gege70800
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par gege70800
Changement de compteur
gege70800 a répondu à un(e) sujet de Dems S3 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour a tous , j'ai une audi a6c5 tdi 2.5 quattro de 2002 et compteur totalement hs , j'ai acheté un autre , mais problème d'antidémarrage bien-sure ! avez vous résolu le votre ? merci -
fuite d'huile audi a6c5 2.5 tdi 2004
gege70800 a répondu à un(e) sujet de gege70800 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour , une autre petite demande : le gps refuse de partir de chez moi ! il me met toujours le dernier lui (en suisse ) ! ci vous avez une idée ? AUTRES CHOSES il me faut un kit (outillage ) pour changement courroie de distribution ci vous avez a vendre ? ce n'est pas très chère , mais il est possible qu'une personne n'en ai plus l'utilité sur ce , bonne journée cdlt gb -
je vient de revérifier donc après plus ou moins 150 km et un heure de pose , une goute d'huile dans le carter ! bien, ce n'est pas énorme mais cela reste a surveiller ! pour le reste , je vais acheter un VAG.COM ci l'un d'entres vous en a un , merci de me dire lequel acheter ? merci ! -
je vient de revérifier donc après plus ou moins 150 km et un heure de pose , une goute d'huile dans le carter ! bien, ce n'est pas énorme mais cela reste a surveiller ! -
mes excuses erreur de frappe ! donc merci LA HACHE , tu parait être un vrai passionné !! et n'hésite pas a prendre sur ton temps pour donner des vrais explications pour ce qui est de cette fuite : je vient de faire +- 50 km et après vérification !? plus de fuite ! une toutes petite trace mais vraiment infime , petite précision j'ai aussi ajouté un stop fuite d'ans l'huile moteur , par sécurité , j'ai même refait le chemin inverse pour vérifier ci je n'avait pas perdu l'huile sur la route ! , mais non , pas de trace ! est-il possible que l'huile en trop et put ses problèmes ? -
Bonjour Jean-Paul et merci pour ta proposition , je suis intéressé , mais pas de suite , hospitalisation prévu fin novembre , ma pompe a un problème de fuite aussi Pour ce qui est des travaux effectué sur l'Audi : je vient de faire la vidange du moteur , et de la boite ? 7,5 LITRES ? mesuré après écoulement ! ; En sachant qu'il en reste toujours impeu , je trouve cela énorme pour une boite qui est censé en tenir 7l (ci je ne fait pas erreur !) j'ai donc rempli jusqu'à écoulement +- 3,5 l moteur éteint , puis démarré , passé les vitesses avec temps de 5 s entre chaque , une foi arrivé a 35° j'ai repassé la rapports , mis sur position P et fait a nouveau l'appoint d'huile : huile rentré dans cette boite 6,6 litres ? , vu la différence 0,9l , ai-je fait une erreur pour la remplir ? , merci de me dire ce que vous en pensez , sur certain site , ils dises 7 litres et d'autre 9 l !?!? j'ai bien sure j'ai un essai : les vitesses pas très biens , beaucoup plus douces , pour la fuite ? , je n'ai rien vue couler mais elle n'a tourné que 10 mn boite pleine , nouvelle essai demain ! bonne journée a vous tous cordialement gérald -
bonjour et merci pour toutes votre aide !!! , je vais donc voir CETTE FUITE plus tard ! mai ou juin , plus pratique ci il ne gel pas ! , de là , il faut que je trouve un mécano pour vérifier (une fois la boite démonté) quel pièces sont a changer ! plus un petit coup de main pour remettre la boite en place ! (surtout sans erreurs ) , j'avoue que ce n'est pas gagné ! , le gros problème est surtout que je ne veut pas faire 2000 euro de frais sur une voiture qui a 320M km -
bonjour et merci a vous , mais pour divers raisons , il m'est impossible de démonter la boite avant avril , je voudrait donc faire la vidange , mais il m’est impossible de savoir avec certitude quel huile a été employé lors de la dernière vidange (ci elle a été faite?) de ce fait , je ne sait pas quel lubrifiant employer ! , je sait qu’il reste de l’huile dans le « convertisseur de couple » Donc comment vérifier ci ces deux huiles sont miscible ?? merci d'avance cordialement -
bien , bonjour a tous , donc la fuite vient du joint a lèvre boite vitesse ( 5HP19 ) , mais je ne vois qu'une solution pour démonter ce joint : désaccoupler la boite de moteur car il faut avoir accès a l'intérieur ! ( lorsque ma femme vérat la facture ! , plus de câlins pendent quelques temps ) excuses !, je suis allé sur VA- REPAIR , tuto changement boite trouvé mais rien sur ce joint , ou la méthode . Merci de confirmer ci ne ne fait pas erreur ! dans l'attente , passait tous une bonne journée cordialement gérald b -
bonjour rémi Johannes Büll Weg ?? connai pas ? pour ce qui est de la voiture , non pas d'accident , un voisin qui a 80 ans ne conduit plus et voulait envoyer l'Audi a la casse ! je lui ai acheté , appart cette fuite , elle tourne comme une horloge ! je vais rechercher les tutos qui parle de cette " bague de guidage ? " merci est bonne soirée cdlt gérald -
bonjour ,merci pour vaux réponses , je vais donc voir mes connaissances pour trouver un mécano , mais :pri: , voila , pour préparer tout travaux sur cette boite , je recherche la contenance ? combien de litre d'huile ? sur le net ?! ils donnent de 4 a 7 litres ? quel est donc la véritable contenance , merci cordialement gérald -
bonjour , merci pour toutes tes infos mais JE NE ME SENT PAS CAPLABLE DE FAIRE CE TRAVAIL SANS UN PRO ! , donc je vais rechercher un garage pour le faire , ci tu as ton garage , les 400 km ne me dérange pas ! dit moi ce que tu en pence ? , je précise que je te paierait bien-sure !! , dans l'attente , merci d'avance cdlt gérald b -
bonjour et merci lorenzo401 , mais la fuite vient bien de l'intérieur , les goutes d'huiles coulent du volant moteur , pas de coté ou dessus , dommage pour moi ! -
bonjour et merci !!!!!!!!!!!!!!! , mais je t'avoue que je suis quelques peut perdu ! , il me faut impérativement trouver la RTA avant d'envisager le démontage !! pour ce qui est de la pompe , ci je la change , il va de soit que je te la ferait parvenir !! avec grand plaisir ! et gratuitement bien-sûre ! mais a ce sujet , je connait bien une casse près de chez moi , il devrait m'être possible de lui échanger une pompe (je lui et trouvé une voiture a mettre en casse ) aurai-tu une photo de cette pompe ? , voici mon mail pour envois : [email protected] Pour ma part , je pensait a un joint spis sur le moteur !?!? , je n'ai cette voiture que depuis peut de temps , donc impossible de savoir d'où vient la fuite en vérifiant les niveaux , vu ton haut niveau en mécanique peut-être pourrais tu m'indiquer une méthode ? la voiture vient de suisse et je n'ai pas encore tout les papiers pour changer la carte grise , donc impossible de rouler avant environ 20 j , le temps d'avoir tous les justificatifs . Quoi qu'il en soit , MERCI A VOUS pour votre aide ! , je posterai un tuto dé la fin des travaux mais quand ?? sur ce , bonne soirée et bon dimanche a tous cdlt gb -
gege70800 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour a tous et toutes ! je suis gérald b de Cuve HAUTE SAONE et possède depuis peut une Audi a6 c5 2.5 tdi 180 ch quattro 220m km moteur BAU , elle tourne très bien , MAIS , elle fait pipi ! , ce n'est pas une grosse fuite , 2 a 3 goutes par jour qui s'écoule du volant moteur , donc entre moteur et boite, par ma part , je penche pour le joint spie , mais sans certitude , j'attend vaux idées pour vérification ou autre , ci il faut désaccoupler la boite je suis dans le kk ! sans impeu d'aide ! , j'ai déjà changé des embrayages sur mes voitures (alfa 156 2.4 jdt , alfa 2000 et ford) mais ne connais pas Audi , de plus , ce qui n'est pas un mince problème , IMPOSSIBLE DE TROUVER LA RTA !! plus disponible ! J'HACHETE CI VOUS AVEZ ! j'attends donc toutes vaux idées !!! merci d'avance !!! cordialement gb -
Bonjour , je vient d'acheter cette voiture audi a6 c5 2004 tdi 2.5 quattro et recherche la revue technique INTROUVABLE ! ci vous avez a vendre , merci d'avance cordialement gérald b
bien bonjour a tous , désolé de venir vers vous pour un problème , mais je ne suis pas mécanicien ! donc voila : j'ai une fuite d'huile sur cette Audi près du volant moteur (voir endroit sur photo ), 2 a 3 goutes par jour , je pence donc a un joint Spie , mais sans aucune certitude ? , une personne a-t-elle déjà eu ce problème ? , a mon avis , il faut désaccoupler la boite ! mais comment !!! impossible de trouver une revue technique ! plus disponible ! (ci vous avez j'achète ) donc toutes l'aide possible sera la bien venu !!! , ci il faut désaccoupler , ce n'est pas un mince travail !! donc , merci d'avance cordialement gérald b
Pseudo : gege70800 Prénom : gérald Age : haï! 59 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : cuve haute Saône Métier/Etudes : technicien tv électroménagers Vos voitures actuelles : 607 2.2 hdi 136 ch de 2004 250000 km et audi avant quattro v6 2.5 180 ch boite auto de 2004 280000 km Vos anciennes autos : bmw 730 i Des passions : mécanique , pèche carnassiers , champignons , jardin et tout ce qui est modélisme voiture , drone (dji phantom 4 ) Comment avez vous connu ce forum ? recherche d'infos pour mon audi Pourquoi y êtes vous inscrit ? pour obtenir des infos et ci je peut , qui sait ! donner des conseilles Votre première impression ? très bonne impression , Autres (texte libre)... : bien , donc bonjour a tous et toutes , je vient d'acheter cette audi a un voisin pour 700 euro il y a 4 jours , pas très chère , mais courroie de distri a faire , plus gros problèmes , elle perd quelles gouttes d'huiles ! , en espèrent que ce n'est pas la boite ! je vérifierais dé qu'il y aura quelques jours sans pluie , pour le reste , elle est propre question carrosserie autres petits problèmes ! manuel voiture et surtout gps en allemand ! , ci pour avez en français , j'achète !!! , je vais mètre quelques photo de l'audi ainsi qu'une de mes voitures rc 1/5 totalement alu , fait maison pour toutes questions , je suis là , mais le principal !! merci d'avance pour votre aide cordialement gérald b
