À propos de Pilote590
- Date de naissance 23/02/1968
Prénom
Serge
Belgique
Audi A3 8V Sportbag
Motorisation
1.6 tdi 105cv (@150)
Quelle version MMI
Pilote590 a répondu à un(e) sujet de fox13 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Monter des jantes 19 pouces sans homologation sur A3 2017
Pilote590 a répondu à un(e) sujet de Marcoatks dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, pour la taille des pneus, suivant un tableau d'équivalence ( Équivalence Taille Pneus » Oponeo.be (pneus-oponeo.be) entre 225/45/17 et 225/40/18 , la correspondance en 19 est : 225/35/19 et pas 235/35/19. 35 n'est pas la hauteur du pneu, mais un rapport entre la hauteur et la largeur. Bonne semaine à tous, Serge -
Changement batterie A3 8V
Pilote590 a répondu à un(e) sujet de fabbe dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, j 'ai changé ma batterie moi même également. Apres avoir placé la nouvelle batterie et mis le contact: quelques témoins au tableau de bord. Il suffit de rouler quelques centaines de mètres et tout revient dans l'ordre. Serge -
[SVP HELP] - Pertes LDR Audi A3 Sportback 1.6 TDI EA288 année 2015
Pilote590 a répondu à un(e) sujet de Adam78 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, même symptômes. Pompe à eau défectueuse à 110000km. Remplacement de celle-ci et de la distribution en même temps. Plus aucuns soucis... Bonne journée, serge -
Remplacement courroie de distribution
Pilote590 a répondu à un(e) sujet de Clavier74 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, effectivement c'est planifié à 210000... mais rien ne t’empêche, ni ne t'oblige de le faire avant. surtout qu'elle a bientôt 8 ans, comme la mienne. J'ai eu une fuite à la pompe à eau l'année passée, j'en ai profité pour faire la totale, elle avait 115000km (pour info: 650€ chez mon garagiste) Les km c'est une chose, mais la vétusté également. A bon entendeur... bonne journée, Serge -
Nouvelles jantes
Pilote590 a répondu à un(e) sujet de LONG dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, je suis de Belgique. Pour ma part je roule en 19" en été et 17" en hiver. Avec les 19" je suis refusé au CT car elles n'apparaissent pas sur le certificat de conformité de mon A3. Ils reconnaissent que le diamètre est correct et que cette monte est autorisée sur les S3 et RS3 mais pas sur les autres versions. voir avec AUDI... . Je ne cherche donc pas la petite bête et quand je vais au CT, je monte mes 17"... Bonne journée, Serge -
Surpression et pertes Liquide Refroidissement
Pilote590 a répondu à un(e) sujet de zenythzen dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, rassures toi, il n'y a eu que du ldr rose. C'est juste que lors de la constatation du vase d'expansion vide, je n'étais pas chez moi et je n'avais qu'une bouteille d'eau sous la main. j'ai pris rv au garage et il me confirme que c'est un point faible de ces moteurs (au fait, moi j'ai le 1.6 tdi). Bonne journée, Serge -
Bonjour, je me permets de poster sur le sujet suite à mon expérience. Depuis son achat (occasion de 2014) je devais régulièrement ajuster mon niveau de ldr pour rester entre le min et le max. Je roule peu avec ce véhicule (14000km en 2 ans...) possédant un véhicule pour mes loisirs et pratiquant le vélo pour mes déplacement vers le boulot. Pas de trace visible de fuite ... . En rentrant de vacances il y a quelques jours, alors que la voiture est stockée dans un hangar à l'abris , au sec, ... après quelques km, le témoin de niveau ldr rouge au tableau de bord : arrêter le moteur immédiatement! je constate que le liquide est dans le fond du vase, je complète jusqu'à remettre le niveau correct avec de l'eau en bouteille (je n'avais que ca sous la main). le lendemain après avoir roulé une dizaine de kilomètres, je recontrôle mon niveau et... il est sous le min! je complète (avec du ldr rose cette fois) et, surprise, je vois des gouttes sous la voiture! la pompe à eau vient de lâcher! Je vais donc devoir procéder au remplacement de celle ci, en profitant pour faire la distribution alors que la voiture n'a que 110000 km, mais comme ce sera accessible... . A bientôt, Serge -
Effacer message "échéance revision"
Pilote590 a répondu à un(e) sujet de Oh dis dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
voila, je pense que c'était via cette façon de procéder. Remise à zéro entretien avec VCDS - Trucs de pro Bonne journée, Serge -
Bonjour, j'ai reseter le message avec mon vagcom. Je regarde des que je peux pour retrouver la procédure et je reviens vers toi. Serge -
Problème liquide de refroidissement Audi A3
Pilote590 a répondu à un(e) sujet de Achma30 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, je n'avais pas envisagé un bouchon, mais plutôt une fuite au niveau du radiateur... Bien vu! ;-) Merci pour l'aide, Serge -
Bonjour, je lis ce post avec intérêt, depuis cette hiver mon vase d'expansion est passé du max au min en quelques semaines… . Dans ce cas précis, le tapis de sol ne serait il pas mouillé? si non, ou va le liquide? Merci pour cet info! Serge. -
Problème Coffre
Pilote590 a répondu à un(e) sujet de seb-audiA3 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
je confirme. -
Problème Coffre
Bonjour, je pense que le problème provient du passage de ton faisceau électrique entre le toit et le hayon (fils sectionnés dans le passage flexible). Attention ils peuvent être sectionné sans que l'isolant ne soit coupé. Donc pas visible directement... . Serge
