keyzersoze
Tout ce qui a été posté par keyzersoze
  1. Donc le câble bleu c'est pour l'epissure si je comprends bien ? Le Rouge et le violet sur la même photo doivent-ils être connecté ? Si oui où ? Pour cette epissure je vais utiliser des cosse rapide pour moi beaucoup plus simple à mettre en place et surtout à enlever si jamais un jour je souhaite l'enlever sans laisser de trace.
  2. Boitier reçu, place à la reconnaissance et lecture de notice. Au premier coup d'œil je m'aperçois que le boîtier est réglé selon les switch pour 10-12 a6l/a7/a8l/q7c6 Alors que je le monte sur une A5. De plus le dernier switch pour les caméra et sur position caméra original alors que j'ai justement commandé en plus une caméra seconde monte. Ma question faut-il bouger ses switchs ou le boîtier est-il déjà paramétreré par le vendeur pour le bon véhicule ? Deuxième question Le faisceau sur la troisième photo ne correspond pas au schéma de cablage sur le schéma il n'y a qu'un câble bleu qui apparemment doit être connecté vocable numéro 10 sur le véhicule, mais du coup je ne sais pas si il faut connecter le câble rouge et le câble violet
  3. Mon colis a passé la douane, ça commence à sentir bon... Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  4. Je peux pas t'aider mais peut-être quelqu'un d'autre Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  5. Tu es d'où ? Si quelqu'un peut t'aider Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  6. J'espère monter le mien avant Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  7. Donc, sans epissure pas de gestion via la molette du mmi ? Si pas de molette, comment on l'utilise ? Je suis un peu perdu pour cette histoire et je pense que je ne vais pas être le seul @couettecouette ce serait peut-être bien de demander au vendeur sur quel modèle de boîtier (car plusieurs modèles commandé lors de la commande groupée il faut faire l'epissure Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  8. Moi, ma prise aux est activée, donc pas d'epissure logiquement Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  9. Salut a tous, j'ai pas tout suivi, c'est quoi cette histoire d'epissure ? [mention=131680]couettecouette[/mention] , le modèle que j'ai commandé sur la commande groupée en cours pour mon MMI 3G Basic ( celui avec prise rose) pour mon A5 est il concerné par cette epissure, et à quoi cela sert ? Merci de tes réponses Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  10. C'est le froid, je viens de la reprogrammer il y a une quinzaine, et depuis quelques jour le matin nous sommes passé sous la barre des 10 degrés et je vois une énorme différence de vitesse de démarrage, par rapport au températures plus clémente,il faut lancer plus longtemps le moteur. Si ton mappeur a régler au max, malheureusement je pense que tu ne peux rien faire de plus mise à part rajouter un peu de sans plomb à ton e85, ça aidera au démarrage à froid. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  11. @couettecouette Tu l'as déjà envoyé le mp ? Je n'ai rien reçu Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  12. Personne ?? Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  13. Petit up pour aider ceux qui seraient dans mon cas. Nouveau scan ce jour porte fermé et moteur allumé, nouvel effacement dans chacun des modules et... miracle aprés un nouveau scan il n'en reste plus que 2 dont le 03276 et le 00003. Aprés avoir trouver un tuto pour adapter le 03276 il a disparu ! je suis donc a la recherche de la procédure pour effacer ou adapter (car je pense que ce sera plus ca) le defaut 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 103865 km Time Indication: 0 je trouve beaucoup de chose sur le net mais ne comprend pas la manip, si quelqu’un peut m'aiguiller.
  14. Merci, ma journée n'en sera que plus belle ! hate d'installer ce biniou.
  15. j'ai le s8, je suis sauvé, je devrais donc pouvoir le connecter en wifi sur mon boitier, @AL49tu es sure de tes sources ?
  16. Bonjour a vous je suis recent possesseur d'une A5 2013 1.8tfsi 170,j'ai investi dans un vcds mais je débute un peu malgré que je m'en sorte. Depuis que j'ai la voiture (1mois) j'ai, dans l’ordre chronologique :activer le menu vert 24/10, j'ai fais faire une reprogrammation e85 29 et 30/10 et mis a jour mon mmi 3g basic aujourdhui 02/11, voila pour les modifs. Je viens tout juste de faire un scan et je trouve un paquet de défauts alors que le précédent, 500km avant était plutôt bien (j'avais juste une erreur sur le module 17, je pense due à l'activation de menu vert, a confirmer par les pro du vcds) Je vous joins 2 scans, un réalisé avant toutes la reprog et maj mmi mais menu vert activé et un autre après , ce que je cherche a savoir, c'est si ces défauts vienne des modifications apporté et quel defaut pour quelle modification (reprog, maj mmi...) au vehicule et si je peux les effacer, ou si le reprogrammateur peut effacer ceux qu'il à créer (si c'est le cas). J’espère que les connaisseurs pourront me venir en aide et éclairer mes lumières et je les en remercie par avance Ci joint les 2 copier/coller ainsi que 3 fichier texte 1er: apres activation menu vert et avant reprog et maj mmi, 2eme après toutes les modifs avant effacement, et 3eme après effacement (elles sont toutes revenu direct, enfin presque) Scan apres activation menu vert et avant reprog et maj mmi Thursday,24,October,2019,20:00:35:00007 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 18.9.0.2 (x64) Data version: 20180927 DS296.0 www.Ross-Tech.com Mileage: 103460km-64287mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8R0 Scan: 01 03 05 08 09 0E 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F Mileage: 103460km-64287miles 01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V2.clb Part No SW: 8K0 907 379 CE HW: 8K0 907 379 CE Component: ESP8 front H09 0050 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 031DCC01 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7EF348F9E9F772BAA7-802A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 GD HW: 8K0 907 064 FD Component: BCM2 2.0 H12 0633 Revision: 00002001 Coding: 03A04040000000000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 78FF5EE1CBD34C8AED-802C Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H Component: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 Serial number: 0513000043355006 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Component: J764 ELV MLB H40 0046 Serial number: 2313000110504003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K1 820 043 S HW: 8K1 820 043 S Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0121 Revision: C0000000 Serial number: 01220620130252 Coding: 642202C000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 387F9EE18B538C8A2D-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 DG Component: BCM1 1.0 H16 0103 Revision: 07016001 Serial number: 00000630192701 Coding: 260000108134AFC00081400000001D0D001C038826090201000008004400020100000020000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 77FD5DDDC6CD43F2E4-8022 Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 180613 H15 0080 Serial number: SWF13060185546 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 21440563 Coding: 02005D Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Serial number: 00000000001306130107 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 (R41) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8X0 035 110 C HW: 8X0 035 110 Component: CDC-MP3-Pana H41 0490 Revision: 00000008 VCID: 2D51BFB5741139224E-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb Part No SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q Component: Lenks.Modul H02 0171 Revision: 00000000 Serial number: 20130624000149 Coding: 000016 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4FADC53D1EDD2B321C-801A Component: E221 - MFL H03 0004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8T0 920 932 L HW: 8T0 920 932 L Component: KOMBIINSTR. H35 0563 Revision: 00300000 Serial number: WVF23XJ6E Coding: 138D000003010008030000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 4189F305D889CD429A-8014 1 Fault Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 115 Mileage: 102174 km Time Indication: 0 Date: 2019.09.04 Time: 10:07:24 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb Part No SW: 8R0 907 468 N HW: 8R0 907 468 C Component: GW-BEM 4CAN-M H11 0056 Revision: 1Y070028 Serial number: 2841Y1360401B5 Coding: 80CF07FF00 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4A9BD429E5BF0E1A4B-801E Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8041 Serial number: 5843190603 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H17 0042 Serial number: 13170003218011200181 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 8K0-909-144.clb Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Component: RCEPS H37 0507 Revision: 00001000 Serial number: 0021606571 Coding: 100000000001 Shop #: WSC 06324 000 00000 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 GD HW: 8K0 907 064 FD Component: BCM2 2.0 H12 0633 Revision: 00002001 Serial number: 0309688223 Coding: 0100068800B900C08130003680000047 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 78FF5EE1CBD34C8AED-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb Part No SW: 8K0 907 801 M HW: 8K0 907 801 J Component: EPB-4 H01 0004 Revision: -------- Serial number: 10000000229158 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 39799BE5B8599582D2-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 H HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H60 0134 Revision: AB001007 Serial number: 229F/0D7702709 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2643409951E70A7A8F-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8R1 035 652 C HW: 8R1 035 652 Component: B-BN-EU H62 0185 Revision: -------- Serial number: 148F/0D7643912 Coding: 010100020006A1ED01800B4E000000030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3365A9CD92356FD218-8066 Subsystem 1 - Part No: 4G0 919 884 Q Component: EUR 2014 2004 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 604 A HW: 8T0 919 604 A Component: DU6 Basic H43 0098 Serial number: 9465F60D2657596 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 HW: 8T0 919 611 Component: E0380 Bedient H01 0100 Serial number: 00000001538298 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:23)-------------------------- Scan apres activation menu vert reprog et maj mmi/effacement de tout les defauts et nouveau scan -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 03: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 05: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 09: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 17: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 19: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 46: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 56: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8R0 Scan: 01 03 05 08 09 0E 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F Mileage: 103860km-64535miles 01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V2.clb Part No SW: 8K0 907 379 CE HW: 8K0 907 379 CE Component: ESP8 front H09 0050 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 031DCC01 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7EF348F9E9F772BAA7-802A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 GD HW: 8K0 907 064 FD Component: BCM2 2.0 H12 0633 Revision: 00002001 Coding: 03A04040000000000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 78FF5EE1CBD34C8AED-802C Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H Component: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 Serial number: 0513000043355006 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Component: J764 ELV MLB H40 0046 Serial number: 2313000110504003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K1 820 043 S HW: 8K1 820 043 S Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0121 Revision: C0000000 Serial number: 01220620130252 Coding: 642202C000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 387F9EE18B538C8A2D-806C 4 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 217 Mileage: 103698 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.29 Time: 12:30:03 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 217 Mileage: 103698 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.29 Time: 12:30:04 03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 217 Mileage: 103698 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.29 Time: 12:30:09 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 217 Mileage: 103698 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.29 Time: 12:30:52 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 DG Component: BCM1 1.0 H16 0103 Revision: 07016001 Serial number: 00000630192701 Coding: 260000108134AFC00081400000001D0D001C038826090201000008004400020100000020000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 77FD5DDDC6CD43F2E4-8022 Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 180613 H15 0080 Serial number: SWF13060185546 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 21440563 Coding: 02005D Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Serial number: 00000000001306130107 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 (R41) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8X0 035 110 C HW: 8X0 035 110 Component: CDC-MP3-Pana H41 0490 Revision: 00000008 VCID: 2D51BFB5741139224E-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb Part No SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q Component: Lenks.Modul H02 0171 Revision: 00000000 Serial number: 20130624000149 Coding: 000016 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4FADC53D1EDD2B321C-801A Component: E221 - MFL H03 0004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8T0 920 932 L HW: 8T0 920 932 L Component: KOMBIINSTR. H35 0563 Revision: 00300000 Serial number: WVF23XJ6E Coding: 138D000003010008030000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 4189F305D889CD429A-8014 1 Fault Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 187 Mileage: 103865 km Time Indication: 0 Date: 2019.11.02 Time: 15:53:01 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb Part No SW: 8R0 907 468 N HW: 8R0 907 468 C Component: GW-BEM 4CAN-M H11 0056 Revision: 1Y070028 Serial number: 2841Y1360401B5 Coding: 80CF07FF00 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4A9BD429E5BF0E1A4B-801E Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8041 Serial number: 5843190603 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H17 0042 Serial number: 13170003218011200181 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 8K0-909-144.clb Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Component: RCEPS H37 0507 Revision: 00001000 Serial number: 0021606571 Coding: 100000000001 Shop #: WSC 06324 000 00000 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 GD HW: 8K0 907 064 FD Component: BCM2 2.0 H12 0633 Revision: 00002001 Serial number: 0309688223 Coding: 0100068800B900C08130003680000047 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 78FF5EE1CBD34C8AED-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb Part No SW: 8K0 907 801 M HW: 8K0 907 801 J Component: EPB-4 H01 0004 Revision: -------- Serial number: 10000000229158 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 39799BE5B8599582D2-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 H HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H60 0134 Revision: AB001007 Serial number: 229F/0D7702709 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2643409951E70A7A8F-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8R1 035 652 F HW: 8R1 035 652 Component: B-BN-EU H62 0191 Revision: -------- Serial number: 148F/0D7643912 Coding: 010100020006A1ED01800B4E000000030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 366390D981477AFA3F-8062 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 604 A HW: 8T0 919 604 A Component: DU6 Basic H43 0098 Serial number: 9465F60D2657596 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 611 HW: 8T0 919 611 Component: E0380 Bedient H01 0100 Serial number: 00000001538298 1 Fault Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 187 Mileage: 103865 km Time Indication: 0 Date: 2019.11.02 Time: 15:53:42 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V End-------------------------(Elapsed Time: 03:15)-------------------------- Log-103460km-64287mi.txt Log-103860km-02-11-19.2.txt Log-103860km-02-11-19.3.txt
  17. Bonjour à tous et encore merci pour toutes ces infos que nous pouvons trouver ici grâce à vous. J'ai un MMI 3G Basic qui était en P0256 J'ai trouvé sur le net le firmware k0260 ainsi qu'une carto 2019 mais je crois que je n'ai pas le fsc avec. J'ai bien réussi à mettre à jour mon Firmware sur le k0260, en 20min top chrono. Maintenant, le GPS,malgré plusieurs lectures sur le forum je suis toujours hésitant pour la cartographie, je veux être sûr de ne pas envoyer n'importe quoi dans mon MMI.. Si quelqu'un pouvait m'aider en MP ce serait vraiment sympa. Encore merci
  18. Jaime pas les pommes... et je me suis juré de ne pas croquer dans le fruit defendu...😉
  19. Alors on attend la fin de semaine prochaine avec impatiente pour la commande ,encore une fois, merci @couettecouette de gérer tt ça. Rien à rajouter,pour moi tu sais ce qu'il faut
  20. Je suppose que même si je prend un autre système, android ne sera pas pour le moment compatible en wifi ? En fait cela viens d'android auto en lui-même c'est ça ? Je n'ai encore jamais vu de carplay même sur voiture récente, la question que je me pose, dans les voitures récente avec Android auto installé d'origine sont-ils obligé de le connecter aussi par câble ?
  21. Juste une dernière question, sur le système que vous allez commander il faut rester appuyer sur la touche nav pour passer du carplay au mmi, quelle sera la manip à réaliser sur celui-ci, la même ?
  22. Et donc est-ce que ce ça pourrait être amené à évoluer et qu'il soit finalement compatible wifi où il n'y aura aucune évolution de ce côté-là au niveau connexion. Donc si je comprends bien même celui que vous allez acheter sur la commande groupée et aussi compatible Android uniquement filaire ?
  23. Ça s'installe et ce paramètre facilement où tu es obligé de connecter VCDs et de faire quelques manip, ou peut-être juste activer la caméra dans le menu caché. Mais vu que c'est le module qui gère la caméra en RCA il n'y a peut-être rien d'autre à faire que de le brancher ? Donc tu me confirmes qu'avec la caméra il y a bien un câble d'une longueur suffisante pour relier le coffre avec cokpit de fourni avec ? Si c'est le cas prévois donc de me commander la caméra en même temps que le module.
  24. Ok donc même si ce n'est pas le même appareil c'est toi qui t'occupes de la commande ? Pour la caméra j'hésite car cela m'oblige à passer un câble du coffre au cockpit, le câble est-il fourni avec la caméra ? Pour moi c'est Android dommage que ce soit uniquement accessible par câble et non par wifi.
  25. Peux tu aussi lui demander le lien pour la caméra arrière à rajouter, et savoir si il envoie avec une notice d'installation. Donc si je dis pas de bêtises pour la commande groupée tu vas être obligé de m'enlever la liste et je vais être obligé de le commander en direct ?
