Yengel
Tout ce qui a été posté par Yengel
Salut wauzzz j'ai reçu un code defaut 01318 et je l'ai effacé il revient plus mai j'ai des micro coupure mais je n'est plus de defaut
- Afficher les commentaires précedents 3 en plus
Sur Aliexpress :
https://fr.aliexpress.com/item/4001085998417.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.62126c1dDZKpHw&algo_pvid=828c337f-6a03-4a6b-961f-75e6fc194cc4&algo_expid=828c337f-6a03-4a6b-961f-75e6fc194cc4-8&btsid=2100bddd16151025200334800e1ca5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Salut wauzzz et bonne année et bonne santé. Tu peux me dire les valeurs des câblages en volts et omettre des electrovanne et du debimetre et la procédure de contrôle pour une audi a4 cabriolet 2.5 tdi 163ch bdg merci
Salut Yengel,
Bonne année à toi aussi
Désolé, je ne sais pas te répondre pour la conformité de ces valeurs.
Les électrovannes (EPW) fonctionnent selon un signal électrique de type RCO (Rapport Cyclique d'Ouverture) qu est fonction du taux d'activité en % de l'électrovanne en question.
Plus le % est élevé, plus la tension est grande.
Les mesures se font généralement dans des conditions bien précises, pédale d'accélérateur au plancher et valeur relevées aux alentours de 3000 tr/mn.
On mesure ces valeurs dans les conditions ci-dessus dans les blocs de mesure 10 et 11 (fonction 08 de VCDS).
Regarde cette doc qui peut t'intéresser :
https://studylibfr.com/doc/8392607/s-service-information-convertisseur-de-pression-électro-p...
Salut wauzzz j'ai un problème de perte de puissance con accélère ford j'ai un bruit comme une fuite qui s entant dans la voiture et j'ai tout vérifié et je trouve pas de fuite tu peux m'aider merci
Salut wauzzz j'ai le problème de démarrage c'est les bougies de prechauffage mal serrées mais j'ai le problème des petites coupures au ralenti j'ai fait vérifier l avance de la pompe par un mécano et il ma dit que c'est bon elle et bien réglé allor si tu a une petite idée je suis preneur et un grand merci à toi
Salut wauzzz un grand merci pour les conseils que tu donne j'ai encore un autre soucis le premier démarrage difficile et gros fumée blanche et calment pendant 1 minute ou 2 comme si elle tourne sur 5 ou 4 cylindre bougie et batterie et sonde de température neuve et pas de code defaut
Salut wauzzz j'ai reçu un problème hier pas d'accélérateur voyant prechauffage et esp allumé code defaut 00777 et j'ai peur que ça soit la pompe vp44 si tu a une idée d'où ça peut venir merci
Salut wauzzz j'ai un problème avec ma voiture audi a4 2.5 tdi cabrio j'ai une perte de puissance et j'ai inspecté le câblage du debimetre et sur le files 4 je doit avoir 5v et je n'ai pas et j'ai regardé en sortie calculateur et rien si tu a une idée merci
