Jahval44
Utilisateur Novice
À propos de Jahval44
    Valentin
    Nantes
    Audi a6 c5 berline
    2.5 180ch
  1. Merci manudu38 !! Je cherche depuis 1 semaines le pourquoi pas de préchauffage et broutage a froid 😍
  2. Merci Frank en effet je pense qu'il faut démonter le phare, voir le pare choc pour accéder au g71 😁
  3. Bonsoir les chefs ! Audi A6 C5 180 tdi Quattro. Symptôme : pas de Turbo qui s'enclenche. J'ai réussi une fois dans la semaine a avoir le turbo et débranchant et rebranchant les prises debimetres n75 et n18... Mais qu'une seule fois 🫣 Code d'erreur : 00519 27-10 Merci pour vos précieux conseils. ?
  4. Salut Kamanofa ! Je ne peux t'aider par contre ce que tu utilise pour trouvé une pièce m'intéresse fortement 😁 Merci à toi
  5. Il s'agit du film de protection d'écran en plastique. Cela ne ce voit pas à l'oeil mais énormément à la camera. Pour le moment je le conserve par crainte 🥵
  6. L'allumage est un poil long mais pas exagérément. Aussi l'appareil est bien plus fluide, la il s'agit du démarrage le temps que tout ce mettent en place.
  7. Salut Phil ! Ce câble je l'ai placé la simplement pour tester l'installation n'est pas définitive. Je peux me connecter en Bluetooth pour la partie appel et musique. Aussi je peux le connecté en wifi sur mon tel en partage de connexion. Je possède une box 4g chez moi ( je suis en caravane) pour 20 euros par mois j'ai 80go à partager entre deux carte SIM (my home and my car) Il y a un micro en facade au dessus du bouton d'allumage. Le son est correct sans plus. Je compte partir sur un équivalent YouTube sans vidéo (type ymusic) afin de réduire la quantité de data. Mais peut être prendre un abonnement par la suite à voir.
  8. Bonjour à tous ! Retour d'expérience pour cet autoradio de la marque TEYES Ver.pro 64go 4go avec port SIM pour 4G. Usine à gaz au niveau du montage. C'est un réel plaisir de retrouver la qualité bose avec un super equaliseur. Mon rendu bose avant changement était vraiment médiocre. https://a.aliexpress.com/_BUGMWA Frais de douane inclu il faut compter 280 euros. Vraiment pas déçu de cet achat. Je reçois prochainement le boîtier can bus pour récupérer les commandes au volant. Si vous avez des questions n'hésitez pas.
  9. Le pontage ses 4 fils en effet. Le pin 1 sort un plus gros diamètre. j'ai préféré pour cette raison. Au multi mètre pas de différence de comportement. Voilà tout à fait lorsque clé sur contact ou démarrer les modules sélectionnés s'allume. Modification rapide pas cher et retirable à tout moment en 2 minutes. Sa ne change pas le fonctionnement lorsque la clé n'est pas engagé. Ont peux passer en veilleuse ou croisement avec le buzzer.
  10. Et je vous annonce une RÉSOLUTION !! Après l'échec de mon boîtier qui est une véritable usine à gaz. J'ai effectué un simple pontage. Opération en 3 minutes. Fonctionnel et modulable selon vos besoins. Voir vidéo pour le résultat ! Merci à vous
  11. Bonsoir J'ai finalement trouver celui ci sur leboncoin ! Car en rupture de stock sur les liens français... Je test donc ce boîtier. En effet j'obtiens mes feux de croisement et l'ensemble des clignotants + freins et marche arrière. Lorsque j'enlève la clé les phares s'éteignent et pas de buzzer. Celui ci fonctionne uniquement en position feux de croisement. Mais pas de veilleuse avant... N'y arrière !!! De plus le tableau de bord n'est pas éclairer 😅. Je vais commencer par donner un coup de nettoyant contact pour ça. Avez vous les correspondances des fils pour que je puisse passé un coup de multi mètre ?
  12. Je vous remercie pour vos réponses ! En effet dans le moteur j'ai le code correspondant au silent bloc hydraulique moteur ! Pour la f125, Il s'agit de cette pièce ? https://m.fr.aliexpress.com/item/32952165849.html peut on avoir confiance sur ce type de fourniture ou chez Audi ? Ou ailleurs ? Merci d'avance !
  13. Une fois les erreurs effacés pour l'instant elles ne sont pas réapparu après démarrage. Je vais roulé quelques jours avant de retenter l'expérience.
  14. Bonjour à vous ! J'ai reçu ma valise qui ne fonctionne qu'en manuel (pas réussi à faire de scan auto) Voici les codes erreurs en effet la f125 en intermittente ainsi que p1857...
