Sq570
Utilisateur Novice
À propos de Sq570
    Adrien
    Vesoul
    Audi sq5
    3l bitdi
1 073 visualisations du profil
  1. Salut à tous Comme indiqué je recherche un tuto pour la dépose d un injecteurs sur rs3 J ai cherché mais pas trouver Merci
  2. Bonsoir Je reviens sur mon problème qui est résolu ! Ce n est pas le jeu à la tulipe qui est minime est normal On a tout récontroler et le seul truc trouvé c est les deux écrou qui tiennent le palier d arbre de transmission un quart de tour sur chaque et plus de bruit pourtant on était persuadé que le bruit venais du train avant 🤔 Depuis plus un bruit j suis soulager
  3. Je pense avoir trouver jeu coter passager sur la tulipe sortie de boite Si quelqu un à une solution ou à eu le même souci comment l avez vous résolu ? J ai vu l outil multicuter gb mais sa pique le prix Y a t il une autre solution ? Merci
  4. OK j vais contrôler tout sa mais au dernier contrôle rien de visible a peine craqueler Tu avais commander ou t'es nouveau bras ? Elle craquait aussi lord des manœuvre ?
  5. Comment tester le jeu ? Tu as déjà eu le cas ?
  6. Bonjour Je vous explique mon problème que je n arrive pas à localiser ,bien entendu j ai fait le tour de beaucoup de sujet sur le problème de train avant sans y trouver de réponse J ai un craquement dans le train avant seulement à petite vitesse lors des manœuvres ou quand je monte une bordure ou trottoirs j ai l impression que c est à gauche et à droite ou on ressent sur le milieu c est hyper compliquer à localiser sur le pont on trouve aucun jeu ,j ai changer le roulement de roue passager il y a 10 000 kms suite à plusieurs sujet m'étant en cause les roulement j ai aussi changer celui conducteur j ai nettoyer et graisser les support roulement je désespère !!! Je précise que je ressent aucun jeu en roulant ni de bruit sur dos d âne ou trou c est juste en manœuvre
  7. J ai des valeurs en : us et je vois sur d autre relevé sur le forum des valeur en : mg Quel est la différence ? Merci
  8. Salut a tous J ouvre se sujet afin de connaître la procedure a suivre pour faire un controle des injecteurs avec vcds Je sais pas si ma facon de faire est la bonne J ai une case groupe de mesure avancé J ai reussi a obtenir ses valeurs , il y a trois mesure par injecteur a quoi correspond t elle ? Il faut faire la mesure au ralentie ? A un certain regime ? Et comment savoir si un des injecteurs et hors valeur ?
  9. Jai eu une reponse je vous la partage s il elle peux etre utile
  10. J ai trouver a faire ses mesures mais a quoi elle coresponde ? Est ce que c est les memes que si j etait passé par le groupe de mesure ? Si oui une ame charitable pourrais les analyser et me dire se qu il en ai Sachant que l injecteur 6 a ete changé en echange standart Merci
  11. Savez vous pourquoi sur mon vcds la case groupe de mesure sur le calculateur moteur est grisé ? Je voulais faire un test de mesure mes injecteurs Version vcds 20.4.1 Merci
  12. C etait bien des résidus , apres plusieur kilomètres plus rien plus de calamine 😁
