keyzersoze
Tout ce qui a été posté par keyzersoze
Carplay / Android Auto dans nos Audi (seconde monte)
keyzersoze a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
J'ai tout essayé j'ai l'impression que le boîtier se lance bien mais se coupe au bout de quelques secondes. @couettecouette, tu peux demander au petit chinois car là je m'arrache les cheveux, je ne sais même plus quoi essayer -
Deja essayé et j'ai ca marche pas, le boîtier switch bien mais l'écran d'origine du MMI s'effacent mode pourrie genre image qui glisse pour un écran noir. Et vu que quand je suis sur le switch 5 j'ai bien la petite fenêtre bleu avec la flèche genre play blanche je pense que le switch 5 et le bon mais je reste bloquée à cette putin d'étapes. C'est écran reste 2 à 3 secondes pendant lesquelles rien n'est possible puis l'écran rebascule en mode navigation d'origine Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Quand j'appuie sur nav, on entend le boîtier switch et l'écran passe Sur c'est Écran voir photos jointes pendant 3 secondes et repasse en mode navigation automatiquement. Pendant ces 3 secondes il n'est rien possible de faire au niveau de la molette -
Non pas encore branché Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Epissure correct je viens de tester avec et sans la cosse et sans le fil et ça fonctionnait bien Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Bien la molette je ne peux pas l'utiliser car je suis resté bloqué sur un écran avec un petit écran bleu et une flèche voir photos un peu plus haut et du coup je n'ai rien à Tourner. Et c'est Écran disparaît au bout de quelques secondes pour basculer en mode navigation origine Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Qu'appelle tu le quad lock ? Quand j'appuie sur nav l'écran switch et le boîtier se déclenche c'est que ça fonctionne non? Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
165mm de diagonale donc 6,5" Switch5 on tout le reste off J'ai bien cet écran qui apparaît quelques secondes avec un petit carré bleu et un logo lecture mais rien d'autre Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
En jouant avec les switch jai obtenu cet écran en appuyant sur navi mais il reste quelques secondes et repart. Pour les branchements vidéo, le rose d'origine qui était branché sur le MMI dans la prise femelle grise du cordon qui est lui-même raccordé à la prise LCD out, et l'autre cordon qui va de LCD in et va se mettre dans le MMI, logiquement mes branchements sont bons -
Tout est installé le boitier switch bien, mais ecran noir. Help Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Incroyable ce putain de chargeur, griffe, lime, rien y fait Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Bon, j'arrive pas à démonter cette p... de boite à gants, je pense qu'il reste une vis derrière le chargeur CD, mais je n'arrive pas à le sortir avec les clés de demontage, vous auriez une astuce ? -
Est-ce que ça pourrait être le fil orange, noté rear c contrôle sur la notice ? Mais il ya noté "no need connect" Ou encore les câbles rouge ou violet noté acc ou key in ? Ceux ci ne sont stipulé nul part sur la notice. Je commence le montage sans la caméra en en espérant des nouvelles du vendeur rapidement. -
Tu veux dire par là que cela ne bascule pas automatiquement sur l'écran camera de recul quand tu passe la marche arrière ? Si tel est le cas je ne vois pas l'intérêt et je ne l'installerai donc pas, j'attends les précisions du vendeur avant de commencer à démonter tout ce qui touche à la caméra je me contenterai pour le moment du boîtier en attendant ses réponses. Encore merci à toi@couettecouette Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Ok je commence le montage demain si d'ici là il n'a pas répondu j'essaierai comme ça. Tu dis qu'il faut activer la caméra j'imagine que c'est dans le boîtier carplay qu'il faut le faire? Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Donc si je dis pas de bêtises ça fera deux alimentation pour une seule caméra c'est là que je ne comprends pas de [emoji29] Le vendeur n'aurais pas par hasard un schéma de montage tout simplement ? Pour être sûr de ne pas faire de bêtises Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Ok pour le bypass. En revanche,je pense qu'on a pas dû se comprendre. Pour le canoë camera d'un côté j'ai le RCA jaune ainsi qu'un tout petit fil rouge qui est à connecter sur le rear 12 V du boitier, de l'autre côté j'ai la caméra avec sa prise, et a à peu près 1 m de la caméra j'ai une dérivation avec un double câble noir et rouge d'une longueur d'environ 1m1,50m. Donc côté boîtier je branche le RCA jaune et le petit fil rouge, mais qu'est-ce que je fais du cable 1 rouge et 1 noir ? Je me demande si ce ne serait pas le contact pour la marche arrière à connecter sur le feu de recul mais rien est stipulé dans la notice car il n'y a d'ailleurs pas de notice pour la caméra -
Ok donc 12v permanent ? Le câble me paraît relativement court pour remonter jusqu'au tableau de bord et au tableau porte-fusible. Ok pour la prise rose mais je fais quoi avec la grise je la branche où, si je comprends bien c'est une boucle La Rose d'origine sur la grise du boîtier et la rose du boîtier sur le MMI,c'est ça? Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Autre question les prises de couleur ne corresponde pas entre le boitier (rose mâle et gris femelle)et le mmi (rose mâle et bleu mâle et jaune femelle) Avez-vous une idée de qui doit aller avec qui ? -
Ok très bien donc, a connecter sur feux de recul ??? Du coup, à quoi sert le petit câble rouge près de la prise jaune (photo precrdente)qui viens se brancher sur le boitier ? Il dois être connecté sur le boîtier sur le câble rouge rrear 12v(photo jointe). -
@couettecouette, pour le branchement de la caméra ça a l'air relativement simple mais j'ai quand même une question. À quoi sert le fil rouge et noir qui est repiqués sur le faisceau de la caméra et où se connecte il ? Ampoule recul ? La prise jaune avec le câble rouge sont à connecter derrière le boîtier ça je l'ai bien compris, image et alim -
Pour les switch il me semblait avoir vu un truc sur ce forum mais je ne le retrouve pas, il disait que pour les plages d'années c'était après date de fabrication et non pendant, ou un truc du genre, je n'ai qu'un seul choix pour l'A5, je vais donc commencer par celui-ci et j'aviserai si cela ne fonctionne pas. Je constate qu'il y a une prise HDMI derrière le boîtier savez-vous me dire à quoi elle sert ? -
Désolé pomfar mais là je ne comprends plus Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Et au cas où il faut ce fameux pontage pour le son c'est quelle couleur de câble à connecter ? Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Mon aux est déjà activé donc pas besoin du pontage, c'est ça ? Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
