Jahval44
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Jahval44
  1. Merci manudu38 !! Je cherche depuis 1 semaines le pourquoi pas de préchauffage et broutage a froid 😍
  2. Merci Frank en effet je pense qu'il faut démonter le phare, voir le pare choc pour accéder au g71 😁
  3. Bonsoir les chefs ! Audi A6 C5 180 tdi Quattro. Symptôme : pas de Turbo qui s'enclenche. J'ai réussi une fois dans la semaine a avoir le turbo et débranchant et rebranchant les prises debimetres n75 et n18... Mais qu'une seule fois 🫣 Code d'erreur : 00519 27-10 Merci pour vos précieux conseils. ?
  4. Salut Kamanofa ! Je ne peux t'aider par contre ce que tu utilise pour trouvé une pièce m'intéresse fortement 😁 Merci à toi
  5. Il s'agit du film de protection d'écran en plastique. Cela ne ce voit pas à l'oeil mais énormément à la camera. Pour le moment je le conserve par crainte 🥵
  6. L'allumage est un poil long mais pas exagérément. Aussi l'appareil est bien plus fluide, la il s'agit du démarrage le temps que tout ce mettent en place.
  7. Salut Phil ! Ce câble je l'ai placé la simplement pour tester l'installation n'est pas définitive. Je peux me connecter en Bluetooth pour la partie appel et musique. Aussi je peux le connecté en wifi sur mon tel en partage de connexion. Je possède une box 4g chez moi ( je suis en caravane) pour 20 euros par mois j'ai 80go à partager entre deux carte SIM (my home and my car) Il y a un micro en facade au dessus du bouton d'allumage. Le son est correct sans plus. Je compte partir sur un équivalent YouTube sans vidéo (type ymusic) afin de réduire la quantité de data. Mais peut être prendre un abonnement par la suite à voir.
  8. Bonjour à tous ! Retour d'expérience pour cet autoradio de la marque TEYES Ver.pro 64go 4go avec port SIM pour 4G. Usine à gaz au niveau du montage. C'est un réel plaisir de retrouver la qualité bose avec un super equaliseur. Mon rendu bose avant changement était vraiment médiocre. https://a.aliexpress.com/_BUGMWA Frais de douane inclu il faut compter 280 euros. Vraiment pas déçu de cet achat. Je reçois prochainement le boîtier can bus pour récupérer les commandes au volant. Si vous avez des questions n'hésitez pas.
  9. Le pontage ses 4 fils en effet. Le pin 1 sort un plus gros diamètre. j'ai préféré pour cette raison. Au multi mètre pas de différence de comportement. Voilà tout à fait lorsque clé sur contact ou démarrer les modules sélectionnés s'allume. Modification rapide pas cher et retirable à tout moment en 2 minutes. Sa ne change pas le fonctionnement lorsque la clé n'est pas engagé. Ont peux passer en veilleuse ou croisement avec le buzzer.
  10. Et je vous annonce une RÉSOLUTION !! Après l'échec de mon boîtier qui est une véritable usine à gaz. J'ai effectué un simple pontage. Opération en 3 minutes. Fonctionnel et modulable selon vos besoins. Voir vidéo pour le résultat ! Merci à vous
  11. Bonsoir J'ai finalement trouver celui ci sur leboncoin ! Car en rupture de stock sur les liens français... Je test donc ce boîtier. En effet j'obtiens mes feux de croisement et l'ensemble des clignotants + freins et marche arrière. Lorsque j'enlève la clé les phares s'éteignent et pas de buzzer. Celui ci fonctionne uniquement en position feux de croisement. Mais pas de veilleuse avant... N'y arrière !!! De plus le tableau de bord n'est pas éclairer 😅. Je vais commencer par donner un coup de nettoyant contact pour ça. Avez vous les correspondances des fils pour que je puisse passé un coup de multi mètre ?
  12. Je vous remercie pour vos réponses ! En effet dans le moteur j'ai le code correspondant au silent bloc hydraulique moteur ! Pour la f125, Il s'agit de cette pièce ? https://m.fr.aliexpress.com/item/32952165849.html peut on avoir confiance sur ce type de fourniture ou chez Audi ? Ou ailleurs ? Merci d'avance !
  13. Une fois les erreurs effacés pour l'instant elles ne sont pas réapparu après démarrage. Je vais roulé quelques jours avant de retenter l'expérience.
  14. Bonjour à vous ! J'ai reçu ma valise qui ne fonctionne qu'en manuel (pas réussi à faire de scan auto) Voici les codes erreurs en effet la f125 en intermittente ainsi que p1857...
  15. Bonjour à vous ! Pour les premières nouvelles. J'ai pris rendez vous le 10 août pour une vidange complète ( avec pompe automatisé kambio, rinçage puis remplissage boîte.) Comme prévus dans les 500 euros. Apparemment la vidange chez Audi est une vidange partielle avec risque de décollement des dépôts de la boîte de vitesse. Surtout une fois le délais préconisé dépasser. J'espère faire le bon choix. L'huile utiliser est de la marque UNIL OPAL MATIC. Je n'ai pas la référence précise dans le devis. Bonne journée.
  16. Bonjour Mascali Merci pour ta proposition c'est top d'avoir un contact a proximité ! Je dois recevoir ma prise diagnostic mercredi mais je ne pense pas urgent. Aujourd'hui la boîte donne un accoup plus ou moins fort en passant de N a D uniquement. Sinon elle roule a merveille. Jusqu'à quand ? 😁 A bientôt j'espère et Merci pour l'adresse je vais les joindre des que possible.
  17. Vcds commandé chez outil-diagnostic-auto. Je vous redis au plus vite ! J'ai un devis pour une vidange avec rinçage chez un pro boîte auto pas loin de chez moi. 490 euros huile crepine joint main oeuvre. Semble correct ? (Audi Nantes refuse de me la prendre)
  18. Le contacteur à l'air Ok ! La dernière vidange date de 160 000 aujourd'hui 260 000 donc 100 000 au lieu de 60 000. Après redémarrage elle fonctionne à merveille donc à croire qu'elle va bien 😂...
  19. Bonjour les BVA fan (ou non ?) Audi a6 2003 180 2.5 boîte 5hp19 (selon le garagiste boîte automatique du secteur) Je viens vers vous car hier soir. Je démarre comme à mon habitude, tranquillement. Je laisse 30 seconde avant d'enclencher la vitesse. Et la petit accoup sur D. Je démarre le bouzin mouline et n'avance presque pas. Je passe 4/5 rond point et sa Empire. Pas de séquentielle possible. Je m'arrete redémarre. Et la plus de problème. Que c'est t-il passé à votre avis ? Aucun message d'erreur sur l'écran. Je sais que ma boîte mérite une vidange ( elle arrive à 110000 sans entretien et Audi me sort "c'est une boîte sèche ont vidange que si il y a une panne... Apparemment je ne suis pas le seul après lecture du Forum.) Merci par avance. Sinon la réinitialiser lui a redonner du PEPS et elle n'a jamais aussi bien fonctionner. Avant cette petite mésaventure...
  20. En effet il y à bien un bip d'avertissement. Mais je ne promet pas qu'il seras suffisamment efficace le jour où j'aurai la tête ailleurs ! J'ai bien trouvé un système d'automatisation des phares mais rien ne promet qu'il s'éteint avec le contact.
  21. Merci les gars ! 256 000km et plusieurs propriétaires. La boîte de vitesse est plus vive dans les premiers rapport il y a pas photo !! Et elle freine mieux ! Le frein moteur est bien plus présent. Merci à vous !
  22. Bonsoir les fans ! Est il possible sur nos titines que les lampes s'éteignent lorsque l'on Coupe le contact ? Ayant pour habitude de ne plus y penser lorsque que je Coupe le contact avec mon ancien véhicule. Je me dis qu'un jour je vais les oubliés et finir à plat de batterie !! En vous remerciant par avance. Excusez moi si le sujet est déjà sorti je ne l'ai pas trouvé avec la fonction recherche. En vous remerciant.
  23. Merci pour elle 😁
  24. Pseudo : jahval44 Prénom : Valentin Age : 27 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : nantes Métier/Etudes : prépa commande Vos voitures actuelles : Audi a6 c5 berline Vos anciennes autos : Honda Accord/fiat stilo Des passions : informatique mécanique bricolage Comment avez vous connu ce forum ? Groupe Facebook Pourquoi y êtes vous inscrit ? J'aime connaître ma voiture sur le bout des doigts Votre première impression ? Ça semble bien fournis ! Autres (texte libre)... : merci à tous pour votre accueil j'espère trouver réponse à mes questions assez rapidement. En espérant que ma nouvelle voiture ne me fasse pas défaut.
