romouille
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par romouille
  1. Désolé je n’ai rien trouvé …
  2. Merci. j’ai cherché (peut être mal) mais je n’ai pas trouvé de tuto pour faire ça. tu aurais un lien sous le coude ? merci
  3. Alors il s’agit de quoi ?
  4. Bonjour, je suis également en version 0442 avec une cartographie de 2018. comment faire ces mise à jours ? merci à vous
  5. Bonjour, je souhaite faire la mise à jour du MIB2 et de la cartographie. comment faire sur un q7 4M de 2016 ? version logiciel : 0442. donc à priori la première version. audi m’a fait croire qu’ils avaient fait une mise à jour. Impossible dans mon cas non ?
  6. Bonjour, j’aurai besoin d’un peu d’aide. sur OBDELEVEN (j’ai pas de vcds) j’ai une erreur qui ressort et qui revient après effacement. Borne 15 : signal non plausible Tension : 0v tension borne 30 OK : 14V je n’ai pas trouvé de symptômes ou problème sur la voiture mais cette erreur code persiste..... j’ai vérifié tous les fusibles dont ceux sous le volant et RAS ... Audi a6 c7 avant de 2016 merci pour l’aide
  7. En effet j'avais 6 erreurs après mise a jour mais une seule persiste. Ahhh super merci de l'info il faut que je regarde comment faire ....
  8. Bonjour, me voici avec mon MIB2 activé Carplay via le chinois de Telegram. Cela a l'air de fonctionner à merveille. Cependant je me retrouve avec un code erreur B201A00 (vérifier la gestion de version de logiciel : sous OBDELEVEN) ... Quelqu'un a eu ce problème ? Merci
  9. Ah je n'ai pas vu cette subtilité car je restais le plus souvent en Dynamique donc en D directement. Je me suis mis en S et en effet rien à voir, la boite monte plus facilement dans les tours sans descendre à 2000. En effet c'est top. Merci pour les infos
  10. Ok merci de l'info, en effet je passe la semaine prochaine pour cette mise à jour. Je suis en mode D, a vrai dire je n'avais pas vu que je pouvais la mettre en S (sport) ca vient peut être de la !!!!
  11. Oui je vais faire cela dans cet ordre. Merci
  12. Bonjour, je vais essayer d'activer audi smartphone interface gràce au chinois de Telegram (audi a6 FL du 08/2016). 2 questions : j'avais un rappel constructeur sur le MMI la semaine prochaine : cela n'a donc pas trop d'utilité si ensuite je passe au Firmware plus récent (36..) ? 2eme question : si par exemple dans 6 mois : Audi touche à ma voiture pour une soit disante mise a jour .... : cela m'effacera l'activation du smartphone interface et je devrai repayer une activation ? Merci
  13. Ok merci je vais regarder un peu plus ce topic dans ce cas : en effet je préférai également faire cela.
  14. Bonjour, j'ai récemment acheté une audi A6 FL avant du 08/2016. J'ai bien l'audi Drive Sélect cependant j'ai l'impression qu'il n'est pas optimal. A part le changement relatif de la direction je ne trouve pas grand changement. Mon probleme : en Dynamic : je trouve qu'il passe les rapports très rapidement en dessous de 2000 si je n'appuie pas fortement sur la pédale d'accélérateur (ca ne change rien en changeant de mode) et ce qui me dérange le plus : c'est que si je suis à 110 : je suis en 7eme et donc en sous régime et donc cela fait du bruit : je suis obligé d'accélérer à 120 pour éviter ce bruit (le changement de mode ne change rien). Donc j'aimerai avoir votre avis si c'est bien le drive sélect qui déconne et comment je pourrai modifier cela. Merci
  15. Bonjour à tous. Je viens d'acquérir une audi A6 FL avant du 08/16. (Mise a jour prochaine du MMI par Audi : rappel constructeur) Et je n'ai pas le smartphone interface (ni même grisé). J'ai l'audi phone box (mais sans charge induction, je ne pensais pas que c'était différent) J'ai lu beaucoup sur le forum mais j'aimerai avoir votre avis avant de me lancer. J'ai entendu qu'une activation via l'interface était possible (chez audi je pense que ma voiture est trop vieille ... Ou par une personne étrangère ...). Ou sinon par ce boitier CarPlay wifi chez Aliexpress ? Que me conseillez vous sur le long terme ? Je suis bricoleur donc la pose ne me posera normalement pas de soucis Merci d'avance
  16. Bonjour, je me présente : Romain, nouveau propriétaire d'une Audi (premiere) A6 Avant s-line avec pas mal d'options : 2.0 TDI 190 S tronic. 08/2016 Elle est noire, Pack RS (chassis sport, full black), Toit panoramique, LED .... Anciennement sur Renault talisman estate 110 EDC. Je souhaite participer à ce forum pour améliorer cette voiture : mise à jour, CarPlay, Retrofit .... Hate de pouvoir communiquer autrement que sur le groupe Facebook
