Jeef62
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Jeef62
Audi a6 allroad 2.7 tdi de 2008 problème fumée
Jeef62 a répondu à un(e) sujet de Jeef62 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui c'est clair, ils ne savent réparer que si ils ont un numéro de défaut, il change que des pièces... Et je regarderai mon rapport de diag et je te dirai quoi demain -
Je vais me renseigner pour acheter un vcds et je reviendrai pour donner des news des mesures Après un dieseliste ma pris 450 balles pour démonté et tester les 6 injecteurs en me disant qu'ils étaient récents et bonne etat En tt cas merci pour tt J'ai eu plus de réponse que en 5 ou 6 passage chez différents audi et garage multimarque -
Ola trop techniques pour moi... Je comprends pas désolé -
Oui beaucoup de petit trajet la semaine mais le week-end 40km x4 Après je sais que c'est pas assez pour un diesel surtout un v6 mais bon qu'en même c'est pas normal -
5w30 il me semble après c'est fait chez audi directement, c'est eux qui gère ça -
Mince c'est une vidéo du tel format mp4 il me semble Mais sinon toi la régénération s'était à quel fréquence car moi c'est presque tt les jours qu'elle fume -
VID_20190704_182850.mp4 -
Et comment savoir lequel est defectueux ? Car si il faut changer les 6... Ça pique presque 2000euros sans la main d'œuvre -
La voiture à 140000km -
Sa fait presque 10000km que je roule comme ça environ 1 an deja Et oui même en roulant, je me mets en sequenciel à plus de 2000 tours minutes et là plus de fumée mais des que je repasse en auto pure le régime moteur descend la voiture se remet en 6 et la sa refume grave Et des que je coupe le moteur, je retire la clef et je redémarre et la plus rien même à l'accélération -
Tu pense que cette sonde peut être defecteuse sans que l'on puisse le voir en anomalie avec la valise Et oui tu as raison elle sent le chaud qu'en on a ces fumée -
Ralenti stable pas de monter en régime quand il y'a se problème de fumée La voiture se comporte très bien Juste fumée et odeur -
Oui mais fap nettoyé et vérifie en garage après je sais pas si il y a des sondes à changé qui géraient la régénération Mais j'ai même pas le voyant régénération en cours qui s'allume -
Es que ça peut être un problème électronique qui fait merdé la carburation ? Trop de gazole injecter de temps en temps et qui s'accumulent dans le pot et fume -
Oui diagnostic valise complet 2 fois déjà et rien en anomalie Aucune perte de puissance, pas de voyant allumé, juste des fumée et le niveau d'huile qui monte Ça sent le gazole donc bien du carburant dans l'huile Après je pense soit un problème fap qui régénère trop et le surplus tombe dans le carter d'huile ou une segmentation fatiguée avec un passage de carburant par un piston mais pourquoi ce n'est pas tt le temps Une panne ( anomalie) intermitante c'est le pire... Car à chaque fois que j'ai rdv au garage pas de symptômes.... La poisse cette caisse -
Présentation faite😊 Donc il faudrait changer les 6..... Surtout qu'ils sont récent, changer par l'ancien proprio Mais si, un injecteur fuit il y a mauvaise combustion et ça le ferai tout le temps alors que si je coupe le contact et rallume plus rien Et des fois plusieurs centaines de km et pas de fumée... Étrange cette voiture -
Les 6 injecteurs vérifier sur un banc chez un dieseliste [ démonté et testé et remonter avec remplacement des joints -
Pseudo : jeef62 Prénom : Jean francois Age : 37 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : nord Métier/Etudes : bac+2 Vos voitures actuelles : audi a6 allroad 2.7 tdi v6 et 206cc 1.6 16v auto Vos anciennes autos : 230ce 320td 328is c220d scenic 3 et audi a3 Des passions : Comment avez vous connu ce forum ? Sur google Pourquoi y êtes vous inscrit ? Besoin de réponses sur mon a6 Votre première impression ? Plein de passionnés Autres (texte libre)... : Merci pour l'accueil et vos lumières
Jeef62 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, J'ai une A6 allroad de 2008 en 2.7tdi v6 de 180cv J'ai un soucis ma voiture fume énormément mais pas tt le temps et quand j'ai se phénomène de fumée là voiture sent mauvais et il suffit de coupé le contact et de redémarrer et plus rien... J'ai fait tester les 6 injecteur ras Nettoyage du fap Changement de la sonde lambda Décalaminage Et sinon j'ai le niveau d'huile qui monte environ 1cm tt les 2 à 3000km La voiture a 140mkm Merci d'avance car c'est dur d'avoir des infos, Ps la voiture déjà était 2 fois chez audi et ras pour eux... Pas de phénomène lors de leur essai.... -
