boby68
Utilisateur Novice
À propos de boby68
    benoit
    ribeauville
    Audi a3 sportback 2l
    2l 140cv
461 visualisations du profil
  1. Salut ,je suis a la recherche d' une interface vcds compatible pour ma A6 de 2015 merci !!
  2. Mon pote garagiste dis que c'est normal que j'ai la pédale un peu molle... Bon ben on va faire le CT
  3. Il faut que tu utilise VCDs pour purger ton bloc ABS, je vais me renseigner ce soir un copain garagiste pourquoi j'ai toujours de l'air dans mon circuit...
  4. Salut AudiTitanium, J'ai récupéré mon bloc ABS je l'ai fait réparer chez vp44 399€. Ils sont très compétent, j'ai bien galéré à remettre tout en place, et maintenant j'ai un problème de purge, j'ai purger le bloc avec VCDs, et purger le reste des étriers mais j'ai toujours la pédale molle, le sens de la purge c'est bien avant gauche avant droit arrière gauche arrière droit?
  5. J'ai un tuto ! http://vag-repair.com/remplaement-calculateur-abs-et-parametrage-vcds/
  6. merci pour l info HK! Maintenant le plus gros du problème ,le démontage !! Il faut démonter le FAP ,un peu galère si tu as un TUTO sous la main ,je suis preneur
  7. boby68
    Code défaut 16352
    Adresse 03: Freins ABS (-----) Labels: Aucun No. pièce Log: 1K0 907 379 CD Mat: 1K0 907 379 AD Pièce: ESP MK60EC1 H35 0120 Révision: 00H35001 Codage: 1142401249220002881302E4921D00423800 No. Atelier: WSC 58645 002 1048576 VCID: 76E8082BC1DC1D8 1 Code défaut trouvé 16352 - Calculateur - Erreur électrique 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 133 Kilometrage: 230163 km Heure: 0 Date: 2019.12.06 Temps: 19:06:23 Capture: Décompte: 0 Décompte: 32768 Décompte: 4608 Décompte: 96 Décompte: 50985 Décompte: 0 Décompte: 0 Décompte: 0
  8. boby68
    Code défaut 16352
    Merci Patrick, je vais déjà essayer de démonter le bloc ABS ,c est pas une partie de plaisir ! Je suis a la recherche de Tuto .... ;)
  9. HK tu as trouve une solution ?
  10. salut, Malheureusement moi aussi code défaut 16352!!! le code défaut 16352 c' est bien le bloc ABS a remplacé? Merci
  11. Salut Depuis quelques jours j'ai un message d'erreur sur mon tableau de bord. Voyant ABS esp qui clignote avec message se rendre à l'atelier en urgence.. J'ai branché mon VCDS j'ai un code erreur 16352 - Calculateur Je pense que ça doit être le calculateur ABS. J'ai regardé les fusibles et nettoyer les capteurs ABS de roue . J'ai toujours le message d'erreur. Merci pour les conseils
  12. Salut Depuis quelques jours j'ai un message d'erreur sur mon tableau de bord. J'ai branché mon VCDS j'ai un code erreur 16352 - Calculateur - Voyant ABS esp qui clignote avec message se rendre à l'atelier en urgence... Je pense que ça doit être le calculateur ABS. J'ai regardé les fusibles et nettoyer les capteurs ABS de roue . J'ai toujours le message d'erreur. Merci pour les conseils
  13. Merci !!
  14. Pseudo : boby68 - Prénom : Benoît - Age (si vous le souhaitez) : 40 - Localisation (Ville ou Département/Région, restez assez vague) : Colmar - Métier/Etudes : ouvrier viticole - Vos voitures actuelles : Audi A3 Sportback S Line 2009 monteur 2l CBAB - Vos anciennes autos : Passat break - Vos passions : Music électronique, Bricolage - Comment avez vous connu ce forum ? Google - Pourquoi y êtes vous inscrit ? Conseils, Tutoriel.... - Votre première impression ? Très bonne ! - Autres (texte libre)... :
