vos anciennes autos : x6 40d ,ml320cdi Des passions : peche Comment avez vous connu ce forum ? Recherche sur internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? Car il a repondu a mes recherche et j ai trouver le forum tres bien concu complet Votre première impression ? Genial beaucoup de personne active et de vrai connaisseur et passionné Autres (texte libre)... : bonjour tout le monde heureux nouvel utilisateur du forum qui ma bien rendu service je suis pas un pro de la mecanique mais n est pas peur de me salir les mains
