jbyaka
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par jbyaka
  1. Bonjour à tous, Bon pour le suivi : compresseur de clim et kit accessoires remplacé, le bruit à disparu mais le clim ne fonctionne toujours pas à haute pression. D'après le garage c'est peut-être une sonde ou un capteur, elle y retourne mardi pour un bilan complet avec la valise, je croise les doit et j’espère que ce sera enfin réglé Merci pour vos retours
  2. Bonjour à tous, Bon le verdict est tombé c'est la poulie du compresseur de clim qui est morte Donc changement du compresseur et du kit accessoires 945€ de facture alors que qu'elle est en vente Merci pour vos réponses !
  3. Ok je vais essayer, mais il n'y a pas de risques à faire tourner le moteur sans cette courroie ?
  4. J'ai regardé mais non rien un collègue ma dit que c'était peut être là poulie damper
  5. Bonjour à tous, Je me permet de vous écrire aujourd'hui car ce matin au démarrage j'ai un bruit moteur voici le lien de la vidéo Je ne sais pas trop comment vous le décrire Je n'ai aucun voyant moteur par contre Pouvez-vous m'aidez ? Bonne journée à tous
  6. Merci pour tout ce que vous faites !!! Je vous tiens au courant dès que j’ai fait posé la bouteille
  7. Bon bouteille déshydratante commandé j’espère pouvoir la faire posé rapidement comme ça je serais fixé
  8. Super merci je vais regarder de suite
  9. J’espère que c'est que ça... merci Après le gars de chez Norauto me disait qu'il y avais la clim basse pression et haute pression et que donc la haute pression ne fonctionné peut-être pas
  10. Ok, j'ai oublier de précisé que je ne les avait pas encore changer je vais le faire cette après-midi et je vous fais un retour ce soir
  11. Ok mais le soucis c'est que je n'ai pas pas de VCDS pour faire l'autoscan
  12. Bonjour à tous, Bon après recherche, je n'ai pas trouvé de cas similaire au miens Donc je vous détaille le problème : Quand je mettais la clim avant rechargement, au départ j'avais un peu de froid (très léger) puis elle passé en ECO toute seul donc elle souffler de l'air ambiant donc j'en déduit qu'il est nécessaire de faire une recharge Donc hier, go chez Norauto près de chez moi. Ils procède à la recharge, tout ce passe bien Je récupère la voiture, au démarrage la clim soufflé froid, puis au bout de 20 min de route, la clim repasse en ECO et souffle de l'air ambiant Je repasse chez Norauto, qui constate le problème. Celui-ci m'explique que c'est soit la bouteille déshydratante qu'il faut changé (une vingtaine d'euro de pièces + 2H de MO), soit le compresseur et la c'est pas la même 1300€ de pièces chez Audi, entre 350€ et 500€ en adaptable et pour la MO pas d'info Donc je ne sais pas quoi faire ni comment voir si le compresseur est mort ou non, car quitte a changé la bouteille déshydratante et ce tapé 2h de MO autant changé le compresseur puisque que de toute façon Audi préconise le changement de la bouteille si il y a le changement du compresseur J’espère que vos expérience vont me venir en aide
  13. Je viens de faire le teste dans mon garage Quand je déverrouilles c'est pareil, on la vois à peine Sur le MMi j'ai réglé à 30 sec Du coup, on peut les trouvé ou de bonne qualité ?
  14. Bonjour à tous, Je viens vers vous aujourd'hui car hier soir en admirant mon auto J'ai remarqué un légère lumière sur la carrosserie Je me penche sous le rétro et la je vois un petit bloc 3 led qui brille à peine J'ai plusieurs question : Est-ce normal qu'il brille alors que la voiture était stationner depuis prés de 30 min Est-ce normal qu'il brille si peu qu'on les vois presque pas ? Merci d'avance
  15. Bonjour à tous, Du coup j'ai une question, parce j'envisage de monter des jantes RS4 en 19" La taille de pneu est donc 255/35/19. Ma question est est-ce que on peux monter des pneu en 255/30/19 ou en 255/40/19 ? Merci d’avance
  16. Hello tout le monde, Je reviens parce que je ne trouve toujours pas la ref exacte du PC que je veux C'est celui-ci Le problème c'est que ne ne trouve que celui avec les AB rectangulaire ... Celui-là Est-ce quelqu'un d’entre vous aurez la ref du PC ? Merci d'avance Bonne soirée
  17. Hello Sa c'est une super nouvelle ! Et est-ce que qu'un aurait la ref du PC avant avec lave phares et sans PDC ? A+
  18. Salut à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année! Je possédè une audi a6 c6 avant de 2005 Et j'ai l'idée de la transformé en facelift s-line de 2008 comme ci dessous D'après ce que j'ai vu, il faudrait changé : - Feux avec les led intégré et adaptation électrique et vagcom - PC avant Mais mes question sont : Est-ce que le PC facelift utilise les même fixation q ue le PC d'origine, y'a t'il d’autres pièces à prévoir pour l'adaptation Existe t'il un PC facelift adaptable sur la version 2005 sans le changement des phares ? Les ailes et le capot sont-il les même ? Merci d'avance à tous Bonne journée!
  19. Bonjour, Et tout d'abord, Merci beaucoup de l'aide Qu'est que veux dire FW ? et ou puis-je trouvé la MAJ de la carto et la procédure pour le faire ? Bonne journée,
  20. Salut à tous, Je suis désolé mais je suis perdu aussi , je ne trouve pas de ligne qui corresponde, je vous joins un photo si vous pouvez m'aider Merci d'avance
  21. Bon bah c'est la que je me sent idiot ... Effectivement clim coupé plus de ventilo Merci encore
  22. Bonjour à tous, Après mainte recherche, je n'ai pas trouvé de réponse probante à ma question donc je me permet de vous la soumettre pour profité de vos expertises Pour expliquer, à chaque fois que je démarre ma A6 (A6 c6 V6 3.2 fsi 109000km), le ventilateur de refroidissement tourne (vous me direz c'est normal ) mais mon souci, c'est qu'il tourne comme si la voiture était chaude. Donc sauf si il y a qu'une vitesse de rotation pour le ventilateur, sinon pouvez-vous m'aider ? PS : le moteur monte en température normalement Merci d'avance
  23. Pseudo : jbyaka Prénom : JB Age : 29 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Drôme rhone-aples Métier/Etudes : commerce Vos voitures actuelles : BMW 328CI Golf 6 2.0 TDI 140 Ford fiesta 1.25 de 1998 Vos anciennes autos : Megane 2 phase 2 Astra H twingo Des passions : L'automobile Comment avez vous connu ce forum ? - Via Google, je cherché comment changé les placage d'un audi A6 c6 Pourquoi y êtes vous inscrit ? - Pour les information et expérience que l'on peut m’apporter et aussi parce que recherche un A6 C6 avant s-line 3.2 fsi
