Stef du 54
Utilisateur Novice
À propos de Stef du 54
    Stephane
    NANCY
    AUDI A4 B7
    2.0 TFSI
  1. Bonjour la communauté je déterre ce topic car je rencontre le même problème que Hughes sur une A3 SB 1.5 150 S-tronic de fin 2018. véhicule acheté en concession il y a un peu plus de 2 ans et depuis le début un bruit de roulement dès les premiers tours de roue, la concession m’avait parlé des pneus déformé, après avoir changé mes 4 pneus, effectivement le bruit de roulement à l’arrière que j’avais sur autoroute a bien disparu mais le bruit sourd à basse vitesse a l’avant persiste. Les roulements ont été contrôlé et apparemment RAS de ce côté. Je voulais savoir si l’auteur du topic avait trouvé la solution ?
  2. bonjour , je déterre aussi ce topic, même soucis que audi a4 130 sur ma B7 de 2005, un gros grincement dans la direction uniquement à chaud et lorsque je braque à gauche uniquement. mon garagiste à changé tous les bras de suspension, les cahoutchous étaient usé, mais toujours ce grincement, à froid rien, uniquement au bout de 20 minutes de route, je devais ramener mon véhicule mais du fait du confinement, le garage est fermé. Merci pour vos retour et prenez bien soin de vous
  3. Je déterre le sujet, j’ai exactement le même souci que sombry sur ma B7,le mécano a remplacé tous les bras de suspension, graisser la colonne sans succès..toujours ce bruit de grincement quand je braque uniquement à gauche et seulement après 20 minutes de roulage..à froid aucun bruit..mon liquide de DA est au Max..apparemment pas de fuite au niveau de la crémaillère, juste un petit jeu..mon mécano sèche..
