jlo67
Tout ce qui a été posté par jlo67
  1. Salut a tous, J'ai remplace mon autoradio Audi concert par un GPS RNS-E. Ca fonctionne vraiment tres bien !!!!! J'ai juste un petit soucis, la reception FM est beaucoup plus faible qu'avec l'Audi concert!!! Y a t il un ampli integre dans l'Audi concert est pas dans le RNS-E? Ampli externe H.S? Si oui, comment le controler, ou est il situe? Qqu'un peut il m'aider par rapport a ce probleme. Merci pour votre aide.
  2. Salut a tous, J'ai achete un rns-e sur E bay avec l'adaptateur qui va bien. J'ai monte tout ca et ca marche pas mal. J'ai quant meme qques questions a vous posees: Quel est l'endroit ideal pour fixer l'antenne GPS? J'ai un autre petit probleme: je n'arrive plus a regler le fader (avant/arriere)??Quant je met tout le son sur l'arriere, je n'est plus de son du tout. Par contre en mettant le fader au milieu, tout les HP fonctionnent!! C'est comme si tous les HP etais cables sur l'avant!!!! Poutant avec le Concert II ca fonctionnait bien. QQu'un sait il comment tout cela fonctionne??? Et a quel niveau se situe le probleme?? Merci pour votre aide
  3. Merci pour les infos !!!! Qqu'un a t il une idee de l'origine de la panne (faux contact, carte elctronique, ......) Sinon, pour ma part, le probleme est survenu apres un accident (choc lateral!!)coincidence ... Au debut ( ily a 1 mois ) il le faisait a peu pres 1 fois par semaine et maintenant c'est constant. Pensez vous que cela peut etre lie au choc subit par la caisse !!!!
  4. Salut a tous : J'ai depuis peu un soucis de compte tours sur ma A3 2L TDI. Il se decale vers le haut ou vers la bas a n'importe quel moment. Par contre, il varie encore avec le regime moteur. Il arrive que le ralenti soit decale jusqu'a 5000tr/min ou carrement a 0 tr/min??????? Quelqu'un a t il deja eu ce genre de probleme ??? Quelqu'un pourrait il m'eclairer sur le fonctionnement du compte tour. Merci pour votre aide
  5. les anciens modeles ne sont t ils pas trop tape cul !!!!!! Je ne voudrait pas perdre en confort, surtout que je suis chausse en 18
  6. Salut, Qqu 'un a t il des news sur la nouvelle gamme de ressorts courts Eibach Confort. Apparament, cette nouvelle gamme serait moins ferme et on garderait ainsi le confort d'origine ???? Si qqu 'un a des infos, je suis preneur Merci
  7. Salut a tous, J'ai rabaisse ma new A3 ( modele ambition) en montant des ressorts court Apex -30mm. Pour le look, pas de probleme!!!! Avec les jantes 18 ca en jette pas mal. Par contre, au niveau du confort, c'est devenu un tape cul. qqu'un a t il une idee, comment la rendre plus confortable tout en gardant le rabaissement. Peut etre remplacer les amortisseurs (sport) du modele ambition par des aomortisseur moins ferme ou existe t il des ressorts moins dur ?????
  8. salut a tous je suis a la recherche de coque de retro en alu brosse pour une new A3 Si qqu'un a une bonne adresse, je suis preneur merci
  9. J'ai un soucis avec les feux arriere, il me faudrait le schema de cablage qui va de la commande aux differentes ampoules. Merci d'avance
  10. Je suis a la recherche des schemas electrique pour une A3 8P. Merci pour votre aide.
  11. Je cherche des infos sur la mise en place d'un systeme navigation plus AUDI dans une A3 8P. Ma console est de type classique et ne comporte pas de tirroir double DIN. Est il possible d'integrer un GPS dans cette console sans trop de modification (
  12. Pour en revenir a ton probleme de fumee, verifie le foctionnement de ton clapet qui permet de reciculer les gaz d'echappement. L'entrainemen,t de ce clapet est fragile et il casse souvent. Probleme reconnu par audi et le remplacement de la piece est pris en charge par la constructeur a la hauteur de 70%.
