ketch325
bonjour WAUZZZ
j'ai vus que tu connait les b5
la mienne A4 avant B5 TDI 110
mon soucie j'ai voyant abs asr et point ( ! ) rouge
défaut 18256 p1848
je ne trouve pas d'où sa vient
pourtant aucuns défaut au calculateur moteur pour régler se problème j'ai navigué sur les forum et j'ai vue que certain avait changé plusieurs pièces que j'ai aussi essayé j'ai la mémé en 115 pièces de la même année ( je précise avant de démonté la 115 moteur hs tout fonctionnais aucun voyant dessus ( bonne pièces ) donc j'ai changé : le densimètre , le contacteur de stop ,le bloc abs (branché a coté sur la prise sans les tuyaux), le CALCULATEUR MOTEUR , LE CALCULATEUR ABS sous la banquette arr ET TOUJOURS LE MEME DEFAUT P1848 ET LES VOYANTS + maintenant après changement du calculo abs et contacteur tournant
= défaut : P1848 lire la mémoire défauts du calculateur moteur
01044 calculateur abs mal codé00778 angle de braquage alignement non effectué
