bonjour a vous , alors des nouvelles? t'as essayé la purge aux injecteurs...
moi j'ai une a8 d2 de 2001 en 180ch (non quattro) mais avec ce foutu réservoir de quattro quand même....
je l'ai acheter en panne il y a un an et moi aussi depuis un an je galére a trouver ce qu'elle a... elle déjauge et donc pu moyen de démarrer (sauf starpilot mais c'est maaal y faut pas faire) ou purge au injecteur (ça va vite et bien a 2) aprés avoir incriminer vp44 , injecteur pilot , réchauffeur en t, changer les durites GO moteurs....etc etc finalement c'est rien de tout ça ...mais ça vient du réservoir , de la pompe de transfert ou plutôt de tout ce foutu bloc de pompe de transfert qui est un nid a prise d'air...donc fait le test de sortir ton bloc de pompe de transfert (coté droit dans le coffre , c'est galère , surtout ne pas oublié de dévisser l'écrou du webasto si t'en a un, sinon tout le bloc reste attacher et la tu sortira queue dale) ensuite fait les modifications du tuto de DJO publié en 2017 que tu as cité au dessus et en plus change la grosse durite de départ de gazoile (celle qui va de la sortie du bloc de pompe et va se fixer dans le puis a coté de la petite pompe éléctrique, elle fait 40cm environ et y faut la remplacer par de la durite gazoile diametre int 12mm en caoutchouc avec deux collier qui vont bien)(si ta prise d'air vient de tout en haut même avec un réservoir de secoure ça ne fonctionne pas )le reste des durites a changer sont en diam int 8mm prendre 2 mètre pour être large et des bouchon pour durite 8mm ainsi que les collier en inox correspondant (pour du 8mm et du 12mm)
Lors de mes peripécie , j'ai eu la boite auto qui passais en mode dégradé , il suffisais que je coupe le contacte et redémarre et la pu de souci....quand t'a de l'air dans ton circuit ca perturbe le calculateur (l'air est compressible donc engendre des variations de pression dans les mesures et donc y perd les pédales et te balance des codes défaut et mets la boite en dégrader...)cela fait que j'avais toujours le probleme quand je démarrer au starpilot , alors qu'en faisant la purge complete aux 6 injecteurs , la pas de probleme de boite... depuis que je ne déjauge plus je n'ai plus de probleme
j'aurais bien aimer changer la petite pompe de transfert vod 12v citué dans le puit mais j'arrive pas a trouvé le référence ...si quelqu'un a un tuyaux je suis preneur...
en éspérent que cela puisse aider , bonne soirée
