Mamour2211
Tout ce qui a été posté par Mamour2211
  1. En effet dans ce cas il me semble judicieux de changer les AAC, la distri complete pour repartir sur de bonne bases. Désolé je ne connais pas le language complet d'un moteur, je cherchais les linguets ailleurs. maintenant je sais. Mais je ne comprend pas comment ceux-ci ont pu casser?...
  2. Je ne vois pas comment un bout de metal aussi costaud pourrait ce vriller... de plus qu'il n'y a pas eu contact?!
  3. Salut, je reponds sur ce post pour pas surcharger le miens (boite HS??). as tu regardé le fonctionnement général du moteur? bloqué ou pas? aurais tu dans l'idée de remonter l'AAC tel que en changeant la pièce défectueuse? existe til un risque?
  4. Vu les defauts cela ne peut pas empecher le démarrage, a confirmer. Perso les miens sont supprimés et j'ai fiabilisé les 2 moteurs de volets par des cales pour limiter l'ouverture des moteurs, du coup plus d'erreur ni de voyant. Pour ton probleme je ne sais pas mais ta batterie est elle en bonne condition de charge? mesure au multimetre? Peut etre un probleme d'antidemarrage? As tu essayé de changer le filtre a gazole? mise a lair du réservoir bouché? peut etre que d'autres ont deja eu ce pb?!!! J'ai eu en quelques mois beaucoup de problemes mais pas celui-ci ^^
  5. salut, bienvenue. deja peux tu nous dire ce que vagcom te dit? erreurs?
  6. Merci de ton aide Dams. J'ai visionné en long en large le programme autodidactique deja, et ils parlent bien de ces electrovannes et des symptomes lorsquils sont HS et cela correspond bien. J'aurai aimé savoir si qqn avait deja fait cela avant...? je me demande si ces boites tiennent le chocs aprés 200 000 kms, ou bien est ce seulement du à un défaut d'entretien? Pour en refaire une je n'aurai que des résultats boff, je n'aurai plus les accoups en passage de vitesse mais j'aurai toujours le vilain accoups du PND qui lui est ausssi vraiment violent lol. Le mieux serait de refaire le meca avec les kits d'electrovannes. on en trouve en chine ou aux etats unis mais comment etre sure de la compatibilité? y a til un reglage post montage? le reglage differe til en fonction des voitures? Pour ton AAC, je ne connais pas encore cet organe, etant autodidacte j'apprends sur le tas... du coup je ne peux te conseiller que le programme didactique dédié... merci encore
  7. Bonjour Dam972, la procédure a bien été respectée et par 2 fois même. J'ai meme interverti avec un autre mecatronic d'une meme boite, symptomes idem, accoups a chaud entre N, P et D, et accoups seulement lors du passage à la 4, Alors qu'avant cetait les 3 et 5.
  8. Salut, j'avais deja vu ce fournisseur et bien dautres... le soucis c'est comment etre sure que les pieces sont adaptées au Q7, on voit souvent des pieces pour d'autres vehicules mais tout de meme en boites 09D. Une boite 09D a telle des reglages differents sur certains vehicules, ou voire motorisations? merci du retour
  9. as tu regardé sur le conduit qui amene l'air exterieur vers l'interieur? y compris as tu regardé la baie de pare brise? il est forcement dans ce compartiment
  10. Bonjour, je viens vers vous pour mettre à jour la carto de mon q7 et pour le mmi. voici 2 photos. La procédure est assimilée mais il sagit de trouver les CD, en téléchargement de préférence pour le mmi, a lachat pour la carto si besoin. jusque quelle année peut on installer sur un Q7 de 2006? merci de vos retours
  11. Salut je suis aussi interessé par cette question. dans la baie de pare brise mais ou? sans doute sur le conduit dait d'habitable a droite dans la baie?...
  12. merci mais trop tard lol on a du extraire le cardan avec un arrache moyeux agricole tellement cetait grippé aux cannelures. du coup on a fait sauté le roulement, le cardan, le cable de frein a main était lui aussi grippé . merci de ton retour en tout cas
  13. personne pour m'aider? qqn à la marche à suivre pour un montage de régulateur en seconde monte, cela me permettrait peut etre de voir ce qu'il cloche?...
  14. tu peux aussi le rabaisser par le vagcom, il suffit de modifier la valeur d'origine +10 ou 20 mm suivant le resultat voulu.
  15. perso j'ai eu une perte de liquide de refroidissement mais cela venait du bocal dont la jointure entre le haut et le bas fuyait. remplacement et puis plus rien
  16. Je ne pense pas vu ce que l'un des memebres a dit plus haut. N'hésite pas a revenir pour ton ressenti car cela m'interesserait de savoir.
  17. Bonjour à tous. certains ont ils déjà eu des soucis pour démonter les cardans arrières sur les moyeux ? le miens ne sort pas même avoir tout essayé, je dis vient tout 😬 il’faut que je change le soufflet. merci pour vos retours
  18. Salut. a mon avis tu as le Webasto en chauffage d’appoint mais pas en chauffage auxiliaire. Il y a des sujet où ils expliquent la différence. Du coup normal que tu n’aies pas de télécommande qui est pour chauffage auxiliaire que tu peux allumer à distance.
  19. Perso j’ai démonté les 4 capteurs. Passé un coup de nettoyant contact sur la connection électrique et graissé les axes de biellettes des capteurs d’assiette. Tout est reparti dans l’ordre. le mien roulait de travers c’était dû à un capteur complètement grippé.
  20. Salut. qqn peut me dire où est le module de reconnaissance vocale? ma valise n’arrive pas à le joindre donc je veux voir s’il est présent ou vérifier le câblage.
  21. Bonjour. j’ai un problème de climatronic lié au capteur de qualité de l’air. Il me semble qu’il doit être dans la baie de pare brise mais ou ???
  22. Bonjour à tous. voilà après analyse mon Fap a dû être vidé par l’ancien qui l’avait et peut être mal supprimé électroniquement. Voici une photo de mesures. pouvee vous m’en dire là dessus ?
  23. Moi perso mon q7 le niveau était de biais lorsque je l’ai acheté et une erreur de suspension. J’ai dû démonter les 4 capteurs et nettoyer, graisser puis remonter et tout remarche à merveille.
  24. Du coup le cablage ne me semble pas avoir de probleme. Je pense plutot au capteur sur la pedale daccelerateur mais aucun defaut sur la valise. J'ai pu voir que les fils coupés dans la baie de pare brise c'est le capteur de qualité de l'air, dont j'ai le défaut à la valise. Mais rien sur ce fichu régulateur. Qqn peut m'aiguiller sur la marche à suivre? je devrais bien avoir un défaut quelquepart...
  25. Salut, je ne compte pas passer par Audi, mais plutot faire moi-meme. pour ce qui est du kit peux tu men dire plus? la vidange a deja été faite. J'ai dejà echangé le bloc tiroir avec une autre boite que j'ai en stock avec une amelioration, au lien de la 3 et la 5 cest maintenant la 4. J'ai vu sur ebay des kits de refection du bloc tiroir. as tu une idée de cela? merci de ton retour
