Bastou83
Utilisateur Novice
À propos de Bastou83
    Sebastien
    Carqueiranne
    Audi s5 Cabriolet
    3.0 v6t
  1. Ça fait plaisir que l’on reparle de ça mais sans resto on fera pic nique !!! Pour moi samedi ou dimanche ça ne change pas grand chose je suis dispo !!! je suis à côté de Toulon
  2. Esquirou je pense que tu as bien résumé le l’histoire de l´éthanol !!! Je pense que chacun voit son intérêt mais je tiens à dire que j avais déjà un décalage de conso certainement que Audi avait peur de montrer la réel conso moyenne en ville ou l’ancien propriétaire voulant montrer un côté économique à sa femme 🤣🤣🤣
  3. Merci beaucoup pour la procédure je vais tester demain pour ce qui est de la reprog ethanol je ne consomme que 3l de plus au 100km ce qui est très raisonnable ... Le top
  4. Bonsoir a tous Je voudrai savoir si il y a une possibilité de modifier la consommation inscrite sur l'ordinateur de bord afin de retrouver des valeurs plus réelles Je m'explique : Mon audi S5 3.0L V6 est en stage 1 E85 et je consomme en réel 18-19L en moyenne et l'obd inscrit environ 12-13L mais a la limite ça ne change rien a ma vie par contre ca me plairai de retrouver une autonomie moins farfelue car lorsque je fais le plein, l'obd inscrit 540km (ca me fait sourire a chaque plein) alors que je ne dépasse jamais 330km mais il faut toujours que je calcule avec le nombre de litre restant affiché sur l'écran 8.8 Donc si quelqu'un a une info de la manip a faire avec le VCDS je suis preneur Merci a tous et bonne soirée
  5. Je crois que je suis un boulet j'ai démonté le n°12 et pas la pompe a essence je vais réessayer ca ce week end desole
  6. Ben justement quand j'ai démonté la pompe samedi il n'y avait pas l'ombre d'un filtre à l'intérieur car je n'ai pas du tout ce model ci-joint mais plutôt une pompe beaucoup moins profonde je regrette de ne pas avoir pris la photo de cette pompe mais je la cherche sur google image pour vous montrer le modèle
  7. Bonsoir a tous Le temps est venu de remplacer mon filtre a essence car je viens de faire un stage 1 Flexfuel et ils m'ont indiqués que je devais remplacer mon filtre au bout de 3000km donc ... Mais voila je commence par commander mon filtre à essence de marque bosch sur pieceauto24 puis je recherche sur le forum et sur internet ou se trouve ce filtre noir et il ressort de mes recherches que ce modèle de filtre se situe dans la pompe de gavage Samedi je me lance donc dans le démontage de la pompe de gavage dont le couvercle pour voir la pompe est en tôle noir fixé à la colle à pare-brise et on voit bien que cela n'a jamais était démonté mais cela ne me choque pas vraiment sur le moment Je découpe donc cette colle ce qui m'a permis d'accéder à la bague qui tient la pompe de gavage, aucun problème pour dévisser la bague mais en sortant la pompe du réservoir je comprends que ma pompe de gavage n'est pas la même que celle que j'avais trouvé sur le net et mon filtre n'est pas compatible avec cette pompe qui n'a apparemment pas de filtre Mon problème est il lié au cabriolet ou a la S5 ??? ai-je réellement un filtre a essence ??? enfin tout ça pour dire que je ne trouve pas mon filtre a essence alors pouvez vous m'aider ???
  8. non pas encore car je n 'ai pas de vagcom pour une raz vincent m'a justement proposer un vagcom donc je vais le prendre bientôt
  9. En cherchant j'ai trouvé ton post j'espère que tu vas trouver J'ai effectivement mis le contact pour déplacer le levier de boite sur D pour sortir le mmi mais moi j'avais les roues droites donc je n'ai pas observé de décalage de direction As tu essayer de redébrancher avec les roues bien droites ???
  10. Salut, désolé pour toi !!! Ce qui me rassure c'est que ça fonctionnait avant que cela ne t'arrive donc ca va refonctionner ce ce n'est certainement pas un problème d'écran ... Reste a trouver le problème J'ai commandé un vagcom pas chère sur amazon j'espère qu'on va trouver la solution merci de me tenir informer si tu y arrives ou pas
  11. Je n'ai pas de vagcom mais justement je voulais en prendre un !!! donc ...
  12. J'ai envoyé un message sur ali.. pour savoir si ils ont déjà eu le cas car ces voyants allumés me saoule un peu alors si vous avez déjà croisé le problème n'hesitez pas
  13. Merci
  14. Malheureusement c est bien le voyant d esp et le volant orange qui s allume avec j’aurai préférer que ce soit airbag car c’était un problème connu mais la ???🤔
  15. Bonjour à tous j‘ai installé aujourd’hui mon écran 8.8 sur une Audi a5 et je me retrouve avec 2 problèmes : - voyant esp qui s’est allumé - impossible de trouver votre menu bleu je ne suis pas très doué sur android merci de votre aide
